3431 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  122  123  124  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6201058
wolfflyter
Posté le 03-02-2008 à 22:14:35  profilanswer
sketessur
Et la photo pour voir quels sont les dégats sur ton socket pour
te repondre , on la prend ou ?
cherche le schéma du socket , entoure les pins abimé dessus et poste.
該反思的是,往往有幫助
n°6201092
dj pred
Posté le 03-02-2008 à 22:25:35  profilanswer
http://imagik.fr/thumb/12568.jpeghttp://imagik.fr/thumb/12570.jpeghttp://imagik.fr/thumb/12571.jpeghttp://imagik.fr/thumb/12572.jpeghttp://imagik.fr/thumb/12573.jpeghttp://imagik.fr/thumb/12575.jpeg
Si vous voyez un truc qui cloche vous me le dite.
n°6201094
Posté le 03-02-2008 à 22:25:43  answer
Malheureusement j'ai pas d'appareil photo à ma disposition. :/
Je sais qu'on voit pas grand chose, désolé je fais avec les moyens du bord, mais voila les deux pins entourés en rouge qui sont cassés.
http://pix.nofrag.com/6/7/1/c211944492bdb26da890b5a1a1852.jpg
Message édité par Profil supprimé le 03-02-2008 à 22:47:40
n°6201219
acnoar
Posté le 03-02-2008 à 23:14:05  profilanswer
wolfflyter a écrit :
acnoar
j'y arrive pas  :D , tu utilise setfsb ou un truc comme ça ?
http://i34.servimg.com/u/f34/11/44/89/88/p5e_le16.jpg
non non, boot à 467mhz en strap 266, pas de setfsb :D.
T'as pu booter avec ces reglages ?
Mais t'en es pas loin là je pense, la difference etant que tu es en cas 5 et moi en cas 4.
Message édité par acnoar le 03-02-2008 à 23:20:26
n°6201225
acnoar
Posté le 03-02-2008 à 23:17:13  profilanswer
premier screen. Si ta ram est bien de la PC8500 (=533mhz), tu dois pouvoir lui mettre plus en frequence que tes 400mhz actuels.
> Change ton Dram frequency et met le premier palier de desynchro (5:6) ça devrait te faire une ram à 480mhz. Voir meme, met le 2eme palier de desynchro (je sais plus le coef de desynchro, donc à voir la frequence que ça fait).
Message édité par acnoar le 03-02-2008 à 23:27:52
n°6201239
wolfflyter
Posté le 03-02-2008 à 23:25:25  profilanswer
acnoar
A ben j'ai meme pas regardé les timigs , je regarde.
該反思的是,往往有幫助
n°6201316
Rozors
Posté le 04-02-2008 à 00:53:38  profilanswer
slt  :hello: , dit moi c'est quoi ton fsb max en Quad sur cette mobo?
J'ai l'impression que ma P5E est FSB limited @478  :( .
pourtant avec mon C2D E6400 elle depassait les 540Mhz. :)
Message édité par Rozors le 04-02-2008 à 00:55:34
n°6201317
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 04-02-2008 à 00:59:38  profilanswer
Peux être un proc suxxor :D
Gigabyte France
n°6201336
wolfflyter
Posté le 04-02-2008 à 01:33:08  profilanswer
Rozors
 " J'ai l'impression que ma P5E est FSB limited @478 "
+/- (plutot -) pareil avec P5E et Quad.
該反思的是,往往有幫助
n°6201341
wolfflyter
Posté le 04-02-2008 à 01:38:43  profilanswer
dj pred
comand rate = 2
je ne comprends pas la frequence de ta ram ni les timings
1066(+/-)  devrait etre selectionné et 5.5.5.15 (42).
該反思的是,往往有幫助
n°6201415
acnoar
Posté le 04-02-2008 à 08:29:36  profilanswer
http://img296.imageshack.us/img296/1848/cpu4311fo0.png
 :sarcastic:  :sweat:
max screen (= max fsb) dans des conditions "classiques".
Donc +/- pareil aussi.
Avec une temp ambiante plus fraiche, j'ai pu monter jusqu'a 487mhz de fsb. :/
Message édité par acnoar le 04-02-2008 à 08:33:00
n°6201426
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 04-02-2008 à 08:41:51  profilanswer
Acnoar, tu as une maximus pour le 487 de fsb ?
Ou une P5E ?
Gigabyte France
n°6201440
angela-pcs
Posté le 04-02-2008 à 09:08:32  profilanswer
Ca reste le meme chipset et en gros la meme carte ...
485 pour moi 1.7v sur le nb
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=289839
n°6201449
ycaz
Le mieux est l'ennemi du bien.
Posté le 04-02-2008 à 09:15:25  profilanswer
mansonic a écrit :
pas compri...    :)
je disais ce qui bloque c'est le petit bout de plastique qui sert a rien... tu veux mettre ton 9700 sur la p5e , tu le degages et tu mets ton rad ...
pq changer pour plus performant? le 9700 est deja bien efficace  :o
Si l'on doit "limer" le "petit bout de plastique" pour que le support passe entre les refroidisseurs, c'est que le support n'est pas fait pour ce type de cm. A mon sens, il est même "dangereux" de procéder de la sorte. Ce n'est que du bidouillage.
Dans le cas présent, c'est malheureusement plus qu'un petit ergot qui gêne. Comme je le disais plus haut, l'emplacement support est rectangulaire et le support est carré. Le coté du carré est plus long que la largeur du rectangle.
n°6201450
ycaz
Posté le 04-02-2008 à 09:16:13  profilanswer
tistou77 a écrit :
rentre sans toucher a rien sur maximus formula alors pour P5E ca devrai etre bon ;)
non passe pas du tout..............
n°6201603
wolfflyter
Posté le 04-02-2008 à 11:09:14  profilanswer
 :hello: Angela,
Mouhai , j'ai trituré un peu la chose  :) 485 aussi
mais limite caca , toujours les memes soucis de
gestion de la ram , ça sent le poisson, les chinois
qui résident dans la carte se reveillent a chaque fois  :D
Je pense qu'il faut une ram bien au dela de la PC8500
pour avoir du parfait avec le X38.
該反思的是,往往有幫助
n°6201613
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 04-02-2008 à 11:13:15  profilanswer
Wolfi !
au fait le x38 peut etre au niveau du x48 si on le pousse un peu ?
Le vélo c'est la vie
n°6201633
wolfflyter
Posté le 04-02-2008 à 11:26:35  profilanswer
leonidas21 a écrit :
Wolfi !
Slt Leonidas
je ne comprends pas.
該反思的是,往往有幫助
n°6201636
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 04-02-2008 à 11:27:30  profilanswer
et bien supportera-t-il le 1600mhz ? si on le pousse ?
n°6201654
wolfflyter
Posté le 04-02-2008 à 11:35:01  profilanswer
Non  :D
 :heink:
http://i34.servimg.com/u/f34/11/44/89/88/p5e_le17.jpg
該反思的是,往往有幫助
n°6201662
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 04-02-2008 à 11:39:41  profilanswer
zut !!!
n°6201668
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 04-02-2008 à 11:42:12  profilanswer
n°6201673
dj pred
Posté le 04-02-2008 à 11:44:25  profilanswer
Non c'est de la G.Skill 6400HZ pour l'instant qui est monter sur la mobo.Sinon au niveau config sata je laisse en AHCI ou je met en ide sachant que j'ai juste 2HD sata je fait pas de raid dessus.
Message édité par dj pred le 04-02-2008 à 11:47:11
n°6201674
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 04-02-2008 à 11:44:29  profilanswer
ben alors !!!! YOUPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!
n°6201680
wolfflyter
Posté le 04-02-2008 à 11:48:46  profilanswer
leonidas
http://translate.google.com/transl [...] fr&ie=UTF8
Pousse ta config en un premier temps.
該反思的是,往往有幫助
n°6201736
acnoar
Posté le 04-02-2008 à 12:24:41  profilanswer
deja répondu à ça.
acnoar a écrit :
theoriquement oui, puisque asus annonce ses cartes en X38 FSB1600 ready :
http://event.asus.com/images/FSB1600.gif
http://france.asus.com/products.as [...] =11&l3=572
n°6201739
acnoar
Posté le 04-02-2008 à 12:28:43  profilanswer
Ou une P5E ?
une maximus.
mais 487 c'est du max screen. (cpu @4382)
(chiotte, screen passé a la poubelle lors du dernier formatage)
edit / eureka, screen retrouvé :P
http://img148.imageshack.us/img148/5239/cpu4388zv3.png
Message édité par acnoar le 04-02-2008 à 12:38:55
n°6201790
acnoar
Posté le 04-02-2008 à 12:58:07  profilanswer
tjrs pas de cas 4 ?
(comme tu t'eclate à chaque screen avec ton fond d'ecran  :lol: )
n°6201807
wolfflyter
Posté le 04-02-2008 à 13:05:00  profilanswer
acnoar a écrit :
tjrs pas de cas 4 ?
Non CAS 4 il n'y aura pas , c'est pas stable  :) cela pourrait
l'etre via une augmentation du voltage ram mais c'est un sport
que je ne pratique pas.
Mes configs doivent tenir sous forte charge pendant très
longtemps et la fiabilité et le silence passe devant les performances
absolues  :)
Pour les images que je vous colle a chaque fois c'est pour donner
du gout , gout pour un meilleur visuel qui change des truc tout
moche ecran bureau + raccourci, gout pour le partage de belles
images également et gout pour la 3D évidement  :)
Message édité par wolfflyter le 04-02-2008 à 13:07:29
該反思的是,往往有幫助
n°6201883
dj pred
Posté le 04-02-2008 à 13:47:27  profilanswer
Ta mis ton fsp strap a conbien wolfflyter?
n°6201884
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 04-02-2008 à 13:48:21  profilanswer
:fou:  :fou:  :fou: Ras-le-bol de cette carte mère!!!
Après chaque week-end ou je ne suis pas chez moi, le dimanche soir, quand j'allume mon ordinateur->
CMOS Checksum bad
CMOS Date/ Time not set
press f1 to run setup
press f2 to load default value and continu
La carte à même pas 3mois que y a déjà tout qui déconne!!!
Est-ce du à la pile qui est HS?
n°6201889
wolfflyter
Posté le 04-02-2008 à 13:49:48  profilanswer
266
該反思的是,往往有幫助
n°6201891
darckcryst​al
Posté le 04-02-2008 à 13:49:58  profilanswer
CMOS Checksum bad
non elle te fais la gueule ctout :o
Message édité par darckcrystal le 04-02-2008 à 13:50:17
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6201894
wolfflyter
Posté le 04-02-2008 à 13:51:01  profilanswer
CMOS Checksum bad
Possible  :)
該反思的是,往往有幫助
n°6201896
dj pred
Posté le 04-02-2008 à 13:53:28  profilanswer
Pourquoi tu la pas laisser a 333?
n°6201897
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 04-02-2008 à 13:54:12  profilanswer
Possible  :)
 :o Je regrète au plus haut point l'achat de cette carte en plus avec le prix où je l'ai payé. Asus, c'est finis... :o
Est-ce que c'est possible de changer la pile avec une de mes anciennes carte mère (Gigabyte GA-K8NS) sans qu'il y ai de problèmes?
n°6201910
acnoar
Posté le 04-02-2008 à 14:00:20  profilanswer
tu dois pouvoir verifier l'etat de la pile dans le bios.
n°6201918
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 04-02-2008 à 14:02:59  profilanswer
Dans quel onglet? Je pense que c'est la pile qui est en cause. Je doute qu'un défaut de la carte mère en soit la cause...Quoi-que...
n°6201929
wolfflyter
Posté le 04-02-2008 à 14:06:57  profilanswer
Pour essayer d'avoir de meilleurs performances Ram  :) .
Marche pas bien de ce coté :D .
該反思的是,往往有幫助
n°6201934
angela-pcs
Posté le 04-02-2008 à 14:09:44  profilanswer
Vbat , speedfan la lit normalement
n°6202180
darckcryst​al
Posté le 04-02-2008 à 16:25:59  profilanswer
vous mettez combien au NB autour de 450 de FSB?
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
