3423 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  177  178  179  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6263160
Hypnoz
The truth is out there
Posté le 07-03-2008 à 00:51:09  profilanswer
Bin le pc reboot, il démarre et l'écran se met en veille. Windows à l'air de se charger mais bon.. D'autre fois après reboot l'écran reste donc en veille, sauf que la le pc reboot tout seul au bout de quelques secondes.. Ensuite j'ai droit à OC Failed..
Mon OC est stable, aucun soucis à ce niveau. Même en paramètre manuel sans OC, ça me le fait.. Si je charge les paramètres defaut la plus de soucis..
Je deviens dingue, je pige pas..
Message édité par Hypnoz le 07-03-2008 à 00:51:50
n°6263164
wolfflyter
Posté le 07-03-2008 à 00:54:35  profilanswer
Hypnoz
recharge par défault et donne moi tes valeurs bios pour ton O/c  :)
Message édité par wolfflyter le 07-03-2008 à 00:54:59
該反思的是,往往有幫助
n°6263177
Hypnoz
Posté le 07-03-2008 à 01:38:05  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Hypnoz
J'ai déjà rechargé par defaut, j'ai même fait un clear cmos, ça change rien une fois les paramètres remis en manuel..
Bon tu me fait écrire.. :pt1cable:
C1E Support: Désactivé
CPU TM Function: Activé
Vanderpool: Désactivé
Execute Disable Bit: Activé
Max CPUID Value Limit: Désactivé
AI OC Tuner: Manuel
CPU Ratio: 9
FSB: 400
FSB Strap: Auto
PCIE: 100
DRAM Frequency: 800
DRAM Command Rate: 2T
Timing Control: Manual
Donc ensuite 4/4/4/12/4, tout le reste sur auto sauf DRAM Static Read Control sur Désactivé
AI Clock Twister: Moderate
Transaction Booster: Auto (je sais pas ce que c'est)
Voltage CPU: 1.55V (pas encore mis de coup de crayon, Vcore réel en burn 1.480V)
CPU PLL: 1.5V
FSB Termination Voltage: 1.2V
Dram Voltage: 1.86V (stable en 4/4/4/12 à 400 à 1.8V, j'ai augmenté pour voir si le soucis d'écran en veille venait du voltage ram)
NB: 1.45V
SB: 1.05V
Loadline: Activé
CPU GTL: Auto
NB GTL: Auto
SB 1.5: 1.5V
CPU ET PCIE Speed Spectrum: Désactivé
Voilà tu as absolument tout, stable 11h d'orthos
http://img530.imageshack.us/img530/6838/oc3600gj2.th.jpg
Message édité par Hypnoz le 07-03-2008 à 01:41:45
n°6263180
wolfflyter
Posté le 07-03-2008 à 01:42:20  profilanswer
Hypnoz
Donc avec les Crucial ces paramètres ne passe pas ?
Combien de barrettes ?
Message édité par wolfflyter le 07-03-2008 à 01:43:09
該反思的是,往往有幫助
n°6263181
Hypnoz
Posté le 07-03-2008 à 01:44:48  profilanswer
Disons qu'ils passent dans le sens ou Windows est stable, pas encore pu tester plus d'une heure en burn (le screen c'est avec mon ancienne ram), mais c'est surtout lors d'un reboot que souvent l'écran reste en veille. Je précise, ça arrive que le PC soit OC ou non.. Le seul moment ou ça le fait pas c'est après un CMOS ou un load bios par defaut.. Tout en auto quoi.
Deux barettes d'1Go en dual channel
Message édité par Hypnoz le 07-03-2008 à 01:47:16
n°6263187
wolfflyter
Posté le 07-03-2008 à 01:52:03  profilanswer
la Crucial PC 8500 les timings c'est 5.5.5.15 voltage 2.2
passe le strap en manuel 333 et choisi la frequence proche de la
1066.
C1E active le
AI Clock Twister = strong
Static Read Control =auto
cpu pll = auto
essai
該反思的是,往往有幫助
n°6263189
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 07-03-2008 à 01:52:21  profilanswer
GreGvOnZipper a écrit :
petite info concernant notre P5E qui je vous le rappel ne possede pas de sonde pour le voltage de la RAM...
et bien sur AI suite vous trouverez le RAM voltage et du coup on s apercoit qu il y a la encore un sacré Vdrop je n ai plus les differences en tete mais je re post ce soir pour mettre les données "bios" et "windows"
 Voilou les ptits loups
Oui on a été plusieurs à en parler quelques pages avant j'en fais partie). Cela dit les valeurs semblent fausses d'après mes tests (qu'il faut que je finisse :/).
barbybulle a écrit :
Ha :/
La honte sur Asus alors
Ca ne le fait pas systématiquement, un E8200 a permis de booter sur une P5K Deluxe avec un BIOS trop vieux pour le reconnaître. J'ai pu flasher et ça a été niquel après.
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°6263191
Hypnoz
Posté le 07-03-2008 à 01:54:28  profilanswer
à 1.8V j'ai déjà une des deux barrettes brulante, à 2.2V j'ose pas imaginer.. Je vais tenter le coup je te tiens au jus.
Merci pour ton aide en tout cas :jap:
EDIT:
Ca passe avec tes reglages et j'ai de bien meilleurs perf en bench sous everest. Mais c'est conseillé de désynchro les ram vers le haut?
Sinon les quelques reboot que j'ai fait pour tester pas de soucis pour l'instant, par contre les ram sont brulante..
Avec tes réglages et 400FSB, strap à 333, la frequence était à 961.
Message édité par Hypnoz le 07-03-2008 à 02:36:48
n°6263257
acnoar
Posté le 07-03-2008 à 08:22:50  profilanswer
EDIT:
bah vi, au plus haut tourne ta ram, au mieux c'est. Idem pour le fsb et la frequence cpu.
Tu devrais facilement pouvoir faire du 500mhz cas 4 ou du 600mhz cas 5 à 2.2v.
Bizarre qu'elles chauffent autant par contre. Boitier bien ventilé ?
Ventiler les rams pourrait aider leurs stabilité, a essayer...
n°6263299
derweise
Posté le 07-03-2008 à 09:10:48  profilanswer
Bonjour.
Concernant la maximus
Alors premièrement une remarque:
avec le bios 805 j'avais des températures corects et en passant au 907 j'ai "perdu" la t° cpu qui au démarrage est à 8°. j'ai une différence d'environ -20° par rapport à avant.
On peut régler un offset?
ensuite second points:
concernant le chipset (NB et SB). Je le trouve assez chaud. en idle je suis entre 35-39° et avec de la 3D je dépasse les 45° et j'ai donc droit à l'alarme pcProbe.
Alors est ce normal? Quellles sont les températures standards pour le chipset à ne pas dépasser?
Ensuite au sujet de l'oc du prossesseur.
Je suis actuellement à 400*8 de FSB avec un vcore de 1.34v et un vNB de 1.31v~. Et la ram est en cas 5 à 2.2v et en 1066MHz Comme cela c'est parfaitement stable.
Mais j'ai un problème. Pour atteindre ce FSB, je dois forcément être en strap 400. Quand je descends je strap le pc bloque au boot lors de la détection de la ram. J'ai essayé de monter le vNB, le vcore, j'ai baissé le ratio ram, ... sans succès.
Alors je me suis mis en strap 333 pour tester la montée en FSB et la je bloque vers 370.
Je monte un peu le vNB mais vu mes t° j'hésite.
COncernant les réglages BIOS Je me suis inspiré de ce que j'ai pu voir ici et sur Jmax..
n°6263319
Tiou62
Posté le 07-03-2008 à 09:28:25  profilanswer
45° ? Pour un chipset on peut considérer ça comme à peine tiède...
n°6263443
votez113
Posté le 07-03-2008 à 10:28:38  profilanswer
Bonjour a tous,
Je suis tombé un peu par hasard sur votre topic, mais vu la taille je pense etre bien tombé, je pense pour mon prochain pc faire l'acquisition d'une p5e3 wifi ap, mais il reste des questions en suspend de mon coté. je souhaite acheter un penryn q9450 (sortie prochaine) et voudrais savoir si il n'y a pas de probleme au niveau compatibilité. Je voudrais exploiter également les capacités d'overclocking, et savoir quel est selon vous les meilleurs kits de ddr3 (je compte 4 x 1go sous vista ultimate).
Derniere question et pas des moindres je veux l'integrer dans un boitier thermaltake kandalf avec watercooling intégré, j'aimerais savoir la carte supporte les waterblock?
Merci de vos réponses et votre attention
n°6263446
neo95
Posté le 07-03-2008 à 10:29:28  profilanswer
davids a écrit :
bonsoir...
J'ai un boitier LianLi G70 et une ASUS Maximus Formula SE....
qd je branche mon disque dur USB Western-digital "en façade" la diode s'allume mais le disque ne tourne pas et donc il n'est pas recollu par Vista....par contre si je le branche derriere il s'allume, tourne et donc il est reconnu par Vista.....il y a t il une solution pour le faire fonctionner en facade???
comme le message ci dessus j ai un probleme avec un disque dur USB  (western digital)  quand je le branche en facade la diode s allume mais le diur n est pas reconnu et ne fonctionne pas
je dois le debrancher et le rebranche une bonne 10ene de fois avant qu il ne fonctionne
sur un autre pc pas de soucis des qu il est brancher ca marche.
de plus je ne suis pas le seul a avoir un soucis un pote a moi a aussi une P5E et la dansle gestionnaire de periph tous ses port usb sont avec un point d exclamation et ses peripfh USB marche eratiquement .
est ce que quelqu unb a une explication sur ce phenomene ( dans ce topic visiblement il y a 2 ou 3 personne avec le mem soucis )
n°6263449
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-03-2008 à 10:29:50  profilanswer
qui a reussi a depasser les 540 de fsb avec une P5E?
me faudrait vos reglages pour les tensions mobo :d
n°6263748
djffff
Time's like ocean in storm.
Posté le 07-03-2008 à 12:27:38  profilanswer
Un petit detail pour les posseceurs de mémoire crucial PC6400 / 8500
Le bios 602 de la P5E Semble corrigé tt les problèmes rencontré avec ces barettes.
Tester durant deux nuit d'affiler avec des Tracer 6400 et 8500 (2x1Go a chaque fois) plus aucun problème rencontré, plus d'erreur mémoire meme a hautes fréquence.
Si d'autre peuvent faire le test et confirmé.
Message édité par djffff le 07-03-2008 à 12:30:01
n°6263776
mercure oc​rome
L'infirmier des PCs
Posté le 07-03-2008 à 12:41:39  profilanswer
Nouveau BIOS 1104 pour le P5E3 dlx WIFI.
Amélioration des perfs, je suis en cours de test.
ASUS STRIKER II EXTREME - QX9650 @ 4,5 Ghz - SLI PNY 8800 GTS 512 Mo @ 795/2012/1090 -3DMARK : 21831
n°6263782
acnoar
Posté le 07-03-2008 à 12:45:13  profilanswer
555mhz max fsb, fait en strap 400 (pas ideal) sachant que le pross peut prendre jusqu'a 575 sur P965 et 590 sur P35.
Réglages donnés sur le topic parametres maximus de secalex.
n°6263787
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-03-2008 à 12:46:14  profilanswer
j'testerais ca des que j'aurais recu mes rettes ;)
n°6263801
AlCorTha
Ainsi soit-il
Posté le 07-03-2008 à 12:50:05  profilanswer
Spawn_1 a écrit :
J'ai lancé la procédure cet aprem, je vais voir le délai qu'il faut pour le faire (si jamais certains ont deja fait cette procédure, je serais intéressé de savoir combien de temps ca a pris).
Lu
Ca m'a pris moins d'une semaine, du jeudi au mardi :)
Je le monte demain sur P5E :) (je n'avais pas reçu d'email de confimration par contre)
Message édité par AlCorTha le 07-03-2008 à 12:51:10
Mes photos sont sur : http://alacorte.free.fr
n°6263854
Haafling
Posté le 07-03-2008 à 13:29:02  profilanswer
J'allais m'acheté cette fameuse Maximus Formula, et puis en passant sur les fofo, j'ai vu que dans certains configs ca bootait pas si l'alim était pas de 500W ? (j'ai Corsair VX450) Info ou Intox ? Témoignages ?
n°6263858
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-03-2008 à 13:30:12  profilanswer
intox a mon humble avis, jamais entendu parler de ca :/
n°6263860
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 07-03-2008 à 13:30:50  profilanswer
intox
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6263868
Haafling
Posté le 07-03-2008 à 13:34:08  profilanswer
Vous me rassurez !
n°6263973
Hypnoz
Posté le 07-03-2008 à 14:27:57  profilanswer
Ok, je pensais qu'il fallait rester synchro quoiqu'il arrive.
Oui boitier très bien ventilé.. Pour te donner une idée, ma temp système a pris 3° avec les crucial.
Si des gens confirme, je flash direct..
n°6264000
wolfflyter
Posté le 07-03-2008 à 14:40:09  profilanswer
Hypnoz
Ta ram est prévue pour fonctionner a ce voltage donc possible
quelle soit a 40+/- 45.
Tu peux penser avoir une bonne ventilation mais que celle-ci ne soit
pas effective dans certaines zones de ton boitier.
Pour le changement de bios :/ évite, si tu sors d'un caca replonge
pas dedans inutilement :D
Message édité par wolfflyter le 07-03-2008 à 14:40:44
該反思的是,往往有幫助
n°6264003
acteon89
Posté le 07-03-2008 à 14:40:41  profilanswer
Bonjour a tous,
je pense me prendre bientôt une maximus formula neuve, il existe plusieurs révision? on en est a combien?
Y'as t'il une rev a éviter/preferer?
Merci a vous!
n°6264006
neogate
Au Fond a gauche
Posté le 07-03-2008 à 14:41:57  profilanswer
Bonjour tout le monde :hello:
Bon apres 5 mois de bon et loyaux services, OC à 3.6 stable, ma carte mere vient de cramer, une Maximus formula SE.
Je souhaiterais avoir l'avis des forumeurs concernant deux points je vous prie:
Malheureusement au lieu de la prendre chez LDLC comme d'hab, j'ai eu la mauvaise idee de l'acheter chez Surcouf.com :kaola: , donc j'ai appele leurs services RMA et ils me donnent deux mois d'attente pour la carte mere alors que LDLC me remplacait tout cela en DEUX SEMAINES  :ouch:  au maximum, j'en ai change plus de quatre chez eux !
En fouinant un peu sur le net, j'ai trouve comment contacter le SAV de Asus, et ma logique est la suivante: si je contacte en direct Asus cela ira bien plus vite que si je passe par surcouf qui la renvoit.....blabla
resultat il vaut mieux 1/ passer apr surcouf car sous moins d'un an on est oblige de passer par eux
                             2/ passer par Asus direct et plus rapide
                              3/ racheter une carte mere en X48 et revendre le retour SAV neuf, e du coup passser chez gigabyte pour leur serieux et leur taux de retour bien plus bas qu'Asus
Meri de vos conseils avises
cordialement
Mon Feedback
n°6264011
darckcryst​al
Posté le 07-03-2008 à 14:43:53  profilanswer
essai de passer par la
n°6264041
Hypnoz
Posté le 07-03-2008 à 15:00:23  profilanswer
Pas faux :whistle:
Pas tout compris? Tu parles de mghz?
Message édité par Hypnoz le 07-03-2008 à 15:05:38
n°6264081
wolfflyter
Posté le 07-03-2008 à 15:14:48  profilanswer
Hypnoz a écrit :
Pas faux :whistle:
Degrès  :D
該反思的是,往往有幫助
n°6264241
Paulo les ​Gaz
Eternel indécis...
Posté le 07-03-2008 à 16:24:50  profilanswer
Je confirme que la création d'un volume Raid 1 sur l'ich9r efface tout le contenus des DD intégrés au volume RAID.
Je me suis taper plus de deux heures de backup hiers soir :sweat:
Mon volume Raid 1 créé, va fallaoir que je me tape la restauration ce soir :o
Heureusement qui me restait de la place sur mes "petits" dd externes et que j'avais récupe des vieux dd du pc de ma frangine.
n°6264281
Posté le 07-03-2008 à 16:42:17  answer
donc que ce soit le raid 0 ou 1 ca formatte le contenu...
c est note... :jap:
n°6264318
wolfflyter
Posté le 07-03-2008 à 16:57:53  profilanswer
dave3810
Mais non , Raid 0 c'est pas Raid 1 et j'ai toujours pas compris
ké qu'il a fait celui qui voulais conserver ses données.
Message édité par wolfflyter le 07-03-2008 à 16:58:16
該反思的是,往往有幫助
n°6264326
psychlo
Posté le 07-03-2008 à 17:04:49  profilanswer
J'aimerais procéder à un léger overclocking de mon E8400 sur ma P5E. Quel réglage sans risque me conseillez-vous ?
Merci.
n°6264344
Posté le 07-03-2008 à 17:16:45  answer
dave3810
dans les deux cas il faut formatter les hdd... :jap:
n°6264369
Haafling
Posté le 07-03-2008 à 17:29:23  profilanswer
cordialement
Le Sav d'un PC portable d'un ami : 2Mois et il est retombé HS 3 j plus tard
Gigabyte : beaucoup de problème sur chipset P35/X38 dont le fameux reboot infini (qui finit a la SAV)
n°6264372
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-03-2008 à 17:30:35  profilanswer
j'ai eu le cas sur DS3R avant d'atterir sur cette mobo :d
n°6264468
parradoxal
Posté le 07-03-2008 à 18:16:51  profilanswer
salut,
j'ai acheté une CM ASUS P5E3 Deluxe Wifi que je souhaite faire fonctionner avec un Core 2 Duo E8400 (qui devrait arriver dans quelques jours...). Mon soucis est savoir si le BIOS embarqué va supporter ce proc. j'ai pris un cliché de l'étiquette sur le flan de la boite.
http://parradoxal.free.fr/_Photo002b.jpg
y a-t-il un indice sur cette etiquette me permetant de connaitre la version du BIOS ? puis-je identifier une date de fabrication ? idéalement il doit étre sur une version egale ou supérieur à 0804 je crois. mon soucis etant que je n'ai pas d'autres proc compatible sous la main pour faire un eventuel upgrade.
puis-je envisager de démarrer cette CM sans proc ou avec un proc non reconnu jusqu'au BIOS pour upgrader la version ?
la procédure EZ flash 2 fonctionne-t-elle si le proc n'est pas reconnu ?
n°6264572
djffff
Posté le 07-03-2008 à 18:54:23  profilanswer
Deuxieme test sur une autre P5E Dans l'aprem et d'autre mémoire PC8500 crucial ballistix tracer après flashage en 602 plus de problème (2 pass OK dans mmtest j'ai pas pousser parce que avec 4Go ... a 45 min le test :x) d'autre gens on tester?
n°6264668
Paulo les ​Gaz
Eternel indécis...
Posté le 07-03-2008 à 19:44:28  profilanswer
Je suis en phase d'installation. Plutot que d'utiliser le cd fournit, j'avais dl auparavant les derniers drv pour le chipset, l'audio, le lan, et la cg.
Mais la curieusement, xp me detecte un périphérique incoonu. Bourdel, je sais pas ce que c'est que ce fichu périphe. J'ai tout débranché pourtant...
n°6264699
neogate
Au Fond a gauche
Posté le 07-03-2008 à 19:55:11  profilanswer
Salut
Ton peripherique inconnu c pas grand chose, si tu es sous vista, fais un windows update il va te le mettre a jour automatiquement, cela s'apelle un AHK utility, dans le gestionnaire de peripherique, il appartient a la famille des peripheriques systeme AK utility exactement mes souvenirs sont vagues
cordialement
Mon Feedback
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
