7506 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  671  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°7219425
Proov
Art & Science
Posté le 24-11-2009 à 11:13:05  profilanswer
L'alim est neuve, c'est une Corsair 400CX http://www.canardpc.com/dossier-36 [...] Watts.html
voici la signification des LEDs trouvé sur nokytech:
*4 leds allumées: system startup
*3 leds allumées: cpu detected
*2 leds allumées: ram detected
*1 led allumée: vga detected
*0 led allumée: system boot up.
donc mon problème viendrait de la carte vidéo, mais j'ai testé avec une X850XT qui marche (enfin à l'époque, y'a pas de raison qu'elle ne marche plus...) ça fait exactement pareil...
j'ai meme mis la carte dans l'autre port PCI Ex... mais toujours 2 LEDs allumées au boot
edit: non pas de BIOS, écran noir, les ventilos tournent, aucun bip
Message édité par Proov le 24-11-2009 à 11:13:38
n°7219443
Tehell
noob
Posté le 24-11-2009 à 11:30:13  profilanswer
Tehell a écrit :
J'ai fait quelques tests.
J'ai débranché presque tout dans la tour. Je n'ai laissé que les prises d'alim de la carte mère (les 4), et le ventirad CPU. TOUT le reste était débranché.
Lorsque je met l'alim sous tension, j'ai une diode orange qui s'allume sur la DFI et les ventilos (et même les HDD) ont un petit soubressaut.
Mais impossible de lancer la machine.. tout est sous tension (diode de la carte mère), mais ça ne boote pas. Même en utilisant les interrupteurs de la carte mère ça ne marche pas.
Hier j'ai essayé pendant 1h30 toutes les 5 minutes: rien.
Ce matin, je passe à côté et j'essaye pour voir -> boot direct T_T'  .
Donc vu que je n'avais que la carte mère de branchée, c'est soit l'alim, soit la Mobo. Pensez vous que ça puisse venir de la DFI (tous les condos sont OK, mais je ne suis pas expert en electronique ni en electrécité). Dans l'alim ça à l'air correct, même si elle est poussièreuse.
Me conseillez-vous toujours de prendre une autre alim?
EDIT: je viens de me commander une M12 500W, je pense que ça me changera ^^.
Et j'espère que ça règlera le problème.
a++
Tehell a écrit :
Seasonic M12 récupérée hier soir à la poste, branchement fait, tout marche sur des roulettes.
C'était donc bien mon alim LCpower qui avait rendue l'âme après + de 2 ans de bons et loyaux services.
Franchement ct pas une si mauvaise alim, tensions très stables même en charge, et tout en silence... par contre avec une seasonic j'ai une garantie de 3 ans, et je SAIS que ce sont de bonnes laims... les LCpower c'était un peu la loterie.
Allez, ce soir je remets mon ptit OC à 2800Mhz ^^.
A+++
(puis va falloir que je retrouve mes réglages de RAM aussi, m'en rappelle plus ...  :whistle: )
Tehell a écrit :
 :fou:  Bon ... bad news !!!  :sweat:
En appuyant sur le ventilo chipset, la carte 3D, à non seulement bloqué ce ventilo, ce qui fait que le chipset s'était stabilisé à 80°C en idle et je l'ai vu monter à au moins 85°C... mais également à légèrement effrité le NF4 sur un des coins (le rad chipset était de biais à cause de la pression de la carte 3D).
Résultat ... bips longs en série à l'allumage... 3 leds rouges allumées en bas à gauche de la mobo. Et rien d'autre.
Les 4 diodes s'allument, la 4me clignote 1-2 fois et s'etteind, et tout reste bloqué sur 3 diodes allumées.
J'ai tout essayé, tout débranché, rebranché... j'ai essayé mes 2 barrettes de ram séparément dans tous les ports, j'ai booté avec rien ou avec tout ... toujours même résultat.
Je pense que le chipset à pas aimé la surchauffe + la lésion sur le côté... et qu'il est mort.
Ce qui est étonnant c'est qu'avant hier le PC fonctionnait (malgré la température élevée du chipset), je l'ai éteind normalement, et le lendemain: marche plus.
Je pense que la carte est morte... qu'en pensez vous?
Et si c'est le cas ... quelle carte pourrait convenir en remplacement, pas trop chère .. merci!
EDIT: pour info, j'ai testé un autre CPU: idem, et j'ai évidemment fait un clear cmos!
Voici des infos sur ce qui m'était arrivé avec une ancienne DFI.
Un coup c'était l'alim.
Ensuite le chipset qui avait eu un ptit coup de vieux :p .
n°7219465
Proov
Art & Science
Posté le 24-11-2009 à 11:56:46  profilanswer
ouai je penche pour la CM / ou Chipset... mais comment vérifier ?
n°7224966
Yeam
I'm your passenger
Posté le 27-11-2009 à 23:20:27  profilanswer
ça intéresserait des gens du matos s939?
une dfi NF4 Ultra-D + Thermalright HR-05 SLI
opteron 170 nu
2*1Go G.Skill PC4000 HZ
— TOPIC ACHATS/VENTES —
n°7225204
klemo
Kirkenstock
Posté le 28-11-2009 à 10:03:33  profilanswer
opteron 170 nu
la ram oué a quel prix :o
I usually only break the G-string
n°7225423
Yeam
I'm your passenger
Posté le 28-11-2009 à 13:04:53  profilanswer
à un prix de rat  [:brutalos]
40-45€
n°7225664
klemo
Kirkenstock
Posté le 28-11-2009 à 16:11:17  profilanswer
40-45€
20€ moins cher je preux  [:thalis]
n°7228065
mister_nic​e
Posté le 30-11-2009 à 14:42:29  profilanswer
A combien ça tournerait à la louche en occaze le modèle ultra de cette carte ?  :??:
n°7239428
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 09-12-2009 à 10:29:26  profilanswer
n°7239699
Yeam
I'm your passenger
Posté le 09-12-2009 à 13:36:11  profilanswer
je m'en vais de ce topic, je suis passé au C2D :D
je t'aimais bien, petite carte mère, tu as supporté mon 3800+ puis mon opty 170 pendant quelques années, farewell !
n°7242169
Mit-113
Intel c'est le mal !
Posté le 11-12-2009 à 08:52:58  profilanswer
et moi je sais a qui tu as vendu  :o
Feed-Back
n°7242594
Yeam
I'm your passenger
Posté le 11-12-2009 à 14:32:05  profilanswer
tu l'as poussé à 2.8Ghz à ce que je vois :D
n°7242733
Mit-113
Posté le 11-12-2009 à 15:29:39  profilanswer
non j'en ai plusieurs cet opty est dans mon PC ou plutot mon MOD, ici
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9849_1.htm
ensuite j'ai un opty 165 pour internet et ton opty remplacera un A64 3200+ que j'ai dans le PC que toute la famille utilise, simplement pour donner un second souffle a ce PC
et tes barrettes me servirons a upgradé mon PC internet @ 4Go, du coup tout les PC que j'ai ont un double core et 4Go DDR de quoi tenir encore une bonne année avant de changer les config les une après les autres (phenom ou C2D ou meme I7 je sais pas encore)
Feed-Back
n°7245900
black_hole
Posté le 14-12-2009 à 09:40:26  profilanswer
Ce week end en changeant de boitier, j'ai fais une belle rayure sur le PCB de ma DFI.
En voyant ça je me suis dit qu'elle ne redémarrera plus...
J'appuie sur Power, et la miracle tout fonctionne bien !
OUF...
Feed Back
n°7258639
Deton@tor
Posté le 24-12-2009 à 13:29:17  profilanswer
Hello all !
J'ai un petit problème avec ma ultraD.
Quand je coupe l'alim au moins quelques minutes, le bios se RAZ et je perds tous mes réglages. Alors j'ai pensé directement à la pile qui est HS mais dans le bios je vois la tension : +3.1V.
Comme c'est pas donné ces petites piles, je voudrais pas en acheter une pour rien. Quelqu'un a déjà eu pareil ?
Question n°2 : Quel est le bios le plus récent et stable ? je l'avais flashé avec un bios modded (memtest inclus, etc.) et je n'O/C plus depuis car j'ai vendu mes 2*512 Vitesta DD600 contre 4*1Go Corsair noname et mon Opty 165 est undervolté/underclocké pour consommer une misère.
PS. Je privilégie la stabilité, basse conso et faible bruit car j'envisage de passer cette config en serveur et de m'en monter une nouvelle en principale.
PS². Ma config complète est visible ici : http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/config.gif
Thanks :p
Message édité par Deton@tor le 24-12-2009 à 13:30:14
Mon matos | Mon Feedback
n°7258698
yo59
OCBoy
Posté le 24-12-2009 à 14:19:12  profilanswer
1) Les piles ne sont pas cheres, elles coutent 2-3€.
Personnellement, c'est la première chose que je changerais.
2) Je n'ai plus la CM mais il me semble que c'était BIOS 406
Edit : http://img.lanparty.tw/Upload/BIOS/CM/NF4LD406.ZIP
Message édité par yo59 le 24-12-2009 à 14:33:33
n°7281163
insomniake​ee
Posté le 10-01-2010 à 13:29:05  profilanswer
Salut tout le monde,
je vois que certain se pose la question d'upgrade ou non leur config à base de dfi nf4.
Ma config est la suivante :
dfi nf4 UT / amd64 3000+ @ 2500 / 2x512 @ 245 2-2-2-5 / x800xl / hdd 320go hitachi 16mo 7200t
Je tourne sous xp et je fais une utilisation multimédia de mon pc, surf video bureautique, itunes.
Le problème c'est que j'ai des gros ralentissement dès que je lance plusieurs onglets sous firefox ou chrome, si j'envoie en plus itunes ou un autre programme, ça devient insupportable...
Je me pose la meme question que mister_nice, ajout de ram ou upgrade de config... sachant qu'il y a plein de soucis de compatibilité mémoire + impossible d'avoir du cas2 qui tient 240MHz comme mes barrette twinmos
Je suis tiraillé !
Des suggestions ??
n°7281169
yo59
OCBoy
Posté le 10-01-2010 à 13:37:39  profilanswer
Ouvrir le gestionnaire des tâches.
Activer l'option "Toujours visible"
Surveiller la consommation CPU et Mémoire (1024Mo de physique)
Surveiller la LED de ton disque dur (ou écouter).
Utilise ton PC, et quand tu notes des ralentissements, regarde si c'est le CPU qui sature ou si c'est la consommation mémoire qui atteint les limites, ce qui oblige à du swap sur le disque dur.
Suite à un incident d'alim sur mon PC principal, je suis passé sur mon PC de secours, et c'est plus lent, mais je n'ai pas noté réellement de ralentissement.
Sans analyse, je pencherais pour un manque de RAM te concernant.
Il faudrait regarder d'occas pour passer à 2Go et à un CPU X2.
Message édité par yo59 le 10-01-2010 à 13:38:07
n°7281250
insomniake​ee
Posté le 10-01-2010 à 14:25:10  profilanswer
Ah oui mais c'est certain ça vient de la mémoire ^^
La charge dédiée est à 800Mo (et j'ai un 1go de mémoire).
Je ne comprends d'ailleurs pourquoi car l'ensemble des proc ne prends pas autant de mémoire...
Actuellement j'essaie de faire de la place sur mon hdd principal pour tenter le format reinstall, avant de prendre une décision.
Pour l'occase je ne sais pas trop vers ou me retourner, leboncoin ?
J'ai bien envie d'acheter juste 1go de ram tester ça une journée et si ça rame toujours autant rapporter la barrette en prétextant une incompatibilité...
edit : donc j'ai poussé un peu le bestio, le proc était à 100% et la ram montait à 1050Mo et ça bataillait ferme...
Message édité par insomniakeee le 10-01-2010 à 14:26:22
n°7281884
Deton@tor
Posté le 10-01-2010 à 20:24:26  profilanswer
t'as des x2 s939 et 2*1Go DDR1 pour une bouchée de pain en occas.
Perso j'ai upgradé ma config avec 4*1Go de Corsair DDR1, toujours mon Opteron 165 @1V et fréquence d'origine, et la DFI ultraD. Le tout sous Windows7 x64 Ultimate, tout tourne impec.
Après j'ai queques lags avec Firefox mais ça vient de ce dernier qui arrive à 800Mo de memoire sans rien de particulier :(
J'avais payé mon Opteron 165 box 45€in il y a 2ans d'occas sur A/V HFR
J'ai payé mes 4*1Go Corsair DDR1 70€in d'occas il y a 3mois sur A/V HFR...
Message édité par Deton@tor le 10-01-2010 à 20:28:20
n°7282041
insomniake​ee
Posté le 10-01-2010 à 21:55:17  profilanswer
Je look sur ebay et leboncoin et je trouve rien :(
snif
edit : Admettons que je trouve (voire même que j'achète neuf, j'ai repéré des barrettes abordables) 2 * 1Go
J'aurai 4barrettes, n'y a-t-il pas de problème avec la DFI lorsque les 4slot ddr sont utilisés ?
Message édité par insomniakeee le 10-01-2010 à 22:48:43
n°7282137
Deton@tor
Posté le 10-01-2010 à 23:06:28  profilanswer
Les 4 miens sont utilisés et aucun pb. Par contre il faut passer en 2T dans le bios pour que le contrôleur arrive à suivre avec 4 RAM.
Opteron 165 (IHS poncé) à 45€ out : http://www.nokytech.net/forum/opte [...] 21420.html
C'est un des meilleurs CPU pour updater au max les configs s939. C'est ce que j'ai fait, passage de 3000+ à Opty165, c'est le jour et la nuit :D
Par contre table aussi sur 2*1Go pour pas brider tout ce beau monde ;)
Message édité par Deton@tor le 10-01-2010 à 23:07:01
n°7284070
insomniake​ee
Posté le 12-01-2010 à 12:01:15  profilanswer
J'ai encore une question niveau ram.
(j'ai abandonné l'idée de changer de config, je cherche de la ram plutot)
Ma question est ce qu'on peut envoyé des tensions différentes sur les slot jaune et orange ?
Car ma ram twinmos peut passer en cas2 avec 3.2V et je voudrai m'acheter des corsair cas2 mais pour 2.6V
D'ailleurs est ce que je reve ou je peux croire à du cas2 en 2T avec 2 x 2barrettes différentes ?
encore merci pour les infos :)
n°7284159
Deton@tor
Posté le 12-01-2010 à 13:02:53  profilanswer
Non impossible, la tension est commune à tous les slots.
n°7288454
insomniake​ee
Posté le 15-01-2010 à 09:40:29  profilanswer
J'abandonne les prix des proc x2 ou opteron et de la ram ddr1 mm d'occase sont indecents, je préfère mettre quelques euros de plus et upgrade la config.
Je vais mettre en vente mon ancien matos, snif...
Avis au fan de DFI :p
Merci qd mm pour votre aide.
n°7288671
grao
The visitor
Posté le 15-01-2010 à 12:33:12  profilanswer
Quel modèle ta DFI?
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°7290250
wizerty
Posté le 16-01-2010 à 15:16:30  profilanswer
avec beaucoup de retard je dit un gros merci pour la 1er page...un modèle  :love:
Si quelqu'un vends ça DFI a pas trop cher qu'il me MP ;).
Merci.
[b]Mon topic de vente
n°7336157
matt_info
Posté le 21-02-2010 à 06:15:55  profilanswer
J en ai marre du bruit du ventillo de mon chipset
il est presque mort et je voudrais le changer
ou mettre du passif. Où puis je trouver ca ?
n°7336341
yo59
OCBoy
Posté le 21-02-2010 à 12:08:42  profilanswer
Le Ventilateur est propre?
Déjà neuf, le ventilo était très bruyant lorsqu'il tournait à fond.
Ne-peux-tu pas régler via un soft (speedfan ou autre) la vitesse de rotation?
n°7336502
Deton@tor
Posté le 21-02-2010 à 13:42:20  profilanswer
Perso j'ai démonté le miens le 1er jour que j'ai eu la mobo, j'ai désoudé les 2 fils d'alim pour mettre une prise séparée branchée sur une molex en 5V. J'ai laissé le fil du signal RPM tout seul sur la prise d'origine et branchée à la mobo. Et j'en ai profité pour mettre de l'Artic Silver.
On peut l'entrevoir ici :
http://detonator17.free.fr/explore/Mon%20Matos%20Info/PC%20Centurion/Watercooling/IMG_1180.jpg
ou ici :
http://detonator17.free.fr/explore/Mon%20Matos%20Info/PC%20Centurion/Watercooling/Photo_037.jpg
Résultat :
- Inaudible @5V
- Suffisant même en OC avec mon Opteron 165 et FSB 325 Synchro sur ma ADATA Vitesta de l'époque
- On garde un format "slim" pour ne pas bloquer les PCI-Ex.
- On peut toujours surveiller la vitesse RPM du ventilo
- Rien à acheter, il suffit de récup une molex et d'avoir un fer à souder...
n°7336767
geko33
Posté le 21-02-2010 à 16:19:27  profilanswer
Je viens de retrouver mon ancien profil
J etais matt_info ;)
Tu viens de me donner une idee :  utiliser un cable de sous voltage !!!
Pourtant je me suis bien amusé avec eux sur mon ancienne config.
De memoire j en ai un rouge et un noir, un 7 volt l autre 9. Je teste et vous tiens au courant ;)
Message édité par geko33 le 21-02-2010 à 16:57:12
n°7336835
Deton@tor
Posté le 21-02-2010 à 16:55:42  profilanswer
Oui c'est la solution la plus simple et efficace, il suffit de surveiller les températures si tu OC et de mettre de la pâte thermique plus efficace pour compenser un peu la diminution de ventilation. On arrive à gagner -5°C juste en changeant la pâte.
n°7336920
geko33
Posté le 21-02-2010 à 17:39:48  profilanswer
C est un phénomène ce ventilo j ai meme pu arracher la partie en allu sans qu il bouge bcp. A l aide d une pince, morceaux par morceaux lol
Et oui y a quelque temps j avais pensé que c etait la protection qui vibrait car c etait en contact avec la cg.
Le bruit est biensur resté mais la cg avait plus de place, c pas si mal lol.
Me revoila apres mon test !!!
Ben c 'est impec j 'ai réduit de moitié la vitesse du ventilo avec le cable noir. Il m a semblé que le rouge sous voltait moins.
Si le "bruit" reste ainsi je pourrai laisser mon ordi branché la nuit sans qu il me gene pour dormir. En résumé c est GRANDIOSE lol
J ai raccordé 2 ventilos de 120 a mon réhobus Zalman ZM-MFC1 au niveau des interrupteurs.
J ai du couper la prise molex mais je ne regrette pas un seul instant.
http://wd.ch-img.com/329381-article-n-179-rheobus-baybus-comparatif-z4,bWF4LTI1MXgxODg=.jpg
un vieux test pour les curieux
Je laisse sur 5 V pour les deux (aspiration / extraction)
Message édité par geko33 le 21-02-2010 à 18:02:30
n°7341754
geko33
Posté le 25-02-2010 à 00:38:40  profilanswer
Deton@tor donc le ventillo n est plus auto régulé via la prise pour le chipset, tu le regule autrement si j ai bien compris.
Justement l autoregulation me gene un peu, meme si je suis a 2600 tr/min environ grace a ma modif, quand je lance un jeu ca commence a faire un peu de bruit.
Dans le bios je pensais avoir desactivé l option, en passant de 50 % a disable mais ca n a rien fait.
Je devrais peut etre changer d endroit de branchement pour le ventillo, annulant l auto regulation mais je me demande si il ne va pas avoir une erreur
du au fait que la sonde chipset ne detecte pas la vitesse du ventillo.
J ai une autre question pour toi lol
Sur ta photo je vois que tu n as pas branché la prise molex juste en dessous de la prise ventillo, et aussi sur la gauche une prise 4 pins comme pour un floppy.
Je me suis bien pris la tete pour les brancher mais ca a l air de fonctionner sans chez toi. A quoi ca sert dans ce cas ?
Message édité par geko33 le 25-02-2010 à 00:42:00
n°7342224
Deton@tor
Posté le 25-02-2010 à 13:08:48  profilanswer
Alors pour le ventilo, non le miens n'est plus régulé car j'ai branché sa partie alim sur une molex en 5V de l'alim. Seul le 3e fil pour la détection de la vitesse est branché à la carte mère justement pour la visualiser. En gros j'ai séparé la prise du ventilo en 2 parties avec 2 prises.
Pour la molex sur la carte mère, elle sert à avoir + de jus si tu as une grosse carte 3D, 2 cartes sur les PCI-Ex ou un gros OC. Bref ça stabilise le système si tu as du gros matos qui consomme bcp. Dans mon cas, aucun intérêt...
n°7343157
geko33
Posté le 25-02-2010 à 22:15:00  profilanswer
ok je vais faire de petits changements ;)
n°7362730
Deton@tor
Posté le 12-03-2010 à 13:01:21  profilanswer
J'ai un gros problème...
Je viens d'acheter un ddur 2To (WD20EARS) que j'ai branché sur ma Ultra-D en disque secondaire, je l'ai initialisé sous Seven avec partition GPT (GUID partition table), formaté NTFS et visible dans poste de travail sans problème.
Je reboote et là... bah non impossible de booter. Je reste bloqué après la détection des périphs IDE/SATA, le disque est bien reconnu mais ça reste figé. Impossible de rentrer dans le bios non plus.
Une idée ? J'ai testé en débranchant tous mes autres disques et laissant que le 2To mais idem...
Tain je viens de lâcher 160€ dans un ddur et impossible de le brancher sur le PC, need help :(
Peut-être la DFI est trop vieille et n'aime pas ces nouveaux disques de forte capacité :??: Mais j'ai pas envie de changer de config pour ça... Peut-être une option dans le bios ? Si vous avez des idées...
Merci !
Message édité par Deton@tor le 14-03-2010 à 20:12:53
n°7365384
Deton@tor
Posté le 14-03-2010 à 17:55:24  profilanswer
up ! Personne ne peut me dire si une telle option existe dans le bios ? :(
n°7365560
yo59
OCBoy
Posté le 14-03-2010 à 19:40:34  profilanswer
Je ne sais pas. Bon courage!
n°7365626
Deton@tor
Posté le 14-03-2010 à 20:14:39  profilanswer
Ouai, apparemment le bios de la DFI n'aime pas l'alignement 4K, je crois que je vais la balancer... :/
n°7365946
simer
C'est pas faux !
Posté le 15-03-2010 à 03:44:21  profilanswer
Mais ça boot quand même si tu mets tes DD habituels sans celui de 2To ?
Sinon je ne sais pas quoi te dire, je n'ai jamais essayé. :/
La mienne est morte mais mon epox de la même génération accepte les disques de 1To... certes ça ne te sert à rien mais peut être bon à savoir si tu veux simplement changer de carte mère. Après il faut trouver une personne qui a mit un disque de 2To dessus.
Bonne chance.
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
