2194 connectés
  plus de ram en quittant un jeu qu'au demarrage
n°4058868
bouliz
Posté le 07-05-2005 à 15:41:49  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me demandais juste si c'etait normal que ma quantite de memoire libre soit + importante apres avoir quitté un jeu (400 mo de libre) ou une grosse application qu'au demmarage ou j'ai seulement 290 mo de libre (avec 28 processus qui tournent). Merci
Ma config : athlon xp 3000, 512 ddr PC 2700
n°4058872
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 07-05-2005 à 15:43:44  profilanswer
OUi, quand tu lance un jeu, ce jeux va en ram et tout les aplications en fond de tache vont dans la mémoire virtuelle sur ton dd donc dès que tu quitte ton jeux se "vire" de la ram mais les aplications (prossessus...) sont toujours dans le fichier sur le dd mémoire virtuelle, un petit ctrl +alt+sup/gestionnaire de tache/performance/util du fichier t'en convaincra normalement.
Message édité par burn2 le 07-05-2005 à 15:44:28
Plantage au démarrage / Reboot au démarrage PLEASE HELP !!!problème au démarrage, entre linux et windows
Ecran noir au démarrage. MB 648F Neo MSIProblème de démarrage - Compaq Armada
PC plante au démarragepas de détection ide au démarrage
Problème de démarrageGros probleme au démarrage du PC !
probleme carte mère ? mon pc se bloque au démarrageMessage au demarrage du bios
Plus de sujets relatifs à : plus de ram en quittant un jeu qu'au demarrage
