8458 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  154  155  156  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6248025
wolfflyter
Posté le 28-02-2008 à 12:14:59  profilanswer
PrAdAr a écrit :
Vcore important peut être parce que j'ai gardé le voltage de boot à 4 GHz ..
 :jap: pour le lien
Je vais m'y intéresser davantage des que j'aurai un peu de temps  :sweat:
J'ai regardé un peu les photos
Ton ventirad à 2 branches là  --> c'est lequel des ThermalRight ?
IFX-14 , mais fouille un peux tu va trouver aussi l'Ultra 120 " classique " sur
Quad ( il arrache bien  :D )
該反思的是,往往有幫助
n°6248057
aurelien82
Posté le 28-02-2008 à 12:34:59  profilanswer
Merci Mansonic  :)  !
alors voila ce que j'ai dans AI suite (avant que je ne touche à quelque chose) :
http://orangeproject.free.fr/images/aisuite.jpg
il y a un souci non avec la frequence mémoire qui n'est pas à 667Mhz ?
Message édité par aurelien82 le 28-02-2008 à 12:36:26
n°6248071
acnoar
Posté le 28-02-2008 à 12:46:25  profilanswer
aurelien82 a écrit :
Merci Mansonic  :)  !
tu es tout en auto dans le bios ?
sinon, pour connaitre les spec/tensions d'origine de ta ram, lance cpu-z, onglet SPD.
n°6248076
aurelien82
Posté le 28-02-2008 à 12:49:12  profilanswer
merci acnoar !
non là j'ai en fait reporté manuellement les valeurs que me donnait everest dans le bios pour la ram... j'ai fait une bétise ?
n°6248100
acnoar
Posté le 28-02-2008 à 12:56:00  profilanswer
t'etais pas obligé pour les timings secondaires. A moins que la cm soit vraiment dans le faux pour le tRFC.
Met juste 5-5-5-15 le reste en auto.
Quand je parlais de parametre en auto, je parlais de la tension memoire, du strap, du chipset , du fsb et de la desynchro.
Message édité par acnoar le 28-02-2008 à 12:56:31
n°6248107
colaldor
Posté le 28-02-2008 à 12:57:44  profilanswer
Elle déchire en fait la maximus  :pt1cable:
http://img254.imageshack.us/my.php [...] cctcq1.jpg
J'avais mis 520mhz en fsb et je me retrouve à 780 mhz sur occt  ^^
Au fait, pour une fréquence cpu donnée , ça à vraiment des avantages de privilégier un fsb plus haut ?
Car je commence à croire que la maximus gère mal certains ratio de ram ce qui pourrait expliquer les bugs à 600mhz.
n°6248112
aurelien82
Posté le 28-02-2008 à 12:59:34  profilanswer
ah pardon ! je m'excuse si je répond à côté, je suis vraiment débutant !
alors merci pour el tuyau de Cpu-z : il me donne 1.8V pour la mémoire.
je vais mettre juste 5-5-5-15 et le rest en auto donc.
pour la tension memoire, le strap, le chipset , le fsb et  la desynchro je n'y ai pas touché je dois etre en auto aussi.
n°6248121
PrAdAr
esprit hfr es tu là? amagad :D
Posté le 28-02-2008 à 13:03:42  profilanswer
Vais peut être voir pour le W/C dans quelques temps  ;)
et là je risque d'avoir besoin de conseils  :jap:
Chérie, des atomes, fais ce que tu veux \oo/ oh! con!
n°6248140
arank'thna​r
aka Le Duc, Manouche de l'IT
Posté le 28-02-2008 à 13:09:08  profilanswer
LPDC Powaaa...
Topic Bougnat - Mon Topic de A/V - Nos créations 3D - Geek'n Craft 63
n°6248192
la_lootre
Posté le 28-02-2008 à 13:34:17  profilanswer
davids a écrit :
la ram doit être HS..........desolé pour toi ;)
les 4 barrettes de 1 go HS , ca fait bcp de pas de bol alors  :whistle:
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°6248198
aurelien82
Posté le 28-02-2008 à 13:36:00  profilanswer
j'ai remis par défaut...
remis les 4 barrettes. ça a planté. dans le bios il avait mis par defaut :
Ai overclock tuner : manuel
fsb frequency : 266
fsb strap : auto
pcie : 100
DRAM : DDR2 533Mhz
1.8V et 5-5-5-15
si je remetais en auto, le voltage sautait.
j'ai donc rectifié dans le bios à la main le FSB à 333
la ddr2 est passée à 667Mhz
ça a l'air de tenir pour le moment !!
j'ai lancé aI suite et il me donne ça :
http://orangeproject.free.fr/images/sos.jpg
C'est bon ? j'ai fait des betises ?
Message édité par aurelien82 le 28-02-2008 à 13:37:02
n°6248199
la_lootre
Posté le 28-02-2008 à 13:36:02  profilanswer
colaldor a écrit :
Merci wolfflyter tu me rassures, apparemment pas mal de personnes ont ce soucis de tension ram.
Je commence un peu à dompter la bête mais au niveau des réglage ram je n'arrive pas à booter en mettant le tRC à 30 dans les timing alors que normalement c'est les specs d'origine du coup je laisse en auto.
GreGvOnZipper, je suis sur la maximousse mais j'ai les même soucis que toi  j'ai forcé le Strap à 333mhz et c'est stable environs 4,5ghz sans pousser trop le vcore mais au niveau de la ram impossible de la faire tenir à 1200 : j'arrive à booter mais j'ai moulte erreurs à memtest  :lol:
J'ai mis dans bios pour la ram
DRAM Settings
DRAM Frequency [DDR2-1080MHZ]
DRAM Command Rate [2T]
DRAM Timing Control [Manual]
CAS# Latency [5]
RAS# to CAS Delay [5]
RAS# Precharge [5]
RAS# Active Time [15]
RAS# To Ras# Delay [Auto]
Row Refresh Cycle Time [Auto]
Write Recovery Time [Auto]
Read To Precharge Time [Auto]
Read To Write Delay(S/D) [Auto]
Write To Read Delay(S) [Auto]
Write To Read Delay(D) [Auto]
Read To Read Delay(S) [Auto]
Read To Read Delay(D) [Auto]
Write To Write Delay(S) [Auto]
Write To Write Delay(D) [Auto]
DRAM Static Read Control [Enabled]
Ai Clock Twister [moderate]
Transaction Booster [Disabled]
Boost Level [1]
J'ai fait des tests en virant le static read control et en mettant ai clock twister sur light mais ça ne change pas grand chose.
Pour lalootre , as-tu  essayé de booter avec le vdimm à 1,8v ? moi ça ma enlevé les erreurs à memtest.
Je continue mes tests et je vous tiens au courant.
oui 1.8 jusqu'a 2.2 ,ca change rien
n°6248202
DirtyShady
Posté le 28-02-2008 à 13:36:33  profilanswer
et t'as essayé chaque barette individuellement ?
Parceque là franchement la marque Crucial a forcément un problème quand même. Ou tout du moins la fiabilité de leur barrette est fortement remise en cause.
n°6248212
acnoar
Posté le 28-02-2008 à 13:38:49  profilanswer
J'ai pas suivi, mais t'es sur P5E ou maximus ?
si tu es sur maximus, qu'est ce que te dit le lcd poster au boot ? (sur quoi il bloque ?)
c'est mieux de tester qu'avec 2go pour commencer.
Message édité par acnoar le 28-02-2008 à 13:39:40
n°6248214
kouz8
vision 10 topic
Posté le 28-02-2008 à 13:39:32  profilanswer
rien a voir avec la marque crucial, c'est la mobo qui a un bleme avec ces rettes
toutes mes barettes crucial a probleme passent sans soucis sur d'autres mobos :jap:
n°6248245
la_lootre
Posté le 28-02-2008 à 13:55:06  profilanswer
Maximus,
pour resumer , j'avais 4x1 go gskill pc 6500 , aucun prob jusqu'a 422 en 4-4-4-12 @ 2.2v , je passe en Crucial 8500 , et que ce soit avec 1 / 2/ 4 barrettes , freez au bout de 5 min sous win , et erreur memtest a 1%  @ 400 mhz / 1.8v -> 2.2v ( bien sur avec clear cmos / ram , etc ... )
le lcd truc je l'ai pas branché
n°6248248
dooky
Posté le 28-02-2008 à 13:56:38  profilanswer
dooky a écrit :
Oups au temps pour moi, J'ai oublié de préciser ! Je parle donc du Scythe Ninja rev B ! Est ce qu'il rentre sur une P5E ?
Up  :)
n°6248265
acnoar
Posté le 28-02-2008 à 14:03:25  profilanswer
la_lootre a écrit :
Maximus,
t'aurais pas un strap/AI clock/transaction boost trop agressif ?
le lcd est pas mal pour localiser les erreurs lors de non-boot. ;)
Message édité par acnoar le 28-02-2008 à 14:04:02
n°6248342
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 28-02-2008 à 14:36:36  profilanswer
fsb frequency : 266
fsb strap : auto
pcie : 100
DRAM : DDR2 533Mhz
1.8V et 5-5-5-15
si ca tient tes 4go de ram a 1.8v ya pas de pb...
la pour le coup tu as OC ton processeur de 2.4 tu passes a 3.0ghz...
si tu veux revenir a ta valeur initiale de proco, remet le FSB a 266 et sur la frequence ram choisi 667...
dans le cas contraire sauf si d'autres mb du forum pense differement, ton quad a 3.0 devrait pas etre un pb tant que tu as un rad suffisant et un boitié ventilé...jsuis aps un expert en quad.
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
n°6248353
nicoo121
Posté le 28-02-2008 à 14:40:38  profilanswer
Question pour un newbie,
J'ai une P5E3 avec de la PC3 12800, pour que la mémoire fonctionne normalement la valeur de [DRAM FREQUENCY] doit etre égal à [DDR3 - 800] ou [DDR3 - 1600] ?
n°6248356
angela-pcs
Posté le 28-02-2008 à 14:41:48  profilanswer
DDR3 1600
n°6248360
nicoo121
Posté le 28-02-2008 à 14:42:54  profilanswer
n°6248381
Kyosh1ro
Posté le 28-02-2008 à 14:52:27  profilanswer
Hum pas sûr, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait creuser plus loin... [:transparency]
Dans les autres mobos que tu a testé, y'avais du X38 aussi ? Parce que Westyle a apparemment eu des galères également avec un couple Crucial + DFI X38... :jap:
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°6248387
kouz8
vision 10 topic
Posté le 28-02-2008 à 14:54:42  profilanswer
nope sur P35 et les autres je sais pas, je les ai vendu et jamais personne ne s'est plaint :jap:
n°6248396
wolfflyter
Posté le 28-02-2008 à 14:56:34  profilanswer
Oué a -70 et 680 mhz elles deconnent :whistle:  c'est de la merde hein  :lol:
Moué non plus je comprends pas pourquoi la modo demande
Cd bios avec strap 266 et 500 de FSB coéf 9 avec les Quad.
Oué y rien a dire hein on c'est fait rouler  :heink:
EDIT : ké ki qu'a tenté strap 200 FSB500 coef 9 avec un Quad ?  :D
il y a du Chinois la dedans je vous dit  :D
Message édité par wolfflyter le 28-02-2008 à 14:59:06
該反思的是,往往有幫助
n°6248408
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 28-02-2008 à 14:59:29  profilanswer
 :lol:  :lol:  :lol:
jcomprends pas pq ma ram tient pas les 900mhz avec les 2.8V que je lui colle et mon cooling peltier!  :o
Message édité par mansonic le 28-02-2008 à 15:00:49
n°6248412
Kyosh1ro
Posté le 28-02-2008 à 15:00:56  profilanswer
Non non bien sur c'était pas en conditions extrême que sa Crucial posait problème hein... :D
Il a juste testé ce que donnait la DFI X38 avec un Q6600 et sa Crucial lui a causé des soucis dès le départ...
Je soupçonne plus un soucis dans le couple Crucial + X38 que dans le couple Crucial + P5E/Maximus... ;)
Message édité par Kyosh1ro le 28-02-2008 à 15:01:28
n°6248443
aurelien82
Posté le 28-02-2008 à 15:08:15  profilanswer
alors je vais essayer mais j'ai peur que ça flanche...
D'accord.. la température a pas l'air trop mal non ?
du coup je veux bien des avis la dessus...
Merci énormément en tout cas Mansonic et acnoar !!
sans vous cette machine 'naurait tjs pas redémarré normalement et moi je serai sans explication et probablement ruiné en dépannage informatique.
je ne sais pas comment vous remercier !
Message édité par aurelien82 le 28-02-2008 à 15:10:49
n°6248451
kouz8
vision 10 topic
Posté le 28-02-2008 à 15:11:19  profilanswer
possible, je me suis jamais interessé aux autres mobos x38 au point de suivre leur actu et problemes connus
mais de toute facon il n'y a pas que les Crucials qui sont concernées, y'a un paquet d'autres rettes qui me semblent toutes etre en D9GMH pour la plupart :/
en tt cas mes teamgroup 6400 en GMH m'ont aussi posé probleme apres un petit bout de temps et revendues elles aussi sans news de l'acheteur, et comme on dit : pas de nouvelle bonne nouvelle donc bon ... :d
n°6248457
Kyosh1ro
Posté le 28-02-2008 à 15:15:57  profilanswer
Mouais bizarre, 4x1Go de GSkill en D9GMH, je leur ai collé 640Mhz dans la tronche sans problème :jap: (sauf qu'elles les tiennent pas [:chris282] )
n°6248459
ruru
Posté le 28-02-2008 à 15:17:24  profilanswer
bug AI suite avec le voltage DRAM, le drop down box incrémente de 0,5v et dans le bios c'est 0,2v
Vous pouvez tester: regler manuellement une valeur via AI suite puis au reboot, regarder la valeur dans le bios...
n°6248462
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 28-02-2008 à 15:18:33  profilanswer
la_lootre a écrit :
passe pas erreur a 1% de memtest :/
bon vais me faire rembourser  [:violon]
ratio 4:5 + trfc en auto = erreur  [:emanu]
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°6248468
Kyosh1ro
Posté le 28-02-2008 à 15:20:11  profilanswer
Ouh bon à savoir ça pour moi qui n'arrives pas à exploiter ce ratio... :)
Par contre me semble que j'avais testé avec Trfc sur 42, tu me colles le doute, je retente vite fait... :D
Message édité par Kyosh1ro le 28-02-2008 à 15:20:25
n°6248470
wolfflyter
Posté le 28-02-2008 à 15:21:37  profilanswer
dami1stm
Et oui la somme qui ne doit pas etre inferieur a une autre etc.... :)
A personne ne s'interesse réellement au fonctionnement de la ram
on le voit bien sur le topic de colany  :hello:
ils veulent de la fréquence cpu facile mais l'équilibre avec la ram........ :)
compliqué mal de téte  :sleep:
Message édité par wolfflyter le 28-02-2008 à 15:22:56
該反思的是,往往有幫助
n°6248476
Kyosh1ro
Posté le 28-02-2008 à 15:22:48  profilanswer
Je plussoie le mal de tête... :D
n°6248505
aurelien82
Posté le 28-02-2008 à 15:33:39  profilanswer
bon ben j'ai crié victoire trop tôt...
il n'a pas pu rebooter avec les 4 barrettes... :(
je comprends pas...
n°6248510
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 28-02-2008 à 15:35:01  profilanswer
post ton bios ptetre que ya une couille dedans. tu prends en photo et tu post
n°6248513
aurelien82
Posté le 28-02-2008 à 15:36:13  profilanswer
d'accord
je vais faire ça
n°6248516
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 28-02-2008 à 15:36:58  profilanswer
met aussi a jour ton bios...asus update...
n°6248525
Kyosh1ro
Posté le 28-02-2008 à 15:38:54  profilanswer
:ouch: Dami1stm je t'aime... [:chris282]
Bon bah je suis en Strap 266 | ratio 4:5 | fsb 450Mhz | ram 562.5Mhz... :p (Ai Moderate)
Par contre va falloir que j'optimise tout ça (encore :pt1cable: ) parce que selon le Bench Everest ma BP est moins bonne qu'avant... :jap: (fait 9400 environ là...)
n°6248539
la_lootre
Posté le 28-02-2008 à 15:43:34  profilanswer
4;5?
je suis a 1:1 :o
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
