4021 connectés
Etes vous globalement satisfait de votre eVGA680i
 Page :   1  2  3  4  5  ..  74  75  76  ..  100  101  102  103  104  105
eVGA 680i NForce680i [topic unique]
n°5931128
Le Duc 64
Music is the Best ! (FZ)
Posté le 07-10-2007 à 01:17:18  profilanswer
:??: Le lecteur de disquette est il branché à l'endroit ? Non sans blague, facile de se planter ! En principe s'il est branché à l'envers, la diode du lecteur reste allumée.  :pfff:
n°5931130
xxsebxx
Posté le 07-10-2007 à 01:19:13  profilanswer
oui oui
n°5931132
wolfflyter
Posté le 07-10-2007 à 01:20:13  profilanswer
Le Duc 64
Rappel moi ton dissipateur Cpu c'est un ?
n°5931141
Le Duc 64
Posté le 07-10-2007 à 01:40:01  profilanswer
Tuniq Tower why ?
n°5931153
wolfflyter
Posté le 07-10-2007 à 01:59:21  profilanswer
Pour savoir car il me semble que j'ai lu que tu etais limite température
avec ton quad o/c.
n°5931177
TOOH
Posté le 07-10-2007 à 03:01:57  profilanswer
Salut tout le monde
En cette soirée, je suis tombé en face d'un groupe de druides qui tentaient d'ouvrir une breche temporelle à coup de Dominator sur une config à base 680i Sli
L'un d'eux à même confirmé que le kit TWIN2X2048-10000C5DF de chez Corsaire fonctionnait dessus...
Je me demandais ce que ça signifiait de tel rams sur une mobo pareille ?!
Faut il imperativement bien refroidir les rams a coup de ventilo dans tout les sens ?
Les stats du Dominator sont effrayante  :ouch: (et je parle même pas de leur prix... lol)
J'ai une image d'une config ou l'ont voit une Striker Extreme,
accompagnée de GTX's en sli, et des dominators, avec un ventirad Silent Knight.
On peut vraiment faire marcher des Dominator aussi simplement que ça ?!
n°5931179
Le Duc 64
Posté le 07-10-2007 à 03:13:47  profilanswer
Effectivement, quand je l'ai mis en place, il a eu tendance à tourner sur lui même, il est poli ainsi que le proco et ça glisse sévère, si bien qu'à mon avis la pate thermique se barre... Je vais trouver un système pour qu'il reste en place pendant le montage, il faut que je me motive pour reredémonter-reremonter tout ça. J'avais de bien meilleurs résultats  lors du premier montage, le rad avit moins dansé le twist pendant le montage...
n°5931195
wolfflyter
Posté le 07-10-2007 à 04:32:17  profilanswer
tooh
Pas terrible les Corsair , voila mon avis , ensuite la Striker s'imagine
les galères que le type a du avoir.....pour faire des screens....
Le Duc 64
Fait un tour sur ces deux topic peut etre trouvera tu des idées de montage et autre astuces.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
n°5931204
TOOH
Posté le 07-10-2007 à 06:06:18  profilanswer
Tu as raison Wolffkyter
J'ai trouvé un comparatif de score entre differentes frequence de rams
Et finalement, pour 500euro la paire de corsaire, elle ne fait pas des miracles.
http://www.tomshardware.com/2007/0 [...] age13.html
n°5931206
wolfflyter
Posté le 07-10-2007 à 06:40:16  profilanswer
MysterieuseX
N'oublie pas nous donner des détails , mise au point , timing fréquence
que du croustillant hein .
http://i18.servimg.com/u/f18/11/44/89/88/bed_ju10.gif
J'ai beaucoup mieux, j'ai pas osé.
n°5931992
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 07-10-2007 à 19:42:45  profilanswer
Hey deja que j'ai torturée ma P5N32-E SLI pour faire un semblant de comparo qui se revele poutrer la dite carte ASUS par vos eVGA alors bon, faut pas pousser le bouchon trop loin :O
Autrement, l'interet de rams allant a plus de 1000 MHz c'est de la mettre en 1:1 pour avoir les meilleurs perfs possible sur les quad qui dependent du bus principal, tout du moin de ne pas trop desynchroniser la ram/FSB :)
La dominator, le ventilo ne sert que si tu pousse la memoire au dessus de sa certification :) personnellement quand je veux bencher "fort" j'ai une paire de G.SKill en D9GKX qui supporte un OC enorme sans avoir besoin de ventilation :)
n°5932016
wolfflyter
Posté le 07-10-2007 à 19:54:48  profilanswer
MysterieuseX
tu as Un réveil douloureux , je ne comprends pas :
"Hey deja que j'ai torturée ma P5N32-E SLI pour faire un semblant de comparo qui se revele poutrer la dite carte ASUS par vos eVGA alors bon, faut pas pousser le bouchon trop loin "
éh je blague hein.
n°5932032
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 07-10-2007 à 20:02:02  profilanswer
Je sent qu'on va retrouver un loup flyter subitement coupé de ses organes reproducteurs si il continue de me titiller comme ca xD
Je suis deja reveillée depuis longtemps ce matin mais bon, j'ai pas allumée mon ordi de la journée (week end, les clients peuvent se brosser pour m'avoir :O)
n°5932574
angela-pcs
Posté le 08-10-2007 à 07:55:10  profilanswer
Le 680i s'en moque un peu large beaucoup de la synchro ram/fsb mais il est vrai que plus la ram va vite mieux c'est et au moins on peut poser la vitesse que l'on veut sur ce chipset en se moquant royalement du fsb
Meme avec 4go , j'ai eu un avertissement du bios mais ça passe a 1100 sans trop de probleme meme avec un gros o/ fsb derriere et sur un quad en plus
n°5932840
Le Duc 64
Posté le 08-10-2007 à 12:46:15  profilanswer
:) J'ai repositionné proprement mon rad et fini mes tests sur ma config. Le meilleur compromis que j'ai trouvé :
Q6600 @ 3,5GHz, coef 8, 1,46V, vFSB 1,4V (Prend plus en coef 9 avec moins de FSB, mais plus de jus et je préfère les gros FSB donc...)
FSB 437,5MHz, 1750 QDR (La mobo semble ne pas vouloir tenir les 450, quel que soit le bios et la tension appliquée au MCP)...
MCP 1,6V des pointes à 55°C en charge
SPP et l'autre : 1,45V
HT multi 4X
Ram @ 1200MHz 5-5-5-15 pour 2,175V  :pt1cable:
Avec ça j'ai un système restant silencieux en charge, 63°C sur 2 cores max OCCT, 70°C sous TAT mais sur la béta de Crysis jamais plus de 54°C donc...
Angela : je plussoie pour la désychro, j'ai quand même testé en synchro et sans surprise celà n'apporte rien de plus en termes de perfs. Je pourrais monter plus ma Ram mais je me suis fixé 2,2V max, et là déja ça envoie bien la ventrèche.
Toujours pas de soluce pour mon G15, il faut que je me décide à aller chez Selexium tester avec un autre G15 et un autre clavier USB...
n°5932847
Posté le 08-10-2007 à 12:50:10  answer
comment vous faites pour avoir un MCP aussi bas ?!!!!!!!!
mon boitier "mozart TX" est ouvert !
pleins de ventilos en facade lui crache dans la tronche
je met aussi 1.6v au MCP et les autres 1.5
je met le ptit ventilo à donf !
et j'arrive à 85°c !!!!!
expliquez moi pourquoi cette carte chauffe autant bordel de diou !!!!!
merci  :jap:  :hello:
n°5932855
angela-pcs
Posté le 08-10-2007 à 12:53:50  profilanswer
1 Papst 80 sur le MCP
Apres change la pate sur le 680i c'est 10° de moins , remplie les caleoduc avec de l'azote aussi ça aide
n°5932867
Le Duc 64
Posté le 08-10-2007 à 13:03:20  profilanswer
Pas de papst 80 sur mon mcp, j'ai abandonné par manque de place... mais avec une bone pâte (ceramique) et le 25cm sur la porte, le ventilo du mcp tourne à 4V et fait de courtes pointes à 8V quand il atteint 55°C. Températures relevées avec sonde physique, la mobo renvoie 10°C de moins.... à noter un des 80 papst pour la ram à proximité du MCP qui aide aussi pas mal...  :o Pensez à répondre à mon sondage si vous connaissez la temp de votre MCP en charge....  ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5715804
n°5932873
wolfflyter
Posté le 08-10-2007 à 13:07:58  profilanswer
Slt Angela,
Le Duc 64,
Bien les performances , 3.5Ghz est une bonne fréquence , tu pourrais poster un CinebenchR10 ?
Crysis tu trouve comment ?
n°5932879
angela-pcs
Posté le 08-10-2007 à 13:11:10  profilanswer
Salut Wolf
J'ai une water la sur le feux , je fait ça de suite pour voir la temp
n°5932889
Le Duc 64
Posté le 08-10-2007 à 13:13:36  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Slt Angela,
Le Duc 64,
Je trouve ton cinebench et je teste !
Crysis : La béta multi est très prometteuse, vivement la démo solo. Pas le droit d'en dire plus car bétatesteur j'ai signé une clause de NDA, mais préparez vous à prendre une sacrée gifle avec ce jeu ! Grosse config de rigueur par contre !
edit : Angela, j'ai mis à jour ma config... ;-)
Message édité par Le Duc 64 le 08-10-2007 à 13:18:16
n°5932897
Posté le 08-10-2007 à 13:19:30  answer
merci d'avoir la gentillesse de me dire en trois mots pourquoi mon p.... de MCP est à 85°c !!  :jap:  :hello:
n°5932907
angela-pcs
Posté le 08-10-2007 à 13:24:46  profilanswer
En 3 mots et plusieurs choix :
- Pate de m*r*e
- Sonde de cro***
n°5932908
Posté le 08-10-2007 à 13:26:55  answer
ok merci  :jap:  :hello:
n°5932918
wolfflyter
Posté le 08-10-2007 à 13:30:45  profilanswer
lorenzo1972
Avec ou sans ventilateur ?
n°5932934
wolfflyter
Posté le 08-10-2007 à 13:35:42  profilanswer
Le Duc 64
A super Beta testeur===> comme tout ceux qui ont la démo
pour tes températures (en silence) je me suis collé un Papst PWM 100CFM pour voir , ben ça peux etre sympa 400 trs jusqu'a X puis
sa monte tout seul , il n'est pas mauvais , par contre a 100%
c'est la tempète.
je précise , je le trouve bien dans un P180.
Message édité par wolfflyter le 08-10-2007 à 13:36:08
n°5932990
Posté le 08-10-2007 à 13:51:59  answer
salut wolfflyter,
alors jai pleins de 240mm en facade qui crache dessus
jai le ptit ventilo que je met à 100% aussi
n°5933000
wolfflyter
Posté le 08-10-2007 à 13:59:27  profilanswer
fait un burn et touche le caloduc juste a coté des alilettes du
dissipateur MCP (gaffe hein !)
avec quel logiciel tu relève la température ?
Message édité par wolfflyter le 08-10-2007 à 14:00:06
n°5933012
Posté le 08-10-2007 à 14:06:26  answer
je suis au boulot la je "toucherais"  :D  ce soir
je prend la temp dans le bios !
n°5933015
wolfflyter
Posté le 08-10-2007 à 14:08:00  profilanswer
a ba si c'est dans le bios , 85 , c'est deja trop , on peut donc
penser a quelque chose de bizarre.
n°5933027
Posté le 08-10-2007 à 14:17:55  answer
quand je demarre ma machine en idl il est à 50°c
après plusieurs heures de jeux intensifs et pas nimporte lesquels, du lourd !
Bioshock, R6vegas, ETQW, FEAR quand je retourne dans le bios je suis à 80° - 85°c !!
edit: je me demande si un sli ne stress pas plus le MCP et le fait chauffer plus ?
Message édité par Profil supprimé le 08-10-2007 à 14:18:34
n°5933032
angela-pcs
Posté le 08-10-2007 à 14:20:13  profilanswer
Si un sli charge plus le mcp bien sur
n°5933039
Le Duc 64
Posté le 08-10-2007 à 14:27:01  profilanswer
Le Duc 64
c'est la tempète.
Non pas "super" ! m'enfin y'a une clause à respecter quoi... Je voulais au début coller un 100cfm, finalement non, de toute façon l'architecture même du Tuniq avec ses ailettes très (trop) serrées limite le flux d'air, et franchement quand mon ventilo (80cfm si mes souvenirs sont bons) s'emballe la température descend de 2 ou 3°C et se stabilise, point barre, pas de chute spectaculaire des températures. Ce Tuniq est à associer à un boitier bien ventilé, il ne faut pas attendre de grosses perfs dans un boitier étriqué et tiedasse... J'ai posté mon bench cinemachin...
n°5933048
Posté le 08-10-2007 à 14:33:16  answer
le SLI doit etre une des raisons mais je dois avoir une sonde un peu foireuse aussi
par contre cest vrai qu'au touché cest très chaud mais je peux laisser mon doigt dessus....
n°5933068
Posté le 08-10-2007 à 14:48:00  answer
question sans doute maintes fois posées mais un MCP peu tenir combien en °C avant de tout faire "peter!!!" ?
merci  :jap:
n°5933076
angela-pcs
Posté le 08-10-2007 à 14:54:02  profilanswer
100° , un chipset se comporte comme un GPU de toute façon
Message édité par angela-pcs le 08-10-2007 à 14:54:35
n°5933080
wolfflyter
Posté le 08-10-2007 à 14:57:56  profilanswer
lorenzo1972
La machine se fige avant que quoi que ce soit ne puisse etre endommagé.
Si tu pose la doigt dessus c'est pas a 85 degrès, il faut noté que
le dissipateur du MCP prend a sa charge deux composant " chaud "
donc peut etre n'a tu pas de flux dans la partie inferieur de ton
boitier.
je note un water cooling , peut etre as tu oublié d'avoir un flux
d'air de surface suffisant sur ta mobo ?
1972 =  ?
n°5933108
Posté le 08-10-2007 à 15:23:37  answer
cest ma date de naissance :)
le water cest juste pour le proc
jai pleins (je ne les ai pas compté) de 240mm qui soufflent sur la carte mère !
jai un mozart tx avec la facade ouverte
mais meme avec cet enorme boitier, je te dis pas la place que prend un SLI avec des HR03+
edit: tiens justement en parlant de figer !! mon pc se figait quand je jouais longtemps et que j'avais manuellement mis la vitesse des PCI-E de mes cartes à 125MHz et celui du controlleur à 250Mhz !
cest là que j'avais constaté que le MCP etais à 85°c dans le bios après plantage !
j'ai remis les bus à leurs valeurs initiales soit 100 et 200Mhz et depuis ça roule !
jen deduit que l'augmentation de la vitesse du bus augmente repsectivement la temp du MCP et fait planter !
cest pour cela sans doute que Evga (Nvidia?) on enlevé l'option linkboost ?
Message édité par Profil supprimé le 08-10-2007 à 15:31:06
n°5933127
wolfflyter
Posté le 08-10-2007 à 15:35:01  profilanswer
lorenzo
Curieux que je suis j'attends des photos détaillées de ta config.
Peut etre as tu des contractions de flux d'air dans ton boitier.
n°5933140
Posté le 08-10-2007 à 15:38:44  answer
jai pas d'appareil photo et de plus j'aurais honte ma config cest le bordel dedant !!
n°5933155
wolfflyter
Posté le 08-10-2007 à 15:46:24  profilanswer
Pour le bordel , c'est pas genant , en revanche sans photos......
[topic unique] intel badaxe "d975x"[Topic Unique] X1950 Pro AGP
EVG 122-CK-NF68 (nForce 680i)mais ptain ou est ce post unique !!
Alim le bon choix pour future nforce680i SLI donc SLI C2D physique ?[Topic Unique] Boitier Akasa Mirage 62
[Topic Unique] AMD VS Intel[TOPIC UNIQUE] MSI K9N Neo-F
[Topic Unique] Asrock ConRoeXFire-eSATA2
Plus de sujets relatifs à : eVGA 680i NForce680i [topic unique]
