2291 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  614  615  616  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°5454377
boubousse5​2
Posté le 08-04-2007 à 10:51:49  profilanswer
[quote]Question : Quel bios dois-je prendre pour ma RAM TCCD / Winbond / No name / autre ???
ReponseC'est tout simple !!!
xxx-1 pour la TCCD
xxx-2 pour la winbond BH5, CH5 ou UTT
xxx-3 pour les autres
et voila !!
bonjour alors on parle des chip la mais on ne parle pas de la Promos -5 Rev A je dois prendre quel bios pour cette ram pour ma dfi nf4 ultra-d
n°5454386
malka001
Posté le 08-04-2007 à 11:08:55  profilanswer
prends le 406, dernier officiel, qui s'affranchit de tous ces -1 -2 ou -3, qui marche nickel, et qui fournit de très bons OC (les meilleurs pour ma part après avoir testé des -3 et des moddés)
n°5454430
boubousse5​2
Posté le 08-04-2007 à 11:53:48  profilanswer
et c'est sur que ca marche ??
si oui je peux flasher sous windows ca je sais mais sous vista est ce que je peux??,
merci de ta reponse
Message édité par boubousse52 le 08-04-2007 à 11:54:09
n°5454434
malka001
Posté le 08-04-2007 à 11:57:53  profilanswer
je ne sais pas, j'ai jamais essayé sous vista, mais à priori, je ne vois pas pourquoi il y aurait un risque...
n°5454461
boubousse5​2
Posté le 08-04-2007 à 12:13:09  profilanswer
ouais ben je ne vais mettre toutes les chance de mon coté je vais mettre une install de xp sur un autre dd
merci de ton aide
n°5454593
Apollion
Posté le 08-04-2007 à 14:26:32  profilanswer
ubermario a écrit :
Ce sont des uccc normalement, une petite recherche sur google et tu auras les réglages optimaux pour ces barrettes :jap:
Un autre conseil, dépasse pas 2.6v avec celles ci, elles sont plus stables avec un bas voltage :o
T'es sur qu'on parle de la même RAM?
"VX requires high voltage to stand out from crowd - voltages not generally available on standard motherboards. You will need to start about 3.0V and extend to at least 3.5V to 3.6V to get the most from VX memory. The good news is that OCZ still provides a lifetime warranty on VX even if you run it all day long at 3.5V."
http://www.anandtech.com/memory/sh [...] =2369&p=12
J'avais vu qu'il y avait un peu du mal à identifier les chips dans cette ram car ils avaient était rebadgés et parce que la VX à été une production très limitée.
- Malka001 : Merci pour l'info, je essairai la 406 d'abord alors.
n°5454757
boubousse5​2
Posté le 08-04-2007 à 16:18:41  profilanswer
bon je confirme sous vista avec winflash ca marche merci encore
n°5454970
Sylver---
Not a geek. Just a human 2.0
Posté le 08-04-2007 à 19:24:27  profilanswer
Hey, petite question :
j'essaie d'o/c mon Opteron 165 mais des que je passe la barre des 225Mhz de FSB, le pc bug. Ce n'est pas le proc puisque j'ai baissé le coeff à 8x, ni la RAM parce que je l'ai desynchro.
Je comprends pas :cry: :cry:
Aloha
n°5455002
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 08-04-2007 à 19:53:18  profilanswer
n°5455090
$@G4
Posté le 08-04-2007 à 21:18:17  profilanswer
alfox1 a écrit :
Le coef HTT?
Feed-back
n°5455095
jc78
Posté le 08-04-2007 à 21:30:24  profilanswer
Si tu veux monter très haut mets X 3 pour ton HTT :jap:
et/ou augmente un peu le voltage du HTT
Message édité par jc78 le 08-04-2007 à 21:30:52
n°5455127
ubermario
Posté le 08-04-2007 à 21:58:46  profilanswer
Apollion a écrit :
Ah mince, quel con, j'ai cru que tu parlais de barrettes d'un go!!
Sinon, en 2*512, ce sont bien des bh-5 apparremment, donc donne leur un max de volts :D
EL DDR PC3200 DC Gold VX (2-3-3-8 @2.6V | 2-2-2-8 @3.2V) -> Windond UTT (renommé OCZ Voltage eXtreme VX) + PCB Brainpower
Ma Golf G60
n°5455615
grao
The visitor
Posté le 09-04-2007 à 11:22:45  profilanswer
Désolé pas cherché mais quel est le bios le plus adapté pour un kit de crucial ballistix tracert pc 4000?
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°5455668
malka001
Posté le 09-04-2007 à 11:47:25  profilanswer
le 406, dernier officiel, qui s'affranchit de tous ces -1 -2 ou -3, qui marche nickel, et qui fournit de très bons OC (les meilleurs pour ma part après avoir testé des -3 et des moddés, avec BH-5 et CE-5)
Message édité par malka001 le 09-04-2007 à 11:47:38
n°5455865
katagena12​3
Posté le 09-04-2007 à 13:24:47  profilanswer
Qui aurait de bons reglages pour de la ram adata vitesta extreme edition pc4000 2x1024 ? Merci.
Elles tournent actuellement a 237 synchro avec le fsb avec timings 2.5-3-3-7 sous 2.7V (memtest 5h sans erreurs)
n°5457646
budokai
Posté le 10-04-2007 à 15:16:28  profilanswer
salut , j aimerais savoir quel est le voltage max quand on ai en air ??? je suis à 1.6v avec mon 3700+ @ 2.9ghz , temp @ 48° full avec un 9500cu led et j aimerais le pousser à 3ghz @ 1.7v ...
n°5457652
matthiman
de Gilead
Posté le 10-04-2007 à 15:18:10  profilanswer
ça dépend de la t° ;)
dépasse pas 55°C donc je dirai que tu as de la marge, mais perso par principe je dépasse jamais 1.6v ;)
de toutes façon au-dessus tu gagnes presque plus rien, autour de 20 ou 30Mhz...
Ventes - Feedback
n°5457664
malka001
Posté le 10-04-2007 à 15:23:32  profilanswer
+1, si tu as atteint le MAX OC de ton proc (et 2900 avec un 3700+ c'est plutot très bien), le fait d'augmenter le voltage ne changera rien...
deja à 1.6, t'es assez haut, mais essaye quand même, à mon avis tu gagneras pas plus de 20mhz pour 0.1v de + en effet
Message édité par malka001 le 10-04-2007 à 15:23:55
n°5457749
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 10-04-2007 à 16:02:34  profilanswer
attention aux voltages extrêmes le cache des A64 n'apprécie pas du tout et c'est souvent lui qui limite, donc augmenter la tension pour la mémoire qui ne suit pas ne sert à rien ;)
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°5457796
budokai
Posté le 10-04-2007 à 16:33:14  profilanswer
oki , merci pour vos reps , j ai testé à 1.74v et il a pas aimé reboot sous superpi 1mo , proco à 300*10 @ 1.74v , donc mon max est 2.9ghz ce qui n est pas mal à 1.6v ...
voici mes temps après 16h20 de sp2004 avec pièce @ 26° :
http://www.hiboox.com/vignettes/1507/997517e0.jpg
par contre le ventilo chipset me casse un peut les couilles 6750tpm pour un ptit ventilo comme ca c est bcps je trouve , on peut le régler dans le bios ???
Message édité par budokai le 10-04-2007 à 16:35:48
n°5457871
Proov
Art & Science
Posté le 10-04-2007 à 17:08:09  profilanswer
jviens de passer le bios en 406, ça bloque toujours a 240 de FSB quelque soit les timings, décidement, les puces Infineon BE-5 n'aime pas les Mhz :(
bon ben je me suis mis comme avant a 240*10 pour le cpu, et la ram désynchro a 200 (2-3-2-6-1T)
Message édité par Proov le 10-04-2007 à 17:11:12
n°5457877
matthiman
de Gilead
Posté le 10-04-2007 à 17:11:33  profilanswer
Proov a écrit :
jviens de passer le bios en 406, ça bloque toujours a 240 de FSB quelque soit les timngs, décidement, les puces Infineon BE-5 n'aime pas les Mhz :(
les miennes prennent 230 @ 2.3-3-3-7 2.6v, et j'suis vert parce qu'à 240 c'est pas stable @ 3-3-3-8 2.7v :/
ça monte bien au début, mais après...  :cry:
Ventes - Feedback
n°5457883
malka001
Posté le 10-04-2007 à 17:13:27  profilanswer
1) tu devrais essayer un voltage de 1.56 (réglages 1.45v avec coef 110% je crois), je suis sur que ça devrait passer
2) pour le ventilo chipset, tu peux le régler au poil avec smartfan (tous les ventilos d'ailleurs, boitier, cpu, et chipset), très pratique ce p'tt outil, fourni avec les drivers de la mobo je crois
n°5457915
Apollion
Posté le 10-04-2007 à 17:27:31  profilanswer
Mes OCZ devront tenir au minimum ses valeurs d'usine : 250 @ 2-2-2-x    :D
Sinon pour le problème du ventilo chipset, est-ce que quelqu'un a déjà essayé de mettre un Thermalright HR-05 SLI à la place?
http://www.jab-tech.com/xcart/product_images/detailed/d_3055.jpg
J'ai comme un petit souci avec ma CG, je trouve que le ventilo d'origine ne me permet pas de bien insérer ma CG dans son emplacement.
Sinon, ça y est, j'ai reçu mon CM Geminii  :love: , il en jete, et le test d'aujourd'hui sur le site de 59 Hardware confirme bien que c'est ce qu'il y a de mieux en aircooling pour l'instant.
http://www.59hardware.net/Articles [...] e_....html
n°5457943
malka001
Posté le 10-04-2007 à 17:48:25  profilanswer
oui j'ai installé le HR05-SLI, ca tient pile poil même avec une 7900GTX,et c'est efficace...
avec mon ventilo d'aspiration qui forcément souffle un peu dessus, je suis à 40°C idle 45°C full
Message édité par malka001 le 10-04-2007 à 17:49:19
n°5457959
budokai
Posté le 10-04-2007 à 17:57:07  profilanswer
mais les 3700+ sont à 1.35v comment le faire passer à 1.45v
n°5458004
budokai
Posté le 10-04-2007 à 18:25:56  profilanswer
c est bon j ai trouvé , j ai mis 1.425v avec 110% donc 1.53v ... je fais un test rapide d occt de 30mn puis un test de 8/10h dem1 avec sp2004 ...
Message édité par budokai le 10-04-2007 à 18:26:18
n°5458016
malka001
Posté le 10-04-2007 à 18:35:18  profilanswer
vu les différences d voltage entre le bios et ce qu'on a réellement sous windows, moi j'avais mis 1.45 * 110%, ce qui me donnait 1.556v,
ton 1.425v ca risque de pas être assez
Message édité par malka001 le 10-04-2007 à 18:35:41
n°5458031
budokai
Posté le 10-04-2007 à 18:52:00  profilanswer
effectivement pas assez lol , je suis en train de tester @ 1.45 avec 110% ...
n°5458088
budokai
Posté le 10-04-2007 à 19:36:51  profilanswer
bon ba il ne passe ni en 1.53 ni 1.56v , je le laisse donc @ 1.6v mais bon tant que ma temp ne dépasse pas 60° c est bon ... merci pour ton aide !!! si non ca existe de la ram qui monte @ 290 en 2*1go ???
n°5458096
ubermario
Posté le 10-04-2007 à 19:46:50  profilanswer
Un pote avec des corsair value (puces be-5 aussi) prends 2.5-3-3-0 a 263mhz et 2.8v, je vais lui demander ses réglages....
Oui, les miennes, vise les puces ce-6 (mushkin redline, ocz platinum EB etc...)
Jetez un oeil ici : http://pc-tests.com/Forum/viewtopic.php?t=29882
Ma Golf G60
n°5458104
budokai
Posté le 10-04-2007 à 19:50:22  profilanswer
oki , je vais voir du coté occaz , merci pour ta rep ...
n°5458118
matthiman
de Gilead
Posté le 10-04-2007 à 20:00:50  profilanswer
si c'est devage sur noky t'inkiet je suis le topic de près comme toi :D
mais bon de toutesf açons mon proco suit pas, c'est déjà mon 1er prob à régler  :(
Ventes - Feedback
n°5458137
budokai
Posté le 10-04-2007 à 20:12:29  profilanswer
pour ce qui est du chipset la temp max est de combien ???
n°5458153
matthiman
de Gilead
Posté le 10-04-2007 à 20:23:56  profilanswer
100°C ;)
Ventes - Feedback
n°5458190
budokai
Posté le 10-04-2007 à 20:40:16  profilanswer
oki ba y a de la marge , j ai réglé les ventilos de cette facon , c est bon ??? ( le PWMIC accepte combien en température ??? ) :
http://www.hiboox.com/vignettes/1507/6a572d63.jpg
n°5458194
magnoule
Posté le 10-04-2007 à 20:43:48  profilanswer
Salut
Si tu utilises speedfan, tu peux virer smart guardian.
Tu eviteras les conflits.
Speedfan avec la DFI est beaucoup plus complet que smartguardian.
Jete un oeil ici
le chipset à 2500/3000 est aussi inaudible qu'a 1500, donc revois a la hausse, la T° baissera et tu n'auras pas de nuisancs supplementaires ;)
Message édité par magnoule le 10-04-2007 à 20:49:27
n°5458209
budokai
Posté le 10-04-2007 à 20:49:11  profilanswer
ok , merci pour ta rep j ai mis le ventilo chipset @ 2960tpm , pour le PWMIC il peut supporter comme le chipset 90° ??? j ai 2 ventilos 2*12cm qui sont en 1300tpm c est bruyant à cette vitesse ??? ils étaient à 2600tpm avant ...
je n utilise pas speed fan pour les ventilos j aime pas ...
Message édité par budokai le 10-04-2007 à 20:50:07
n°5458215
magnoule
Posté le 10-04-2007 à 20:50:52  profilanswer
1500 trs/mn pour des 120 oui, c'est bruyant !
Regle les a 1000 et tu n'entendras rien
le PWMic, c'est les puces sous les Mofset à coté du CPU.
En fait, c'est par la que le jus arrive pour alimenter le CPU.....
56/60° en full c'est bien à par si tu as un X2, ca chauffe un peu plus.
J'ai edité plus haut, regarde le lien que j'ai mis pour régler speedfan ;)
Message édité par magnoule le 12-04-2007 à 06:32:50
n°5458218
budokai
Posté le 10-04-2007 à 20:52:52  profilanswer
J'ai edité plus haut, regarde le lien que j'ai mis pour regler speedfan ;)
merci je vais regarder ca de suite mais pour le PWMIC ( au fait c est quoi ) la temp max est de combien ??? merci encore pour tes reps ...
n°5458219
magnoule
Posté le 10-04-2007 à 20:53:17  profilanswer
lol
j'ai edité encore pour le PWMic ;)
Vu que t'es o.clocké comme moi et que t'as le même CPU tu devrais avoir a peu pres ça,
peut être un peu plus, vu ton vcore élevé de 1.6v contre 1.5v chez moi
La seule difference, c'est mon JTS-006 sur le chipset, du coup la prise fan chipset régule un 3eme 120 ;)
Dommage que tu sois dessynchro.
Ta ram ne monte pas plus haut ?
@ 264x11 tu avais la totale synchro comme chez moi ;)
Je suppose que tu as deja essayé.......
Message édité par magnoule le 10-04-2007 à 21:17:22
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
