3414 connectés
Etes vous globalement satisfait de votre eVGA680i
 Page :   1  2  3  4  5  ..  34  35  36  ..  100  101  102  103  104  105
eVGA 680i NForce680i [topic unique]
n°5463601
2corepower
more power more fun
Posté le 13-04-2007 à 14:15:38  profilanswer
wolfflyter a écrit :
quelles valeurs donnent les sondes ? sa plante ou ça ne veut pas monter simplement (remise par défault du Fsb ) lors du redemarrage.
a+
ca passe lors du démarrage de la mobo puis en entrant sous windows ca se bloque et je suis obigé de faire reset,mais la mobo ne remet pas les valeurs par défault, comme lorsque tu O/C un peu trop fort et que ca passe pas
dami1stm a écrit :
FSB Wall peut être  :jap:
peut tu préciser?
merci les gars
je reteste ca ce week-end si j'ai le temps
Message édité par 2corepower le 13-04-2007 à 14:17:34
n°5463656
wolfflyter
Posté le 13-04-2007 à 14:30:51  profilanswer
A vue de nez , température ou voltage .
reduit jusqu'au fonctionnement de windows et relève les valeurs sondes
fréquences etc...
puis communique les.
a+
n°5463670
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 13-04-2007 à 14:33:45  profilanswer
2corepower a écrit :
peut tu préciser?
merci les gars
2 chose peuvent limiter la monter en FSB..
La mobal, la cas le plus courant.
Et le FSB Wall, fsb max interne du proc independant de la stabilité de la fréquence, jsute qu'il ne supportera pas un plus grand FSB.
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°5463701
yaumish
Posté le 13-04-2007 à 14:43:03  profilanswer
Mais il a dit dessus qu'il avait reussi a monté plus, donc...
You Lost In The World, G3t Pwn3d In M!ne !
n°5463748
wolfflyter
Posté le 13-04-2007 à 14:53:27  profilanswer
Il veux peut etre simplement voir le fsb maxi en 6X.
a+
n°5463814
2corepower
more power more fun
Posté le 13-04-2007 à 15:06:16  profilanswer
a+
exact j'essaye de savoir le FSB max de ma mobo en 6x
 car je pense que c'est le coeff qui permet de tester la mobo sans que le proc bride la montée en FSB
maintenant si quelqu'un à une autre méthode pour tester le FSB max de la mobo
peut-etre que finalement c'est mon proco qui limite? non pas par sa féquence max, mais par ca capacité à monter en FSB
Message édité par 2corepower le 13-04-2007 à 15:06:55
n°5463839
wolfflyter
Posté le 13-04-2007 à 15:12:42  profilanswer
Sondage des différents test sur le net ?
quel est ton but précis ? O/C maxi , détermination des limites Cpu / Ram
etc.....
a+
n°5463848
Posté le 13-04-2007 à 15:15:07  answer
Encore un message incompréhensible de wolfflyter :d !!!
Mais qu'a-t-il bien pu vouloir dire :??:
2corepower > pour le max. FSB pas de secret (entre nous :d ) => petit coeff CPU & RAM (timings relâchés) + gros VMch + refroidissement :spamafote:
Message édité par Profil supprimé le 13-04-2007 à 15:18:06
n°5463850
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 13-04-2007 à 15:15:29  profilanswer
Ca n'a rien a voir  :non:
Le FSB max du proc est indépendant de la CM, et aussi de la fréquence...
En clair:
Ton proc a un FSB MAX et une FREQUENCE max qui ne sont pas lié...
Message édité par dami1stm le 13-04-2007 à 15:16:44
n°5463864
oxy68
Posté le 13-04-2007 à 15:19:53  profilanswer
Si toi pas savoir, moi pas expliquer  :D
n°5463870
Posté le 13-04-2007 à 15:21:28  answer
Le précis d'un meilleur test tu trouves et résoud tes soucis :??:
EDIT : d'o/c bien sûr :o
Où avais-je la tête :o
:d
Message édité par Profil supprimé le 13-04-2007 à 15:22:16
n°5464894
wolfflyter
Posté le 14-04-2007 à 02:18:38  profilanswer
"Sondage des différents test sur le net ?
etc..... "
bip bip ,
traduction , 01 sondage des tests sur le net (des cartes mères EVGA testés sur différents sites du net , forum etc.... la routine )
détermination des limites Cpu , pareil.
Ram , A la je ne dis rien car pas parler meme language (j'y connais rien ).
a+
Message édité par wolfflyter le 14-04-2007 à 02:19:34
n°5464964
unpierrot
Posté le 14-04-2007 à 08:35:10  profilanswer
2corepower : le site eVGA reporte des overclock réussis avec des fréquences de bus au dela de 500MHz avec le bios P27.
pierrot
n°5464977
2corepower
more power more fun
Posté le 14-04-2007 à 09:09:58  profilanswer
je vais flascher avec le P27 on verra ce que ca donne
n°5465361
JackCarver​3
Posté le 14-04-2007 à 13:17:55  profilanswer
Besoin d'aide... :??:
J'ai reçu la nouvelle carte en échange de l'anciène par evga GmBH.
Je remonte l'ensemble, tout fonctionne bien Sauf que l'écran ne veut pas s'allumer.
Rien à faire, démontage et remontage de la CG (evga 8800GTX avec dernier bios), changer de connecteur à l'arrière et que ni ni c'est écran de malheur ne s'allume tjrs pas.
J'ai le code 7F sur la mobo, elle attend de ma part une intervention pour paramètrer le bios (je suis en raid0).
Nota : ce symptome était déjà arrivé lors de ma première install (avec l'ancienne mobo) mais en démontant la CG j'avais réussi à ce que l'écran s'allume...j'ai également enlever et remis la ram sans aucun résultat.
Merci de vos réponses.
Jack!
Pour ceux qui ont reçu une nouvelle carte, le bios est à quelle version?
_______________________________________________________
RESOLU, La CG était mal positionnée dans le solt PCI-E (mais très difficile à enfoncer à cause de mon boitier je pense), et par conséquent le signal vidéo de passait pas..... Oups !!
Merci Pierrot pour le bios, en effet j'ai le même....
Bon WE à tous
Message édité par JackCarver3 le 14-04-2007 à 16:46:42
n°5465626
unpierrot
Posté le 14-04-2007 à 15:23:57  profilanswer
le bios était un P25 quand j'ai reçu mon A1.
pierrot
Message édité par unpierrot le 14-04-2007 à 15:24:12
n°5466370
igrekzed
Posté le 15-04-2007 à 02:35:52  profilanswer
Bonjour à tous,
j' ai une petite question pour ceux qui ont fait changer leur carte par evga, combien de temps apres inscription sur le site d'evga et demande de RMA avez vous reçu vos cartes ? J' ai bien pris en compte le fait qu'il ne faut pas tenir compte des mail d'evga US et attendre le mail d'evga allemagne, mais je ne l'ai pas reçu, c'est au point mort depuis le 06/04... J' ai pourtant tout bien fait, uploader la facture etc etc, j' ai d'ailleurs reçu un mail qui m' informait que ma demande etait approuvée et que mon RMA etait valide seulement 14 jrs...
Voilà, si quelqu'un pouvait me donner un avis, ce serait sympa ;o)
Comment qu'est ce que dois-je faire ??? lol
merci de vos lumières
n°5466515
unpierrot
Posté le 15-04-2007 à 10:17:55  profilanswer
igrekzed a écrit :
Bonjour à tous,
attend encore un peu, ça devrait arriver :)
chez moi, le timing a été :
date de ma demande sur le site (2 mars)
reception mail evga allemagne (8 mars)
reception carte (26 mars)
sinon, tu peux toujours demander l'état du RMA chez eVGA europe - FWendt(at)evga-europe.de (ingénieur support technique)
pierrot
n°5466694
Lamasso
Posté le 15-04-2007 à 11:56:02  profilanswer
igrekzed a écrit :
Bonjour à tous,
Moi aussi je suis au meme point que toi, dans l'attente alors que tout est ok, approuvé, facture uploadé...etc...
Pour la validité du RMA (14j), je crois que c'est à partir de l'envoi de la carte à partir de chez eux.
Sinon, pour l'echange, on doit préparer la carte pour la filer au transporteur ou on a le temps de la renvoyer qq jours plus tard (dans la limite du temps du RMA bien sur) ?
n°5466717
unpierrot
Posté le 15-04-2007 à 12:10:33  profilanswer
tu vas recevoir la carte par UPS et le transporteur viendra rechercher l'ancienne quelques jours plus tard donc tu as le temps de faire le demontage tranquillement ;) et de tester la nouvelle avant de renvoyer la carte.
pierrot
n°5466780
Lamasso
Posté le 15-04-2007 à 13:01:23  profilanswer
pierrot
ok merci  :jap:
n°5466825
yaumish
Posté le 15-04-2007 à 13:44:27  profilanswer
Les cartes A1 ne se trouvent pas encore facilement en france , je trouve ..
Message édité par yaumish le 15-04-2007 à 13:44:52
n°5468348
igrekzed
Posté le 16-04-2007 à 14:42:28  profilanswer
pierrot
Ok, c'est ce que je vais faire alors, patienter, lol...
Ce qui m'inquiétait, c'était surtout le fait de ne pas recevoir le mail d' Allemagne, mais ils sont peut etre aussi débordés par les demandes !
On va attendre encore et l' on verra bien ;o)
Pour vous réconfortez, faites comme moi, dites vous que moins vous l' aurez vite, plus elle sera neuve longtemps....  :heink:
En tous cas merci pour les réponses, je vous tiendrais au courant.
A +
n°5470996
baygon70
Grand BABU ;-)
Posté le 17-04-2007 à 22:20:51  profilanswer
pierrot
pffiu je vais devoir encore attendre un peu alors! moi j'ai reçu le mail de confirmation d'Evga GmbH le 5 avril dernier!
Abit IP35 Pro - C2Quad 6600@3.6ghz 1.51v water - 2*1go OCZ DDR2 1066 5/5/5/15 2.4v - 8800GT 512mo - Alim TACENS Supero 500
n°5471190
wolfflyter
Posté le 18-04-2007 à 00:45:57  profilanswer
J'Veux pas dire mais n'y a t'il pas plus informatif que les RMA et autre
changement de version ?
L'internaute qui passe sur le post doit penser qu'il y a que des soucis
avec cette carte.
a+
n°5471275
unpierrot
Posté le 18-04-2007 à 08:21:44  profilanswer
wolfflyter : pour ceux qui passe sur le topic, c'est bien de savoir que la version AR est buggé. rappel : uniquement au niveau des quadcore intel et dans certains cas du port PS/2 qui délire si la carte est en overclock. C'était mon cas avec mon clavier mais il faut savoir que le changement est inutile avec des périphs USB ;)
par contre, voir que eVGA fait le maximum pour assurer le remplacement, c'est plutot tres positif et assez rare dans le monde commercial. C'est la première boite qui me propose un remplacement totalement à leur frais.
hormis le bug PS/2 de ma precedente, et pour rassurer si besoin, cette carte est chez moi completement stable et je n'ai aucun problème avec. c'est du bonheur à l'état pur :)
Au fur et a mesure des evolutions, j'ai flashé en P21, P23, P25, P26 et P27. Aucun soucis mais je conseille la vieille méthode du floppy ou celle plus recente du CD. Ne pas utiliser le programme de flash sous windows car il est sujet a l'apparition de problèmes (apparition du redouté "--" dans l'afficheur au reboot et bios HS)
pierrot
n°5471335
oxy68
Posté le 18-04-2007 à 09:50:23  profilanswer
Idem pour moi pierrot, ma carte eVGA fonctionne du feu de Dieu, sauf que je suis resté en P23.
Raid 0, xfi, overclock monstrueux... aucun soucis  :jap:
n°5473757
rodoss
Posté le 19-04-2007 à 13:20:50  profilanswer
Bonjour, je viens d'installer SyssoftSandra est concernant la carte-mere j'ai l'alerte suivante :
 -Aucun APIC detecté pour le systeme MP
Si vous pouviez me dire à quoi cela correspond
n°5473777
wolfflyter
Posté le 19-04-2007 à 13:34:09  profilanswer
APIC Mode
Use this function to enable or disable the Advanced Programmable Interrupt
Controller (APIC). If you disable this option, you also disable the MPS Version
Control for OS option.
a+
n°5474078
rodoss
Posté le 19-04-2007 à 16:04:02  profilanswer
ben sysoftsandra cé pas top, parce que l'apic etait deja "enabled"...
Sinon j'aurai quelque petites questions au sujet des remarques que j'ai pu faire en me baladant dans le bios :
  1) Dans Advanced Chipset features --> CPU Configuration  :
    CPU Core 0   Enabled
    CPU Core 1   Enabled
    CPU Core 2   Disabled
    CPU Core 3   Disabled
Seul le CPU Core 1 est changeable , est-ce normale ?
    2) System Monitor
j'ai CPU a 35 °C , BOARD a 37 °C et MCP a 97 °C
C'est ce dernier que je trouve élevé, qu'en pensez-vous ?
Merci.
n°5474238
wolfflyter
Posté le 19-04-2007 à 17:04:55  profilanswer
pour le cpu core oui c'est normal (deux core installé ninimum 1).
Pour les températures MPC 97 c la question est as tu installé le ventilateur du Chipset ?
97 c'est trop.
a+
n°5474489
rodoss
Posté le 19-04-2007 à 19:18:55  profilanswer
Non je ne l'ai pas installé, je pensais qu'il etais en option pour l'overclocking ...
Et puis j'ai déjà tellement de gros ventilo dans la tour.
Apparament j'ai mal fait.
Message édité par rodoss le 19-04-2007 à 19:24:16
n°5474506
wolfflyter
Posté le 19-04-2007 à 19:24:04  profilanswer
Non c'est Evga qui n'est pas clair a son sujet.
Bon courage pour son installation.
N'oublie pas de débranché ton alimentation pour son installation. Les vis sont très petites et peuvent tomber sur la carte graphique si tu n'as pas de micro tournevis.
a+
n°5474572
rodoss
Posté le 19-04-2007 à 19:56:15  profilanswer
Ah oui je vien de capter, en fait sur la boite il est ecrit :
"Install Fan if overclocking or using liquid/passive cooling solution"
et juste en dessous ...
"Installation is recommended for general use"
un peu contradictoire mais bon ...
L'installation a pas lair trop compliquée mis à part la taille des vis, j'ai vraiment pas envie de tout redémonter  >_<
Merci pour ta reponse
n°5474614
Nowa
XOXO
Posté le 19-04-2007 à 20:20:18  profilanswer
C'est vrai qu'elles sont chiantes ces visses surtout si t'as mobo est déjà dans la tour :/
n°5474674
2corepower
more power more fun
Posté le 19-04-2007 à 21:01:29  profilanswer
moi je l'ai montée sans les vis, juste les 2 crochets qui vont sur le heatpipe est ca fonctionne nickel
n°5474717
77Injectio​N
Avec Force et Puissance !
Posté le 19-04-2007 à 21:22:35  profilanswer
Salut, j'ai acheté une ECS Elitegroup PN2 SLI2+ Extreme, le même design de reference que la Evga tout pareille, et je voudrait savoir si je peut la flasher avec le P26 d'evga  ?
Mon Topic De Vente           Mon Feed-BacK
n°5474756
tdr
Posté le 19-04-2007 à 21:45:06  profilanswer
qui aurai une facture de evga 680i a me prêter :( car j'ai acheter sur le forum mais la personne n'avait plus de facture ... :(
QX6800 * 2go DDR3 * Geforce 8800GTX * 30" Apple * Vista Ultimate boite * Dinovo Edge * PS3 * Xbox 360 *  *
n°5474759
rodoss
Posté le 19-04-2007 à 21:45:55  profilanswer
2corepower, j'aime ce genre de remarque ^^
jessaierai demain au grand-jour, mais jai du mal à croire que ce petit ventilo va me faire prendre une 40taine de degrés lol
n°5474784
wolfflyter
Posté le 19-04-2007 à 22:05:40  profilanswer
2corepower, sans les vis cela fait plus de bruit car tout vibre. meme a 50% il tourne toujours vite le petit ventilo.
rodoss, ben 40 pas sur, 30 peut etre. Pour  le reste faut voir ta configuration.
 ECS Elitegroup PN2 SLI2+ Extreme, c'est vrai une Evga Elite Group !
Pour le bios , aucunes idées mais attentions tout de meme. Pourquoi
vouloir un bios EVGA ?
a+
n°5474786
2corepower
more power more fun
Posté le 19-04-2007 à 22:08:10  profilanswer
j'ai essayé les 2 méthode avec et sans vis et j'ai pas vu de différence le soucis viens du ventilo qui est trop bruyant
[topic unique] intel badaxe "d975x"[Topic Unique] X1950 Pro AGP
EVG 122-CK-NF68 (nForce 680i)mais ptain ou est ce post unique !!
Alim le bon choix pour future nforce680i SLI donc SLI C2D physique ?[Topic Unique] Boitier Akasa Mirage 62
[Topic Unique] AMD VS Intel[TOPIC UNIQUE] MSI K9N Neo-F
[Topic Unique] Asrock ConRoeXFire-eSATA2
Plus de sujets relatifs à : eVGA 680i NForce680i [topic unique]
