8988 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  656  657  658  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°6214321
sinoufzor
Posté le 11-02-2008 à 09:35:20  profilanswer
Chez moi si il depasse les 52°C durant un test OCCT le pc plante lamentablement donc si je part sur cette solution moi ce que j'attend c'est un 45°C en full quitte à y mettre un ventilo silencieux régulé par mon reobus dessus.
Mais ce que je cherche avant tout, c'est biensur le silence par rapport à ma turbine actuelle mais aussi de la perf, le laissé en fanless ne m'interesse pas plus que ca en fait ...
n°6216057
Proov
Art & Science
Posté le 12-02-2008 à 01:30:10  profilanswer
52°C ?? c'est faible pourtant :sweat:
sinon 3.0v pour la ram ça craint ?
n°6216097
Kompressor
Maniaco dépressif du silence
Posté le 12-02-2008 à 07:21:51  profilanswer
Ca dépend de ta RAM.
Sur la G.Skill HZ ca ne sert à rien; ah si, à la cramer :whistle:
Président de la Team " GédiCoustic Inside, Silence Outside " (Ne cherchez pas, ça aurait pu, mais ca n'existe pas)
n°6216146
sinoufzor
Posté le 12-02-2008 à 09:01:17  profilanswer
Vous pensez que ca peut le faire ca ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 29_fr.html
Je ne sais pas ce que ca vaut par rapport au HR05 SLI par contre donc si vous trouvez des tests je suis preneur ;)
n°6216156
Kompressor
Posté le 12-02-2008 à 09:05:39  profilanswer
Je me posais la même question, mais je pense qu'on a trop peu de contact avec l'air, donc en OC, à mon avis, ca va pas le faire...
WAIT AND SEE :)
n°6216211
Proov
Art & Science
Posté le 12-02-2008 à 09:40:12  profilanswer
j'ai de la Kingston KHX3200A CL2, je sais pas quels chips y'a dessus :/
j'avais entendu dire CH5, dans ce cas je pourrai meme monter a 3,2v non ? :D
n°6216270
black_hole
Posté le 12-02-2008 à 10:15:35  profilanswer
oui
n°6216276
Proov
Art & Science
Posté le 12-02-2008 à 10:20:24  profilanswer
en fait c'est des Chips Qimonda, je connaissais pas :/
Q imonda
HYB25D512800CE-5
30045037
5ns ça permet de monter a quelle vitesse déja ?
n°6216294
duffman313
oh yeah!
Posté le 12-02-2008 à 10:30:48  profilanswer
Q imonda
HYB25D512800CE-5
30045037
200 MHz en théorie
Pour ce qui est du voltage, ma RAM tourne à 3.1 ou 3.2 V en O/C et je l'ai déjà poussé à 3.7 V [:stevenj] puis je me suis calmé vu que ça grapillait que quelques MHz, et pas forcément stables.
Message édité par duffman313 le 12-02-2008 à 10:33:01
n°6216298
Proov
Art & Science
Posté le 12-02-2008 à 10:36:22  profilanswer
ok merci, je vais tester avec 3v et un peu plus :jap:
n°6216378
Proov
Art & Science
Posté le 12-02-2008 à 11:24:46  profilanswer
encore une question [:tinostar]
y'a des protection contre les hautes température sur les A64 X2 ? car je suis a 1,525v de vcore mais j'hésite à monter...
j'ai du tomber sur une série moyenne, quand je vois la BDD de HFR, y'en a qui monte a 3 Ghz avec 1,5v [:pingouino]
n°6216395
black_hole
Posté le 12-02-2008 à 11:33:05  profilanswer
tu vas dans le bios au niveau de "pc health"  (un truc dans le genre).
Et il y a une option du genre "cpu pc shutdown" et la tu mets ta valeur, genre 65°.
Tu peux monter facile à 1.6v de vcore, et testes pour voir les températures en lancant OCCT par exemple.
Message édité par black_hole le 12-02-2008 à 11:34:22
n°6216439
Proov
Art & Science
Posté le 12-02-2008 à 12:03:33  profilanswer
j'avais déja réglé ce parametre au + haut (70°C) mais je me demandais si il y avait des protections en fait :D
1,6v ? [:pingouino]
bon ok, on va voir ce que ça donne, la speedfan me donne 51°C apres 5min de burn...
n°6216446
black_hole
Posté le 12-02-2008 à 12:07:55  profilanswer
Oui tu peux sans prob @ 1.6v si tu as un bon refroidissement.
C'est sur que si tu as du 55° en idle, tu peux oublier, mais la 51° en burn ca va.
Au pire ton pc plante, mais c tout.
Faut tester il n'y a pas de miracle....
n°6220829
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 14-02-2008 à 16:57:52  profilanswer
Proov a écrit :
Sinon, ils gèrent leur stock en temps réel chez OpenJL ? Le produit était disponble et après ma commande "en réaprovisionnement"
oui le stock est géré en direct, et en commun avec la boutique donc pas de soucis.
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°6221396
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 14-02-2008 à 22:02:38  profilanswer
salu je recherche des reglages pour les timings de ram Gskill pc 4000
si quelqu'un pouvait m'aider (kompressor peut etre ?) merci ;)
n°6221426
Cobain_add​ict
Putains, vous m'aurez plus !
Posté le 14-02-2008 à 22:18:51  profilanswer
voila pour toi chris282
PSN : cobain_addict
n°6221432
Proov
Art & Science
Posté le 14-02-2008 à 22:24:56  profilanswer
j'ai suivi ce tuto, j'ai réussi a stabiliser ma ram à 255 de FSB mais a 260 impossible :/ même en monter le vcore de +0.5v et la ram à 3v...
n°6221487
Kompressor
Posté le 14-02-2008 à 22:59:27  profilanswer
On a parlé de moi? :D
Je peux regarder dans mes papiers car vu que j'ai changé de proc, faut que je réétudie la chose...
Sur l'ancien Opteron, il me semble que je l'avais testé à 267/268MHz sous Memtest en 3-4-4-8 à voltage d'origine.
Je dois avoir d'autres infos sur le reste des timings dans mon bazar mais faut que je fouille...
2 3 liens à regarder :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9065_1.htm
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=74128
Je ne sais pas ce qu'ils valent :ange:
On se tient au courant, va falloir que j'overclocke le 165 :)
n°6228704
chris282
Posté le 19-02-2008 à 11:05:22  profilanswer
merci les gars :)
n°6228863
darkpp
Posté le 19-02-2008 à 12:03:56  profilanswer
Au risque de soumettre un problème déjà résolu ( j'ai essayé de parcourir les pages de ce topic mais il y en a beaucoup...)
Sur ma DFI nforce 4 ultra D j'ai 2 disques durs Sata1 de branchés et dans les différents logiciels de test (hd tune) ils apparaissent en UDMA5 100 est ce normal?
Pour info ils ne sont pas monté en RAID
J'ai cherché dans le BIOS mais je n'ai rien trouvé si ce n'est l'activation ou non des ports SATA 1-2 et SATA 3-4.
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider SVP
n°6233049
TriniTa_91​1
Posté le 21-02-2008 à 13:24:22  profilanswer
Met un screen, pour voir où il faut regarder.
n°6233168
Kompressor
Posté le 21-02-2008 à 14:07:47  profilanswer
Je me suis jamais posé la question, je regarderais aussi si je n'oublie pas.
n°6234543
sinoufzor
Posté le 22-02-2008 à 07:02:31  profilanswer
Temporairerement sur ma DFI lanparty ULTRA-D j'aimerais mettre un mot de passe pour que personne n'y est acces.
Je pense que le plus fiable c'est dans le bios.
J'ai 2 questions :
- si je sauvegarde mon bios dans 1 des 4 bloc dispo, en cas de clear cmos je pers tout ou j'ai plus qu'a recharger le bios ?
- si je met un password et que pour je ne sais qu'elle raison je l'oubli, un clearcmos l'enlevera ?
Merci d'avance!
n°6235159
biloo
hej franskjävel
Posté le 22-02-2008 à 13:43:34  profilanswer
J'ai un souci avec ma ultra d nf4
En effet , si je modifie quelque chose dans le bios ( exemple activer memtest au démarrage etc ) , au reboot elle reste bloquée sur les 3 leds , et pas de bip
n°6237005
chris282
Posté le 23-02-2008 à 10:41:19  profilanswer
J'ai 2 questions :
Merci d'avance!
1/ plus qu'a recharger
2/bonne question :o
n°6237451
yo59
OCBoy
Posté le 23-02-2008 à 14:27:39  profilanswer
2/
cf manuel de la carte dispo sur le site DFI, p29 concernant le Clear CMOS:
If you encounter the following,
a) CMOS data becomes corrupted.
b) You forgot the supervisor or user password.
c) You are unable to boot-up the computer system because the
processor’s ratio/clock was incorrectly set in the BIOS.
you can reconfigure the system with the default values stored in the
ROM BIOS.
n°6237537
sinoufzor
Posté le 23-02-2008 à 15:07:27  profilanswer
yo59 a écrit :
2/
ROM BIOS.
Je suis mauvais en anglais ca veut dire quoi exctement ?
Et au fait je viens d'aller voir dans le bios et effectivement, j'ai le choix entre supervisor password et user password c'est quoi la difference exactement ?
n°6237835
yo59
OCBoy
Posté le 23-02-2008 à 18:11:00  profilanswer
tu vas là:
http://www.google.fr/language_tools?hl=fr
tu colles
ROM BIOS.
et tu obtiens la traduction:
Si vous rencontrez ce qui suit,
A) CMOS données devient corrompu.
B) Vous avez oublié le mot de passe superviseur ou utilisateur.
C) Vous êtes incapable de démarrer le système informatique parce que le
Ratio du processeur / horloge était mal réglé dans le BIOS.
Vous pourrez reconfigurer le système avec les valeurs par défaut stockés dans le
ROM BIOS.
Pour le reste, je ne sais pas, il faudrait regarder dans le manuel si il y a des explications
n°6237904
Medus@
OverClocking & Tuning
Posté le 23-02-2008 à 18:51:45  profilanswer
salut j'ai un problème avec une hd2900gt sur une dfi ultra-d
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5555_1.htm
j'aimerais savoir comment résoudre ce problème ou éventuellement savoir si une 8800gt jetway est compatible aussi avec cette carte mère merci à vous
Message édité par Medus@ le 23-02-2008 à 18:53:04
[VDS] adata 2133x, pcp&c silencer 750w, dd 250go, WC, dvd
n°6237936
yo59
OCBoy
Posté le 23-02-2008 à 19:09:10  profilanswer
Je ne peux pas aider, as tu essayé aux fréquences par défaut?
n°6238153
macao
En cours d'intelligence ...
Posté le 23-02-2008 à 21:05:05  profilanswer
Il y'a quelque temps j'avais une une dfi ultra-d avec ma 8800GT jetway et je n'ai jamais eu aucun bug.
Feed-Back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] m#t8578855
n°6238393
Medus@
Posté le 23-02-2008 à 23:02:35  profilanswer
clear cmos par défaut :)
Message édité par Medus@ le 23-02-2008 à 23:02:49
n°6238964
Medus@
Posté le 24-02-2008 à 12:14:37  profilanswer
n°6239097
sinoufzor
Posté le 24-02-2008 à 13:42:56  profilanswer
Personne sais la difference entre mettre un supervisor password et un user password ?
n°6239240
Medus@
Posté le 24-02-2008 à 15:18:34  profilanswer
n°6239284
Cobain_add​ict
Posté le 24-02-2008 à 15:50:18  profilanswer
salut medus@, tu a essayé sur les deux ports pci expresse ?
( certe idée con mais vus que tu a deja tenté plusieur MAj de bios ... je vois plus que sa )
PSN : cobain_addict
n°6239334
Medus@
Posté le 24-02-2008 à 16:22:01  profilanswer
Ouai j'essayerai :) mais bon la 6600gt marche sur le pcie1 donc bon, sinon la 8800 gt est compatible sur dfi une jetway 512mo?
n°6239342
Cobain_add​ict
Posté le 24-02-2008 à 16:25:50  profilanswer
Perso j'ai jamais entendu parlé d incompatibilité entre une DFI et une 8800gt, apres si c'est un souci de marque .. .je me renseigne quand meme, et si je trouve quelque chose je repasse par là ;)
PSN : cobain_addict
n°6239346
Cobain_add​ict
Posté le 24-02-2008 à 16:28:31  profilanswer
Tiens j ai trouvé un profil sur un autre forum .. sa a l air de bien fonctionner !
H3@dy
Profil : Advanced Member
Posté le 26-12-2007 à 20:13:20  profilanswer
Bon alors voila la spec de la 8800 Gt JETWAY au niveau de la RAM c'est de la bombe de chez Samsung ICs de la BJ1A 1.0ns GDDR3 beaucoup plus performant que les Qimonda qui équipe certaine carte actuel au niveau du bios ces du EVGA d'origine.
BIOS : EVGA C1294 VGA BIOS (bios d'origine par default)
Version : 62.92.16.00
Configuration de test :
    * Pocesseur AMD64 x2 3800+ @ 2.55 GHz
    * Carte mère DFI Lanparty UT nF4 ULTRA-D
    * JETWAY GeForce 8800 GT 512 Mo GDDR3
    * GSkill 2GBHZ
    * Windows XP Pro
    * 3DMark 06 v.1.1
Test 1: (Default)
http://images3.hiboox.com/vignettes/5207/pta4qeno.jpg
    * Bios par défault
    * Pilotes 169.21 WHQL
    * 600/1500/900 (par défault)
    * Score 3DMark06 v.1.1 : 9112
Pour l'oc je mit pencherais demain ou aprés demain une fois mon S1 et mais 2x 120 mm montée le air cooling en puissance
Les test de stabilité ont était fait avec AtiTool artefact (~2 min), 3DMark06 et 1h de jeux (crysis)
PSN : cobain_addict
n°6239355
Medus@
Posté le 24-02-2008 à 16:33:17  profilanswer
oki cool merci a toi
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
