5726 connectés
  Problème 3D sur Radeon 9800 Pro
n°4308177
nt1
Posté le 04-09-2005 à 15:07:46  profilanswer
Depuis qq temps un problème bizarre d'affichage se produit sur mon pc : des pixels changent de couleur, que ce soit sur le bureau ou n'importe quelle autre application, formant de petites lignes pointillées...ces lignes finissent par "consteller" littéralement l'écran! En outre, les jeux 3D fonctionnent mal, des sortes de triangle apparaissant à l'écran. Bref, un gros problème qu'une désinstallation complète + nettoyage de la carte + réinstallation avec drivers propres n'ont pas suffi à résoudre.
D'après ce que j'ai pu lire ici et là, je me trouverais donc confronté à l'apparition d'artefacts? Comment faire pour s'en débarasser? Serait-ce dû à un processeur graphique chauffant trop? Ca me semble bizarre vu que cette carte à un an et demi et a fonctionné sans problème jusqu'à récemment...
Merci pour votre aide.
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz
P4P800-E
Total Physical Memory   1.00 GB
Free Physical Memory   65 MB
Total Pagefile Memory   2.40 GB
Free Pagefile Memory   1.45 GB
Description   RADEON 9800 PRO
Manufacturer   ATI Technologies Inc.
Total Local Video Memory   256 MB
Total Local Texture Memory   256 MB
Total AGP Memory   128 MB
Driver File   ati2dvag.dll
Driver Version   6.14.10.6553
Driver Details   8.152-050629m-024085C-ATI
Driver Date   6-28-2005
Driver WHQL Certified   true
Max Texture Width   2048 px
n°4308180
Yeam
I'm your passenger
Posté le 04-09-2005 à 15:08:44  profilanswer
elle chauffe ta carte ?
n°4308208
nt1
Posté le 04-09-2005 à 15:29:37  profilanswer
J'en sais rien...............comment le savoir??
n°4308469
Yeam
I'm your passenger
Posté le 04-09-2005 à 17:05:41  profilanswer
tu touches le rad, s'il est bouillant alors le probleme vient de là
tu peux aussi regarder les températures avec un logiciel comme Everest je crois
n°4308603
nt1
Posté le 04-09-2005 à 17:57:38  profilanswer
C'est clairement chaud en effet...dois je installer un nouveau ventilo pour la carte video?
n°4308676
PePer19
Ms-Dosophobe
Posté le 04-09-2005 à 18:31:49  profilanswer
NT j'avais pas des problèmes comme toi avec ma 9800 de sapphire (que j'ai depuis 2 mois a peine) mais j'avais des reboot , des ereures concernant le VPU recover , c'etait aussi de la surchauffe , j'ai installé le pack Zalman VF-700 , dedans il y a un ventilo (assez imposant j'avoue :p) et 8 dissipateurs pour les rad , je te le conseille en tout cas ;) (je l'ai payé 26€ , montage gratuit en 30 min)
Est-ce qu'apres avoir laissé ton pc se reposer quelques heures apres avoir allumé tu as direct ces bugs? si oui a mon avis c'est pas de la surchauffe mais un pb technique sur ta carte.
Si ca vient pas desuite ouais inquiette toi , tas regardé si ton ventilo tourne?
n°4308707
Yeam
I'm your passenger
Posté le 04-09-2005 à 18:42:50  profilanswer
 :non:
si la carte est tout de suite mal refroidie, les pb peuvent arriver tout de suite...
sinon +1 avec le zalman vf700, très bon produit et silencieux en + :oui:
n°4308756
Nano84
Posté le 04-09-2005 à 18:57:45  profilanswer
Moi j'ai un peu le même soucis... j'ai une Radeon 9800XT 256Mo (Saphire).
Comme j'avoue ne pratiquement plus jouer, je ne me rends pas compte d'éventuels problèmes (enfin j'ai essayé Dungeon Siege 2 récemment, et apres quelques instants de jeu, l'affichage partait vraiment en vrille)... mais je n'ai aucun soucis sous Windows.
Par contre, pour voir, étant donné que j'ai changé il y a peu CM, proc et mémoire (Asus K8S-MX, Athlon 64 3400+, 1024Mo PC3200), j'ai voulu faire un petit test avec 3DMark05... et là, quelle fut ma surprise d'avoir le pitoyable score de 531! :(
Votre avis ?... problème de surchauffe également?...
Merci!
n°4308759
Yeam
I'm your passenger
Posté le 04-09-2005 à 18:59:24  profilanswer
531  :ouch:
hum pareil, essaye de voir si ta carte ne chauffe pas trop, si tu as bien rebranché ta carte à l'alim... au fait tu as quoi comme alim ?
n°4308801
nt1
Posté le 04-09-2005 à 19:16:52  profilanswer
- apres qq heures de repos les pbl reviennent genre 5 min après allumage
- mon alim est une noname, j'en sais pas plus, sauf que je n'avais aucun pbl avant...
- vais acheter un ventilo histoire de voir si ça règle le pbl, sinon va falloir changer de carte!!
- a titre indicatif j'ai fais 2000 et des brouettes à 3dmark 05
n°4308805
Yeam
I'm your passenger
Posté le 04-09-2005 à 19:18:17  profilanswer
une alim noname avec une config aussi gourmande que la tienne... c'est risqué :/
investit dans une bonne Hiper ou Forton
n°4308813
nt1
Posté le 04-09-2005 à 19:20:53  profilanswer
tu crois? j'avoue ne pas avoir envisagé le pbl sous cet angle....pourrais tu détailler un peu? Quel type d'alim devrais je choisir?
n°4308817
Yeam
I'm your passenger
Posté le 04-09-2005 à 19:22:37  profilanswer
il a plein de bonnes marques en ce moment :
>tagan
Hiper
Antec
Forton
voilà, à toi de voir selon ton budget... il te faudrai environ 380W (400 pour être tranquille)
n°4308831
nt1
Posté le 04-09-2005 à 19:26:50  profilanswer
Ca me rappelle une c***lle que j'ai eu en achetant le matos...me suis aperçu que l'alim fournie avec mon boitier (antec) n'était pas compatible avec ma cm (P4P800-E) ...!!!
J'avais du donc l'échanger (alim seulement) avec une autre dont je ne connais ni la marque ni le voltage
n°4308837
Yeam
I'm your passenger
Posté le 04-09-2005 à 19:28:22  profilanswer
une autre Alim Antec ????
n°4308843
nt1
Posté le 04-09-2005 à 19:30:17  profilanswer
Je viens d'ouvrir l'ordi : mon alim est une Enermax EG301AX-VB(G) - total power 303W
n°4308851
Yeam
I'm your passenger
Posté le 04-09-2005 à 19:33:43  profilanswer
Enemax je ne connais pas trop la réputation mais 300W ça me semble léger
n°4308874
Nano84
Posté le 04-09-2005 à 19:42:31  profilanswer
Sinon Yeam pour répondre a tes questions...
Ma carte est bien branchée sur l'alim (d'ailleurs quand ce n'est pas le cas ça beeeep, j'avais oublié la premiere fois!) et le ventilo tourne bien.
Et mon alim est celle d'origine de mon boitier, que je viens d'acheter... une Advance (300W). D'ailleurs le boitier est un micro-ATX (8821 Xefi), mais c'est plutot bien ventilé (1 ventilo à l'arriere, 1 sur la porte).
Voilà voilà...
n°4308935
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 04-09-2005 à 20:05:06  profilanswer
nt1, Faut essayer ta carte sur un autre PC.
Il faut déjà savoir si ça vient de la carte ou d'ailleurs.
n°4308947
Yeam
I'm your passenger
Posté le 04-09-2005 à 20:09:40  profilanswer
les alims advances sont pas supers, et 300W ça fait léger
n°4309864
Nano84
Posté le 05-09-2005 à 11:32:49  profilanswer
J'ai voulu réinstaller un jeu un peu plus ancien (UFO Aftermath), et j'ai le même problème.
Affichage qui fait n'importe quoi : pixellisation, trainées dans tous les sens... et le son aussi! ça grésille à mort! :(
Et je ne sais meme pas si l'alim de mon ancien boitier (Antec) va pouvoir me servir à tester vu que c'est une ATX, et que je suis passé sous du micro-ATX.
Je savais bien que j'aurais pas du changer de config...
Radeon 800 se agp 8x msiTrès gros problème de partition disparu sous WinXP !
Problème d'extinction du pc aléatoire! HELP!Problème, disque n'est plus reconnu ?
Probleme d'ordre après ajout de HD SATAProblème de branchement
probleme compatibilité carte graphique!pb sapphire radeon x800 xt pe
probleme avec disque dur externe
Plus de sujets relatifs à : Problème 3D sur Radeon 9800 Pro
