3309 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  392  393  394  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4754726
grao
The visitor
Posté le 09-04-2006 à 01:07:50  profilanswer
il y pas les bios des DFI  [:spamafote]
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°4754729
asmomo
Posté le 09-04-2006 à 01:08:18  profilanswer
Non ils n'y sont pas. Par contre les infos doivent être en première page de ce topic que tu es sensée avoir lue :o
n°4754737
grao
The visitor
Posté le 09-04-2006 à 01:14:40  profilanswer
shame on me  [:barthaliastoxik]
n°4754750
iti67
Posté le 09-04-2006 à 01:25:34  profilanswer
http://www.techpowerup.com/articles/other/114
il suffit de chercher ;)
Ventes -)(- Feed-back
n°4754774
grao
The visitor
Posté le 09-04-2006 à 01:52:11  profilanswer
heu dite le 702-1 c'est bein pour de la tccd? parceque je viens de flasher, je reboot et impossible de booter windows: je me mange un joli ecran noir avec des moitiés de mots... j'ai remis les frequences d'origine mais ca change rien  :sweat: jvais tenter le clear cmos
edit: le clear cmos a resolu le probleme... j'ai essuyé mes gouttes de sueurs... :D
Message édité par grao le 09-04-2006 à 01:55:33
n°4754955
SwiftRzL
i WaNt To BeLiEve
Posté le 09-04-2006 à 10:26:22  profilanswer
f1com a écrit :
bon qui sur HFR a eu les couilles de moddé cette DFI Ultra-D en > SLI car j'ai 2x6600GT et j aimerai les utilise sur ma DFI Ultra-D
Moi je l'ai fait très récemment , réussite totale  :sol: Mais je m'y suis repris à trois fois  :pt1cable:
Suffit juste de gratter l'epoxy qui recouvre les deux points à relier, faut gratter très doucement afin de pas abimer le pcb vert du chipset. Moi j'ai pris un tout petit tournevis et j'ai gratter. La première fois que j'ai essayé et la seconde fois, j'avé pas assez gratté.
Après j'ai relié les points avec du circuit plus (pour les parebrises arrières de wature, pour réparer le dégivrage) avec tjrs mon petit tournevis. Faut pas hésiter à bien en mettre bcp, 2-3 couches successives déparées de 5 minutes chacune.
Si t'as peur de déborder, il faut bien entourer la partie à recouvrir de scotch ça aide.
Je me suis inspiré de ce thread : http://www.dfi-street.com/forum/sh [...] ge=1&pp=15
n°4755247
jadaslick
Plop
Posté le 09-04-2006 à 12:35:43  profilanswer
Flashage raté je crois. LA carte veut plus redémarré et ça fait trois jours que je suis dessus... Des perfs à chier, même ma asrock faisait mieux. Aucun pb lors du flash sous XP; reboot et plus rien.
Quelqu'un à une petite idée?
Mon feed : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5377-1.htm
n°4755257
jadaslick
Plop
Posté le 09-04-2006 à 12:44:25  profilanswer
Clear CMos et c'est bon je chek CPU-Z ... je trouve pas la bonne rev et j'ai toujours des perfs de m**** avec ma X1800; je suis près à jeter le matos.
n°4755274
f1com
Kimi Räikkönen champion 2007 !
Posté le 09-04-2006 à 12:52:22  profilanswer
ok, mais c'est quoi au juste qu il faut grate ? les deux points de soudure ?
moi je comptais les relies a l'aide d'un point de soudure realise a l'eteint, es-ce possible ?
sinon jvois pas trop c'est skoi du circuit plus  :pt1cable:
quel pont Sli a tu utilise celui de chez openJL ? donc il doit etre bon ?
n°4755317
SwiftRzL
i WaNt To BeLiEve
Posté le 09-04-2006 à 13:17:40  profilanswer
Ce qu'il faut gratter c'est simplement de la colle. Tu enleves la colle juska apercevoir les deux points bien distinctement.
A l'étain ça va être plus dur je pense car c'est simplement deux points de fin de piste à relier, il n'y a plus d'étain de déjà mis dessus.
Le pont de chez OpenJl doit être très bien à mon avis, mais bon depuis que j'ai faii ce mod, je suis passé chez ATI :)
n°4755348
Goaould26
Posté le 09-04-2006 à 13:28:58  profilanswer
Je possède une DFI SLI DR depuis une semaine ! Tout marche bien, car j'ai une difference de temperature assez importante entre mon ancien carte mere (MSI K8N Neo2 Platium) et la DFI
MSI -> 31° en ilde et 45° en full
DFI-> 21° en ilde (Ventilateur 800trm) et 35° en full
Je suis équipé d'un XP120 + SX12
Et là je suis 24° et le ventilateur CPU ne tourne pas (je l'ai regler comme sa, il y a pas de défaut) !
Je sais que les sondes peuvent foirer mais je suis étonner ! Qui à déjà eu cette situation !!
Pour finir mon CPU et un A64 3000+ @ 2,7Ghz à 1,6 Vcore
Serveur CSS www.LesCochonsFlingueurs.com 87.252.2.45:27015
n°4755354
clements42
Posté le 09-04-2006 à 13:32:08  profilanswer
Moi aussi j'ai eu une grande différence entre mon ancienne Gigabyte et ma nouvelle DFI.. :/
n°4755390
David24400
ex David33
Posté le 09-04-2006 à 13:51:25  profilanswer
:hello:  goaould26
Pour le ventilo CPU qui s'arrête, ne t'inquiète pas, c'est normal si tu as un radiateur performant.  :)
En ce qui me concerne, j'ai un Thermalright XP90-C avec un ventilo Enermax SE-2 sur mon Athlon64 3500+@2385MHz, et le CPU est très souvent sous la barre des 25° (22° en général). Ce qui fait que mon ventilo ne tourne que très peu.  ;)
La bonne humeur ne coûte rien et achète tout. ;)
n°4755437
Goaould26
Posté le 09-04-2006 à 14:08:32  profilanswer
Merci David33
Je n'inquiete pas trop au vu des temp, mais je trouvre sa bizzare car sur ma MSI le ventillateur était trés bruyante même regler au minimun (CPU et Chipset) Maintenant ma toure et trés silensieuce ! C'est trés bien.
Autre difference, la tension du Vcore :
MSI->réglé à 1,6V c'était toujours variable en idle ou full
DFI -> réglé à 1,6v le Vore bouge pas un poile idle ou full!! pourtant je n'est installer une Alimentation 24broches seulement une 20 Broches
n°4755485
neokeon
Posté le 09-04-2006 à 14:28:59  profilanswer
bonjour,
il m'arrive un petit probleme
suite a une operation de defrang le pc a plante
au reboot le me dit le fichier hal.dll est manquant ou endomage
je mais le cd winxp hd tape la lettre r
et la je seche une ame charitable pour un coup de main
n°4755569
asmomo
Posté le 09-04-2006 à 15:17:35  profilanswer
Tu peux t'exprimer normalement hein, là on dirait que tu marmonnes dans ta barbe, ça donne pas trop envie de répondre. Sur CPU-Z (ou n'importe où ailleurs) la révision c'est la date du BIOS, par exemple 623 => 23 juin soit 06/23 en anglais.
n°4755574
asmomo
Posté le 09-04-2006 à 15:19:07  profilanswer
Et ça désolé mais j'ai pas ma boule de crystal, ça veut dire quoi ? Perfs dans quoi ? Réglé comment ?
n°4755576
asmomo
Posté le 09-04-2006 à 15:20:21  profilanswer
C'est pas une Expert que t'as ? Car là la température c'est carrément n'importe quoi, ou alors il fait -10° dans la pièce.
n°4755617
sarcelle
lettre
Posté le 09-04-2006 à 15:41:06  profilanswer
voilà je posséde une x1800xt ati 3dclub sur carte mere dfi nf4 ut-d...le problème depuis que j'ai changé de configuration..plus moyen de capté les chaines tv avec ma winfast tv expert..j'utilise les derniers omega 6.3 et a ce propos j'ai dans gestionnaire péripheriques un composant qui se trouve sur l'emplacement de la x1800xt qui n'est pas reconnu...pourtant les drivers omega sont bien installés...je suis un peu pommé car je me demande si il n'ya pas un lien avec ma carte tv....confli ou autre...d'un autre coté je ne peut pas croire que ma carte tv est hs.....elle est neuve et fonctionait parfaitement avec mon autre carte mere et meme avec celle-ci...avant que je refomate et que mes problèmes commence....pouvez vous m'aider?
n°4755623
asmomo
Posté le 09-04-2006 à 15:43:09  profilanswer
Pour le truc non installé ça doit être le vivo, il faut installer les drivers WDM d'ATI, pour ta carte TV je ne sais pas, est-elle détectée déjà ? Celle d'un copain ne marchait pas du tout sur nforce4.
n°4755631
tony_
Posté le 09-04-2006 à 15:46:51  profilanswer
euh j'ai une ptite question
plus perf d'etre avec de la ram désynchro a 150mhz en cas 2
ou bien en 166mhz et cas 2.5 ou 3 ?
n°4755651
asmomo
Posté le 09-04-2006 à 15:55:37  profilanswer
Teste.
n°4755652
asmomo
Posté le 09-04-2006 à 15:56:12  profilanswer
neokeon a écrit :
bonjour,
Faut pas faire r, faut laisser le processus d'install se poursuivre, et à un moment il devrait te proposer une réparation.
n°4755713
sarcelle
lettre
Posté le 09-04-2006 à 16:21:22  profilanswer
je pense que le vivo n'est pas installé...çà a quoi comme conséquence ci c'est pas installé le vivo....asmomo ...pourquoi a t'elle fonctioné avant alors sur nforce 4...parce c'est quand j'ai reformaté que çà à foiré....si personne peut m'aider quelle carte tv est compatible nforce 4?
n°4755795
insan1ty
ROCK'N ROLL MEN
Posté le 09-04-2006 à 16:55:33  profilanswer
quelcun pourrait me filer un lien pour télécharger winflash ??
a64 3000+winchester -- DFI LanParty Ultra D -- CORSAIR XMS XL PRO 2.2.2.5  -- x800gto--
n°4755803
clements42
Posté le 09-04-2006 à 16:59:26  profilanswer
n°4755863
jadaslick
Plop
Posté le 09-04-2006 à 17:25:29  profilanswer
Bon  désolé pour la barbe mais je voulais polluer le topic avec mes  petits problèmes.
Sur mon ancienne carte mère je prenais 9200 à 3Dmark05 avec une X1800XT et 2,5GHZ en synchro. Sur la DFI je peux oublier le synchro à 2500, je dois redescendre à 2400MHZ; ça doit venir de ma ram qui est de la corsair avec Chip mosel vitelic mais le plus inquiétant dans tout cela c'est que je fais à peine 6000 pts et ça rame dans tous les jeux alors que la DFI est correctement montée. J'ai benché mon CPU en arithmétique sur SuperPI et j'ai les mêmes valeurs qu'avec mon ancienne  mobo (à 1-2 sec près) et j'ai testé tous les réglages du BIOS avec deux BIOS différents.
MA QUESTION : est-ce que ma ram seule peut m'empêcher de faire fonctionner correctement mon systême, sachant je le répète que j'ai mis de la Corsair avec des chips Mosel sur ma DFI ?
n°4755948
asmomo
Posté le 09-04-2006 à 17:56:41  profilanswer
T'as bien mis la CG sur le port PCIe 2 ?
n°4755952
asmomo
Posté le 09-04-2006 à 17:57:26  profilanswer
Le vivo non installé ça fait rien, à part que t'as pas le vivo quoi, pour ta leadtek je sais pas, t'as installé ses drivers ? Je vois pas le rapport avec ta carte graphique en fait.
n°4755966
sarcelle
lettre
Posté le 09-04-2006 à 18:01:02  profilanswer
ok pourquoi asmomo la carte graphique doit elle etre mise dans le pci 2???
es qui a t'il certaine personnes ayant fait le lien avec un probleme avec une carte tv et le nforce4
n°4755977
jadaslick
Plop
Posté le 09-04-2006 à 18:03:20  profilanswer
Celui du haut tu veux dire?
n°4756016
sarcelle
lettre
Posté le 09-04-2006 à 18:13:52  profilanswer
si je met ma carte graphique dans le port pci 2..je ne sais plus mettre ma carte tv...vu que j'ai déjà ma carte wifi...mais pourquoi vaut il mieux mettre la carte graphique dans le deuxième plutot que le premier?
n°4756026
asmomo
Posté le 09-04-2006 à 18:16:34  profilanswer
Sarcelle je ne parlais pas à toi pour ça, et le port PCIe 2 c'est celui où ta carte est déjà, il y en a 4 des PCIe.
jadaslick : oui celui du haut.
n°4756030
insan1ty
ROCK'N ROLL MEN
Posté le 09-04-2006 à 18:18:03  profilanswer
yen a qui ont déja flashé avec Winflash la ??
n°4756040
jadaslick
Plop
Posté le 09-04-2006 à 18:21:24  profilanswer
oui je suis bien sur celui du haut, le 16X, mais j'ai même essayé en 8X sli avec celui du bas (jumpers baissés) et c'est pire alors que normalement il devrait pas y avoir trop de différence... Il y a une indication dans le bios que je viens de remarquer : dans "Genie Bios" c'est grisé et il y a marqué :
PCI eXpress Configuration X2 X1 X16 X1 mais je peux rien changer et je sais pas à quoi ça correspond...
n°4756046
asmomo
Posté le 09-04-2006 à 18:24:03  profilanswer
Tout le monde.
n°4756049
asmomo
Posté le 09-04-2006 à 18:25:34  profilanswer
jadaslick : ça t'affiche juste dans quelle config tu es, si tu bouges les jumpers ça passera en 8/1/8/2.
n°4756051
jadaslick
Plop
Posté le 09-04-2006 à 18:26:42  profilanswer
OK mais je suis toujours à la vitesse d'une 6800LE avec ma X1800; tu penses pas que y a un truc à activer en plus sous win parce que je le crois que je suis en pci 16 voies.
n°4756058
jadaslick
Plop
Posté le 09-04-2006 à 18:30:19  profilanswer
mais chez moi y a un bug sur ma carte alors parce que quand je passe en sli elle m'affiche NC/NC/8/1; peut être que le chipset est mort en fin de compte
n°4756065
asmomo
Posté le 09-04-2006 à 18:33:06  profilanswer
Non, installer les drivers CPU/mobo/CG et c'est tout. Tu as quoi comme alimentation ?
n°4756072
jadaslick
Plop
Posté le 09-04-2006 à 18:36:29  profilanswer
Pour les drivers tout est Ok et pour l'alim c'est une Thermaltake TR2 de 500 watts; ça devrait suffire?
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
