3071 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  612  613  614  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°5440307
intouch
www.jmax-hardware.com
Posté le 30-03-2007 à 22:07:33  profilanswer
seb_77 a écrit :
Bah alors, j'ai pas la LED ram qui s'allume lors de la mise sous tension
Concernant les LED rouges, elles ne s'allument pas puisque, j'ai aucun semblant de boot
J'ai eu le même problème que toi, c'est l'alim. qui se met en sécurité, car la dfi consomme trop de courant sur une des tensions (3.3, 5 ou 12v - je ne sais plus laquelle).
En brèf, essaie avec d'autre alim. si tu peux.
I7 2600K, Asus MIVE, Trident, GTX560Ti, Cooler Master M850W. >> Mes Ventes <<
n°5440365
seb_77
Posté le 30-03-2007 à 22:47:46  profilanswer
Quelle alim me conseillez-vous !,
Intouch, tu as rencontré ce problème avec quelle alim ?
n°5440366
intouch
Posté le 30-03-2007 à 22:49:04  profilanswer
Une S12 500  :cry:
Regarde en page 468 de ce post  ;)
Message édité par intouch le 30-03-2007 à 22:50:08
n°5440493
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 31-03-2007 à 00:11:07  profilanswer
j'ai modifié mon post, il n'était pas exact :/
par contre as-tu bien branché tous les connecteurs d'alim sur la carte mère ?
l'atx 24 pinx, le 12v 4 pin, le molex 4 broches 5"1/4 et le molex 4 broches 3"1/2 ?
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°5440628
amesis
Posté le 31-03-2007 à 07:42:11  profilanswer
RankzeroX a écrit :
oui, elle est géniale cette carte ... quand elle fonctionne  :whistle: (pensée pour seb_77)
Par contre un truc bizarre : ma ram monte moins haut qu'avec la msi. J'arrivais tranquilement à 234mhz@2.5-4-4-8 sur la k8n alors que là j'ai des erreurs sous memtest dès 228mhz  :heink:
Oui genial mais capricieuse j'en ai eut 2 et les 2 etaient alergique a mon alim Enermax liberty 500 watts impossible de boot plus de 2sec  :D Puis les sondes ont l'air foireuses "avec une cooler master real power 550" sur l'une le 12V etait a 12.22v et sur la 2eme DFI a 11.78v. Sinon a part ca mon CPU tient plus haut avec moins de voltage
n°5440635
RankzeroX
souriez ... vous êtes filmés !
Posté le 31-03-2007 à 08:28:54  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ost=766813
c'est celle que j'ai et pas de soucis, même avec les grosses config (voir les tests)
n°5440766
tharkie
Posté le 31-03-2007 à 11:16:32  profilanswer
n°5440787
seb_77
Posté le 31-03-2007 à 11:32:35  profilanswer
Suite de mon probleme :
- j'ai touvé une procedure sur ce même topic pour faire un clear cmos avancé,, j'ai laissé toute le nuit sans résultat.
- j'ai eu l'idée (pas très conventionelle) de forcer le démarrage de l'alim (relier le fil vert du connecteur 24 pins atx à une masse), ca démarre. 4 LED au démarrage puis dispartions de ces dernieres une à une jusqu'à le bureau windows.
Donc la carte est bonne, ce sont mes alims qui ont un soucis. Je vais aller en prendre une autre.
Une forton green, je pense que ça suffira pour ma config.
Je voulais une seasonic mais on va pas tenter le diable
Message édité par seb_77 le 31-03-2007 à 11:59:31
n°5440989
intouch
Posté le 31-03-2007 à 13:37:10  profilanswer
Salut Seb_77,
Pour ma part, j'ai pris une M12 500, cela fonctionne très très bien et en silence.
n°5440993
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 31-03-2007 à 13:38:22  profilanswer
Ma S12 Rev A1 fonctionne nickel avec ma DFI, comment, vous avez dit chance? :D :lol:
n°5441110
malka001
Posté le 31-03-2007 à 14:37:26  profilanswer
est ce que quelqu'un sait ou se trouve la sonde de température de la carte mère sur la dfi ?
j'ai changé 2-3 trucs dans le boitier, dont mon rad-ventilo processeur qui m'a fait gagner 10°C sur le proc, et changer de coté mon rad passif chipset (qui a perdu aussi 5-6°C), par contre la sonde carte mère monte à 60°C (+10°C) en burn !!!!
je me demandais si c'était juste un truc chauffant qui se serait rapproché de la sonde pour avoir une hausse pareille...
n°5441541
AMDBill
Pure Van Damme Stayle
Posté le 31-03-2007 à 18:26:16  profilanswer
 :non: pareil ,c est les autres qui ont de la malchance :o
VENDS :zoom sigma 70-250 OM,OM-1 + 50/1.8, filtres 49-67mm pola HOYA, yashica electro 35MC, volant LOGITECH momo racing
n°5441565
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 31-03-2007 à 18:34:41  profilanswer
Ouais enfin, au premier boot on fait pas le malin quand meme. :lol:
n°5441635
seb_77
Posté le 31-03-2007 à 19:06:42  profilanswer
J'ai essayé avec une forton green, c'est la même chose :/ , ca démarre pas au bouton, faut shunter
n°5441652
RankzeroX
Posté le 31-03-2007 à 19:14:04  profilanswer
tu devrais peut-être essayer avec la mobo en dehors du boitier pour être sûr qu'il n'y a pas un faux contact :sweat:
n°5441739
seb_77
Posté le 31-03-2007 à 19:53:40  profilanswer
J'ai fait tous les tests hors boitier depuis le début
n°5441755
RankzeroX
Posté le 31-03-2007 à 19:59:51  profilanswer
Bon ben là je sèche .... :sweat:
n°5441756
Ming75
Posté le 31-03-2007 à 19:59:53  profilanswer
Ming75 a écrit :
Lut all,
Quelqu'un pourrait m'aider pour les reglages pour des Corsair value : Chips UCCC
J'ai suivi les reglages pour les Gskill mais rien n'y fait mon pc plante quand je joue a TDU tout particulierement.
J'ai le bios 406.
Personne pour m'aider ?
n°5441768
pavel83
Posté le 31-03-2007 à 20:06:02  profilanswer
Tiens essayes ca,ce sont des uccc de la samsung original,mets le voltage ram a 2.6 + 0.3 enabled dans le bios,elle n'aiment pas les volts,tu peux aussi essayer 2.5 ou 2.7 max
http://img364.imageshack.us/img364/3028/ucccle5.jpg
Sinon un sujet sur les UCCC avec plein de règlages :
http://forum.touslesdrivers.com/re [...] pm=&v_pr=1
n°5442245
Ming75
Posté le 01-04-2007 à 09:24:14  profilanswer
merci pavel83 et est ce tu peux peux dire stp les reglages du :
DRAM Drive Strength
DRAM Data Drive Strength
n°5442310
pavel83
Posté le 01-04-2007 à 10:36:35  profilanswer
DRAM Drive Strength
Essayes
DRAM Drive Strength                7             7,8
DRAM Data Drive Strength        auto     ou 3,5
n°5442352
Ming75
Posté le 01-04-2007 à 11:13:39  profilanswer
pavel83 a écrit :
Essayes
Ca existe pas 5 non ?
n°5442367
pavel83
Posté le 01-04-2007 à 11:26:26  profilanswer
J'ai confondu ,oui tu as raison,donc essayes auto ou  3 .
n°5442403
lba_gege
Posté le 01-04-2007 à 11:51:17  profilanswer
Vous ne savez pas, où est-ce que je pourrais trouver des bios non-officiel mais récent?
n°5442458
malka001
Posté le 01-04-2007 à 12:29:29  profilanswer
je crois pas qu'il y en ait de recent.
Le dernier en date tous confondus est l'officiel 406, qui s'avère très bien pour l'oc et la ram...
n°5442464
ubermario
Posté le 01-04-2007 à 12:34:56  profilanswer
Ou sinon, ya un topic sur Dfi street (maintenant DIY street je crois), les bios moddés apr merlin sont pas trop mal :D
Message édité par ubermario le 01-04-2007 à 12:35:11
Ma Golf G60
n°5442795
klastar
Posté le 01-04-2007 à 15:48:45  profilanswer
Mais les merlins sont que pour les DFI experts  :fou:
Message édité par klastar le 01-04-2007 à 15:49:02
n°5443223
arck57
Le net c'est chouette :)
Posté le 01-04-2007 à 19:33:19  profilanswer
BOnsoiR ! J'ai un probléme de boot ! Ma config et la suivante :
- Amd athlon 64 3500+
- DFI LanParty UT nF4 Ultra-D
- 2 * 256 Corsair XMS PC 3200
- Alim LC Power 420 W
- Leadtek 6800GT 256 Mo
- 80 Go DD
- Windows XP Pro Sp2
Aujourd'hui j'ai réçu une Corsair 256Mo exactement les même que j'ai deja ! je la met  dans le slot DDR3 et j'esseye de boot , le pc boot pas ! puis j'esseye sur le Slot 4 ! toujour pareil... Puis j'enleve une ram que j'ai deja dans le slot 2 et je met la nouvel et sa boot... quand j'ai 3 ram il veut pa booté  ! sa serai sympa quand puisse m'aider ! merci
n°5443303
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 01-04-2007 à 20:03:12  profilanswer
Normal, 3 barettes sur un 939 ca ne marche pas.
C'est soit 1, soit 2 ou soit 4 barettes, l'ideal etant 2 barettes.
n°5443305
arck57
Posté le 01-04-2007 à 20:04:01  profilanswer
je trouve quand même que c'est nul sa aloR :(
n°5443311
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 01-04-2007 à 20:05:03  profilanswer
Non, c'est normal, c'est le controleur memoire qui veut ca et aussi le Dual Channel qui fonctionne comme ca.
n°5443315
arck57
Posté le 01-04-2007 à 20:06:49  profilanswer
Moué donc il me reste a acheter encore une 256Mo lol :(
n°5443318
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 01-04-2007 à 20:08:31  profilanswer
Ouais, mais bof, se retrouver avec 4 barettes sur un A64 franchement ca pue, surtout si en plus ca ne fait qu'1 Go au total.
n°5443323
arck57
Posté le 01-04-2007 à 20:10:50  profilanswer
j'ai pas le choix :) a moin quelqun trouve une solution :D
n°5443479
ubermario
Posté le 01-04-2007 à 21:18:52  profilanswer
Passer a 2*512 ou mieusx, 2*1go :o
Mais apres, ca fait un ptit trou dans le porte monnaie :D
Ma Golf G60
n°5443888
matthiman
de Gilead
Posté le 02-04-2007 à 08:56:12  profilanswer
ouais, 2 barettes et point barre :o
Ventes - Feedback
n°5445654
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 03-04-2007 à 06:32:51  profilanswer
Salut, j'ai une petite question mais je ne sais pas si c'est le bon topic mais bon ! Voila, actuellement j'ai comme mobo GA K8NF9 nforce4 4x, et je voudrais la remplacer par ma DFI ultra D, si je désinstalle les drivers + un coup de driver cleaner puis j'installe ma DFI, cela va t il créer des problèmes de stabilité ? J'ai un peu la flèmme de réinstaller mes jeux et surtout de les recommencer.
Merci d'avance pour votre aide
n°5445677
matthiman
de Gilead
Posté le 03-04-2007 à 08:26:57  profilanswer
une chance sur 2 que ça marche :/
le mieux c'est de tester et si t'as 1 bel écran bleu bah faut reinstall ;)
Ventes - Feedback
n°5445685
nightmare6​8
Posté le 03-04-2007 à 08:34:27  profilanswer
+1 pour le coup de poker :)
n°5445891
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 03-04-2007 à 11:44:53  profilanswer
Je vais tenter ma chance !!! lol
n°5445917
malka001
Posté le 03-04-2007 à 12:02:58  profilanswer
j'étais passer du nforce2 au nforce4 sans réinstaller, et ca avait très bien marché, juste en désinstallant les pilotes nforce2 avant de changer la cm, puis en installant les pilotes nforce4 après...
sinon, pour tes jeux, t'es pas non plus obligé de les recommencer si tu réinstalles tout, tu fais juste une sauvegarde des savegames non ? ;)
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
