4622 connectés
  Problème mémoire : 256Mo=128Mo
n°4308583
a1b
Posté le 04-09-2005 à 17:49:37  profilanswer
Mon ordinateur est un HP Pavilion 7907.
Al'origine, il n'avait que 128Mo de SDRAM.
J'ai remplacé la carte mémoire par une 256Mo, et mis celle d'origine sur le 2ème slot.
Le problème est qu'il ne voit que 128Mo+128Mo au lieu de 256Mo+128Mo.
J'ai mis un rapport Everest dans mon profil.
Merci d'avance pour votre aide.
Edit : le rapport ne semble pas accessible par le profil ; le voici :
HP Pavilion 7907
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ordinateur:
      Système d'exploitation                            Microsoft Windows XP Home Edition
      Service Pack du système                           Service Pack 1
      DirectX                                           4.09.00.0902 (DirectX 9.0b)
    Carte mère:
      Type de processeur                                Intel Celeron, 1000 MHz (10 x 100)
      Nom de la carte mère                              Inconnu
      Chipset de la carte mère                          Intel Whitney i810
      Mémoire système                                   256 Mo  (SDRAM)
      Type de BIOS                                      Award Medallion (09/15/01)
      Port de communication                             Port de communication (COM1)
      Port de communication                             Port imprimante ECP (LPT1)
    Stockage:
      Contrôleur IDE                                    Contrôleur IDE Bus Master Intel(r) 82801AA
      Lecteur de disquettes                             Lecteur de disquettes
      Disque dur                                        ST320410A  (20 Go, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
      Lecteur optique                                   LG CD-ROM CRD-8485B  (48x CD-ROM)
      État des disques durs SMART                       OK
    Partitions:
      C: (NTFS)                                         16472 Mo (9426 Mo libre)
     Périphériques:
      Imprimante                                        Couleurs
      Imprimante                                        Noir et blanc
      Contrôleur USB1                                   Intel 82801AA I/O Controller Hub - USB Controller
      Périphérique USB                                  Concentrateur USB générique
      Périphérique USB                                  USB ADSL WAN Adapter
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ BIOS ]
    Propriétés du BIOS:
      Vendeur                                           Award Software International, Inc.
      Version                                           FW37E301
      Date de sortie                                    09/15/2001
      Taille                                            512 Ko
      Périphériques de démarrage                        Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
      Fonctions disponibles                             Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
      Standards respectés                               DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
      Possibilités d'expansion                          ISA, PCI, USB
  [ Système ]
    Propriétés système:
      Fabricant                                         HP Pavilion 04
      Produit                                           P2880A-ABF 7907
      Version                                           00000RE101VIENN
      Type de démarrage                                 Bouton marche/arrêt
  [ Carte mère ]
    Propriétés de la carte mère:
      Produit                                           i810E-ITE8712
    [ Contrôleur mémoire ]
    Propriétés du contrôleur mémoire:
      Méthode de détection d'erreurs                    8-bit Parity
      Correction d'erreurs                              Aucun(e)
      Interleave mémoire géré                           1-Way
      Interleave mémoire courant                        1-Way
      Vitesses de mémoire gérées                        70ns, 60ns
      Types de mémoire gérés                            SPM, EDO
      Voltages de mémoire gérés                         5V
      Taille maximale des modules mémoire               32 Mo
      Slots mémoire                                     2
  [ Processeurs / Intel Celeron(TM) ]
    Propriétés du processeur:
      Fabricant                                         Intel
      Version                                           Intel Celeron(TM)
      Horloge externe                                   100 MHz
      Vitesse d'horloge maximale                        1500 MHz
      Vitesse d'horloge courante                        1000 MHz
      Type                                              Central Processor
      Voltage                                           3.3 V
      État                                              Activé
      Mise à jour                                       ZIF
      Identifiant du socket                             Socket 370
  [ Caches / Internal Cache ]
    Propriétés du cache:
      Type                                              Interne
      État                                              Activé
      Mode d'opération                                  Write-Back
      Taille maximale                                   32 Ko
      Taille installée                                  32 Ko
      Type de SRAM géré                                 Synchronous
      Type de SRAM courant                              Synchronous
      Identifiant du socket                             Cache interne
  [ Caches / External Cache ]
      Type                                              Externe
      État                                              Activé
      Taille maximale                                   256 Ko
      Taille installée                                  128 Ko
      Identifiant du socket                             Cache externe
  [ Modules mémoire / A0 ]
    Propriétés du module mémoire:
      Identifiant du socket                             A0
      Type                                              DIMM, SDRAM
      Vitesse                                           70 ns
      Taille installée                                  128 Mo
      Taille activée                                    128 Mo
  [ Modules mémoire / A1 ]
      Identifiant du socket                             A1
      Type                                              DIMM, SDRAM
      Vitesse                                           70 ns
  [ Périphériques mémoire / A0 ]
    Propriétés du périphérique mémoire:
      Forme                                             DIMM
      Taille                                            128 Mo
      Emplacement du périphérique                       A0
      Numéro de la banque                               Bank0/1
  [ Périphériques mémoire / A1 ]
      Forme                                             DIMM
      Taille                                            128 Mo
      Emplacement du périphérique                       A1
      Numéro de la banque                               Bank2/3
  [ Slots système / PCI ]
    Propriétés du slot système:
      Identifiant du slot                               PCI
      Type                                              PCI
      Usage                                             Utilisé
      Largeur du bus de données                         32 bits
      Longueur                                          Long
      Type                                              PCI
      Usage                                             Vide
      Longueur                                          Long
      Type                                              PCI
      Usage                                             Vide
      Longueur                                          Long
      Type                                              PCI
      Usage                                             Vide
      Longueur                                          Long
  [ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]
    Propriétés du connecteur de port:
      Désignation du connecteur interne                 PRIMARY IDE
      Type du connecteur interne                        On-Board IDE
      Type du connecteur externe                        Aucun(e)
  [ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE ]
      Désignation du connecteur interne                 SECONDARY IDE
  [ Connecteurs de ports / FDD ]
      Type de port                                      8251 FIFO Compatible
      Désignation du connecteur interne                 FDD
      Type du connecteur interne                        On-Board Floppy
  [ Connecteurs de ports / COM1 ]
      Type de port                                      Serial Port 16450 Compatible
      Désignation du connecteur interne                 COM1
      Type du connecteur interne                        9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
      Type du connecteur externe                        DB-9 pin male
  [ Connecteurs de ports / COM2 ]
      Désignation du connecteur interne                 COM2
  [ Connecteurs de ports / LPT1 ]
      Type de port                                      Parallel Port ECP/EPP
      Désignation du connecteur interne                 LPT1
      Type du connecteur interne                        DB-25 pin female
      Type du connecteur externe                        DB-25 pin female
  [ Connecteurs de ports / Keyboard ]
      Type de port                                      Keyboard Port
      Désignation du connecteur interne                 Clavier
      Type du connecteur externe                        PS/2
  [ Connecteurs de ports / Detected ]
      Type de port                                      Mouse Port
      Désignation du connecteur interne                 PS/2 Mouse
      Type du connecteur interne                        PS/2
      Désignation du connecteur externe                 Detected
  [ Connecteurs de ports / USB ]
      Type de port                                      USB
      Désignation du connecteur interne                 USB
      Type du connecteur interne                        Aucun(e)
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
      Alias du processeur                               Celeron III, Coppermine Lite, Coppermine-128
      Stepping du processeur                            cD0
      (CPUID) Révision                                  0000068Ah
    Vitesse du CPU:
      Vitesse d'horloge du processeur                   1001.51 MHz  (original: 1000 MHz)
      Multiplicateur du CPU                             10.0x
      FSB du CPU                                        100.15 MHz  (original: 100 MHz)
    Cache du CPU:
      Cache de code de niveau 1                         16 Ko
      Cache de données de niveau 1                      16 Ko
      Cache de niveau 2                                 128 Ko  (On-Die, ATC, Full-Speed)
    Propriétés du chipset:
      Performances mémoire                              3-3-3-6  (CL-RCD-RP-RAS)
    Modules de mémoire SPD:
      DIMM1                                             256 Mo PC133 SDRAM  (3.0-3-3-6 @ 133 MHz)
      DIMM2: Hyundai 71V16635AT8-H                      128 Mo PC133 SDRAM  (3.0-3-3-6 @ 133 MHz)  (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
    Propriétés du BIOS:
      Date du BIOS système                              09/15/01
      Date du BIOS vidéo                                03/23/20
      Type du BIOS Award                                Award Medallion BIOS v6.00PG
      Message du BIOS Award                             Copyright 2000 by Hewlett Packard Company  Rev.FW37E301
      Version du BIOS                                   FW37E301
    Propriétés du processeur graphique:
      Carte vidéo                                       Intel 82810 GMCH0 - Graphics Controller [A-3]
      Nom de code                                       i752  (Integrated 8086 / 7121, Rev 03)
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
      Jeu d'instructions                                x86, MMX, SSE
      Vitesse d'horloge originelle                      1000 MHz
    Informations physiques:
      Forme du composant                                370 Pin FC-PGA
      Taille du composant                               4.95 cm x 4.95 cm
      Transistors                                       28.1 million(s)
      Technologie utilisée                              6M, 0.18 um, CMOS
      Taille interne                                    95 mm2
      Voltage au coeur                                  1.75 V
      Voltage d'entrée/sortie                           3.3 V
      Puissance typique                                 9 - 22 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
      Puissance maximale                                14.0 - 33.0 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
    Fabricant du processeur:
      Nom de l'entreprise                               Intel Corporation
      Information sur le produit                        http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
    Utilisation du processeur:
      Processeur nº1                                    100 %
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés du bus principal:
      Type du bus                                       Intel GTL+
      Largeur du bus                                    64 bits
      Horloge réelle                                    100 MHz
      Horloge effective                                 100 MHz
      Bande passante                                    800 Mo/s
    Propriétés du bus chipset:
      Type du bus                                       Intel Hub Interface
      Largeur du bus                                    8 bits
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mémoire physique:
      Total                                             254 Mo
      Utilisé                                           163 Mo
      Disponible                                        90 Mo
      Utilisation                                       64 %
    Zone de swap:
      Total                                             306 Mo
      Utilisé                                           195 Mo
      Disponible                                        111 Mo
      Utilisation                                       64 %
    Mémoire virtuelle:
      Total                                             561 Mo
      Utilisé                                           359 Mo
      Disponible                                        201 Mo
      Utilisation                                       64 %
    Physical Address Extension (PAE):
      Supporté par le système d'exploitation            Oui
      Supporté par le processeur                        Oui
      Active                                            Non
    Problèmes et suggestions:
      Suggestion                                        Installez davantage de mémoire système pour améliorer les performances des applications.
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ DIMM1: 256 Mo PC133 SDRAM ]
      Numéro de série                                   Aucun(e)
      Taille du module                                  256 Mo (1 rows, 4 banks)
      Type du module                                    Unbuffered
      Type de mémoire                                   SDRAM
      Vitesse de mémoire                                PC133 (133 MHz)
      Largeur du module                                 64 bit
      Voltage du module                                 LVTTL
      Méthode de détection d'erreurs                    Aucun(e)
      Taux de rafraîchissement                          Réduit (7.8 us), Self-Refresh
    Performances mémoire:
      @ 133 MHz                                         3.0-3-3-6  (CL-RCD-RP-RAS)
    Fonctionnalités du module mémoire:
      Early RAS# Precharge                              Non géré
      Auto-Precharge                                    Géré
      Precharge All                                     Géré
      Write1/Read Burst                                 Géré
      Buffered Address/Control Inputs                   Non géré
      Registered Address/Control Inputs                 Non géré
      On-Card PLL (Clock)                               Non géré
      Buffered DQMB Inputs                              Non géré
      Registered DQMB Inputs                            Non géré
      Differential Clock Input                          Non géré
      Redundant Row Address                             Non géré
  [ DIMM2: Hyundai 71V16635AT8-H ]
      Nom du module                                     Hyundai 71V16635AT8-H
     Taille du module                                  128 Mo (1 rows, 4 banks)
      Taux de rafraîchissement                          Normal (15.625 us), Self-Refresh
      @ 100 MHz                                         2.0-2-2-5  (CL-RCD-RP-RAS)
      Auto-Precharge                                    Géré
      Precharge All                                     Géré
    Fabricant du module mémoire:
      Nom de l'entreprise                               Hynix Semiconductor Inc.
      Information sur le produit                        http://www.hynix.com/eng/02_products/01_dram/index.jsp
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ North Bridge: Intel Whitney i810 ]
    Propriétés du chipset North Bridge:
      North Bridge                                      Intel Whitney i810
      Révision / Stepping                               03 / A3
      Forme du composant                                421 Pin BGA
      Taille du composant                               3.1 cm x 3.1 cm
      Voltage au coeur                                  1.8 V
      In-Order Queue Depth                              4
      CAS Latency (CL)                                  3T
      RAS To CAS Delay (tRCD)                           3T
      RAS Precharge (tRP)                               3T
      RAS Active Time (tRAS)                            6T
      Row Cycle Time (tRC)                              8T
    Slots mémoire:
      Slot DRAM nº1                                     128 Mo  (SDRAM)
      Slot DRAM nº2                                     128 Mo  (SDRAM)
    Contrôleur graphique intégré:
      Type du contrôleur graphique                      Intel i752
      État du contrôleur graphique                      Activé
      Taille de la mémoire partagée                     1 Mo
    Fabricant du chipset:
      Information sur le produit                        http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm
      Télécharger le pilote                             http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm
  [ South Bridge: Intel 82801AA ICH ]
    Propriétés du chipset South Bridge:
      South Bridge                                      Intel 82801AA ICH
      Révision / Stepping                               02 / B1
      Forme du composant                                241 Pin BGA
      Taille du composant                               2.3 cm x 2.3 cm
      Voltage au coeur                                  3.3 V
    Contrôleur audio AC'97:
      Type du contrôleur audio                          Intel 82801AA ICH
      Nom du codec                                      Avance Logic ALC200(P)/ALC201(A)
      Identifiant du codec                              414C4710h
      Sortie S/PDIF                                     Géré
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés du BIOS:
    Fabricant du BIOS:
      Nom de l'entreprise                               Phoenix Technologies Ltd.
      Information sur le produit                        http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
      Mises à jour du BIOS                              http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
      Suggestion                                        Are you looking for a BIOS Upgrade?  Contact eSupport Today!
      Suggestion                                        Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
Message édité par a1b le 04-09-2005 à 18:21:39
n°4308626
PeK
Posté le 04-09-2005 à 18:10:42  profilanswer
tu as pu tester la 256 Mo sur une autre babasse ? (pour être sur qu'elle est reconnu comme 256) as-tu essayé la 256Mo tout seul dans ta machine? comment est-elle reconnu ?
PeK
n°4308642
a1b
Posté le 04-09-2005 à 18:17:35  profilanswer
Je n'ai pas d'autre machine pour la tester.
Je vais essayer de la mettre seule.
Le problème peut-il venir d'une incompatibilité de marques ? (la 128Mo, Hynix ; la 256Mo, PNY)
n°4308645
mrbebert
Posté le 04-09-2005 à 18:18:53  profilanswer
Je penserais plutôt à une incompatibilité avec le chipset [:figti]
Mais bon, avec un i810, c'est curieux :??:
n°4308647
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 04-09-2005 à 18:19:20  profilanswer
Ta 256 Mo est simple ou double face ?
n°4308655
cpdump
Posté le 04-09-2005 à 18:20:10  profilanswer
Chipset ancien ne gérant probablement pas les barettes doubles faces.
n°4308664
a1b
Posté le 04-09-2005 à 18:26:51  profilanswer
Simple ou double face ?
Comment le voir ?
C'est une 256Mo SDRAM PC133 168pins de marque PNY : c'est tout ce que je sais.
Peut-être peut-on le voir sur le rapport Everest ?
n°4308671
starconsol​e
Posté le 04-09-2005 à 18:29:54  profilanswer
Comment le voir ?
t'as des puces que d'un côté ou des deux côtés ?
n°4308675
DOOM67
Posté le 04-09-2005 à 18:31:06  profilanswer
c'est normal, si c'est une PC133 récente, souvent les barrettes peuvent être reconnues à la moitié de leur capacité cela vient soit du fait que c'est une simple face soit à cause des puces utilisées (pb de taille individuelle de chaque puce)
n°4308677
a1b
Posté le 04-09-2005 à 18:32:35  profilanswer
Il n'y a des puces (8) que d'un côté.
n°4308682
starconsol​e
Posté le 04-09-2005 à 18:33:53  profilanswer
donc 8 puces de 32 Mo, ton chipset doit pas supporter ça :/
n°4308686
starconsol​e
Posté le 04-09-2005 à 18:34:53  profilanswer
c'est la taille des puces utilisées qui intervient sur le fait que c'est une simple ou double face...  :sarcastic:
n°4308692
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 04-09-2005 à 18:37:46  profilanswer
Sur le i810 c'est 2x 256Mo double face max, soit 4 banks de 128Mo maximum si je me souvient bien.
n°4308696
a1b
Posté le 04-09-2005 à 18:38:49  profilanswer
Le manuel indique pourtant que l'on peut installer des modules mémoire de 64Mo, 128Mo ou 256Mo.
n°4308701
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 04-09-2005 à 18:40:43  profilanswer
Oui tu peux, mais pas des simples face comme la tienne.
Il faut que tu puisse echanger ta barette simple face contre une double, c'est le seul moyen.
n°4308720
a1b
Posté le 04-09-2005 à 18:47:44  profilanswer
Je viens de relire ceci :
      Type                                              DIMM, SDRAM
      Vitesse                                           70 ns
      Type                                              DIMM, SDRAM
      Vitesse                                           70 ns
      Forme                                             DIMM
      Taille                                            128 Mo
      Forme                                             DIMM
      Taille                                            128 Mo
Si je comprends bien, un bank, c'est l'un des côtés d'un slot ?
n°4308725
starconsol​e
Posté le 04-09-2005 à 18:49:37  profilanswer
non 1 bank = 1 slot ! :o
n°4308734
mrbebert
Posté le 04-09-2005 à 18:51:39  profilanswer
:non: il peut y avoir plusieurs banks sur une seule barrette, qui n'occupera qu'un slot.
n°4308740
a1b
Posté le 04-09-2005 à 18:53:28  profilanswer
C'est un peu compliqué ; ce qui est sûr, c'est que je n'ai que deux emplacements pour mettre des barrettes mémoire.
Comment être sur qu'un emplacement va accepter une barrette double face ?
n°4308747
DOOM67
Posté le 04-09-2005 à 18:55:35  profilanswer
Je veux dire par là pour ceux qui n'auraient pas compris que le problème vient de la taille des puces et que sur les barettes récentes on utilise plus que des puces de grande taille !! c'est pour cela que cela ne marche presque jamais avec des barrettes récentes !!! et que cela se repère facilement quand on a à faire à une barrette simple face  de 256 ou plus  :kaola:
n°4335475
danton
la tête sur les épaules...
Posté le 19-09-2005 à 01:14:52  profilanswer
Et comment fait-on pour savoir si une barrette 256 a deux banks et sera acceptée ? :??:
Je suis ici par ma propre volonté et je n'en sortirai que par celle des autres... Mes ventes - mon feed-back
n°4335897
starconsol​e
Posté le 19-09-2005 à 13:13:54  profilanswer
oui c'est exactement ce que je viens de dire...
n°4335902
danton
Posté le 19-09-2005 à 13:16:46  profilanswer
Mettez-vous d'accord :D
n°4335925
starconsol​e
Posté le 19-09-2005 à 13:23:54  profilanswer
on est d'accord sur le fait que ta ram n'est pas compatible, c'est là ton problème ! :/
n°4335933
danton
Posté le 19-09-2005 à 13:27:23  profilanswer
y a maldonne :kaola:
Probleme winrar "erreur CRC des données compressées""Probleme Lecteur DVD
Memory stick probleme de formatage & compatibilité telephone modileProblème de température avec un XP90C sur s775
Problème 3D sur Radeon 9800 ProPlantage écrant bleu : Vidage mémoire.
Très gros problème de partition disparu sous WinXP !Problème d'extinction du pc aléatoire! HELP!
Problème, disque n'est plus reconnu ?Probleme d'ordre après ajout de HD SATA
Plus de sujets relatifs à : Problème mémoire : 256Mo=128Mo
