2772 connectés
  Problème connectiques RTX 2070
n°10632472
zarrockk
Posté le 17-09-2019 à 00:34:09  profilanswer
Bonjour! Me voilà très préoccupé.
Je viens d'acheter une Asus ROG RTX 2070, le problème étant qu'elle possède des ports displayport et HDMI.
Mon problème étant que je possède un Acer GN276HL avec des entrées vidéos VGA, DVI DUAL LINK et HDMI.
je souhaiterais savoir comment faire pour garder ma fréquence de 144Hz en 1920x1080 au minimum.
Je ne peux pas m'acheter un autre écran étant donné que celui ci coûte déjà 250€ ainsi qu'un adaptateur displayport dvi dual link actif étant donné qu'il coûte plus de 100€ et que j'ai depensé tout le porte monnai pour la CG ^^
J'aimerais savoir donc comment faire, éventuellement un HDMI 2.0 ? HELP !
Merci d'avance !
n°10632486
chtit
R-CB5
Posté le 17-09-2019 à 02:39:16  profilanswer
HDMI 2.0 pas possible, l'ecran n'en à certainement pas il est trop ancien
donc y'a la solution de l'adaptateur DP > DVI dual link effectivement
ou peut etre en passant par la sortie USB-C de la CG, toujours vers le DVI dual
n°10632508
zarrockk
Posté le 17-09-2019 à 07:46:18  profilanswer
L'usb-C est fait pour la VR donc je ne pense pas que ça pourrait marcher non ?
n°10632510
Scrabble
Posté le 17-09-2019 à 07:51:01  profilanswer
Non, l'USB-C n'est pas fait "pour la VR". C'est un standard comme le DVI, le DP ou l'hdmi pour transporter un signal vidéo ou autre.
n°10632538
chtit
R-CB5
Posté le 17-09-2019 à 10:15:20  profilanswer
il sert principalement à ca sur les CG, mais pas uniquement, tu peut tres bien transporter un signal video avec l'USB-C (enfin pas sur tous les USB-C, seulement pour ceux qui sont prevu pour, c'est le cas sur une CG)
donc voila, maintenant t'a les solution, à toi de voir celle que tu prefere appliquer ;)
n°10632621
zonka
x58 forever!
Posté le 17-09-2019 à 13:43:47  profilanswer
La connectique idéale serait le DP.
Comme tu n'en as pas sur ton écran, DP vers DVI dual link, perso (il n'y a pas de DVI dual link sur la CG ?)
Message édité par zonka le 17-09-2019 à 13:44:19
n°10632878
chtit
R-CB5
Posté le 18-09-2019 à 00:35:44  profilanswer
Config AMD Ryzen 7 - RTX 2070 SUPER[Problème] Les ports USB/HDMI ne fonctionne plus Sans raison
Probleme aliasing nouveau pcProbleme avec Asus RTX 2080 Strix 8 go gaming
Comparatif RTX 2080 superProblème démarrage changement de carte graphique
Problème potentiel sur disque M2Problème carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème connectiques RTX 2070
