2973 connectés
  Problème de démarrage
n°4052499
jake80
Posté le 04-05-2005 à 15:18:48  profilanswer
Hello everybody!!!
Petit soucis avec mon PC. Il démarre quand il veut!!! Quand il ne démarre pas, l'écran reste noir (la diode de l'écran clignote en vert) et les ventilateurs tournent à pleine vitesse. Il suffit alors de l'éteindre et de recommencer jusqu'à ce que le boot s'enclenche. Sinon, quand il démarre, tout fonctionne correctement. Voilà la config :
AMD XP 2800
carte mère ASUS A7V8X
CG : Radeon 9600 Pro 256 Mo Médiamax
768 Mo Ram
Le problème est survenu dès l'achat de la carte graphique (l
n°4052511
jake80
Posté le 04-05-2005 à 15:20:56  profilanswer
et merde... fausse manip... je continu!!
la ram a était rajouté quelque mois après. Si j'enlève la carte graphique, tout redevient normal. S'agit-il d'un problème de carte graphique ou d'un problème de comptatibilité? Faut-il l'envoyer au SAV?
Merci beaucoup
n°4052518
B x N
Posté le 04-05-2005 à 15:23:20  profilanswer
salut,
cela vient peut-être de ton alim, quelle est sa puissance et sa marque ?
Aux mains de l'état la force s'appelle droit, aux mains de l'individu elle se nomme crime...
n°4052524
jake80
Posté le 04-05-2005 à 15:25:05  profilanswer
mon alim est une LC power 550w... je l'ai remplacé parce que je croyais que c'était ça... mais visiblement non!!!
n°4052556
nantais
Posté le 04-05-2005 à 15:33:29  profilanswer
ca c'est soit carte mère instable dans ce cas faut changer
soit carte graphique dans ce cas faut changer.
ce que tu fais tu prends une carte graphique a 10 euros style geforce 2 et tu la met sur ton pc.si ca marche =prob de carte graphique
si ca marche pas =prob de carte mere
ou alors overclock instable avec timings de ram trop elevés ou fsb trop grand (si tu overclock)
tout de facon 768 mo de ram c'est pas bon (c'est ce que je pense)
c'est soit 256 soit 512 soit 1 go ca peut etre le bordel sur ta carte mère
n°4052569
jake80
Posté le 04-05-2005 à 15:37:22  profilanswer
je suis d'acc avec toi sur la ram... c'est clair que ça doit être une connerie. Mais le problème était déjà là avant l'ajout de RAM... je vais tester ce que tu dis!
n°4052576
nantais
Posté le 04-05-2005 à 15:39:00  profilanswer
good luck mp moi si t'as un blem
Gros probleme au démarrage du PC !probleme carte mère ? mon pc se bloque au démarrage
Probleme de demarrageprobleme demarrage, reboot obilgatoire
probleme de disque dur après demarrageProblème affichage démarrage windows
Problème de démarrage. L'ordinateur ouvre le biosProblème au démarrage avec une abit AN7
Problème de démarrage de PCProblème de démarrage de PC
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage
