8182 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  662  663  664  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°6555780
bobdennard
2 in the pink & 1 in the stink
Posté le 22-08-2008 à 17:04:53  profilanswer
des fois c'est un jumper sur le disque dur à déplacer pour le mettre en sata 2
n°6558056
zombiie
Posté le 24-08-2008 à 00:27:29  profilanswer
salut tout le monde
 j'ai voulu mettre en route ma dfi nf4-d mais dés que je la démarre
en bas a gauche y des leds rouges qui s'allument et rien pas d'image mm
 pas le bios
quelqu'un sais d'ou ca viens ?
n°6559811
klemo
Kirkenstock
Posté le 25-08-2008 à 11:23:45  profilanswer
débranche électriquement et rebranche des fois ca marche
euh, question conne, ya un pci-lock automatique? parce que je viens d' installer une carte pci en étant o/c c' était pire instable, j' ai baissé l' o/c et ca marche mieux....
edit : alors que mon pc étant stable avant d' avoir mis la carte
Message édité par klemo le 25-08-2008 à 11:24:11
I usually only break the G-string
n°6564145
guizmoe22
Tout a un début...et une fin !
Posté le 27-08-2008 à 13:55:00  profilanswer
J'ai actuellement un AMD Athlon 64 4000+ (2400 Mhz - s939) sur ma DFI SLI-DR avec le bios 623 AthlonX2 ready et j'aimerai savoir par quel "AthlonX2" pourrais je remplacer le 4000+.
Merci pour vos réponses.   :jap:
Message édité par guizmoe22 le 27-08-2008 à 13:55:10
Seuls les poissons morts suivent le courant !  :lol: Liste blanche Noky: http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=68862
n°6564189
black_hole
Posté le 27-08-2008 à 14:08:53  profilanswer
Les mieux sont les opterons 165, si tu peux en trouver d'occase c'est super.
J'en est trouvé un sur ebay il y a quelques mois pour 36€, et franchement je ne le regrette pas, il a un super potentiel d'OC en plus.
Regarde dans la section vente/hardware, parfois y il en a en vente.
Feed Back
n°6564228
guizmoe22
Posté le 27-08-2008 à 14:23:59  profilanswer
Merci pour ta réponse.   ;)
les opterons 165 sont mieux que les AthlonX2 ?
Message édité par guizmoe22 le 27-08-2008 à 14:25:49
n°6564348
black_hole
Posté le 27-08-2008 à 15:24:06  profilanswer
Meilleurs potentiel d'oc en général, tiennent plus les grandes températures, et ils on un cache (je sais plus lequel) qui est plus élevé que les X².
Feed Back
n°6564465
guizmoe22
Posté le 27-08-2008 à 16:12:28  profilanswer
Merci.   ;)
n°6567472
zombiie
Posté le 29-08-2008 à 03:37:05  profilanswer
salut tout le monde
 j'ai un problème avec ma nf4 sli Dr
quand je je boot les ventilos qui sont branché sur la carte mere se coupent
 au bout de 30 secondes... ils sont encore alimenté pour temps...
n°6567546
black_hole
Posté le 29-08-2008 à 08:47:39  profilanswer
Curieux comme soucis.
Cela concerne tous les ventilos ?
Essaye un clear cmos.
Feed Back
n°6567595
Tehell
noob
Posté le 29-08-2008 à 09:48:30  profilanswer
Moi aussi ça me fait ça, mais je trouve ça tout à fait normal.
En fonction des parametres du BIOS sur les températures CPU, PWN et Chipset, les ventilos se coupent ou fonctionnent à différente vitesse.
S'ils se relancent lorsque la température du PC monte, c'est tout à fait normal.
n°6568012
zombiie
Posté le 29-08-2008 à 13:45:31  profilanswer
 oui mais bon le noctua que j'ai sur mon boitier  dois le lancer a la mains... et la boogi bug que j'ai sur mon rad
  pareille ou alors je dois attendre que mon 3500+ monte @ 40°c... mais le problème c'est que en attendant le courant
passe encore :o et au bout d'un moment le ventilos va etre flingué... c'est ca qui me chagrine
 sinn la régulation est la bien venu ^^
n°6568161
bobdennard
Posté le 29-08-2008 à 14:54:35  profilanswer
utilises ITE Smart Guardian, tu n'auras plus à te prendre la tête
n°6568166
zombiie
Posté le 29-08-2008 à 14:56:07  profilanswer
merci bien :)
 et sinn une dernière chose, dès que j'installe les
 pilotes son ca bug... pour temps ce sont ceux donné pour cette cm
 sur le site dfi...
n°6568253
bobdennard
Posté le 29-08-2008 à 15:49:51  profilanswer
pour le son deux méthodes, via l'installation des drivers nvidia, qui peuvent prendre en charge la partie audio (qualité légèrement inférieure parait-il) sinon directement via le site de realtek (maintenu à jour régulièrement).
Drivers pour XP/2000 :
ftp://66.104.77.130/pc/audio/WDM_A405.exe
ftp://152.104.238.19/pc/audio/WDM_A405.exe
ftp://61.56.86.122/pc/audio/WDM_A405.exe
Drivers pour Vista :
ftp://202.65.194.212/pc/audio/628 [...] _PG536.zip
ftp://152.104.238.19/pc/audio/628 [...] _PG536.zip
ftp://202.65.194.211/pc/audio/628 [...] _PG536.zip
Au passage avec ITE SmartGuardian tu as la possibilité de réguler la tension que tu vas délivrer à ton/tes ventilateur(s) (seulement trois de monitorables)  ou alors un réglage en fonction des températures (comme dans le bios), si tu utilises linux essayes de faire évoluer ta régulation sous windows en fonction de la température pour après appliquer tes réglages favoris dans le bios ;).
n°6568338
zombiie
Posté le 29-08-2008 à 16:31:27  profilanswer
merci encore :p
 pour ITE je me mettrai le tete dedans ce soir ^^
par contre il me dit que mon 3500+ est a 25°C alors que HWmonitor me donne35°C...
n°6568427
bobdennard
Posté le 29-08-2008 à 17:01:19  profilanswer
t'as peut être déréglé la température dans la partie étalonnage du bios ...
n°6568443
zombiie
Posté le 29-08-2008 à 17:08:00  profilanswer
j'ai pas encore touché au bios   :sweat:
n°6576874
Khaine
Posté le 03-09-2008 à 15:50:07  profilanswer
Hello tlm^^
BOn en fait j'ai un petit problème d'overclocking avec ma DFI.
J'ai une DFI lanparty Sli-dr et un athlon 64 3700+ core san diego, le tout accompagné de 2go gskill HZ PC4000 DDR500.
Voila, donc pour résumer j'ai le proc overclocké a 2.9 GHz (10*290)
et la ratio FSB:DRAM = 9/10 donc théoriquement la ram devrait être a 290*9/10 = 260 Mhz. Cependant en pratique elle est a 240Mhz, elle est apparement bloquée par un coefficient "CPU/12" selon Cpu-z, et j'ai pu vérifier cela, en overclocklant mon proc a 3Ghz et la effectivement j'obtiens 250 Mhz pour la ram (3000/12 = 250).
Quelqu'un saurait-il comment modifier ce coeff CPU/12, ou l'outrepasser, je sais vraiment pas d'ou il sort quoi...
merci d'avance.
Se référer ici pour les screens CPU-Z:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7843_1.htm
Message édité par Khaine le 03-09-2008 à 15:59:48
n°6577321
yo59
OCBoy
Posté le 03-09-2008 à 19:16:36  profilanswer
Le param mémoire 180 est "buggé" je crois, les fréquences réelles sont parfois "bizarres". Pour etre sûr que la fréquence BIOS soit la réelle il vaut mieux utiliser les 200 - 166 - 133.
n°6577425
Khaine
Posté le 03-09-2008 à 20:14:58  profilanswer
Marche pas non plus :p
J'avais déjà testé avec une toute autre configuration niveau overclocking  genre synchro 200 => ratio (1/1); , le FSB a 260Mhz, et malgré tout la ram aurait du être a 260Mhz comme le FSB étant donné le ratio de 1 , et bah non c'était toujours cette règle du "CPU/12" qui s'appliquait en premier lieu ...
n°6577438
yo59
OCBoy
Posté le 03-09-2008 à 20:23:43  profilanswer
as tu essayé avec un autre couple "FSB" - Coef en remplacement de 10*290 ?
n°6577449
Khaine
Posté le 03-09-2008 à 20:31:05  profilanswer
oui justement dans le cas précédent pour combler le FSB a 260mhz j'avais du mettre le coeff. a 11 pour obtenir 2860mhz.
et niveau fréquence ram ca donnait qqchose dans le genre:
2860/12 =  238 mhz (au lieu de 260 : o ...)
n°6577488
yo59
OCBoy
Posté le 03-09-2008 à 20:51:33  profilanswer
il ne te reste plus qu'à trouver une bonne corde et une branche...
bon courage.
n°6615143
Sylver---
Not a geek. Just a human 2.0
Posté le 27-09-2008 à 10:31:36  profilanswer
Bonjour !
J'ai un gros problème :D
Depuis qqes jours, mon pc plantait (ou refusait de démarrer) avec un beau "MACHINE_CHECK_EXCEPTION", un méchant écran bleu qui fait peur !
Et là, depuis ce matin, impossible de booter. 3 LEDs de diagnostique restent allumés, ce qui n'es pas bon :D
J'ai tout débranché un par un HDDs, CG, RAM, changer les slots de RAM, etc etc, fait un clear cmos et je reste toujours bloqué sur ces 3 LEDs !
J'ai testé tout les slots RAM avec chacune de mes barettes, enfin je crois pas que je puisse faire qqchose  d'autre:D
Quoi que je fasse, ça reste bloqué sur ces 3 LEDs, même avec juste le proc (donc CG & RAM enlevés).
Qqun aurait une idée ? Je vais aller piquer un proc/cg/ram a un pote pour faire des tests mais sait-on jamais...
Merci :jap:
Message édité par Sylver--- le 27-09-2008 à 10:32:04
Aloha
n°6615181
Tehell
noob
Posté le 27-09-2008 à 11:15:26  profilanswer
Chipset HS?
Du à une surchauffe ou autre?
(ça m'est arrivé.)
Message édité par Tehell le 27-09-2008 à 11:15:47
n°6615198
Sylver---
Posté le 27-09-2008 à 11:27:07  profilanswer
RAM changé : pareil
CG changé : pareil
Me reste plus que le proc mais j'ai zappé mes tournevis chez le pote PUTAIN DE TA CHATTE §§§ :fou:
Donc faut que je retourne les chercher chez lui :d
Si c'est le chipset je suppose qu'il n'y a pas grand chose à faire ? A part changer la CM ?
Message édité par Sylver--- le 27-09-2008 à 11:27:38
Aloha
n°6615217
Tehell
noob
Posté le 27-09-2008 à 11:43:03  profilanswer
Oui...
Pour ma part c'était arrivé lors d'un bloquage du ventilo chipset.
MA carte 3D avait bloqué les pales.
Il avait chauffé à plus de 85°/90°C pendant qques jours avant de mourrir ^^!
(et j'ai repris une LP NF4UD, mais avec un rad passif).
n°6615255
Sylver---
Posté le 27-09-2008 à 12:03:23  profilanswer
Bah, le ventilo du chipset ne tourne presque jamais car je l'ai config pour qu'il se lance à 75°C. Ce qui arrive très rarement ! On va bien voir avec le changement de proc :D
Aloha
n°6615495
Sylver---
Posté le 27-09-2008 à 14:42:11  profilanswer
Proc changé, avec le nouveau ça marche.
Je remet le mien histoire de, ça marche aussi.
Bon ben faut que je trouve de la pâte thermique et je remonte le tout et on verra bien :d
Message édité par Sylver--- le 27-09-2008 à 14:42:26
Aloha
n°6619418
Sylver---
Posté le 29-09-2008 à 23:31:25  profilanswer
Bah ça marche plus :D
Je pense que c la CM qui est toute naze... faut que je la change :/
Personne n'en a une à vendre pas chere ?
Aloha
n°6620747
el cabron
me gusta el perico
Posté le 30-09-2008 à 19:43:16  profilanswer
suite au changement de boitier j'ai bien peur que ma cm soit HS  :cry:
a la mise sous tension rien ne se passe, aucun ventilo ne tourne sauf celui de la carte graphique
ce qui est inquietant est qu'il tourne des que le cable d'alimentation est raccordé, power ou pas power
aucune led ne s'allume
j'ai retesté avec l'ancien boitier (et son alim), c'est la meme chose
quelqu'un a une idée ?
Rechercher le bonheur, c'est l'occupation des gens tristes.
n°6629746
black_hole
Posté le 06-10-2008 à 11:07:57  profilanswer
Besoin de conseil :
J'ai un opty 165 @2800, et la ram est désynchronisée sur 166. Tout est ok est bien stable à cette fréquence.
Le problème c'est dès que je dépasse + ou - 2.95Ghz, ma ram ne suis plus (au delà de 265MHz).
Donc je me suis dis je désynchro ma ram sur 150, mais la mon pc fige après quelques minutes sur windows.
Même résultat en essayant de désynchro sur 133.
C'est mon contrôleur mémoire qui est en carton?
Avez vous des idées, vous les derniers possesseurs de cette super cm ?
Feed Back
n°6629963
Sylver---
Posté le 06-10-2008 à 13:31:59  profilanswer
La mienne a grillée :D (au bout de 2.5ans)
Mais je tenais 2.85Ghz en stable (avec un Opty 165 aussi). Dés que je montais au dessus, ça faisait comme toi :D Je suis en tractation pour en recup une nouvelle donc je ne pourrais refaire des tests qu'après ;)
Message édité par Sylver--- le 06-10-2008 à 13:32:14
Aloha
n°6630000
black_hole
Posté le 06-10-2008 à 13:54:10  profilanswer
Moi ça fait 3.5ans.
Concernant mon pb, même sans essayer d'aller haut, juste le faite de passer la ram en désynchro 150 ou 133 ça plante.
Feed Back
n°6630020
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-10-2008 à 14:02:51  profilanswer
Besoin de conseil :
je crois me souvenir que le dernier bios CM (le 406 normalement) rend cette manip plus stable.
au cas où...
"Bite my shiny metal ass."
n°6630075
black_hole
Posté le 06-10-2008 à 14:37:27  profilanswer
merci mais je suis déjà en 406
Feed Back
n°6630101
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-10-2008 à 14:59:47  profilanswer
dommage.
et as-tu essayé de jouer sur la position Ram entre slots jaunes et oranges ?
autre piste, rester en désynchro @166, pousser le Vdimm et mieux refroidir les barrettes.
re-autre piste : relacher les timings secondaires de la Ram
encore au cas où ;)
n°6630121
black_hole
Posté le 06-10-2008 à 15:14:28  profilanswer
Merci, mais j'ai déjà testé ma fréquence max des mes rettes (265Mhz) à l'époque, avec ventilation + volts.
Et je ne pourrai pas monté plus, ce qui limitera l'oc de mon pross.
Par contre je n'ai pas essayé de changer de slot.
J'espère justes que je pourrai retirer celle qui est la plus proche du pross, car avec mon rad je ne suis pas sur.
Concernant les timmings j'ai mis du  3 4 4 8.
Feed Back
n°6630207
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-10-2008 à 16:09:13  profilanswer
si ce sont les PC4000 redline que tu as, elles sont données pour du 3328.
sur mon ex mobo elles étaient stables avec ces timings principaux @265MHz.
en max bench je pouvais leur faire atteindre 280MHz, surtout en jouant sur les timings secondaires.
la DFI offre pas mal de réglages et peut-être que tu gagnerais à jouer dessus pour monter d'avantage.
n°6630223
black_hole
Posté le 06-10-2008 à 16:19:41  profilanswer
J'ai les performances pas les redlines (trop cher à l'époque), elle sont certifiées à 250MHz en 3 4 3 7.
Tu conseilles de changer quoi comme timings secondaire
Feed Back
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
