3677 connectés
Etes vous globalement satisfait de votre eVGA680i
 Page :   1  2  3  4  5  ..  49  50  51  ..  100  101  102  103  104  105
eVGA 680i NForce680i [topic unique]
n°5623445
dracau1
Posté le 30-06-2007 à 18:57:57  profilanswer
wolfflyter a écrit :
comprends pas , si 4 Go = O/s 64 bits.
Pourquoi mettre un 64 avec 4 go de ram, vista 32 est censé les gérer, c xp qui ne gere que 2 go????
J'ai retrouver les vis, je les avais  prise pour fixé la platine des ventilo !!!!
le proco touchais quasiment pas le rad, c quand meme du costo les C2D !!!!!Respect INTEL !!!!!
Message édité par dracau1 le 30-06-2007 à 19:03:02
n°5623586
dracau1
Posté le 30-06-2007 à 20:12:51  profilanswer
ba il me reconnait que 2.5 ????
n°5623770
wolfflyter
Posté le 30-06-2007 à 21:55:54  profilanswer
n°5623779
Lamasso
Posté le 30-06-2007 à 22:03:17  profilanswer
Limitation de l'adressage 32bits...
Pour adresser plus de 4Go, faut passer sur vista 64bits
Edit : Grilled
Message édité par Lamasso le 30-06-2007 à 22:04:02
n°5624177
dracau1
Posté le 01-07-2007 à 06:42:27  profilanswer
Et ça implique quoi de mettre vista 64? Vaut mieux du quad en 64? Et les appli, ça va tourné pareil? les jeux?
n°5624186
wolfflyter
Posté le 01-07-2007 à 08:08:34  profilanswer
Du Quad, non il n'y a aucuns rapports.
c'est uniquement une limitation de O/s en 32 bits.
n°5624192
dracau1
Posté le 01-07-2007 à 08:27:25  profilanswer
bon ba  on testera, v partir a la chasse au driver avant pour etre sur !!!
n°5624401
oxy68
Posté le 01-07-2007 à 11:53:29  profilanswer
Edit : Grilled
Ou XP64  :jap:
n°5624565
Le Duc 64
Music is the Best ! (FZ)
Posté le 01-07-2007 à 13:27:07  profilanswer
:) Pour info après polissage du IHS et j'ai enfin des températures correctes à 3,2 GHz sous TAT : 32°C idle et 53-54°C en charge. Je pense que je vais redémonter et remettre de la AS5 selon la méthode Arctic Silver (une ligne de pâte) pour voir si ça améliore un peu, paske ça me semble encore haut. Par contre ce qui me surprend c'est que de passer le voltage FSB de 1,3V (je me suis rendu compte que c'était inutile à cette fréquence) à 1,2V ne changeait rien de rien aux températures, pas le moindre degré de différence, est-ce normal ? J'ai enregistré ma carte sur le site d'evga, malheureusement plus d'un mois après l'achat donc il semble que je vais devoir débourser u peu quand même pour la RMA. Surprise : selon mon n°de série ils considèrent que c'est une AR et non ue TR, j'ai donc unechance d'avoir une A1 en échange, ou j'ai rien compris ? Toujours à la recherche d'un bon 12cm PWM à ~70CFM max...  ;)
n°5624933
wolfflyter
Posté le 01-07-2007 à 16:24:18  profilanswer
dracau1
Pense a apporter ton témoignage sur la mésaventures des vis coniques
sur ce topic :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
il permettera a d'autres de mieux porter attention au montage du Gemin.
merci.
n°5624939
dracau1
Posté le 01-07-2007 à 16:27:12  profilanswer
oki
n°5624945
wolfflyter
Posté le 01-07-2007 à 16:29:35  profilanswer
Le Duc 64,
La pression, + la pression est bonne meilleur est le transfert vers le
dissipateur.
( dans une certaine limite cela va de soi(t) ? )
Message édité par wolfflyter le 01-07-2007 à 16:31:24
n°5625312
Le Duc 64
Posté le 01-07-2007 à 20:03:29  profilanswer
  Wolfflyter : Ok pour la pression exercée, mais elle se limite de toute façon aux surfaces réellement en contact. De plus le montage du Tuniq assure vraiment une bonne pression, pas de souci de ce côté. J'ai fait un premier essai, mis en place et retiré le ventirad (cpu dans le socket), la trace laissée par la pâte thermique témoigne de la déformation que subit le proco dans ce socket (par rapport à mon essai, proco non en place, là ce fut dur dur de le décoller du rad)... J'en reviens donc à mon idée première : rectifier et polir le ihs, cpu en place dans un socket, il faut que je trouve une cm hs. Je mets ma main à couper que la différence de dissipation sera énorme. Car une fois dans le socket, le ihs est littéralement plié en deux, en travers du cpu, la surface réellement en contact avec le rad est franchement ridicule, 1/3 à peine de la surface cpu sous le ihs réellement bien plaqué. Je me mets en quète d'une carte mère hs donc, je ferai un petit comparo entre polissage hors socket et in socket, je connais déja le résultat... J'en retire en tous cas que le polissage classique du cpu et du rad n'aporte pas grand chose, le montage du cpu dans ce socket, bien mal pensé à mon avis, gâchant tout l'intérêt du boulot.
n°5625336
wolfflyter
Posté le 01-07-2007 à 20:19:24  profilanswer
Si la déformation viens du point de pression du socket sur le cpu n'est il
pas plus simple de compenser avec des " cales " placées sur le socket ?
Une idée comme ça " en l'air " car je n'ai pas fais de mesure sur la
déformation subit pas le processeur dans son socket. Il n'est pas évident non plus qu'une bonne pression du rad sur le cpu compense
la déformation du socket sur le cpu, plusieurs voies sont possible.
Message édité par wolfflyter le 01-07-2007 à 20:20:05
n°5626265
Le Duc 64
Posté le 02-07-2007 à 13:01:43  profilanswer
:non:    Non, pas de cales, oulalah ! déja que le socket est hard à fermer, et puis je vois pas bien quelles cales et comment les placer. A la limite modifier le socket, mais là j'ai pas les c......s, et puis pas question voilà, même si e sais que c'est faisable. Surtout que franchement, la pression exercée par ce socket est ultra exagérée ! Il va pas s'enfuir le cpu, c'est sûr... Quand à la pression exercée sur le cpu, à part la tectonique des plaques je vois pas quelle force pourrait compenser cette déformation. N'empêche j'en reviens pas, c'est vraiment le premier proco que j'ai qui subit ce phénomène. Bientôt les cpu mous à la Dali !  :pt1cable:
   Concernant la RMA de la carte mère, c'est bien sur le site US qu'on fait la demande ? Et après, combien de temps pour avoir des nouvelles et coment ça se passe? Tant que j'y suis, quelqu'un peut il me confirmer la différence de bundle entre la AR et la TR (anciennes révisions...) ? Angela - a ? Paske là je commence à me poser quelques questions, je suis en train de tanner CDiscount qu'ils me renvoient des câbles sata, les équerres pci avec firewire et usb2 etc etc, paske tout ce petit monde était marqué sur la boite (étiquette blanche collée sur le film plastique scellant la boiboite) hors à l'ouverture du carton, le bundle se limite à presque queudalle, 2 cables sata, et c'est à peu près tout si mes souvenirs sont bons. Hors il me semble bien avoir vu quelque art que le bundle était différent entre une A et une T, je me demande si j'aurais pas hérité d'une T dans une boite de A, ou un binz dans le genre, en tous cas à la création de la demande de RMA sur EVGA US, mon numéro de série renvoie vers un modèle A, ils disent que je suis élligible pour recevoir une A1, l'étiquette sur ma cm comportant ce n° de série stipule par contre que c'est une T. Je comprends pas bien où est le binz. J'espère qu'ils vont pas croire que j'essaie de les gruger lors de la RMA. Quelqu'un aurait il des infos là dessus pouvant m'éclairer ? Thanks.  :jap:
n°5626288
angela-pcs
Posté le 02-07-2007 à 13:20:03  profilanswer
Pour le changement evga ne veut que la mobo il me semble
Sinon en bundle c'est pas vraiment cd discount qui est en faute ( enfin si car ils aurait du contact leur grossiste ou evga europe ) car a nous aussi ce genre de soucis est arriver ( manque de sata ou le pont sli ...)
Il faut creer un compte sur le site européen ( avec www. et sans rien l'us )
http://www.evga.com/login.asp
Une fois loguer tu va la : http://www.evga.com/support/680i_fsb.asp et tu donnes le num de serie de ta carte
En general c'est fait sous 2 semaine quand ils sont oki
Le plus gros changement entre les ex rev et les nouvelles c'est au niveau du carton lol , les nouvelles sont dans un cadre en plastique dans une boite plus fine , sinon meme bundle
http://hardwarelogic.com/articles/reviews/motherboards/eVGA_680i/Overall.jpg
6 satas noirs et pas 2 deja
Message édité par angela-pcs le 02-07-2007 à 13:40:22
n°5626327
Le Duc 64
Posté le 02-07-2007 à 13:38:05  profilanswer
Merci Angela pour cette réponse rapide !  ;)  Concernant la boite, c'est bien celle avec un cadre plastique en 2 parties s'emboitant, et ci joint une phoo de l'étiquette collée à la boite, voir "inclus également :
http://img266.imageshack.us/img266/8333/1001010pm4.th.jpg
Alors j'ai en fait eu dans la boite : le panneau entrées sorties, 1 câble sata, 1 connecteur sli, basta... Cette étiquette serait apposée par le grossiste ou cdiscount selon toi ?
n°5626349
angela-pcs
Posté le 02-07-2007 à 13:45:38  profilanswer
L'un des 2 lol ^^
Non la tu as eu une ancienne rev dans le nouveau carton en fait
Cette etiquette ne  vient pas d'evga europe deja  mais l'erreur du bundle oui
Il faut savoir qu'Evga europe reçoit les mobos a poil des us et c'est eux qui la mette en boite et qui rajoute le bundle
Et le soucis et la car ils sont en effectif réduis et il y a des erreurs ...
La dernière en date chez nous c'est une 8800gtx acs3 dans une boite de 8800gts acs3
Va expliquer ça au client ...
n°5626376
Le Duc 64
Posté le 02-07-2007 à 14:01:51  profilanswer
Ok ok, bon j'ai quand même bon espoir que CDiscount accède à ma demande.... Et pour info j'ai trouvé une cm socket 775 hs pour le prix des fdp, bientôt un polissage comme je veux, il me tarde de voir ce que ça donne. C'est quand même curieux que chez evga mon n°de série corresponde à une A, on vera bien ce que j'aurai en échange de la mienne... Actuellement je teste des systèmes alternatifs pour refroidir le MCP, là c'est un 12cm + réducteur + airduct souple enmanché sur le rad, ça a l'air de le faire grave, 41°C contre 52°C dans le bios... reste à monter ça proprement, en tous cas le silence est enfin au rendez vous.
n°5626387
wolfflyter
Posté le 02-07-2007 à 14:05:19  profilanswer
Le Duc 64,
Aurais tu des photos du mod sur le chipset ?
A oui je suis curieux comme un chat.
n°5626388
Le Duc 64
Posté le 02-07-2007 à 14:07:13  profilanswer
Pas pour l'instant, là je dois partir à la poste, je m'occupe de ça ce soir. Dur dur de tout faire rentrer avec le Tuniq Tower qui déborde déja bien au dessus du chipset...
n°5628809
Le Duc 64
Posté le 03-07-2007 à 17:49:48  profilanswer
Bon la colère m'a pris ce matin, impossible de faire rentrer ce fichu 120 suplémentaire dans le boitier fermé, j'attends un 80 qui fera largement l'affaire et ne m'empêchera pas de fermer la porte... Promis, les photos arrivent dès que c'est présentable.  ;)
Message édité par Le Duc 64 le 03-07-2007 à 17:50:44
n°5628883
wolfflyter
Posté le 03-07-2007 à 18:23:21  profilanswer
tiens je la redonnes si tu l'a pas vue.
http://www.adnpc.net/galerie/photos/2474-61.jpg
n°5628973
Le Duc 64
Posté le 03-07-2007 à 19:13:20  profilanswer
Oui je l'avais vue, moi j'essaie de faire un montage avec un manchon qui enserre le rad en laissant juste filer l'air à sa base, vers le haut, afin que les lames profitent au max du flux d'air. Au bout de ce manchon, donc, un adaptateur 60/80 et un ventilo de 80 régulé via rhéobus, je dois placer une sonde sous le rad au plus près de la puce pour la prise de température. En la glissant simplement sous le rad sans le démonter, je ne suis pas sûr de sa bonne position, aussi j'attendrai ma nouvelle carte en retour d'evga pour sortir le rad et placer correctement la sonde, histoire d'avoir les températures les plus proches possibles de la réalité. La difficulté pour l'instant est de trouver LE manchon coudé qui me placera le ventilo de 80 de sorte qu'il ne gêne pas la fermeture du boitier. Demain je vais quand même tenter de fabriquer mon manchon en alu, j'ai des plaques de 1
mm d'épaisseur à plier qui devraient faire l'affaire, ça sera plus efficace que mon tuyau qui se pince et plus joli si je me démerde bien. J'espère obtenir un refroidissement efficace et silencieux.  ;)
n°5628986
wolfflyter
Posté le 03-07-2007 à 19:18:51  profilanswer
un truc comme ça ?
http://www.adnpc.net/galerie/photos/2474-41.jpg
n°5628997
Le Duc 64
Posté le 03-07-2007 à 19:24:54  profilanswer
:p Un truc du style, mais avec le manchon plus large côté ventilo que côté rad, pas l'inverse!  :)
n°5629163
wolfflyter
Posté le 03-07-2007 à 20:33:13  profilanswer
Je comprends pas mais c'est pas grave, c'est une rallonge le truc
bleu le reste c'est fait pour.
menfin du moment que tu arrives a un systeme silencieux et qui maintient
ton chipset a bonne température........
[:wolfflyter]
Message édité par wolfflyter le 03-07-2007 à 20:37:33
n°5629603
xxsebxx
Posté le 04-07-2007 à 00:26:30  profilanswer
Quelle mémoire me conseillez vous pour cette carte ?
Que pensez vous de celle ci , OCZ 2x1Go PC8500:
http://www.materiel.net/live/26008.jpg
 http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] ition.html
n°5629613
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 04-07-2007 à 00:37:39  profilanswer
ça
http://www.ldlc.com/fiche/PB00058362.html
ou ses petites soeurs (PC8000, PC6400) en Tracer ou pas c'est au choix
Message édité par darckcrystal le 04-07-2007 à 00:37:44
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°5629621
Le Duc 64
Posté le 04-07-2007 à 00:42:29  profilanswer
 :)   C'est ce que j'ai (les OCZ), et franchement nickel ! 2,1V (tension par défaut, à retenir car info pas facile à trouver) pour du 5-5-5-15 à 1066MHz (533), en poussant à 2,3V elle prend 1200MHz (600) aux mêmes timings, mais alors refroidissement impératif ! Micron D9GMH inside, du bon matos. Un lien vers un test fort instructif : http://www.jmax-hardware.com/index [...] mitstart=2  ;)
Le "Sli Ready" n'apporte pas grand chose, si ce n'est de beaux autocollants et des timings prédéfinis (ce qui n'empêche pas qu'au premier lancement chez moi elles étaient reconnues à 800MHz pour 1,9V... ). Perso je regrette pas cet achat, la qualité est au rendez vous.
edit : la vache ça a encore baissé grave la ddr2 !
Message édité par Le Duc 64 le 04-07-2007 à 00:45:14
n°5629622
xxsebxx
Posté le 04-07-2007 à 00:42:53  profilanswer
Et la fonction "SLI ready" , c'est utile ou pas ?
Edit:
Rapide Le duc
C'est vrai, Look terrible.
Message édité par xxsebxx le 04-07-2007 à 00:44:58
n°5629629
darckcryst​al
Posté le 04-07-2007 à 00:48:56  profilanswer
PC8500 2.1v ces OCZ ça m'etonnerai!!!! les GMH a 533Mhz c'est 2.2v minimum!! aprés elle fonctionne aux memes freqs avec une tension plus faible tant mieux mais bon
note: sur mat.net ils annoncent 2.3v!!!
n°5629641
Le Duc 64
Posté le 04-07-2007 à 01:02:51  profilanswer
C'est bien ce que je dis, dur de savoir à quelle tension elles fonctionnent... Et je confirme qu'elles tournent bien en 8500 (1066) à 2.1V ! C'est leur spécification et elles la respectent. Pour monter plus haut (1200) c'est 2,3V chez wam mais à cette fréquence c'est la qualité des puces qui fait tout, donc probablement variable d'un kit à un autre. Les miennes sont en tous cas pile poil dans les caractéristiques données dans le test cité au dessus, en enlevant tout de même 10MHz à chaque fréquence max atteinte, c'est vrai que ça passe un superpi 1M mais pas plus, donc 10MHz de moins et c'est stable aux tensions données dans ce test.  :jap:
Message édité par Le Duc 64 le 04-07-2007 à 01:03:36
n°5629645
Le Duc 64
Posté le 04-07-2007 à 01:06:56  profilanswer
 :kaola: Et elles sont de toute beauté sur ma 680i ! Bon, cachées sous leurs ventilos, certes !  :pt1cable:
n°5629649
Le Duc 64
Posté le 04-07-2007 à 01:11:05  profilanswer
:pfff: Je viens de me retaper le test que j'ai cité, c'est quand même très optimiste son truc ! Rajoutez 0.1V à ses tensions citées sur la page cas5, et donc 10 bons MHz de moins, c'est ma tournée !
n°5629654
Le Duc 64
Posté le 04-07-2007 à 01:21:09  profilanswer
Tiens tiens, même sur le site OCZ ils donnent 2,3V...  :??: Je sais plus où j'ai trouvé l'info, mais en tous cas je certifie que c'est stable à 2,1 aux timings par défaut.
n°5629683
wolfflyter
Posté le 04-07-2007 à 03:11:32  profilanswer
N'oubliez pas l'histoire des barrettes qui brulent. il y a une information
précise de la part de nVIDIA sur le sujet, lisez le
n°5629694
oxy68
Posté le 04-07-2007 à 04:35:26  profilanswer
Evitez de dépasser 2,2V en utilisation quotidienne, ca crame les RAM.
Le 2,3V c'est bien mais ca rend rapidement la RAM HS (vécu inside, j'en suis à mon 3eme kit)
OCZPC9200 watercoollée  :jap:
n°5629749
angela-pcs
Posté le 04-07-2007 à 08:55:05  profilanswer
Les rams crament sur la evga , sur l'asus 680i c'est la mobo ...
http://www.reyzone.com/boutique/fi [...] g=1&num=11
n°5630143
Le Duc 64
Posté le 04-07-2007 à 12:35:08  profilanswer
J'aimerais trouver plus d'infos sur ces fameuses ram cramées... 2,3V de toutes façons ça fait chauffer énormément la ram, correctement ventilée je ne pense pas que celà pose problème. J'ai une sonde thermique collée entre 2 puces micron, touchant quasiment l'une des puces, je pense que les températures mesurées sont fiables. @ 2,1V, et les ventilos au mini, la sonde mesure 36°C sous memtest. @ 2,3V et oc à 1200MHz, ventilos à 9V, celà donne 42°C. Si je pose un doigt sur une des barettes, la température mesurée me semble correcte. Par contre si je coupe la ventilation ne serait-ce que 2 secondes, la température grimpe immédiatement en flèche, j'ai mesuré 55°C quasi direct ! Je reste convaincu que le refroidissement insuffisant est la principale cause de mort prématurée des ram à 2,3V.  :jap:
[topic unique] intel badaxe "d975x"[Topic Unique] X1950 Pro AGP
EVG 122-CK-NF68 (nForce 680i)mais ptain ou est ce post unique !!
Alim le bon choix pour future nforce680i SLI donc SLI C2D physique ?[Topic Unique] Boitier Akasa Mirage 62
[Topic Unique] AMD VS Intel[TOPIC UNIQUE] MSI K9N Neo-F
[Topic Unique] Asrock ConRoeXFire-eSATA2
Plus de sujets relatifs à : eVGA 680i NForce680i [topic unique]
