3907 connectés
  Probleme Lecteur DVD
n°4308369
shamankil
Posté le 04-09-2005 à 16:28:24  profilanswer
:) Bonjour à tous. J' ai un problème avec mon lecteur de DVD Toshiba SD-M1612 Il est capable de lire les CD mais pas les DVD.  :??:
Il est pourtant reconnu sous windows en tant que lecteur DVD mais quand j' insère un DVD Une boite de dialogue s' ouvre et me dit que le disque est peut etre endommage ou qu' il utilise un format non-compatible avec windows.
Pouvez vous m' aider s' il vous plait ?
n°4308447
Step73
Posté le 04-09-2005 à 16:58:28  profilanswer
A-t-il déjà fonctionné correctement ou est-il neuf ?
As-tu essayé différents types de DVD (+ ; - ; video) ?
n°4308560
shamankil
Posté le 04-09-2005 à 17:35:10  profilanswer
Il fonctionnait tres bien avant avec les +r les -r et les videos.
n°4308666
Step73
Posté le 04-09-2005 à 18:27:32  profilanswer
Aucun réglage n'est à faire sous Windows pour qu'un lecteur DVD ou CD soit reconnu.
Cela signifie probablement qu'il est HS. Pour en être sûr, tu peux touopurs le monter sur un autre ordinateur et vérifier s'il fonctionne, mais cela me semble un peu peine perdue. Sait-on jamais !
n°4308670
faycalazaa​r
Posté le 04-09-2005 à 18:29:48  profilanswer
tu as installer un programme genre power dvd? pcq mon ancien lecteur dvd si on installlait pas de prog on pouvait pas lire les dvds malgré kil fonctionnait correctement, une fois un prog installer tu pourra le lire partt enfin fais le test ^^
n°4308684
Step73
Posté le 04-09-2005 à 18:34:23  profilanswer
Quel que soit le disque inséré, le contenu doit être accessible dans le poste de travail. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas un problème de logiciel.
n°4308761
delirium_2​3
bientot new W/C
Posté le 04-09-2005 à 19:00:37  profilanswer
:hello: salut
tu as était voir dans le gestionaire de périphérique voir si il y avais pas des conflit?
enfin une nouvelle carte mère ça fais plez.... vivement le water cooling
n°4308800
capigloo1
Posté le 04-09-2005 à 19:16:49  profilanswer
Ton lecteur a des capacités de lecture limitées aux format suivants:
DVD Formats:
DVD-ROM (DVD-5, DVD-9, DVD-10, DVD-18)
DVD-R
DVD-RW
DVD-RAM (Version 2.1 and 1.0)
CD-ROM Formats:
CD-ROM
CD-ROM XA
CD-R
CD-RW
CD-DA
CD+(E)G
CD-MIDI
CD-TEXT
CD-I Bridge (Photo-CD, Video CD)
CD-I
Multisession CD
Par conséquent il est incapable de lire les DVD+R et DVD+RW.
Pour t'en assurer, tu peut utiliser l'outil "Nero Info tool" qui te donne les formats supportés par ton lecteur.
n°4308846
shamankil
Posté le 04-09-2005 à 19:30:50  profilanswer
j' ai fais tous les tests j' ai upgrade le firmware, j' ai teste sur une autre config et rien n' y fait il ne lit que les CD .
Merci pour votre aide je vais acheter un Combo graveur lecteur !! xD
n°4308888
faycalazaa​r
Posté le 04-09-2005 à 19:48:42  profilanswer
et ta po tester dinstaller un prog com jtai di :'(
Problème avec mon lecteur combo DVD RAM (ne lit pas les cd)probleme lecteur cd/DVD
Problème Lecteur DVD sur ordinateur portable DellProbleme lecteur DVD Asus PUndit
Problème sur lecteur DVD ROM génériqueProblème Boitier externe avec lecteur DVD
probleme de mise a jour de mon lecteur DVD-ROMProbleme de reconnaissance du lecteur DVD
Probleme installation lecteur CD/DVD virtuelproblème lecteur pioneer DVD-A04SZ
Plus de sujets relatifs à : Probleme Lecteur DVD
