3464 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  333  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°7688582
niktard
Posté le 07-12-2010 à 08:47:47  profilanswer
bonjour
j ai changé de CM à la suite d un probleme electrique ( pensant que ma CM avait cramé ) et je suis passé d une P5Q pro à une P5E
hors ils se trouve que c est mon alim qui est HS et je voulais savoir si entre une P5Q et une P5E il y avait différence majeure et que quitte à n en choisir qu une autant prendre celle ci ou celle là
je sais juste que l une est en ICH9r l autre en ICH10 - je sais pas si ca joue un ole pour la gestion de mon SSD ou pas du tout - idem entre le X38 et P45 ( juste une histoire de crossfire je crois qui est mieux géré )
si on peux me conseillé svp
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
n°7688613
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 07-12-2010 à 09:41:17  profilanswer
la X38 et en 2*16 pour le pcie alors que le P45 2*8
pour le X38 avoir de la ram de  [:alerte qualitay]
la P5q pro je connais pas , mais pour la P5E pas de souci pour faire un crossfire ou Sli http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
on peut aussi avec un coup de crayon supprimer le vdroop ou en la flashant en formula ou rampage ;)
Sli sur P5E :d
http://images4.hiboox.com/vignettes/3710/6f400d012f6409f1cbd95b8d59e6fa38.jpg
n°7689270
niktard
Posté le 07-12-2010 à 17:12:06  profilanswer
bon pour la ram c'est ok, j'espere juste que quand mon alim à fait flancher le pc et créer un cours jus partout dans l'appart que ca ne m'a pas flingué d'autres trucs ! apres P5E ou P5Q du moment que ma config roule comme avant ! :)
n°7689429
yelgo
Posté le 07-12-2010 à 18:57:28  profilanswer
salut,
j'aurais plusieurs questions au sujet de la p5e3 et plus particulièrement en o/c.
je possède cette carte depuis sa sortie avec un e8400 ( rev c0 ) et un rad noctua nhu12p depuis peu, je compte donc le monter a 3.6 histoire de voir ce que ma gtx 460 soc a dans le ventre =)
1er soucis : j'ai un e8400 c0 avec les sondes buggés le bios me donne 53° après allumage à froid, everest / real temp etc me donnent 42° sur les 2 core ( toujours à la meme temp les 2 core ) et processeur a 47°.
Récemment j'ai fait le test et si je laisse ma fenêtre ouverte tous mes composants perdent 5° voir plus mais les core ne passent jamais en dessous de 39° et le proc 44°, bref bizarre...
2ème soucis : j'ai de la ram bof bof cas 9 ddr3 1333mhz samsung et je voudrais savoir comment désynchroniser ma ram pour la laisser a 1333 et monter le fsb a 400 sans que ma ram ne monte ( je compte acheter sous peu de la corsair 1600mhz pour synchroniser tout çà et en profiter pour passer a 4go.
Merci d'avance pour vos réponses et si quelqu'un veut bien m'aider pour mon oc ( je débute en oc ) ce serait tip top ^^
Message édité par yelgo le 07-12-2010 à 18:58:39
n°7714274
yelgo
Posté le 23-12-2010 à 15:42:14  profilanswer
petit up si quelqu'un qui a une p5e3 et peut m'aider je suis preneur,
depuis mon message j'ai monté 2x2go corsair xms 3 1600 cl 7 et je suis paumé en oc :/
en auto il detecte le profil XMP de ma ram 1.65v 7 8 7 20 a 1600mhz mais le reste de mon bios auto il me met un coeff de 7.5 au lieu de 9 avec un vcore de 1.38 :x du coup j'ai mis ma ram a 1333 cl9 1.5v et j'ai beau faire des essais d'oc j'arrive a rien...
Le problème c'est que je n'arrive pas a faire fonctionner ma ram en manual a ses fréquences normales, faut-il mettre plus de voltage sur la ram ? j'ai essayé 1.68 vu que j'ai +0.2 dans le bios sur mes tensions comparé a cpuz mais jai plein d'erreurs sur memtest,
j'ai essayé de configurer tout mon bios en manual en récoltant des infos à droite à gauche sur le net mais c'est pas la joie :x
en manual je met le coeff a 9
pci e sur 100
le fsb 350 ou 400 ( les 2 boot sur windows mais erreur en 1mn sur cpu stress test ) que ce soit avec 1.225 de vcore ou 1.30
la ram j'ai essayé en auto ou en choisissant la fréquence dans la liste par rapport a mon fsb pour conserver un ratio 1:2
( essayé a 1.5 et 1.68v ) en gros ma ram ne fait aucune erreur si je laisse a 1333mhz en auto si je change quoi que ce soit ca merde ...
je souhaite uniquement oc a 3.6 pour avoir 400 fsb et faire tourner ma ram a 1600 en cs7 mais je suis une bille en oc c'est la 1ère fois que je m'y colle et malgré mes compétences en informatique je mouline sévère...
Message édité par yelgo le 23-12-2010 à 15:42:47
n°7715492
januk
Posté le 24-12-2010 à 15:41:39  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai besoin d'aide au sujet d'une Formula Maximus.
Le PC démarre puis affiche l'écran (*) suivant:
Please enter Setup to recover BIOS setting
Press F1 to run SETUP
Press F2 to,load default values and continue
Si je presse Enter, il ne se passe rien, l'écran affiche la même chose
Si je presse F1 et change un des paramétrage du Bios, ne serait-ce que la langue ou l'heure, le PC ne reboot plus après la sauvegarde (F10). Toutes les diodes restent éteintes sauf celle de la mémoire qui est au vert. Même résultat si je ne change aucun paramètre du BIOS.
En revanche si je fais un reset (Ctrl+Alt+Suppr), le PC reboot et affiche à nouveau l'écran du début (*)
Si je presse F2, le PC démarre normalement et fonctionne correctement, sauf la consigne Redémarrer de windows qui ne fonctionne plus. Windows s'arrête mais pas le PC et quand j'arrête le PC manuellement et le rallume, le PC ne boote plus, la carte graphique est activée (le ventilateur souffle) mais l'écan reste noir.
La consigne d'arrêt de windows arrête bien le PC, mais il ne redémarre plus, comme avec la consigne redémarrer de windows évoquée juste au dessus.
Le PC ne reboot qu'après avoir fait un Clear CMOS et ceci sur l'écran (*)
Donc quoi qu'on fasse, le PC ne reboot qu'après un Clear CMOS.
J'ai testé tous les composants, ils sont OK.
J'ai testé avec une uniquement une barette de RAM et la CG, même résultat.
J'ai essayé plusieurs versions de BIOS, même résultat.
Quelqu'un aurait-il une idée?
L'alimentation est une Corsair HX850 neuve.
Merci de vos conseils.
n°7715500
Logicsyste​m360
Posté le 24-12-2010 à 15:49:05  profilanswer
OC ? t'as essayé d'undercloker le système ?
n°7715529
januk
Posté le 24-12-2010 à 16:05:18  profilanswer
Non, je n'ai pas essayé ça.
J'ai installé un Celeron 3,06 GHz pour les tests pour ne pas endommager mon QX9650.
Quand je passe d'auto à manuel dans le bios, le FSB est indiqué à 200.
J'ai paramétré la mémoire en manuel, mais ça n'a rien changé aux symptômes.
En fait, il n'est plus possible de changer le paramétrage de base du bios ni de rebooter sans faire de Clear CMOS
Message édité par januk le 24-12-2010 à 16:22:35
n°7715549
Logicsyste​m360
Posté le 24-12-2010 à 16:17:46  profilanswer
T'as essayé les composants sur une autre CM ?
J'aurai à dire que ta CM est morte :'(
n°7715555
januk
Posté le 24-12-2010 à 16:21:55  profilanswer
Tous les composants sont 100% fonctionnels sur une P5K.
J'ai aussi fait une demande de SAV à ASUS pour voir.
Mais je voudrais aussi être sur que je ne passe pas à côté de quelque chose avant de tout démonter.
n°7715573
Logicsyste​m360
Posté le 24-12-2010 à 16:36:32  profilanswer
Le souci c'est qu'avec Clear cmos, tes soucis sont pas reglés ça vient pas du BIOS mais d'un composant,
n°7715596
januk
Posté le 24-12-2010 à 16:54:51  profilanswer
J'ai testé en ne laissant qu'une barette de mémoire et la carte graphique, ça n'a rien changé.
Ce qui est curieux, c'est qu'en faisant F2, le PC démarre bien et tout est fonctionnel.
En revanche il ne redémarre pas suite à un arrêt.
Je suppose que ça pourrait venir d'un des composants de la carte ou d'un bios corrompu.
Mais si c'était un composant de la carte, est ce que le PC fonctionnerait bien avec les valeurs de base (F2) ?
n°7715599
Logicsyste​m360
Posté le 24-12-2010 à 16:56:16  profilanswer
T'as regardé les jumpers ?
n°7715634
januk
Posté le 24-12-2010 à 17:34:04  profilanswer
J'ai regardé le jumper intrusion qui est positionné désactivé
L'interrupteur Clear RTC RAM qui est activé pour activer le bouton poussoir de la carte.
Je n'en ai pas identifié d'autre.
n°7716439
januk
Posté le 25-12-2010 à 20:25:59  profilanswer
Problème résolu.
J'avais installé un celeron D346 pour tester la carte sans vérifier s'il est compatible... il n'est pas compatible!
Je l'ai remplacé par un Q6600 et depuis ça pulse sans problème.
n°7732710
Joyrock
Posté le 04-01-2011 à 17:18:52  profilanswer
Je viens de passer mon OS de XP 32 bits à Windows 7 64 bits et je souhaite faire un upgrade memoire de ma machine, j'ai une P5E de base avec un Core 2 Duo E6750 et un kit G.Skill Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HZG.
Je pense que je vais remplacer les barettes actuelle par 4 x 2 ou 2 x 2 Go, mais quelle est la meilleure mémoire supportée par cette carte et utile avec ce processeur SVP ?
Merci pour votre aide :)
n°7732717
Logicsyste​m360
Posté le 04-01-2011 à 17:23:20  profilanswer
Joyrock a écrit :
De la DDR2 PC 8500-PC6400
n°7733466
HJ
Posté le 04-01-2011 à 22:29:26  profilanswer
En 2 x 2 Go pour avoir le moins de problème possible.
n°7736394
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 06-01-2011 à 10:19:48  profilanswer
n°7748430
testostezo​r
金牛座
Posté le 12-01-2011 à 11:50:17  profilanswer
Mon pc s'est éteind hier soir brutalement.
Depuis quand je veux redémarrer, le pc s'allume même pas 3sec avant de rebooter.. Au moment du lancement l'alimentation fait un bruit assez fort que je n'avais jamais entendu, une sorte de grésillement.. J'espère que c'est uniquement l'alim et que ma P5E n'a pas pris un coup dans l'aile, parce que sinon.. :cry:
n°7759538
jeffk
Posté le 18-01-2011 à 15:33:06  profilanswer
Bonjour les futures copains !
Je cherche une P5E3 Toute serie ^^ me MP si jamais vous avez ça dans le placard maintenant :P
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°7759783
Knightcore
Posté le 18-01-2011 à 17:48:57  profilanswer
Salut les gayzous, j'ai un petit soucis pour passer en AHCI sur ma P5E
Ca se passe ici >=> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t7758273
En vous remerciant
Topikatransäks
n°7762266
emp
Electro G33K
Posté le 20-01-2011 à 08:54:25  profilanswer
Le dernier BIOS dispo ne pose pas de problème particulier ?
J'aimerais mettre le mien à jour (CM pas super stable, problème récurrent avec mon micro).
n°7763030
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 20-01-2011 à 18:08:03  profilanswer
Sur P5E, pas de souci (comme tu ne précise pas de quelle carte tu parles).
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°7764051
mantos
Posté le 21-01-2011 à 11:04:40  profilanswer
Bojour
Moi j ai une jolie p5E mais je ne sais pas si mes barettes sont compatibles.
G.SKILL Extreme Series PK 4*1024 PC6400 dual channel cas444 12
Mon Feed
n°7764086
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 21-01-2011 à 11:25:26  profilanswer
vas voir la ;)
http://support.asus.com/download/d [...] e=34&os=17
Message édité par Itoman73 le 21-01-2011 à 11:25:44
n°7764098
mantos
Posté le 21-01-2011 à 11:32:02  profilanswer
Merci mais j ai déjà jeté un coup d oeil avant de post ici itoman73
Mon Feed
n°7764117
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 21-01-2011 à 11:44:48  profilanswer
[:bcastelli] , je post du travail et j'ai des restrictions , donc ta ram n'est pas listée alors ?
n°7764123
mantos
Posté le 21-01-2011 à 11:49:29  profilanswer
Nop mais bon vu que la liste date de 2008 :/
je me suis dis peut être quelqu'un aurai des infos et tout
Mon Feed
n°7764127
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 21-01-2011 à 11:52:42  profilanswer
il me semble sur cette carte lque es plus gros soucis viennent de ram avec chips d9gmh
n°7764198
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 21-01-2011 à 12:39:47  profilanswer
De mémoire (sans jeu de mot), les G.Skill PK passent sur la carte, tout comme les HZ en PC6400.
n°7764756
thrillpier​ced
Vive le ALT POMME CUL !
Posté le 21-01-2011 à 18:43:38  profilanswer
Salout',
Je fais suite à la question de Mantos, je vous explique :
J'avais cette carte y a encore 2 semaines avec la config suivante :
ALIM : CORSAIR HX520W modulaire
CPU : Core2Duo E6750 puis E8400
RAM : CORSAIR XMS2 4x1Go en 5-5-5-12
VIDEO : GAINWARD 4850GS puis GIGABYTE 6850 OC
BIOS : dernier officiel en date.
Bon, tout tournait impeccable, je l'ai mise en vente sur le fofo et Mantos me l'a achetée, tout s'est bien passé tranquille.
Arrivée à destination, problème : écran noir à l'allumage, l'alim tourne, les ventilos aussi, et celui de la carte graphique aussi (5770).
Je pensais à la RAM qui serait incompatible (donc de la G.Skill PK) mais apparemment même problème en changeant la RAM pour de la XMS2 (comme j'avais installé dessus).
Clear CMOS testé, changement de slot pour la CG aussi, etc...
Voilà, des suggestions les gars ? J'avoue que là je pense avoir cherché toutes les pistes à ma connaissance perso :(
Mon TOPIC de vente avec FEEDBACK : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7766928
Banky
Mais que vous en est nénni !
Posté le 23-01-2011 à 13:13:11  profilanswer
Banky a écrit :
plus la carte son qui fait un souffle infâme dès que le micro arrive sur skype.... m'enfin je m'en fous, c'est pas ma mobo  [:botman]
J'ai ramené la carte au SAV de grosb**l. Carte récupérée 1 mois après, résultat: crash système au boot  :heink: . Donc ils ont rien fait sur la carte, à pars changer le plastique anti-statique. Normalement la carte est retournée chez asus pour être réparé.
Ca arrive souvent qu'ils fassent semblant de réparer les cartes mères ? J'ai quoi comme solution autre que la faire bouffer au gars du SAV la prochaine fois que j'y retourne ?
Cherche emploi fictif - Vente Blu-ray
n°7767331
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 23-01-2011 à 17:27:25  profilanswer
Je ne connais pas les comportements réels des SAV, mais de mon expérience et celle de mon entourage, les SAV ne font pas grand chose, ou alors ils mettent du temps (càd qu'il faut plusieurs envois) avant qu'ils se bougent/trouvent la panne, même quand on leur envoi un dossier qui explique comment reproduire la(les) panne(s).
Donc, je ne peux que te conseiller de persister avec le SAV, en espérant un échange/remboursement de produit si ils n'arrivent toujours pas à le réparer.
Sache aussi que la loi indique qu'après plusieurs (donc à partir de 2) réparation infructueuses, tu dois obtenir un échange ou remboursement du produit.
Je te conseille l'excellent site e-litige.com et son forum pour t'aider à régler le souci avec ton magasin si celui-ci se montrait de mauvaise foi. J'ai déjà fait appel à leur aide avec succès, même si le magasin (dans mon cas TopAchat) s'est montré d'une extrême mauvaise foi et ne m'a proposé qu'une ristourne non détaillée dont je n'ai toujours pas vu la couleur, j'ai eu mon produit fonctionnel.
n°7767905
Banky
Posté le 23-01-2011 à 23:20:06  profilanswer
Merci pour la réponse Moonly. Je vais retourner dans la semaine au SAV en essayant de gueuler pour qu'ils me la change ou fasse avoir direct mais j'y crois moyen. Au pire elle repartira au sav, mais ça fait quand même un peu beaucoup chier.
n°7767934
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 23-01-2011 à 23:46:26  profilanswer
Et oui, ça fait chier, c'est pour ça que tous ces magasins te vendent des "garantie or" ou "option sérénité" qui sont en fait... un vrai SAV. Ton produit est en panne, on te fait un avoir ou on te l'échange directement.
Ils ont ce comportement exprès pour inciter les gens à acheter ces "garanties", et ils n'aiment pas qu'on leur rappelle (cf : mon topic sur e-litige concernant TopAchat).
Message édité par Moonly le 23-01-2011 à 23:47:05
n°7768001
Banky
Posté le 24-01-2011 à 00:33:32  profilanswer
Oui je sais bien, le gars m'a fait le coup au SAV le première fois: "ha ba oui mais bon vous avez pas pris la garantie premium"....
J'ai réglé le problème de ram après un flashage du bios par le dernier en date: plus aucun problème de memtest. Par contre la carte son est toujours aussi pourris, du coup retour SAV. Tu pourrais me donner la loi dont tu me parlais dans ton mess précédent que je puisse lui ajouter sous le nez en ramenant ma carte ?
Au sav de grosb*ll j'ai ramené plusieurs fois des carte graphique HS ou non qui se sont transformées à chaque fois en bon d'achat après retour au SAV. J'esperait la même ce coup ci...
n°7768066
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 24-01-2011 à 03:00:14  profilanswer
Pour les lois, tout ce que j'avais pu trouver pour mon cas était sur le site de e-litige. Tu ferais bien d'y faire un tour. ;)
n°7768109
Banky
Posté le 24-01-2011 à 08:26:18  profilanswer
Ouaip je vais aller regarder, j'ai les yeux en face des trous à cette heure  [:xvi ames]
n°7770459
Banky
Posté le 25-01-2011 à 16:27:56  profilanswer
Bon finalement le flashage du bios n'a pas résolu le problème des blue screens....
n°7774188
Logicsyste​m360
Posté le 27-01-2011 à 21:44:57  profilanswer
Bon je vous quitte, je passe sur une M2F :hello:
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
