2146 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  121  122  123  ..  334  335  336  337  338  339
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°6199907
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 03-02-2008 à 13:37:38  profilanswer
geforst a écrit :
Au fait j 'ai un probléme avec mon graveur samsung
quand j'avais ASus p5wdh , je n'ai pas de probléme de graver à 16x DVD+R
puis en changeant de carte mére asus maximus formula,
 j'ai des erreurs quand je grave à 16x, je suis obligé de passer à moins de 8x.
Savez vous pourquoi?  :heink:
Oui, à cause du contrôleur IDE, du moins il y a de fortes chances que ce soit ça, c'est un problème connu. Malheureusement il n'y a pas de solution miracle, sur les CM récentes il vaut mieux oublier l'IDE et passer au SATA.
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°6199924
Posté le 03-02-2008 à 13:49:33  answer
En tout cas voila mes températures fenêtre ouverte, température ambiante dans la pièce 20°C. Ca confirme bien qu'il s'agit d'un problème de ventilation !
http://pix.nofrag.com/d/5/a/925c509445874219080ff217280eb.jpg
Par contre j'avoue que je suis un peu reticent de devoir mettre 80€ dans un nouveau boitier alors que le mien est quand même pas si mauvais de réputation ... :o
D'ailleurs quand j'y pense, sachant que j'ai le boitier complètement ouvert, c'est peut être pas lui qui est à remettre en cause mais plutôt les ventilateurs push/pull non ?
Merci pour vos réponses et suggestions précedentes. :)
Message édité par Profil supprimé le 03-02-2008 à 13:51:33
n°6199934
wolfflyter
Posté le 03-02-2008 à 13:52:59  profilanswer
En 2004 c'était vrai , a l'époque des Quad a 4 ghz .......faut l'oublier
ou le Modder.
C'est tout. :kaola:
Ou alors tu installe le tout dans ton jardin ou sur ton balcon. :D
該反思的是,往往有幫助
n°6200000
valendra
Posté le 03-02-2008 à 14:18:47  profilanswer
Bonjour, je posséde une Maximus Formula SE, hier j'ai voulu installer le Fusion Block System et ... sa fuit :O
Je ne crois pas l'avoir mal monté, j'ai essayé de toute façon les deux techniques de montage possible. C'est a dire le petit tuyau transparent directement sur le fusion block une petite pince un truc blanc pour mettre un tuyau plus grand, le tuyau plus grand avec la pince et sa fuit ! :(
J'ai également essayer de mettre le tuyau directement avec la pince sur le fusion block system et sa fuit aussi.
Quelqu'un peut il m'aider ? et me dire si mon branchement et bon ?
n°6200151
wolfflyter
Posté le 03-02-2008 à 15:17:04  profilanswer
Une loupe et une aiguille pour les replacer, je ne vois pas le rapport
entre verifier le montage du dissipateur et sortir le cpu du socket.
該反思的是,往往有幫助
n°6200166
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 03-02-2008 à 15:21:23  profilanswer
Pour o/c un E6400 et Q6600, Crossfire,DDRII et water je prend la quelle ?
P5E ou Maximus ?
Sachant que les 80€ de plus me font mal au cul :D
Gigabyte France
n°6200167
angela-pcs
Posté le 03-02-2008 à 15:21:28  profilanswer
Surtout que dans ce cas la la sav n'est pas valable :/
Sinon pour les maximus nb a combien en gros chez vous ? ( remarque meme les P5E ) , ratio volt/max fsb
n°6200181
wolfflyter
Posté le 03-02-2008 à 15:28:55  profilanswer
ratio volt/max fsb
j'ai pas noté, je regarde.
該反思的是,往往有幫助
n°6200215
left_behin​d
ok ouais
Posté le 03-02-2008 à 15:42:49  profilanswer
Petite question technique pour les connaisseurs :
Je suis en train de monter ma nouvelle config, basé sur une P5E (avec sous le fameux sticker, inscris Maximus Formula), et il se trouve que mon ventilo pour CPU, le Zalman 9700 LED ne rentre pas dessus !
Quelqu'un a-t-il déjà réussi à trouver une solution, ou ce ventilo est-il incompatible avec la P5E ?
Merci de vos réponses.
Message édité par left_behind le 03-02-2008 à 15:43:47
n°6200231
wolfflyter
Posté le 03-02-2008 à 15:49:10  profilanswer
1.55 volt  :whistle: (Quad)
(éh je comprends pas trop = ratio volt/max fsb )
énorme demande car change avec les Dual  :)
333  :)
該反思的是,往往有幫助
n°6200238
angela-pcs
Posté le 03-02-2008 à 15:51:00  profilanswer
Oui ma faute
En gros moi la 1.60V > 485 max quad
n°6200245
wolfflyter
Posté le 03-02-2008 à 15:52:55  profilanswer
Oui ma faute
Ouf tu me sauve  :) , oui cela doit etre dans ces
valeurs. (485 j'aurai bien aimé  :sweat: )
該反思的是,往往有幫助
n°6200256
angela-pcs
Posté le 03-02-2008 à 16:01:56  profilanswer
Water 44° max
n°6200259
wolfflyter
Posté le 03-02-2008 à 16:03:34  profilanswer
Water 44° max
46 air  :)
該反思的是,往往有幫助
n°6200275
angela-pcs
Posté le 03-02-2008 à 16:11:05  profilanswer
Euh la j'ai poussé a 1.65  :whistle:
n°6200320
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 03-02-2008 à 16:35:34  profilanswer
vivement que je remonte le water parcequ'en air je suis bloqué a un vilain 3.6Ghz  :kaola:
Message édité par darckcrystal le 03-02-2008 à 16:35:43
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6200324
wolfflyter
Posté le 03-02-2008 à 16:37:49  profilanswer
Meu non , Mais non  :D
該反思的是,往往有幫助
n°6200327
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 03-02-2008 à 16:39:25  profilanswer
il rentre  :o
juste sur la version multi socket que j'ai, j'ai du degager un peu du petit bout de plastique pour amd  et qui fait chier  :o
une lime et qq minutes auront raison de cet apendice!  :)
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
n°6200336
wolfflyter
Posté le 03-02-2008 à 16:42:11  profilanswer
mansonic a écrit :
il rentre  :o
Le mieux c'est de changer pour quelque chose de plus performant  :whistle: ?
該反思的是,往往有幫助
n°6200359
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 03-02-2008 à 16:54:58  profilanswer
pas compri...    :)
je disais ce qui bloque c'est le petit bout de plastique qui sert a rien... tu veux mettre ton 9700 sur la p5e , tu le degages et tu mets ton rad ...
pq changer pour plus performant? le 9700 est deja bien efficace  :o
n°6200443
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-02-2008 à 17:41:01  profilanswer
rentre sans toucher a rien sur maximus formula alors pour P5E ca devrai etre bon ;)
n°6200507
acnoar
Posté le 03-02-2008 à 18:07:05  profilanswer
attention, le vFSB n'est pas tres juste, tout comme le vDDR.
1.58 de vFSB me donne 1.648v dans la surveillance materiel.
ça overvolt beaucoup. Idem pour le vNB.
sinon mes reglages :
FSB : 467
FSB strap : 266
DRAM freq. : 1171
Static read control : désactivé
Ai clow twister : moderate
Transaction booster : auto
cpu Pll : 1.7 bios > 1.792v lu
vNB : 1.71v > 1.712v
vFSB : 1.58v > 1.648v
vSB : 1.150v > 1.168v
CPU GTL ref : 0.63x
NB GTL ref : 0.63x
SB 1.5 : 1.5v
Message édité par acnoar le 03-02-2008 à 18:07:51
n°6200514
orionx31
Posté le 03-02-2008 à 18:10:18  profilanswer
et pour le vcore?
n°6200519
wolfflyter
Posté le 03-02-2008 à 18:11:09  profilanswer
acnoar
" FSB strap : 266 "
Chanceux  :D
該反思的是,往往有幫助
n°6200523
darckcryst​al
Posté le 03-02-2008 à 18:12:37  profilanswer
acnoar:
ça tiens 467Mhz en strap 266??
n°6200527
angela-pcs
Posté le 03-02-2008 à 18:14:21  profilanswer
C'est quoi ta ram acnoar ?
n°6200544
acnoar
Posté le 03-02-2008 à 18:19:31  profilanswer
oui. avec ces reglages. Mais c'est du max bench.
vcore 1.65v bios > 1.63v lu
Ce qui y fait beaucoup, c'est le Ai clock twister en moderate. En strong ça passe pas. alors qu'en 333 ou 400 le strong passe.
Par contre pour y arriver ça a été bizarre. J'ai du descendre le fsb tres bas (380) pour que ça boot, puis j'ai j'ai remonter le fsb progressivement et finallement me retrouver dans les 450/460 de fsb et ça tiens. Là, save to profile, et j'ai un profil donc en strap 266/moderate qui boot à 100% et un autre en 333/strong qui boot à 100%.
edit : cellshock PC8000 c4.
edit 2 : le Transaction booster aussi, il n'y a qu'en auto que ça passe bien ; en désactivé (relax level 0) ça passe pas.
edit 3 : faut vraiment que je fasse une comparaison de bp avec ces differents modes avec everest pour voir la difference.
Message édité par acnoar le 03-02-2008 à 18:22:28
n°6200555
wolfflyter
Posté le 03-02-2008 à 18:21:44  profilanswer
RDV topic Aster !  :)
該反思的是,往往有幫助
n°6200703
acnoar
Posté le 03-02-2008 à 19:11:26  profilanswer
donc petite comparaison :
fsb 450 memoire 540 ; strap 333 : Ai clock twister : moderate
http://img222.imageshack.us/img222/9081/450x8540strap333moderatia7.jpg
fsb 450 memoire 540 ; strap 333 : Ai clock twister : strong
http://img231.imageshack.us/img231/5661/450x8540strap333strongls5.jpg
et enfin, fsb 467 memoire 582 ; strap 266 Ai clock twister : moderate
http://img296.imageshack.us/img296/1453/467x8583strap266moderatin4.jpg
n°6200714
Posté le 03-02-2008 à 19:19:49  answer
En cas de pins cassés au niveau du socket du processeur, le SAV n'est pas valable ?
n°6200726
darckcryst​al
Posté le 03-02-2008 à 19:24:00  profilanswer
non
n°6200764
rycky
Posté le 03-02-2008 à 19:39:50  profilanswer
Ca fuit d'où? Du fusion, des embouts, du tuyau? Pour le montage j'ai opté pour les tuyaux en direct sur le block:
http://www.puissance-pc.net/images [...] sion_g.jpg
http://www.puissance-pc.net/images [...] lock_g.jpg
n°6200800
orionx31
Posté le 03-02-2008 à 19:58:55  profilanswer
elles marchent pas tes tofs
n°6200823
rycky
Posté le 03-02-2008 à 20:14:42  profilanswer
:??:  :??:  Moi je clique dessus et elles s'affichent. [:spamafote]
Edit:  :jap: je n'ai rien dit, je les voyais car elles étaient encore dans le cache de mon navigateur, donc la source c'est meux  :D :
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Message édité par rycky le 03-02-2008 à 20:21:14
n°6200844
HJ
Posté le 03-02-2008 à 20:32:35  profilanswer
Bourrin  :o
n°6200886
ycaz
Le mieux est l'ennemi du bien.
Posté le 03-02-2008 à 20:49:51  profilanswer
3rik a écrit :
P5E reçue ! J'attends le reste, cad alim et carte graphique.
Pour ceux que ça intéresse, un Zalman CNPS9700 tient largement.
3rik
Bonjour
Sur ma p5e le 9700led ne passe pas, plus exacement le support ne passe pas. Comment as-tu fait?
n°6200898
wolfflyter
Posté le 03-02-2008 à 20:53:51  profilanswer
acnoar
j'y arrive pas  :D , tu utilise setfsb ou un truc comme ça ?
http://i34.servimg.com/u/f34/11/44/89/88/p5e_le16.jpg
Message édité par wolfflyter le 03-02-2008 à 20:55:22
該反思的是,往往有幫助
n°6200995
dj pred
Posté le 03-02-2008 à 21:49:38  profilanswer
quelqu'un pourrait metre des photo de sa config bios pour la p5e je sais pas si je l'ai bien configurer.
Message édité par dj pred le 03-02-2008 à 21:49:52
n°6201004
wolfflyter
Posté le 03-02-2008 à 21:52:49  profilanswer
dj pred
donne plutot des photos de ton bios . :)
Message édité par wolfflyter le 03-02-2008 à 21:53:55
該反思的是,往往有幫助
n°6201038
Posté le 03-02-2008 à 22:08:26  answer
J'aimerais savoir si même avec 2 pins cassés au niveau du socket, ça pourrait booter et j'aurais des performances réduites ou je pourrais pas du tout booter.
Evitez les réponses du genre "bah essaye". :D
Merci à ceux qui m'aideront.
Message édité par Profil supprimé le 03-02-2008 à 22:08:43
n°6201058
wolfflyter
Posté le 03-02-2008 à 22:14:35  profilanswer
sketessur
Et la photo pour voir quels sont les dégats sur ton socket pour
te repondre , on la prend ou ?
cherche le schéma du socket , entoure les pins abimé dessus et poste.
該反思的是,往往有幫助
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
