10003 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  655  656  657  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°6190611
Proov
Art & Science
Posté le 30-01-2008 à 09:43:03  profilanswer
Vous croyez que DFI renvoi des ventilos NB ? le mien commence a faire un sacré bruit. J'ai beau le descendre via le bios, c'est un peu mieu mais je l'entends bien dans ma machine silencieuse...
Je sais plus quel constructeur m'avait déja renvoyé un ventilo gratuitement sur demande... je crois que c'était Hercules pour ma vieille ATI Radeon 8500 :D
n°6190650
sinoufzor
Posté le 30-01-2008 à 10:17:38  profilanswer
Ouai moi pareil si tu a des infos la decu negueu ca m'interesse ;)
n°6190701
black_hole
Posté le 30-01-2008 à 10:48:19  profilanswer
A l'époque pas mal de personnes du topic on pus recevoir un nouveau ventilo sans trop de problème.
Sinon il esxiste ça :
http://www.rsssim.com/images/Big/110012-019_BIG.jpg
et ca fonctionne super bien : 35° en full !
n°6190716
sinoufzor
Posté le 30-01-2008 à 10:53:39  profilanswer
Oui je le connais ce rad mais dans ma config, ca ne passe pas :/
n°6190728
Tehell
noob
Posté le 30-01-2008 à 10:57:31  profilanswer
Ah? Tu as quoi qui gène?
J'ai une config assez chargée moi aussi, pourtant il passe sans soucis.
n°6190740
black_hole
Posté le 30-01-2008 à 11:02:39  profilanswer
bah oui, on peut le tourner dans plusieurs sens.
Edit : a moins que tu es un ventilo de 25cm sur ton rad cpu. Ok je sors vite.
Message édité par black_hole le 30-01-2008 à 11:03:39
n°6190743
sinoufzor
Posté le 30-01-2008 à 11:03:09  profilanswer
Et bien j'ai une 8800GT avec un S1 dessus.
Et pour qu'il passe il faudrais que je décale le 12cm que j'ai mit sur mon S1 tout à gauche pour que ce rad soit sur la droite de ma 8800GT.
Hors, à droite il y a les etages d'alim de la 8800GT donc si je décalle le 12cm les VRM vont etre moins refroidit, déja, et en plus de ca, au lieu d'etre moins refroidis je vais y balancer de l'air chaud venant du rad chipset...
Ca ne me plait pas trop comme solution au final.
Puis les 35° en full ca, ca doit etre avec un 80mm dessus pas en fanless je pense.
Et si je le tourne vers le haut il ne passe pas avec mon xigmatek :/
Message édité par sinoufzor le 30-01-2008 à 11:03:36
n°6190750
black_hole
Posté le 30-01-2008 à 11:04:45  profilanswer
si en fanless biensur, c'est pour ça qu'il est super efficace, du moins chez oim.
n°6190762
sinoufzor
Posté le 30-01-2008 à 11:10:49  profilanswer
Il me semble que justement sur ce topic certain disait que ca montais à 55° en full ...
Surement en été mais ce n'est pas un facteur à négliger.
Surtout que j'avais lu un gars qui avait des plantage à cause que son chipset chauffait trop et effectivement c'est vrais.
Recement j'ai eu un réobus, j'ai donc mit le ventilo chipset sur reobus, et bien plantage OCCT au bout de 20 min avec une temp chipset maxi de 53° ...
Je remet le ventilo sur la CM, stable 2h d'OCCT avec temp max 50°
n°6190769
black_hole
Posté le 30-01-2008 à 11:16:33  profilanswer
Chez moi on va dire que ça oscille entre 30 et 37° grand max, quelque soit la saison (été ou hiver). Sinon en générale la température ne bouge quasi pas.
Après cela dépend aussi de la ventilation du boitier...
Sinon j'ai entendu dire aussi à l'époque (la belle époque où le topic était bien plus actif..) que le chipset tiens sens problème jusqu'à 90°, mais visiblement chez toi c'est pas le cas.
n°6190783
Tehell
noob
Posté le 30-01-2008 à 11:24:25  profilanswer
sinoufzor:
Ce rad chipset peut également se mettre à l'horizontale. Il n'est pas obligatoirement orienté vers le haut ou le bas du boitier, mais également vers l'avant ou l'arrière.
Arrière: on oublié y a la carte 3D qui gène. Par contre, tu peut l'orienter vers l'avant, vers tes disques durs.
Regarde qques pages avant, on en parlait. Il est même possible de l'installer de biais.
Avec ma 8800GTSV² il ne passe pas orienté vers les disques durs, mais de pas grand chose.
Concernant les températures.
Avant j'avais le mini ventirad classique. Il était thermorégulé, et le chipset ne depassait jamais 65°C. Température on ne peut plus correcte.
Un jour le ventilo s'est coincé, le chipset montait à 85°C. Je n'ai pas eu vraiment de problème lié à ça je pense. Même si 2 jours plus tard ma cartemère était grillée. (mais c'est parce que en essayant de le décoincer j'avais trop appuyé dessus et j'avais effrité le core du chipset : dead).
Avec le rad passif j'ai jamais dépassé 50°C.
Et pourtant il et très près du VF1000 de ma GTSV². (voir photos qques pages auparavant.)
n°6190790
sinoufzor
Posté le 30-01-2008 à 11:26:38  profilanswer
Ouai mais pour le fait de moins refroidir les VRM de la 8800GT ?
n°6190794
Tehell
noob
Posté le 30-01-2008 à 11:28:55  profilanswer
pas besoin de modifier ton refroidissement 3D normalement. La 8800GT étant plus courte que la GTSv² ça devrait povoir passer.
Voir explications page précédente.
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 63134.html
EDIT: En plus sur ma GTS, les VRM, j'ai juste placé des vieux rads mémoires zalman que je maintien avec des elastiques. (ça se voit sur la tof). Ils ne collaient plus, alors c'est le seul moyen que j'ai trouvé ^^.
Pour l'instant ça va. Mais d'un autre côté la carte 3D est en burn pas plus de 3-4 heures par semaines. Le reste du temps elle est en idle et non OC.
Message édité par Tehell le 30-01-2008 à 11:32:00
n°6190844
Proov
Art & Science
Posté le 30-01-2008 à 11:52:20  profilanswer
je leur ai envoyé un mail. On vera bien...
ouai mais ça m'embete d'acheter ça, je sais que je vais vendre ma CM dans pas trop longtemps... mais ça pourrait etre sympa vu que j'ai un 120cm qui fait rentrer de l'air frais en facade... si j'ai pas de réponse dans 3 jours je ma'chete ça :D
n°6192858
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 31-01-2008 à 07:49:00  profilanswer
Vire tes elastiques, et met de la colle UHU en baton sous tes rad mem (apres avoir enlevé la bouze qui ne colle plus bien sur), tu verra ca marche nickel.
Message édité par alfox1 le 31-01-2008 à 07:49:10
n°6193058
Cobain_add​ict
Putains, vous m'aurez plus !
Posté le 31-01-2008 à 11:13:44  profilanswer
pas bete alfox1, moi j'utilise la pate thermique de chez zalmann ( comme mes CPU et GPU sont sous AS5 elle me sert pas ) sa colle juste ce qu'il faut.
PSN : cobain_addict
n°6194947
TriniTa_91​1
Posté le 01-02-2008 à 00:08:43  profilanswer
+1 et ça tiens  !  ;)
n°6201528
Kompressor
Maniaco dépressif du silence
Posté le 04-02-2008 à 10:23:39  profilanswer
Je suppose que 99% des gens utilisent les pilotes unifiés nVidia.
Je me pose une question concernant les 6.86 (Derniers téléchageables officiellement sur le site d'nVidia).
Peut on installer les pilotes IDE fournis ou sont ils toujours moins performants que ceux proposés par XP?
Président de la Team " GédiCoustic Inside, Silence Outside " (Ne cherchez pas, ça aurait pu, mais ca n'existe pas)
n°6201534
sinoufzor
Posté le 04-02-2008 à 10:26:28  profilanswer
Perso des que j'installe les pilotes IDE nvidia c'est BSOD assuré.
Apres j'utilise des vieux drivers chipset donc avec les derniers peut pas dire ...
n°6201549
sinoufzor
Posté le 04-02-2008 à 10:38:15  profilanswer
Je ne comprend pas pourquoi tu me parle de longueur.
Mon probleme est plutot au niveau de l'epaisseur à cause de mon S1.
En fait le top serait que je trouve une photo d'un gars qui a une DFI ultra-D + une CG avec un S et ce fameux HR 05 SLI.
Ou alors que tu me dise l'epaisseur que represente ton ensemble : PCB + espace + VF1000.
n°6201931
yo59
OCBoy
Posté le 04-02-2008 à 14:07:51  profilanswer
Sais tu où il est dit que les pilotes NVIDIA sont moins performants?
J'avais surtout en tête que certains se plaignaient d'instabilitées, mais chez moi, je n'ai jamais eu de PB.
Message édité par yo59 le 04-02-2008 à 14:09:02
n°6201949
sinoufzor
Posté le 04-02-2008 à 14:18:59  profilanswer
Moi je me rappelle quand j'ai monté la 1ere fois le matos.
Trop content et tout, je lance à peine TS et plaf BSOD ...
Heuresement on m'as donner la soluce rapidement sinon !!!
n°6201960
Proov
Art & Science
Posté le 04-02-2008 à 14:26:12  profilanswer
Yo!
je viens de commander le Thermalright HR-05 SLI/IFX chez OpenJL, c'est le moins cher chez eux (17,50 EUR). J'en avais marre du bruit du NB, meme a basse vitesse il couvre tous les autres ventilos de ma tour [:pingouino] A ce qu'il parait, ça passe sans ventilo mais j'ai pas trop envi de tester :D
Sinon, ils gèrent leur stock en temps réel chez OpenJL ? Le produit était disponble et après ma commande "en réaprovisionnement"
n°6201978
yo59
OCBoy
Posté le 04-02-2008 à 14:36:12  profilanswer
avec les 6.86 normalement plus de PB même si il y a eu une époque des instabilités avec des drivers précédents.
http://www.diy-street.com/forum/showthread.php?t=69998
n°6201993
sinoufzor
Posté le 04-02-2008 à 14:44:56  profilanswer
Et ils servent à quoi concretement ces drivers ?
n°6202605
Kompressor
Posté le 04-02-2008 à 19:34:01  profilanswer
n°6203570
Proov
Art & Science
Posté le 05-02-2008 à 08:47:43  profilanswer
ça sert a quelquechose de faire le mod Ultra-D vers SLI-D si j'ai pas de SLI ? :??:
n°6204738
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 05-02-2008 à 18:58:51  profilanswer
Ben reflechi. :D
n°6205002
matthiman
de Gilead
Posté le 05-02-2008 à 20:53:33  profilanswer
Ventes - Feedback
n°6205021
Proov
Art & Science
Posté le 05-02-2008 à 21:00:49  profilanswer
on sait jamais :o
n°6205027
matthiman
de Gilead
Posté le 05-02-2008 à 21:04:50  profilanswer
nan vraiment ça sert que si tu veux faire du sli, t'y gagne rien d'autre ;)
Ventes - Feedback
n°6205069
Proov
Art & Science
Posté le 05-02-2008 à 21:24:50  profilanswer
n°6205087
ftp381
ça fûme!
Posté le 05-02-2008 à 21:31:33  profilanswer
oui
car là tu n'as pas de SLI et ça te servait à rien le SLI
après le MOD tu n'auras tjs pas de SLI mais tu pourras  [:roane]
n°6205102
yo59
OCBoy
Posté le 05-02-2008 à 21:36:37  profilanswer
wouala, tout est dans la possibilité...
n°6205159
blast it
Posté le 05-02-2008 à 22:02:52  profilanswer
n°6205170
ftp381
ça fûme!
Posté le 05-02-2008 à 22:08:45  profilanswer
tu peux effacer ;)
n°6212487
Proov
Art & Science
Posté le 10-02-2008 à 01:59:36  profilanswer
Yo!
j'ai installé le Thermalright HR-05 SLI/IFX ce matin, c'est chiant à installer car il faut démonter la carte mère du boitier :sweat: y'a 2 modes d'attache et on peut le tourner dans n'importe quel sens (si le boitier le permet), je l'ai tourné vers le bas sinon il touchait la cage des disques dur...
Au final, c'est ultra silencieux... à tel point que j'entend les mini sifflements de l'alim. Et en refroidissement, en idle avec pratiquement aucune ventilation (120 mm @ 5v), le NB est a 44°C.
J'ai pas testé en charge et/ou avec la ventilation normale.
Globalement satisfait :)
n°6212529
Proov
Art & Science
Posté le 10-02-2008 à 04:49:44  profilanswer
alors en charge (enfin, dans PKR donc pas une tres grosse charge :D ), avec une ventilation moyenne (7-8v), le NB atteint 59°C :o
n°6214105
sinoufzor
Posté le 10-02-2008 à 23:53:28  profilanswer
Quand tu dit ventilation moyenne tu parle d'un ventilo que tu a mit dessus ou des ventilo de ton boitier ?
n°6214284
Proov
Art & Science
Posté le 11-02-2008 à 08:52:11  profilanswer
Non, en fait j'ai deux 120mm (un qui aspire en facade, et un qui expulse sous l'alim) qui sont tout le temps en 5v et un troisième sur la porte latérale (qui expulse l'air) que je fais varier de 5 à 8v maxi.
Y'a pas besoin de ventilo dessus je pense, d'apres mes recherches, le chipset peut encaisser jusqu'a 90°C. Et en passif avec un léger souffle desssus il arrive a 62-63°C en full ce qui est correct quand meme :)
Cours l'acheter négro! http://www.izipik.com/images/20071105/lqbh19kt74cej7kd3y-han.jpg
n°6214321
sinoufzor
Posté le 11-02-2008 à 09:35:20  profilanswer
Chez moi si il depasse les 52°C durant un test OCCT le pc plante lamentablement donc si je part sur cette solution moi ce que j'attend c'est un 45°C en full quitte à y mettre un ventilo silencieux régulé par mon reobus dessus.
Mais ce que je cherche avant tout, c'est biensur le silence par rapport à ma turbine actuelle mais aussi de la perf, le laissé en fanless ne m'interesse pas plus que ca en fait ...
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
