3260 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  174  175  176  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6259886
secalex
Stalker forever
Posté le 05-03-2008 à 12:35:33  profilanswer
caskou a écrit :
As-tu une Maximus Formula ?
J'ai actuellement un soucis de boot avec un E8400 : mise en route des ventilos puis arrêt complet de la machine -pas d'affichage - tous les LEDS allumés (vert-jaune-rouge) sauf celui du CPU ?!
Merci des précisions
T'as pas un court circuit quelque part sur le 12 V ou le connecteur 8 pins pas branché? ;)
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6259928
cybermatos
Posté le 05-03-2008 à 13:05:16  profilanswer
Bon,pour en revenir aux news :
-J'ai fait 12H de OCCT avec mon Q6600 sur maximus (bios 907) OC en 3600 (9X400 à 1.352V ) en full à 65°C avec un Thermalright IFX-14 et en selectionnant dans les options uniquement CPU,et non CPU + RAM, car sinon le test detectait une erreur au bout d'une heure...
Donc est-ce une bonne deduction de penser que mon CPU uniquement est Rockstable et que s'il y'a une erreur celà viendrait donc de la memoire??Ou bien du Northbridge??Comment donc faire pour que ma machine soit entierement stable?? J'ai de la G-Skill 2X2Go PC8500 (1066Mhz) qui tourne à 961Mhz en 2.1V.
J'ai ajouté un ventilo à mon mon boitier qui souffle de l'air en direction du Northbridge et j'ai pu gagner plus de 10°C ,donc en full mon NB chauffe max à 53°.J'ai egalement baissé le voltage par defaut de 1.63V en AUTO à 1.38V,ce qui m'a encore fait gagner en temp.
-La 2em chose qui m'a fait faire un bond c'est Coretemp.J'ai l'habitude de voir mes temp sous PCProb,qui m'indique une temperature unique de 63°C max en full.Mais lorsque j'ai vu sous Coretemp la temperature...
Core1 : 78°C
Core2: 78°C
Core 3: 72°C
Core4: 72°C
C'est quoi ce delire??Est-ce normal ou c'est le logiciel qui debloque???
- Le voltage FSBT clignote en rouge sous PCProb,il est à 1,44V.Est-ce normal??J'ai l'impression qu'en overclockant la machine ,et en laissant les voltages en Auto,la carte-mere envoie du jus en veux-tu en voilà...Quels sont svp les voltages de reference d'une maximus??
Merci beaucoup!!  :)
Message édité par cybermatos le 05-03-2008 à 13:09:45
n°6259935
kouz8
vision 10 topic
Posté le 05-03-2008 à 13:08:53  profilanswer
coretemp est plus juste que pcprobe, désolé pour toi :d
n°6259948
cybermatos
Posté le 05-03-2008 à 13:14:42  profilanswer
Euh,avec le meilleur ventirad IFX-14 et un ventilo dessus et 2 ventilos dans un SONATA III,je pense "peut-etre" soit que je ne suis pas le seul à avoir ces temperatures,soit que c'est le logiciel qui a effectivement un bug.Je voudrai juste qu'on me dise ce qu'il en est concretement...
n°6259958
kouz8
vision 10 topic
Posté le 05-03-2008 à 13:20:36  profilanswer
soit que t'as un q66 qui chauffe a mort comme le mien
1.45v 75/80° burn occt avec un U120E
apres poncage du rad, 75/80° burn occt a 1.5v :/
n°6259962
wolfflyter
Posté le 05-03-2008 à 13:22:05  profilanswer
cybermatos
Un Quad cores O/c dans un Sonata du moyen age :/
c't'une blague ?  :D
Message édité par wolfflyter le 05-03-2008 à 13:22:22
該反思的是,往往有幫助
n°6259966
angela-pcs
Posté le 05-03-2008 à 13:23:23  profilanswer
Je suis en water a 1.5v et j'ai aussi 75° en burn occt ( bon a 4.05ghz oki mais bon )
Ca chauffe un q6600 c'est plus qu'une évidence ...
Message édité par angela-pcs le 05-03-2008 à 13:23:40
n°6259992
Tiou62
Posté le 05-03-2008 à 13:34:36  profilanswer
Ce n'est pas une question de "justesse" du logiciel (bah oui, normalement la sonde donne la même température, quel que soit le soft), mais PCProbe lit la sonde de température de la carte mère alors que CoreTemp lit les sondes intégrées dans le coeur des CPU.
Perso, que ce soit avec SpeedFan, TAT ou tout autre soft de monitoring, j'ai toujours la même température affichée. Suffit juste de pas se tromper de sonde.
n°6260063
cybermatos
Posté le 05-03-2008 à 14:00:02  profilanswer
Autre chose,sous Coretemp il m'indique dans VID:  1.2375V  ,et sur la boîte de mon Q6600 G0 il m'indique 1.35V Max??ça veut dire quoi??que 1.2375V est sa tension d'origine est qu'on peut le monter à 1.35V max d'apres INTEL??
Si oui, en baissant le voltage ,le proc ne vas pas être moins chaud??Mais va t'il tenir 3600MHz???Sinon quelle tension proc minimum me conseillez-vous??
n°6260064
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 05-03-2008 à 14:00:21  profilanswer
Jovial a écrit :
J'avais un bios plus ancien que 0502 à reception de ma P5E.
Ca ne m'a pas empeche de demarrer direct dessus avec le E8200.
J'ai eu droit au message indiquant que le BIOS n'etait pas adapté à ce type de processeur, mais je n'ai pas eu de pb de perte d'affichage, malgre plusieurs reboots avant de flasher en 0502.
Bon, j'avais mis une Quadro PCI plutot qu'une video PCI-E (par prudence; dès fois que la CM ait un defaut d'usine et fasse tout griller, je prefere que ce soit la vieille video à 2 balles qui prenne ;) )
Ca joue peut etre, mais je n'y crois pas trop.
Non, ça ne joue pas. ;)
Choup94 a écrit :
Bonjour, tu utilises des GSkill 2*2 PK 8500 il me semble ? A quelle fréquence les as-tu poussées ?
Pour l'instant aucun OC, vu les soucis que j'ai rencontré avant.
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°6260214
Hypnoz
The truth is out there
Posté le 05-03-2008 à 14:58:27  profilanswer
Bon après votre débat j'ai peur de prendre les ballistix en pc8500.. Vous en pensez quoi?
Sinon des G Skill en PC8500 ça marche bien avec la p5E? http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 58_fr.html
n°6260229
christianm​en72
Posté le 05-03-2008 à 15:02:21  profilanswer
Un vid à 1.2375 volts c'est bien pour un Q6600
Ton Q6600 a besoins de cette tension pour fonctionner à sa fréquence d'origine
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°6260372
Spawn_1
Posté le 05-03-2008 à 15:51:11  profilanswer
tiens une autre question qui a laquelle la réponse a deja du être donnée dans les 175 pages du topic mais il n'est pas facile de trouver la reponse, du coup, j'aurais voulu savoir si les gens qui ont réussi a monter le Noctua NH-U12P sur la maximus l'ont fait avec les plaques de bases arrondies ou si alors ils ont du faire appel a noctua pour qu'il leur change.
En effet, je pose la question car sur le site de noctua ( http://www.noctua.at/main.php?show [...] oducts_id= ) quand on va sur la fiche produit du NH-U12P, ya la liste de compatibilité ( http://www.noctua.at/main.php?show [...] 12p&lng=fr ) et ils donnent les modeles sur lesquels il est adaptable sans souci, ou si alors il faut faire des modifs. Et en l'occurence, pour la maximus formula, il semblerait qu'il faille le nouveau kit de plaques :
http://img120.imageshack.us/img120/1497/kitplaquespe3.png
Du coup, j'aimerais savoir si les personnes qui ont monté ce ventirad sur la maximus ont l'ancien ou alors le nouveau :)
Sinon, pour ceux que ça intéresserait de se faire remplacer le kit, il le font (il faut présenter une facture justifiant l'achat d'un noctua) sur simple demande ici : http://www.noctua.at/main.php?show [...] &setlng=en
J'ai lancé la procédure cet aprem, je vais voir le délai qu'il faut pour le faire (si jamais certains ont deja fait cette procédure, je serais intéressé de savoir combien de temps ca a pris).
Message édité par Spawn_1 le 05-03-2008 à 15:53:03
n°6260376
ruru
Posté le 05-03-2008 à 15:51:47  profilanswer
corkscrew a écrit :
Merci pour cette réponse "rapide".
étonnant qu'une marque comme asus qui vente ses softs d'économie d'énergie "EPU", fasse en sorte que les diodes ou autre logos reste allumés après extinction du pc. Ca me parait assez contradictoire.
Si d'autres on des infos complémentaire...
EPU: marketing ....
Info, si tu laisses un usb HDD , il tourne ...
Peut etre essaiyer USB legacy : disable
n°6260504
corkscrew
Posté le 05-03-2008 à 16:54:15  profilanswer
je vais essayer ça. J'ai un HDD en usb mais il est branché au secteur car c'est un 5 pouces.
Merci pour l'info.
n°6260568
zaggon
Posté le 05-03-2008 à 17:21:34  profilanswer
moins de 7 jours ouvrés ;)
n°6260655
Spawn_1
Posté le 05-03-2008 à 18:03:02  profilanswer
merci pour la reponse. Par contre, ils disent qu'ils envoient un mail une fois le chti colis expédié. C'est vrai ou c'est juste un auto message lancé comme ca?
n°6260709
zaggon
Posté le 05-03-2008 à 18:28:02  profilanswer
non c'est vrai, ils t'avertissent que le colis est parti par email, pas de foutage de gueule chez noctua c'est des pros !
n°6260752
Spawn_1
Posté le 05-03-2008 à 18:41:22  profilanswer
ah beh c'est cool tout ca. Mais y'en a t'il vraiment besoin ou alors il on peut s'en passer? Nah parce que c'est pas que je peux pas attendre, mais bon, je recois le reste de ma config demain (si tout se passe comme prevu), du coup, si apres c'est juste une chtiote piece a changer, moi ca va, ca me derange pas trop. Au pire, je monte le rad d'origine en attendant et j'attends un poil pour faire l'o/c  :bounce:
n°6260754
zaggon
Posté le 05-03-2008 à 18:42:21  profilanswer
prends pas les pk la puce est assez moyenne pour l'oc, prend plutôt de la pq (Micron D9HNL ) soit de la HZ (D9G** excellente en o/c) mais là tu vas hurler ta race quand tu vas voir le prix  :ouch:
n°6260755
zaggon
Posté le 05-03-2008 à 18:43:36  profilanswer
il date de quand ton noctua ?
n°6260761
Spawn_1
Posté le 05-03-2008 à 18:47:45  profilanswer
je l'ai commander via LDLC dimanche et recu aujourd'hui, mais j'ai recu dans mon colis le nouveau kit de fixation (ya les petites tiges pour les ressorts sur le systeme), mais cependant, j'ai pas dans mon bundle les nouvelles plaques de fixations recommandées pour fixer le noctua sur l'asus maximus formula, ah moins que ca ne soit celle utilisé pour visser le tout sur le socket amd car elles y ressemblent beaucoup (patapé si c'est pas ca, je sais pertinament qu'un socket d'AMD n'est pas un socket d'Intel), mais vu que c'est prévu pour l'AMD, je voudrais pas trop tenter le coup non plus..
n°6260778
zaggon
Posté le 05-03-2008 à 19:00:20  profilanswer
mais c'est ça les nouvelles pattes de fixation.
le mien je l'ai reçu il y a 3 semaines et elles étaient déjà incluses dedans. la maximus est sortie depuis plusieurs mois, donc noctua a ajusté le tir depuis un bon moment.
d'ailleurs ils te montrent les anciennes et les nouvelles pattes sur leur site, et dans le bundle du rad tu as les 2 disponibles
regarde bien la tof sur leur site ;)
Message édité par zaggon le 05-03-2008 à 19:01:36
n°6260782
Spawn_1
Posté le 05-03-2008 à 19:03:01  profilanswer
c'est celle dans le sac AMD?
Parce qu'elles y ressemblent vraiment. Je veux pas passer pour un idiot, mais bon, c'est juste que j'ai pas envie de faire de betises :)
n°6260799
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 05-03-2008 à 19:13:21  profilanswer
Ma Maximus arriverais courant semaine prochaine d'après Top achat ...
On va voire si ils sont devenu sérieux ou resté des cacas :o
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°6260828
zaggon
Posté le 05-03-2008 à 19:35:11  profilanswer
quand tu regardes sur leur page d'accueil tu t'aperçois qu'ils te proposent divers kits d'adaptation, tous sont pour les anciens socket.
dans la liste des cartes mères compatibilites ils précisent qu'il faut les nouvelles pattes mais ça, c'est pour ceux qui ont le noctua depuis un bon moment, ça ne concerne pas les nouveaux acquéreurs comme nous ou elles sont automatiquement incluses dans le bundle, ce qui est logique si tu y penses.
imagine les coûts d'envoi et la stupidité de la procédure  :ouch:
"alors on vous vend un rad mais pour les pattes de fixation faut contacter le support..."  :pt1cable:
n°6260833
zaggon
Posté le 05-03-2008 à 19:36:59  profilanswer
t'es sur que c'est pas dans le courant de l'année prochaine ?
n°6260853
Posté le 05-03-2008 à 19:48:17  answer
 [:al zheimer]
n°6260859
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 05-03-2008 à 19:50:15  profilanswer
J'ai téléphoné et ils en recoivent lundi si tout ce passe bien :(
n°6260863
Posté le 05-03-2008 à 19:51:42  answer
bon je sais pas si c'est pareil chez vous mais ma sonde CPU disjoncte ! depuis le passage en 0907 ( 4°C quand les cores affichent 33°C )
celle des cores fonctionnent en revanche impec.
Message édité par Profil supprimé le 05-03-2008 à 19:52:04
n°6260880
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 05-03-2008 à 19:57:59  profilanswer
tu l'as cramé mdr!
alors t'as reussi ces 4.0ghz yoyo?
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
n°6260937
acnoar
Posté le 05-03-2008 à 20:27:04  profilanswer
non, ça c'est la rampage formula en X48 ...  :sarcastic:
n°6260957
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 05-03-2008 à 20:35:01  profilanswer
Bah il parlait de ma reception de ma Maximus par Top achat !
Ca me ferais chié de devoir annulé pour prendre autre chose, je veux absolument une Maximus :kaola:
Si j'arrive pas à l'avoir j'pense abandonné le hardware la, j'suis trop blazé c'est impressionnant !
n°6260969
wolfflyter
Posté le 05-03-2008 à 20:39:39  profilanswer
Skandranon
" Si j'arrive pas à l'avoir j'pense abandonné le hardware la, j'suis trop blazé"
rapport avec la choucroute ?  :D
Message édité par wolfflyter le 05-03-2008 à 20:39:59
該反思的是,往往有幫助
n°6260988
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 05-03-2008 à 20:48:07  profilanswer
Bah rapport que tu court toujours après du matos et que ca chie toujours à un endroit :kaola:
La ca m'soule trop, si j'tiendrais cizia je lui couperais la tete ! :fou:
n°6261001
Paulo les ​Gaz
Eternel indécis...
Posté le 05-03-2008 à 20:51:06  profilanswer
Bon ca boot !!! Ca y est enfin !!!
Maintenant, j'ai une petite question, un doute qu'il faudrait m'oter.
Cela concerne le RAID 1.
Sur mon ancienne cm, asrock pour a64, j'avais mes deux DD WD de 500Go en RAID 1.
Plusieurs partition dessus etc...
J'ai remis ces dd sur ma new asus p5E.
Je souhaite bien evidemment les mettre toujours en raid1 (sécurité sécurité).
Ma question est la suivante, si je crée un volume raid 1 sur ma new p5e avec mes 2 wd, je vais concerver mes partoches et mes données?
Ou le fait de créer le volume raid sur la p5e fait tout perdre?
n°6261044
zaggon
Posté le 05-03-2008 à 21:10:08  profilanswer
pourquoi tu commandes chez topachat ?
c'est risqué chez eux puis le sav n'a pas bonne réputation.
de plus tu la payes 219.90 € c'est ça ? chez materiel.net (excellente réputation pour le moment) 223,39 € TTC en stock.
commander avant hier, en cours d'expédition en ce moment et sav top chez eux  :D
n°6261113
Posté le 05-03-2008 à 21:59:12  answer
mansonic a écrit :
tu l'as cramé mdr!
non tiens po en AC
en WC je les tiendrais sans problème. c'est certain mais en AC ça chauffe trop même en fixant le 9700 et toute la nine hundred à fond ça refroidit pas assez à 4ghz.
Message édité par Profil supprimé le 05-03-2008 à 22:04:20
n°6261121
Posté le 05-03-2008 à 22:02:54  answer
il a fait quoi cizia ?  [:theorie des lavabos]
n°6261157
wolfflyter
Posté le 05-03-2008 à 22:23:46  profilanswer
yoyo_navigon
9700 :/
該反思的是,往往有幫助
n°6261164
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 05-03-2008 à 22:28:05  profilanswer
218.85€ In alors que 231€ sur Materiel.net, et oui je suis à 13€ près mais je regrette la :sarcastic:
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
