5107 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  176  177  178  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6261429
Posté le 06-03-2008 à 00:22:58  answer
Paulo les Gaz a écrit :
Je voudrais le faire avec le controlleur du chipset (ich9r).
Mais c'est naze cette histoire d'effacage de contenu.
Sur mon ancienne Asrock, avec le chipset Uli, quand on créait un raid 1, le disque maitre se répliquait sur "l'esclave" a la création du raid. Pas de perte de contenu.
En plus, histoire de backuper un maximum, je voulais booter sur une ubuntu. Impossible :fou:
Idem avec une kubuntu. Pas de server x....
Ca me gave !!!!!
j'ai pas suivi l'histoire mais sur l'asus x38 pour faire un raid 1 sur l'ich9r , cela format le 1er hdd ou il y a notre contneu ??  :ouch:
edit : je viens de lire en haut, c'est pas normal que ça format les 2 hdd :o ( sal*** de mobo )
Message édité par Profil supprimé le 06-03-2008 à 00:25:03
Posté le 06-03-2008 à 00:22:58  profilanswer
n°6261436
Posté le 06-03-2008 à 00:26:28  answer
je sur sur que pour le raid 0 on formate les disques...
pour le raid 1 ca dois etre la meme chose je pense...
n°6261439
kouz8
vision 10 topic
Posté le 06-03-2008 à 00:27:31  profilanswer
pour le raid 0 ca parait evident vu qu'on dois formater les 2 DD "en un seul"
pour le raid 1 par contre aucune idée :/
n°6261443
Posté le 06-03-2008 à 00:29:36  answer
bah normalement le raid 1 supprime pas ... mais bon sur la page d'avant j'ai lu tout au début et darkcrystal disait que ça supprimait [:delarue5]
Message édité par Profil supprimé le 06-03-2008 à 00:31:17
n°6261448
Paulo les ​Gaz
Eternel indécis...
Posté le 06-03-2008 à 00:32:38  profilanswer
C'était effectivement ma question.
Est ce que le contenu des deux dd est supprimer lors de la creation d'un raid 1 sur ich9r?
On m'a répondu oui.
Ce qui n'était pas le cas sur un ULI.
Ma deuxième question est, quel driver doit on intégré à un cd d'xp avec nlite pour que les dd en mode raid soit reconnu lors de l'installation d'xp?
n°6261451
Posté le 06-03-2008 à 00:35:49  answer
tu dois charger la rev du driver windows xp 32bit sur une disquette a partir du cd...
appuier sur f6 au debut de l install de windows pour installer un driver hdd...
http://www.linux-france.org/articl [...] dsoft.html
Message édité par Profil supprimé le 06-03-2008 à 00:37:28
n°6261452
Paulo les ​Gaz
Eternel indécis...
Posté le 06-03-2008 à 00:36:58  profilanswer
Je viens juste de reussir a integrer ces fichu drv dans un cd d'xp.
Avec tous mes essais, je sais meme pas avec lequel j'ai reussi :crazy:
Je vais me faire un backup de ce cd quand même.  Il vaut de l'or :D
Sinon, concernant le coup du raid je vais faire le test.
Vais installer viteuf un xp minimaliste, backuper mes données (ca va etre chaud, je sais pas si j'aurais la place sur mes dd externe :sweat:)
Et ensuite je tenterai quand même la creation d'un raid 1 avec du contenu sur les dd, et je verais s'il est conservé ou pas.
n°6261462
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-03-2008 à 00:46:00  profilanswer
acnoar a écrit :
non, ça c'est la rampage formula en X48 ...  :sarcastic:
sorti le moins prochain je crois et non l année prochaine ^^
Castel46 a écrit :
P5E3 Deluxe HS
S*******E de Noctua, pour ceux qui en monte, pensez à ne pas enlever la protection sur la mousse :(
la mousse comme sur la maximus formula, en effet c est mieux de pas l enlever ^^
sur maximus extreme y en a pas, c est direct des "lamelles" qui font contact sur les connectiques pour la masse
wolfflyter a écrit :
Tu as pué  :D
Nettoie la bien propre , remballage bien propre -->essai garantie mode troll
" je ne sais pas ça demarre pas " c'est tout comme commentaire. :ange:
sinon si tu l as depuis moins de 7 jours, tu leur dis que ca te conviens pas et tu l a renvoi ;)
ma 8500HK tenais 585MhZ CAS5 a 2.24V ;)
n°6261518
wolfflyter
Posté le 06-03-2008 à 02:39:50  profilanswer
Paulo les Gaz
que veux tu faire au juste , récupérer une installation ?
C'est a dire que tu change de carte mère et tu veux conserver
ton Windows + logiciel qui étaient sur un Raid 1 ?
Dans l'affirmative tu clone un de tes disques (comme ça si ça foire tu pourra récupérer) ensuite tu demarre ta procedure de récupération avec un seule disque , si tu réussi ta récupération tu passe en mode raid 1 et tu branche le second disque , devrait fonctionner.
該反思的是,往往有幫助
n°6261521
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 06-03-2008 à 02:51:13  profilanswer
On m'a répondu oui.
Si tu as déjà tes disques paramétrés, pourquoi recréer le RAID ? Tu veux modifier tes partitions ? Il suffit d'activer le RAID dans le BIOS et de voir si il est détecté. Pour le pilote, il s'agit tout bêtement du pilote SATA RAID ICH9R (c'est pas dur à deviner).
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°6261523
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 06-03-2008 à 02:56:38  profilanswer
son RAID1 vient d'un chip ULI d'une asrock, donc obligé de recréer l'array et donc je formater ses disques.
Message édité par darckcrystal le 06-03-2008 à 02:56:56
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6261532
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 06-03-2008 à 04:44:26  profilanswer
C'est une CM neuve qui n'a jamais été flashé.
Quand je débranche tout sauf la CM, l'alim démarre mais ecran noire.
Si je debranche le connecteur additionnelle de la CG, la ca bipe , normalement je dirais.
Tain, ca craint. Comment je fais moi? Je vais pas m'acheter un proc juste pour flasher 1 bios!!! C'est inadmissible ce genre de truc!
Je pense que l'alim ne tiens pas la route et non le cpu :/
Gigabyte France
n°6261549
cybermatos
Posté le 06-03-2008 à 07:16:41  profilanswer
Justement,je parametre les voltages dans le bios en fonction des voltage effectifs...Donc j'ai mis 2.02V dans le bios qui me font 2.1V effectifs. J'ai passé à nouveau OCCT CPU+MEMOIRE,et il y'a une erreur au bout de 2H15 cette fois-ci.... D'où viendrait le probleme alors???
n°6261577
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-03-2008 à 08:26:37  profilanswer
si c est qu au bout de 2h15 augmente un peu le Vfsb ;)
n°6261578
acnoar
Posté le 06-03-2008 à 08:29:45  profilanswer
c'est une phrase qu'on peut dire tout les mois  :whistle:
n°6261601
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-03-2008 à 09:00:58  profilanswer
d apres Intel c est fin Mars ;)
y a meme deja un bios de dispo au telechargement, le 207 :D
Message édité par tistou77 le 06-03-2008 à 09:02:04
n°6261612
cybermatos
Posté le 06-03-2008 à 09:13:20  profilanswer
Tu parles de quoi???FSB Terminaison Voltage??
Et c'est certain que ça ne viendrait pas du Northbridge ou autres ???comment en etre sur,y'a t'il un soft qui teste à fond le Northbridge, ou bien OCCT le fait déjà tout en testant le proc et la memoire??
Un autre truc,je sais que Prime95 a toujours été le logiciel de reference pour l'overclocking,y'a t'il besoin de le passer egalement pour etre sûr que le PC est rockstable,ou bien OCCT le remplace avantageusement???
Message édité par cybermatos le 06-03-2008 à 09:17:42
n°6261650
DirtyShady
Posté le 06-03-2008 à 09:36:10  profilanswer
Y a un Bios 1004 qui est sorti pour la Maximus Formula, a vous de voir....Il viens de chez Asus mais n'est encore pas officiellement sur le FTP
http://rapidshare.com/files/972943 [...] 4.rom.html
Il apporte des amélioration Majeur avec les CPU Wolfdales.
n°6261651
angela-pcs
Posté le 06-03-2008 à 09:43:41  profilanswer
Mais attention pour les q6600
flashed the 1004 bios an hour ago, and now am back to 907.
1004 didnt work at all for me.
after the successful flash, i rebooted, and reloaded my saved profile. all the options were skewed; so i went through every menu, and set it back to where they should be. saved it, rebooted, and everytime, no matter what, the lcd poster said, CMOS error. went back into bios finally, and loaded setup defaults, rebooted, and still cmos error. i could tell the bios had updated properly, because i had the extra tRFC options........
.......bottom line: 1004 doesnt work for me.
1003 did buuutttttt....
still stickin' with 907 for a while :/
cmon asus! give us some love.
je reste aussi au 907 :jap:
n°6261792
Cizia
Posté le 06-03-2008 à 11:11:35  profilanswer
"si j'tiendrais cizia je lui couperais la tete"...
pas de ma faute si tu est un poissard!!..:D
j'ai commander au moins dix fois et de belle pièce..mon antec 650,ma ds4  etc..chez top achat.
et ca ces toujours passez impec..tres bon sites pour ma part..
n°6261825
DirtyShady
Posté le 06-03-2008 à 11:27:33  profilanswer
Ouais y en a chez ca marche nickel, mais bon moi aussi je vais attendre un Bios officiel.  ;)
n°6261944
cybermatos
Posté le 06-03-2008 à 12:51:13  profilanswer
Alors svp?? :)
n°6262038
valendra
Posté le 06-03-2008 à 14:00:17  profilanswer
Bonjour, gagne t'on en potentiel d'OC en mettant le BIOS a jour ?
J'ai le 0401.
n°6262204
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 06-03-2008 à 15:33:38  profilanswer
Merci de l'info, je l'ajoute sur mon site dans la journée. ;)
Il n'y a rien de surprenant, on ne charge pas un profil créé avec un ancien BIOS. Le BIOS 1004 n'a rien à se reprocher de ce côté là, ça a toujours été le cas. Il vaut mieux faire un Clear MOS après le flashage d'un BIOS d'ailleurs, justement pour éviter ce genre de problèmes. ;)
J'ai le 0401.
Tu ne précises pas la carte mère que tu utilises d'une part, d'autre part on ne gagne pas vraiment en OC, c'est plus des bugs corrigés et de nouvelles fonctionnalités, mais j'ai constaté sur la P5E que les premiers BIOS permettaient un OC ridicule voire inexistant, ce qui n'est plus le cas depuis les BIOS 050x. ;)
n°6262251
Paulo les ​Gaz
Eternel indécis...
Posté le 06-03-2008 à 15:50:26  profilanswer
T'as pas tout suivi :p
l'alim tiens très bien la route. C'était la cm qui avait un vieux bios ne reconnaissant pas le cpu. Après installation d'un e4300 reconnu, flashage avec le dernier bios, et installation du e8400, ca boot.
n°6262264
Paulo les ​Gaz
Eternel indécis...
Posté le 06-03-2008 à 15:55:23  profilanswer
mmm...
Activer le raid ne suffit pas. Il faut ensuite déclaré un volume raid et y intégré les deux disques. Le problème c'est que je n'étais pas certains que le fait de délacrer un volume raid1 au niveau de la cm, permette de guarder le contenu des dd. Et certains on indiqué que cela formatait les diques.
Ensuite, tout les pilote raid ich9r ne s'integre pas facilement dans un cd d'xp avec nlite. J'ai du mal, c'est pas passé du premier coup.
n°6262319
DirtyShady
Posté le 06-03-2008 à 16:17:42  profilanswer
C'est clair.
n°6262354
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 06-03-2008 à 16:35:59  profilanswer
mmm...
OK autant pour moi, quand j'ai dis que j'avais eu un peu de mal à suivre c'était justifié. :D
n°6262417
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-03-2008 à 17:09:15  profilanswer
oui je parle de FSB Terminaison Voltage, essaye en augmentant de 2 palier deja pour voir
moi il m etai arrivé la meme chose, et au bout de 2h15 c est tres tres rare que le NB ou autre soit en cause je pense ^^
Message édité par tistou77 le 06-03-2008 à 17:10:20
n°6262458
GreGvOnZip​per
Posté le 06-03-2008 à 17:27:29  profilanswer
petite info concernant notre P5E qui je vous le rappel ne possede pas de sonde pour le voltage de la RAM...
et bien sur AI suite vous trouverez le RAM voltage et du coup on s apercoit qu il y a la encore un sacré Vdrop je n ai plus les differences en tete mais je re post ce soir pour mettre les données "bios" et "windows"
 Voilou les ptits loups
n°6262618
ruru
Posté le 06-03-2008 à 18:44:08  profilanswer
En possession de Corsair XMS2 6400C4 ,  je sais qu'il fait 2.1 V pour fonctionner en Cas 4 (EPP) en 400Mhz mais j'ai mis 1.8V dans le bios et paramètre mémoire sur  --> command Rate 2T , 4-4-4-12-6-3
J'ai fait plusieurs tests sous memtest 2.01 et j'ai pas d'erreurs. voici les tests
Pour overclocker la RAM, j'ai commencé par monter à 2,04V (comme la P5E fait apparemment +0,05V)
puis passer a 837Mhz (choix suivant dans la liste)  --> pc démarre pas ... pourquoi ???
J'ai donc ensuite relancher les rate a 2T ,5-5-5-13-7-4 et redescendu a 1.8V , j'ai réussi sans soucis jusqu'à 1000 Mhz dans la liste.
le tout en transaction booster : disabled relax 0 et twister : light
Je remarque qu'il n'y a pas de gain a faire cela ...  sous everest , cela ne change quasi pas les perfs...
Pq ma ram fonctionne en CAS 4 - 800Mhz à 1.8V ?
Le strap : kesako ?
n°6262705
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 06-03-2008 à 19:40:00  profilanswer
jpense que survolter la ram amene aussi des difficultés.
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
n°6262933
Spawn_1
Posté le 06-03-2008 à 22:26:10  profilanswer
bon j'ai reçu ma carte mère aujourd'hui une maximus formula. C'est une révision 1.03g. J'ai pu monter sans souci de boot un e8500 avec des ballistix pc8500.
n°6262943
wolfflyter
Posté le 06-03-2008 à 22:31:58  profilanswer
A voté ?  :D
該反思的是,往往有幫助
n°6263070
kouz8
vision 10 topic
Posté le 06-03-2008 à 23:47:29  profilanswer
roxx la P5E
http://img411.imageshack.us/img411/9505/10spiod7.th.png
pas reussi a le pousser a plus de 540 de fsb par contre, avec des 9200 en synchro 5-5-5-15 coeff 6
n°6263139
Hypnoz
The truth is out there
Posté le 07-03-2008 à 00:36:49  profilanswer
Je viens d'acheter des ballistix tracer pc8500, pas d'erreur sous memtest à 400 en 4/4/4/12 à 1.8V mais de temps à autre au reboot la carte graphique qui accroche pas.. Ensuite le joli message OC Failed..
J'ai essayé de monter les voltages on verra bien.. Par contre elles chauffent.. Mon système à pris 3° dans la gueule :sweat:
Message édité par Hypnoz le 07-03-2008 à 00:38:28
n°6263141
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 07-03-2008 à 00:37:30  profilanswer
Ha :/
La honte sur Asus alors
Gigabyte France
n°6263144
wolfflyter
Posté le 07-03-2008 à 00:38:19  profilanswer
A voté ?  :D
該反思的是,往往有幫助
n°6263147
Hypnoz
Posté le 07-03-2008 à 00:40:21  profilanswer
Je sais pas encore quoi voter.. La CG qui accroche pas ça le faisait avec 2 XMS2 1 go qui me faisait des erreurs et pas avec des xms2 512mo..
Donc.. Je vais prier pour qu'un nouveau bios arrive et règle mon foutu problème :sweat:
Message édité par Hypnoz le 07-03-2008 à 00:40:42
n°6263152
wolfflyter
Posté le 07-03-2008 à 00:44:18  profilanswer
Hypnoz
" La CG qui accroche pas ça "
Définition ?
該反思的是,往往有幫助
n°6263160
Hypnoz
Posté le 07-03-2008 à 00:51:09  profilanswer
Bin le pc reboot, il démarre et l'écran se met en veille. Windows à l'air de se charger mais bon.. D'autre fois après reboot l'écran reste donc en veille, sauf que la le pc reboot tout seul au bout de quelques secondes.. Ensuite j'ai droit à OC Failed..
Mon OC est stable, aucun soucis à ce niveau. Même en paramètre manuel sans OC, ça me le fait.. Si je charge les paramètres defaut la plus de soucis..
Je deviens dingue, je pige pas..
Message édité par Hypnoz le 07-03-2008 à 00:51:50
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
