4108 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  658  659  660  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°6308709
Tehell
noob
Posté le 31-03-2008 à 15:28:13  profilanswer
Tu peux toujours essayer de demander un ventilo, ça ne coute rien.
Ce qui coute, mais qui est performant ET silencieux c'est (en fonction de la place que tu as):
Zalman ZM NB47J. Mais il faut avoir une carte 3D riquiqui.
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] ocode=3044
5€
Thermalright HR 05 SLI: compatible avec les cartes 3D plus longue, même dual slot.
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] ocode=3384
30€
Si ta carte 3D passe par dessus le chipset -> thermalright.
Je l'ai (big 3D inside) et aucun problème, c'est parfait.
Message édité par Tehell le 31-03-2008 à 15:29:12
n°6308787
nafou
Posté le 31-03-2008 à 16:07:46  profilanswer
5€
30€
oui c'est le cas. la CG passe juste au-dessus. y'a vraiment pas beaucoup de marge de manoeuvre.  :pt1cable:
J'comprends pas trop comment ca va se fixer par contre [:gratgrat]
air-radiohead.com
n°6308842
Tehell
noob
Posté le 31-03-2008 à 16:26:26  profilanswer
Voilà:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t6162866
J'ai un VF1000 sur ma carte 3D, le thermalright passe juste, en effet. Mais ça passe ^^.
n°6309323
TriniTa_91​1
Posté le 31-03-2008 à 20:12:51  profilanswer
Tu l'utilise en passif au pas ?
Quels sont des t° en full sur le chipset, stp ?
Perso j'ai le rad d'origine (sur une Ultra-D) qui faisait du bruit, j'ai passé un coup de bombe à air dans le moteur du ventilateur et là, cela beaucoup mieux !
Il y avait pas mal de poussières qui s'étaient incrustées depuis le temps !
Je le régule avec speedfan (4.28) à 50%.
46° en idle
50° en full
Message édité par TriniTa_911 le 31-03-2008 à 20:13:32
n°6309870
Tehell
noob
Posté le 01-04-2008 à 09:42:28  profilanswer
JE dois avoir les mêmes températures avec le thermalright (en passif of course, mais j'ai le 12 cm d'aspiration à l'avant qui souffle légèrement dans sa direction).
Avant j'utilisait le BIOS de la DFI pour le réguler. Le ventilo tournait autour de 2000tpm dans un silence appréciable, et des températures correctes (max 65°C).
Cependant avec la 8800GTS V², la coque de la carte 3D touchait le rad, et venait frotter les pales du ventilos... j'ai pas eu le choix autre que de passer au HR 05.
J'ay ai gagné en silence, même s'il me faudrait tout ranger et suspendre mes HDD, et rerégler mes ventilos pour gagner quelques db.
Le passif c'est du tout bon ^^!
Message édité par Tehell le 01-04-2008 à 09:43:12
n°6310018
nafou
Posté le 01-04-2008 à 11:36:47  profilanswer
bon, c'est bon tu m'as convaincu. ^^
air-radiohead.com
n°6316727
WarDrone
Eeny, meeny, miny, moe.
Posté le 04-04-2008 à 21:57:00  profilanswer
Depuis quelques jours mon PC ne démarre plus. Les leds de diagnositques s'éteignent une à une au démarrage mais la dernière reste. Sur le manuel il est spécifié "vga detected".
En fait, le 1er port pci-e semble HS car si je place ma carte graphique sur le 2nd, le PC boot correctement.
J'ai testé avec une autre carte graphique et il en est de même. Comment se fait-il que mon port pci-e ait grillé? Je n'ai jamais fais mumuse avec les tensions de la carte graphique et cette dernière a toujours été alimentée par l'alim...
Je pense que ma carte va faire un séjour au sav
n°6316928
duffman313
oh yeah!
Posté le 05-04-2008 à 00:20:42  profilanswer
Peut-être as-tu augmenté par inadvertance la fréquence du pci-express lors d'un O/C.
n°6317090
WarDrone
Posté le 05-04-2008 à 09:13:28  profilanswer
C'est possible malheureusement. Peut etre avec un logiciel d'oc comme crystal cpuid. Dans le bios j'ai pourtant figé la fréquence du pci-e...
Je me demandais s'il était viable de placer ma carte graphique sur le 2eme port et de laisser mon système tel quel. Si j'ai grillé un port pci-e, il y a de fortes chances qu'un autre composant ait pris cher.
Message édité par WarDrone le 05-04-2008 à 09:15:30
n°6317145
jc78
Posté le 05-04-2008 à 10:28:16  profilanswer
Salut, sur des overclocks un peu trop poussés ce genre de mésaventure m'arrive parfois.
Je prends une CG de dépannage que je mets sur le 2° port PCI-E pour rebooter. :o
Je fais un reset de mon bios et je mets la carte de dépannage sur le 1er port.
Quand ça reboote, je remets mon ancienne carte sur le premier port. Jusqu'à ce jour j'ai toujours réussi à récupérer mon port ainsi. :D
A ce moment là je recommence à overclocker :jap:
Message édité par jc78 le 05-04-2008 à 10:29:55
n°6317151
WarDrone
Posté le 05-04-2008 à 10:33:16  profilanswer
Mes oc sont light en général :)
J'ai tenté de remettre les valeurs d'origine et de remettre la carte sur le port malade mais rien n'y fait.
n°6317722
jc78
Posté le 05-04-2008 à 16:53:47  profilanswer
Tu as essayé d'utiliser une autre carte ?
n°6317809
WarDrone
Posté le 05-04-2008 à 17:48:53  profilanswer
Oui et le fonctionnement est le meme.
n°6317953
jc78
Posté le 05-04-2008 à 19:29:29  profilanswer
:sweat:
n°6318550
TriniTa_91​1
Posté le 06-04-2008 à 09:01:24  profilanswer
As-tu essayé la méthode de Jc78, qui peut résoudre des soucis comme le tiens.
n°6318572
jc78
Posté le 06-04-2008 à 09:46:26  profilanswer
Oui il a essayé, c'est pour ça que je lui ai dit :sweat:
n°6336596
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 16-04-2008 à 20:07:19  profilanswer
J'ai pas erreur installé "smart speed nf4" et malgré l'avoir désinstallé, mes tensions reste au valeur par défaut, j'ai beau modifier dans le bios rien n'y fait.
Ex:
Dans le bios (après reboot),
-voltage cpu lu : 1.4v
voltage demandé : 1.4 + 123%
-voltage ram lu : 1.6v
demandé : 1.8v
-chipset lu : 1.5
demandé : 1.6
Bref j'y comprends rien, pas de CnQ, même si je recharge les paramètres par défaut ou une sauvegarde j'obtiens toujours les mêmes valeurs par défaut.
Avant l'installation c'était nickel et depuis ça foire totalement (donc c'est pas les sondes) c'est bien ce logiciel.
A part un formatage en règle une soluce ? (je vois pas de ligne dans la base de registre de ce logiciel).
[Edit]
Clearcmos+formatage :o
Pour le bios va être difficile vu que c'était le dernier, sinon c'est bon :jap:
Message édité par C13-Fury le 18-04-2008 à 01:33:20
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°6337116
TriniTa_91​1
Posté le 17-04-2008 à 00:22:20  profilanswer
Si dans le bios les valeurs changent pas, le formatage est inutile...
Par contre le clearMos, peux peut-être t'aider.
Tu as quel version de bios, essayes avec une version plus récente en fonction de ta ram.
n°6344259
klemo
Kirkenstock
Posté le 21-04-2008 à 11:56:51  profilanswer
je viens de remarquer que sur ma cm, y avait 3 leds rouges d' allumées en permanence, le PC fonctionne très bien pourtant, ca vient de quoi?
I usually only break the G-string
n°6344305
jc78
Posté le 21-04-2008 à 12:26:18  profilanswer
Théoriquement tu devrais avoir un pb avec la mémoire et ne pas pouvoir booter :o
n°6344456
black_hole
Posté le 21-04-2008 à 13:47:19  profilanswer
Essaye de débrancher le prise de courant de ton alim, attend que les leds s'éteignent et rebranche.
n°6344709
klemo
Kirkenstock
Posté le 21-04-2008 à 15:43:19  profilanswer
ouép ca a marché, merci, ca me l' avait fait apres avoir recablé mon pc :)
n°6344791
black_hole
Posté le 21-04-2008 à 16:17:01  profilanswer
pas de quoi
n°6345237
nafou
Posté le 21-04-2008 à 20:39:14  profilanswer
A qui le dis-tu  :love:
j'ai installé ce rad. resultat au-delà de mes esperances. ca refroidit super bien en passif (dans un htpc)
http://pix.nofrag.com/0/d/c/c5eb7fba2a154710005d98f8930b4t.jpg
air-radiohead.com
n°6348127
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 23-04-2008 à 13:51:43  profilanswer
bonjour a tous
j'ai acheté un rad cpu volumineux et je ne peu plus mettre ma carte graphique dans le premier slot (en haut)
je l'ai donc mis dans le slot du bas
mais il y a une baisse de performance le pci express serait 4x ou 8x au lieu de 16x ??
Comment resoudre le probleme ?
edit : selon cpuz je suis en 2x
passer en mode sli resoudrai le probleme ?
j'ai une df4 ultra D
Message édité par chris282 le 23-04-2008 à 13:58:32
n°6348550
black_hole
Posté le 23-04-2008 à 16:21:37  profilanswer
c'est quoi ton ventirad?
n°6348608
chris282
Posté le 23-04-2008 à 16:53:17  profilanswer
cooler master gemin II en position verticale
n°6349836
black_hole
Posté le 24-04-2008 à 08:23:13  profilanswer
Essaye de le mettre en position horizontal :
http://img355.imageshack.us/img355/4976/gemini2yz9sr3.jpg
n°6350601
chris282
Posté le 24-04-2008 à 16:14:29  profilanswer
lol comment t'a fait ? c'etait impossible pour moi :o
edit : sur la foto c pas une dfi
je crois que sur les dfi c'est impossible, les vis sont mises de telle maniere qu'on est obligé de mettre a la verticale
Message édité par chris282 le 24-04-2008 à 16:15:22
n°6350694
black_hole
Posté le 24-04-2008 à 17:05:23  profilanswer
C'est pas mon pc, il doit bien y avoir une manière de le mettre horizontal sur la dfi.
Pose ta question ici, cela sera plus approprié sur le topic dédié au rad:http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9856_1.htm
n°6350964
chris282
Posté le 24-04-2008 à 19:14:32  profilanswer
sinon si je met en sli ?
n°6351516
TriniTa_91​1
Posté le 24-04-2008 à 23:57:48  profilanswer
Lance un 3Dmark06 avec la cg dans le port du haut puis un autre avec le port du bas, tu seras fixés sur les pertes de performances.
En SLI le second port sera en x8 (au lieu du x2) de mémoire.
n°6354090
chris282
Posté le 26-04-2008 à 16:25:34  profilanswer
http://service.futuremark.com/home [...] F473AB1913
6000 points au lieu de 8000
mais je ne peu pas mettre ma carte en slot 1 impossible
je vais activer le sli et ca ira
n°6354494
davidmarli
Posté le 26-04-2008 à 21:39:07  profilanswer
Bonjour à tous,
question bête : j'ai une dfi ultra-d depuis debut 2007 avec un 3700+ (j'ai jamais upgradé le bios, je dois en être au 701 ou 702 je sais plus)
Je viens de commander un DD de 750Go en SATA-2 : ce dernier sera-t-il reconnu par le bios correctement ou bien vais-je devoir upgrader le bios ???
MErci
n°6354908
chris282
Posté le 27-04-2008 à 09:16:52  profilanswer
normalement pas de soucis je pense, si tu rencontre des problemes la, change le bios
n°6354941
ftp381
ça fûme!
Posté le 27-04-2008 à 10:04:48  profilanswer
sur la mienne no problemo avec le dernier bios du site dfi (le 406).
n°6354947
davidmarli
Posté le 27-04-2008 à 10:15:12  profilanswer
n°6360931
domi41
Posté le 30-04-2008 à 22:35:29  profilanswer
bonjour a tous
voila mon souci avec ma config:
dfi lan party sli dr, athlon 64 3700, 2x512 crucial balistic
lorsque que je mets les barettes en dual je passe de 64 a 128 bits et xp reboot, j'ai testé les deux possibilité orange puis jaune meme resultat
les barettes ne fonctionnent que sur les deux premieres orange et jaune
ma question: comment regler ce probleme de dual
dois je proceder a une mise a jour du bios si oui lequel?
n°6360950
davidmarli
Posté le 30-04-2008 à 22:47:51  profilanswer
bonsoir,
j'ai reçu mon DD de 750Go ce matin, et je confirme pas de pb dereconnaissance par rapport à la taille du disque. Installation en 2 minutes (plus ensuite un bon formatage ! là c'est sur c'était pas 2 min hein !)
n°6364068
davidmarli
Posté le 02-05-2008 à 22:12:00  profilanswer
Bonsoir,
j'ai reinstallé mon pc. Je suis sous vista. J'ai juste un pb avec Smartguardian : j'ai récupérer celui sur le site de DFI, mais bien que les températures apparaissent rien ne se passe lorsque je modifie les vitesse de rotation. J'ai trouvé une vieille version (2005) sur celle-ci le réglage de la rotation fonctionne, mais les températures sont fausses.
Quelqu'un peut-il me donner un lien vers un ite smartgurdian qui fonctionne ???
Merci bp.
n°6364189
Kompressor
Maniaco dépressif du silence
Posté le 02-05-2008 à 23:29:19  profilanswer
:hello: les gens,
Je me pose une question depuis qq jours, qui m'enquiquine un peu...
En flashant son BIOS, est-ce qu'on perd les arrays du contrôleur RAID? vu que je suppose qu'il est lui aussi flashé et mis à jour :??: :sarcastic:
Président de la Team " GédiCoustic Inside, Silence Outside " (Ne cherchez pas, ça aurait pu, mais ca n'existe pas)
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
