2925 connectés
  [Problème] Les ports USB/HDMI ne fonctionne plus Sans raison
n°10632113
larow
Posté le 16-09-2019 à 00:32:17  profilanswer
Bonjour voilà j’ai acheté mon pc en décembre, tout était parfait j’ai rajouté 2x4gb de ram il y a 3-4 mois et j’ai continué à utiliser mon pc normalement sans problème, il y a 1 mois je suis partis en vacances et en revenant alors que personne n’a touché au pc, en l’allumant mon écran, mon clavier et la souris ne fonctionnaient plus, j’ai essayer plusieurs chose comme changer la ram de slot, mettre qu’une seule barrette de ram. Rien ne fonctionne.
J’ai essayer de reset le cmos mais je n’en pense pas avoir réussi, aucun signe de reset je n’en sais pas si je l’ai bien fait ou si ça n’a juste pas règle le problème. J’aimerais connaître votre avis aussi avant que j’envoie le pc en garantie. J’ai peut être oublier quelque chose important à faire pour régler le problème.
Ps: les ports de devant ne fonctionne pas non plus...
Je vous laisse ma compo au cas où :
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 14652.html
Message édité par larow le 16-09-2019 à 00:33:33
n°10632138
Nono0000
Posté le 16-09-2019 à 07:21:45  profilanswer
Est-ce que la souris et le clavier fonctionnent sous bios?
Si oui, c'est sans doute un problème logiciel sous windows.
Mais sans souris ni clavier difficile de débugger.
Ta CM a un port PS2, si tu peux trouver un vieux clavier pour faire un essai...
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10632436
larow
Posté le 16-09-2019 à 22:29:05  profilanswer
Salut
Oui la souris et le clavier fonctionnent sous bios.
Je veux bien essayer le vieux clavier sur le port PS2 mais sachant qu’aucun port USB ni hdmi ne marchent ça va étrenner compliquer de savoir si le port PS2 fonctionne, et ça n’en résoudra pas le problème...
n°10632503
Nono0000
Posté le 17-09-2019 à 06:30:09  profilanswer
Désolé, je suis un peu perdu.
Ton écran principal est connecté en HDMI ou bien via DP?
Si j'ai bien compris, tout marche normalement avant que l'OS ne se lance et ensuite tu n'as plus rien ?
Qu'est ce qui te fait dire que Windows se charge quand même mais que ce sont les ports USB et HDMI qui ne marchent plus?
J'ai plutôt l'impression que ton disque système a un problème et que Windows ne se charge pas correctement.
Message édité par Nono0000 le 17-09-2019 à 06:31:04
n°10632588
larow
Posté le 17-09-2019 à 12:51:24  profilanswer
Car j’ai essayé de recharger mon téléphone via les ports USB et ça ne chargeaient pas.
Mon écran est bien en HDMI.
Mon pc s’allume càd ventilos et leds tout tourne normalement sauf que j’ai écran noir et mon clavier souris ne fonctionne pas càd pas de leds dessus.
Ce n’est pas un dysfonctionnement de mon écran clavier ou souris car ils marchent tous (j’ai essayé sur un autre pc).
n°10632789
Nono0000
Posté le 17-09-2019 à 20:34:28  profilanswer
Cela ressemble pour moi plus à un problème de disque système ou purement SW.
Tu peux essayer de booter sur clef live d'Ubuntu pour voir si tout marche correctement:
https://lecrabeinfo.net/creer-cle-u [...] ebian.html
Si c'est le cas, il faut procéder à une restauration de Windows via une clef d'installation pour voir si cela peut être récupéré.
n°10632895
larow
Posté le 18-09-2019 à 02:23:08  profilanswer
La question que je me pose c’est qu’elle est la cause du problème, si c’était un mauvais Windows installé j’aurais eu des problèmes de mc directement, pas après 8 mois d’utilisation...
Et si c’est un problème Windows il faut changer le disque dur ou ssd sur lequel est installé le Windows non ?
Comment la réinstallation de Windows se lancent t’elle sans l’actionnée manuellement ?
n°10632911
Nono0000
Posté le 18-09-2019 à 06:22:53  profilanswer
Les causes peuvent être multiples. (Disque système HS, installation de mise à jour qui s'est mal passée...)
Mais avant de partir sur ça, il faut vérifier avec un linux Live que tout le reste fonctionne.
Pour réinstaller windows, il faut boiter sur un DVD ou une clef USB d'installation de Windows.
Clé USB formatée exFATUSB-C et deux écrans portables, est-ce possible?
Probleme aliasing nouveau pcProbleme avec Asus RTX 2080 Strix 8 go gaming
Problème démarrage changement de carte graphiqueProblème potentiel sur disque M2
Problème carte graphiqueprobléme core clock XFX Radeon RX 580 GTS - 8 Go
[help me :o ] Problème étrange...
Plus de sujets relatifs à : [Problème] Les ports USB/HDMI ne fonctionne plus Sans raison
