8980 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  660  661  662  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°6388237
Acrylic
Rock stable à 1,243 Ghz...
Posté le 19-05-2008 à 04:53:58  profilanswer
Kompressor a écrit :
J'ai déjà fait tout ca...
Ce qui me fait peur, c'est que j'ai les 4 LEDs de "test" d'allumées :sweat:
pfffff c'est pas grave de temps en temps elle me fait aussi la frigide comme ça ...depuis que je lui ai mi une seasonic M12 700W aux fesses en fait  :sweat:
bref , reboot est ça part !pour les led ,il faut se méfier quand même sur les conclusion , ça m'est déja arrivé de les voir bloquées à un stade mais l'élément qui déconne n'a rien à voir avec celui qui correspond au code couleur...
n°6388245
Kompressor
Maniaco dépressif du silence
Posté le 19-05-2008 à 07:06:03  profilanswer
Là c'est quand même après un flashage :ange:
J'ai envoyé ma puce pour reflashage, on va bien voir...
Président de la Team " GédiCoustic Inside, Silence Outside " (Ne cherchez pas, ça aurait pu, mais ca n'existe pas)
n°6425460
falcau
Posté le 12-06-2008 à 11:46:18  profilanswer
Bonjour à tous.
J'espère que quelqu'un suit encore ce topic...
Voilà mon pb.
J'essaie d'O/C un x2 4200
Le proc prend 11*255
En desynchro, la ram (G.Skill F13200)peut faire 245 a la frequence d'origine du proc (11*200)
Mon problème c'est que je n'arrive pas à synchro les deux à 245, et ce même en baissant les timings RAM à priori.
J'espère etre clair. Si quelqu'un peut m'aider merci
n°6426424
yo59
OCBoy
Posté le 12-06-2008 à 18:34:58  profilanswer
Etre synchro n'est pas important pour cette CM et ce processeur, donc ne t'embête pas et essaye de trouver le meilleur compromis.
n°6431549
rxjy
JeanZyves
Posté le 15-06-2008 à 11:53:21  profilanswer
mais celà est ballot de ne pas être synchro avec cette mémoire.
[HFR] JeanZyves
n°6438056
Tehell
noob
Posté le 17-06-2008 à 19:06:19  profilanswer
Le htt est à combien quand tu OC?
n°6443444
falcau
Posté le 19-06-2008 à 17:55:45  profilanswer
J'suis da'accord que c'est ballot surtout que ma ram tient 240
Le htt est à 2
n°6448669
yo59
OCBoy
Posté le 21-06-2008 à 19:37:55  profilanswer
avec le retour en force d'ATI, je me demandais si un crossfire de cartes ATI, ça fonctionne sur cette carte mère?
n°6452011
ftp381
ça fûme!
Posté le 23-06-2008 à 17:33:11  profilanswer
si ça marche ce sera en PCIe x4, pas en 2 fois PCIe x8 d'où une limitation.
en monocarte 4850 ce sera sans doute déjà excellent sur ce type d'architecture ;).
n°6452764
yo59
OCBoy
Posté le 23-06-2008 à 23:15:54  profilanswer
merci, j'en étais arrivé à la même conclusion après avoir posté...
Message édité par yo59 le 23-06-2008 à 23:17:56
n°6452832
Posté le 23-06-2008 à 23:55:12  answer
[:drapal]
ma nouvelle carte mère.
n°6453098
black_hole
Posté le 24-06-2008 à 08:55:37  profilanswer
Ca devient rare des nouveaux possesseurs de cette mobal.
Amuse toi bien !
Feed Back
n°6453206
ftp381
ça fûme!
Posté le 24-06-2008 à 10:17:30  profilanswer
en neuf c'est terminé à ma connaissance (on parle du socket s939).
en occase il y en a.
j'ai encore le must des s939 : l'opteron 185
2,6GHz@stock, 3GHz en poussant le VCore.
je vais me monter une nouvelle config en C2D, sans doute un E8400 step E0.
yo59 tu devrais regarder de très près cette alternative car une CM d'entrée de gamme c'est 100€ maxi, un proco d'entrée de gamme re 100€ et 4Gà de Ram tu peux encore être sous les 100€.
total 300€ pour une config moitié plus perf que la meilleure plateforme en s939.
300€ c'est pour une config moyenne, tu peux tirer à 240€ en prenant les produits les moins chers... pour une perf tjs supérieure à la plateforme s939 o/c au taquet.
maintenant, ton cas est peut-être particulier, mais au cas où ce ne serait pas le cas... ;)
n°6453332
mister_nic​e
Posté le 24-06-2008 à 11:04:41  profilanswer
Bonjour
possesseur de cette carte je suis en rad depuis hier  :cry:
Le PC ne démarre plus.  :(
Quand j'allume l'alim (le bouton 0/1 à l'arrière) les diodes rouges s'allument les ventilos tournent doucement, celui sdu chipset tourne, celui du proc à du mal à se lancer et j'ai la led power en facade du PC qui s'allume faiblement comme si elle grésiller. L'alim émet un sifflement.
A votre avis c'est l'alim ? Une hyper 480W pourtant  :sweat:
n°6453356
black_hole
Posté le 24-06-2008 à 11:10:18  profilanswer
ya des chances si elle fait déjà un sifflement...
teste avec une autre alim, sinon clear cmos ou enlève la pile.
Feed Back
n°6453466
mister_nic​e
Posté le 24-06-2008 à 11:52:41  profilanswer
ça c'est déjà fait ça ne change rien.
Une autre alim ça va être dure car j'ai des vieilles alims et je sais aps si c'est compatible au niveau de la conenctique. :sweat:
n°6453474
black_hole
Posté le 24-06-2008 à 11:57:10  profilanswer
normalement ya pas de soucis, même avec une alim 20 pins
Feed Back
n°6453478
mister_nic​e
Posté le 24-06-2008 à 11:59:32  profilanswer
je testerai ce soir on verra bien. j'espère que c'est bien que l'alim  :ange:
n°6454900
mister_nic​e
Posté le 24-06-2008 à 21:38:11  profilanswer
Bon ben c'est bien l'alim  :(
Hyper 480W. Elle a tenue 2ans 1/2 je crois
Je vais en profiter pour changer mon vieux boitier antec 1040 et prendre un boitier avec alim intégré comme le Sonata III peu être...
n°6458336
black_hole
Posté le 26-06-2008 à 00:03:30  profilanswer
Antec est une valeur sûr !
Feed Back
n°6458348
yo59
OCBoy
Posté le 26-06-2008 à 00:11:12  profilanswer
et le SAV est très bien. J'avais un problème de démarrage entre mon alim Antec neoPower550 et ma DFI, ils ont changé l'alim. Le seul point qui fait mal c'est le retour constructeur en Hollande par La Poste, une alim' ça pèse lourd... donc ça coute cher.
n°6458652
jc78
Posté le 26-06-2008 à 08:01:36  profilanswer
Pour l'étranger les colissimo international c'est 15Euros pour moins de 1kg :jap:
n°6458966
black_hole
Posté le 26-06-2008 à 11:26:35  profilanswer
Pareil pour moi, les 1ere neo he n'étaient pas toutes compatible avec la DFI, j'ai renvoyé ma 500W, et j'ai reçu une plus puissante (550W) !
Feed Back
n°6475442
-heat-
Posté le 04-07-2008 à 14:28:44  profilanswer
Dites j'ai une question à propos du module son de la DFI NF4 Ultra D. Je l'utilise comme carte son, et pour le moment seul mon casque micro est branché dessus. Mais je viens d'installer un kit 5.1 Logitech Z5500 dans le salon, et du coup j'ai également relié le pc sur ce fameux kit (au moyen d'un cable SPDIF coaxial de 10 mètres, donc branché sur la sortie SPDIF du fameux module son), le truc c'est que je n'arrive pas à faire "basculer" le son sur le 5.1 quelqu'un connaitrait la manip ?
J'ai essayé de farfouiller dans les paramètres son et dans Nvidia NVMixer, mais sans succès...
Merci de votre aide !
PS : en fait il y a une prise jaune "out" et une rouge "SPDIF" sur le modèle son de la DFI, mais je n'arrive à faire marcher aucun des 2...
Message édité par -heat- le 04-07-2008 à 14:33:32
n°6475486
-heat-
Posté le 04-07-2008 à 14:51:11  profilanswer
roberta69 a écrit :
bonjour à tous,
je viens de recup un Lanparty NF4 ultra-D, et je n'arrive pas à avoir de son sur la sortie coax SPDIF Out
j'ai essayé avec le module KARAJAN, sans le module, le jumper sur la CM, rien n'y fait :'(
j'ai désinstallé les pilotes realtek, installé les pilotes audio NF4, tjs rien
kk1 aurait un tuyau SVP ?
duffman313 a écrit :
bonsoir,
dans le panneau de config tu vas dans les drivers audio realtek karajan (icone en forme de crabe) et ensuite tu règles le spdif-out.
En faisant une recherche intra topic j'ai trouvé ca, le truc c'est que je n'ai pas d'icone pour pouvoir régler le chipset audio karajan directement...
pas moyen de me souvenir comment j'avais installé les drivers du chipset son (surement via le cd d'install de la carte mère, mais je ne trouve pas de trace dans mes programmes)
edit : j'ai finalement installé le driver audio depuis le cd d'install de la DFI, j'ai donc accès au panneau de controle du realtek, il y a effectivement un bouton "SPDIF" et sur celui ci j'ai "SPDIF In = verrouillage" et "SPDIF out = sortie numérique uniquement". Mais rien à faire je n'arrive pas à sortir de son depuis le pc...
Message édité par -heat- le 04-07-2008 à 22:12:11
n°6476613
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 05-07-2008 à 01:55:45  profilanswer
Si qqun vends un opty ou athlon dual core je suis prenneur faut qu'il monte facilement a 2,6ghz sans trop pousser le vcore
 je vends un opty X2 175
MP pour détails :)
www.rastiscar.net - Ventes
n°6476838
klemo
Kirkenstock
Posté le 05-07-2008 à 11:31:27  profilanswer
j' ai des prob' en ce moment avec ma CM, j' ai fait un clear cmos parce que ca merdait un peu, été, chaleur toussa, et maintenant des que je veux modifier mes timing, mettre du 3.4.4.8 par exemple, la CM reboote en boucle, avec la fréquence du processeur d' origine :/
I usually only break the G-string
n°6478358
yo59
OCBoy
Posté le 06-07-2008 à 04:50:43  profilanswer
Vous utilisez quelle version de drivers nforce?
Je suis allé sur Nvidia, leur machin de détection auto m'a proposé les 15.17 mais suite à ça, mon disque dur SATA2 est reconnu comme un disque SCSO et Windows SP3 ne trouve pas les drivers à installer...
j'ai fini par faire retour aux 6.86.
n°6480228
black_hole
Posté le 07-07-2008 à 08:29:29  profilanswer
Essaye de faire un "set default values" sur le bios
Feed Back
n°6480324
klemo
Kirkenstock
Posté le 07-07-2008 à 10:20:00  profilanswer
ouép j' ai déja fais ca, mais j' ai l' impression que ca met des réglages assez hard pour la ram, mais bon, j' ai baissé les réglages et rien y fait :/
pourtant j' ai fait tourner un memtest toute une aprem et j' ai pas d' erreur :/
n°6480417
black_hole
Posté le 07-07-2008 à 11:28:25  profilanswer
Tu es sur de mettre les bon timmings aux bon endroit dans le bios, comme certaines zone se ressemble?
Moi je confonds souvent ces termes, CAS, CAS to DELAY, TRW, TRWD......
Feed Back
n°6480615
klemo
Kirkenstock
Posté le 07-07-2008 à 13:40:36  profilanswer
je suis sur de sur, je l' ai fait des milliers de fois
n°6480638
black_hole
Posté le 07-07-2008 à 13:52:01  profilanswer
tu as essayé de changer les ports de ta ram?
Feed Back
n°6480651
klemo
Kirkenstock
Posté le 07-07-2008 à 13:57:50  profilanswer
ouép ca fait pareil
je vais réessayé de changer mes timings tout de suite maintenant
n°6480672
klemo
Kirkenstock
Posté le 07-07-2008 à 14:09:03  profilanswer
bon ca marche toujours pas
la CM me met des réglages assez performants pour :
TRRD -->2
TWR  -->2
TWTR --->2
TRWT -->3
j' ai rajouté +1 aux 3 1er, ca a booté, mais si je change encore mes timings je sais que je suis bon pour faire un clear :/
si je flash le bios ca me remettra les parametres de base? parce que des clear cmos j' ai fait 25 déja :/
edit : le pc merde quand je touche au TCL
Message édité par klemo le 07-07-2008 à 14:45:12
n°6480825
black_hole
Posté le 07-07-2008 à 15:24:53  profilanswer
Pour le bios, je pense que oui.
Sinon essaye tout simplement d'enlever la pile 1 ou 2 minutes.
Feed Back
n°6480830
black_hole
Posté le 07-07-2008 à 15:26:08  profilanswer
Essaye aussi un memtest sur chacune de tes rettes séparément.
Feed Back
n°6480921
klemo
Kirkenstock
Posté le 07-07-2008 à 16:10:07  profilanswer
ok je vais voir pour un memtest séparé
mais c' est bizarre qu' en touchant juste le TCL le pc veut plus rien savoir :/
n°6481057
klemo
Kirkenstock
Posté le 07-07-2008 à 17:08:44  profilanswer
pas d' erreur au memtest
n°6481108
black_hole
Posté le 07-07-2008 à 17:29:50  profilanswer
essaye la pile alors...
ou flash ton bios.
Feed Back
n°6481114
klemo
Kirkenstock
Posté le 07-07-2008 à 17:33:24  profilanswer
ouép, mais je regardais pour un bios moddé, comme j' ai de la TCCD et je sais pas le quel choisir et pis j' ai jamais flashé avec un flasheur....
la seule fois que je l' ai fait s' était avec le 406 qui est completement automatique
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
