3416 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  393  394  395  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4756072
jadaslick
Plop
Posté le 09-04-2006 à 18:36:29  profilanswer
Pour les drivers tout est Ok et pour l'alim c'est une Thermaltake TR2 de 500 watts; ça devrait suffire?
Mon feed : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5377-1.htm
n°4756097
f1com
Kimi Räikkönen champion 2007 !
Posté le 09-04-2006 à 18:52:12  profilanswer
SwiftRzL a écrit :
Ce qu'il faut gratter c'est simplement de la colle. Tu enleves la colle juska apercevoir les deux points bien distinctement.
A l'étain ça va être plus dur je pense car c'est simplement deux points de fin de piste à relier, il n'y a plus d'étain de déjà mis dessus.
Le pont de chez OpenJl doit être très bien à mon avis, mais bon depuis que j'ai faii ce mod, je suis passé chez ATI :)
ok, je recois la DFI la semaine prochaine, jcompte faire ca d'ici une a deux semaine ! et comment cela se passe directement il y a des option en plus dans le bios ?
n°4756203
SwiftRzL
i WaNt To BeLiEve
Posté le 09-04-2006 à 19:51:00  profilanswer
Aucune option en plus ds le bios, tt se fait au nivo des pilotes Nforce => dc rian à faire, CQFD.
T'as juste marqué à l'écran de boot : "Nforce4 SLI" au lieu de "Nforce4 ULTRA".
n°4756283
Drizzt
Posté le 09-04-2006 à 20:24:59  profilanswer
Salut :)
J'ai la NF4 UT Ultra-D, mais j'ai un peu du mal à piger toutes les options dont dispose cette carte mere :D
J'ai un 3700+ San Diego. Arrivé à 2750 avec le vcore d'origine (1,35volt, mais j'ai pas testé longuement chaque pallier, juste 3dmark et super PI), ça a planté sous windows, alors je suis passé a 1,375, ca a marché plus longtemps puis planté, et je suis passé ensuite à 1,4.
La ça a passé Super PI 1M, 3dmark 2001 trois passages à la suite, et prime 95 pendant 10 minutes en tortures, mais après 3/4 d'heures de jeu sous Oblivion, plantage.
Donc me conseillez vous de passer à 1,425 volt ou le probleme vient d'ailleur ?
Mon HTT est à peine à 245Mhz donc je pense pas que ca vienne de la, les timing de ma ram sont ceux automatiques (j'ai 2x1Go G.skill).
La je suis à 2695Mhz en 11x245 1,4v, et ca tourne depuis 1h sur prime95 sans planter en torture.
Ca a passé super PI 32M.
En refroidissement j'ai un Zalman 7700Cu et j'ai l'impression que ca chauffe quasiement pas donc je pense pas que les plantages soient dus à la chaleur.
Je vous remercie pour toute aide :)
Message édité par Drizzt le 09-04-2006 à 20:27:41
n°4756300
asmomo
Posté le 09-04-2006 à 20:34:11  profilanswer
Je te conseille de repartir à 0 et d'OC sérieusement, 10 minutes de prime c'est n'importe quoi.
n°4756304
asmomo
Posté le 09-04-2006 à 20:35:12  profilanswer
à part ça pour la GSKILL le auto c'est le mal, tu peux trouver partout des réglages pour cette RAM.
n°4756310
Drizzt
Posté le 09-04-2006 à 20:40:02  profilanswer
Oui enfin je vais pas faire 15H de Prime95 à chaque 50Mhz... comme je l'ai dit j'ai fait à chaque fois Super PI et 3 passages de 3dMark 2001 pour valider les étapes.
Maintenant que j'arrive à une "limite", je teste plus longtemps.
Là prime95 tourne depuis 1h30 sans erreur à 11x245 1,4v
J'ai pas cherché je pensais pas trouver des reglages tout prets, je vais faire une recherche merci :)
Message édité par Drizzt le 09-04-2006 à 20:40:50
n°4756539
tony_
Posté le 09-04-2006 à 22:25:04  profilanswer
fais des occt pour tester ça ira plus vite :X
n°4756550
Drizzt
Posté le 09-04-2006 à 22:33:46  profilanswer
J'ai vérifié sur le topic G.skill mes timings sont bons pour du 250hz (3.4.4.8.1T). Bon la ca a l'air bien stable à 245*11, je crois que je vais m'arreter là pas le temps de passer encore des heures de test :)
Prime95 tourne maintenant depuis 3h30 sans erreur :)
Message édité par Drizzt le 09-04-2006 à 22:34:24
n°4756553
f1com
Posté le 09-04-2006 à 22:34:39  profilanswer
skoi enfet ton truc speciale pour les relie ces deux points de soudure ? c dur a avoir ? quel avantage avec l etain ? moi j ai deja un ptit poste a soude chez moi donc c'est plus simple
n°4756692
neokeon
Posté le 10-04-2006 à 00:13:29  profilanswer
asmomo a écrit :
Faut pas faire r, faut laisser le processus d'install se poursuivre, et à un moment il devrait te proposer une réparation.
merci asmomo mais je crois que je suis bon pour un formatage :cry:
salut
n°4756790
stevenj
Posté le 10-04-2006 à 04:39:19  profilanswer
C'est quoi la différence entre la ultra D et la DR ? Est-ce que la Dr est ce que certains appellent la EXPERT ?
n°4756791
bobdennard
2 in the pink & 1 in the stink
Posté le 10-04-2006 à 04:40:42  profilanswer
n°4756796
stevenj
Posté le 10-04-2006 à 05:05:35  profilanswer
on m'a dit que les problèmes étaient réglés avec la seasonic s12 600w, est-ce vrai ?
n°4756871
jadaslick
Plop
Posté le 10-04-2006 à 09:24:32  profilanswer
Est ce que quelqu'un à déja essayé le RAID en PATA? Car je crois que ça pose problème pour l'install de XP.
n°4756975
danielb33
Posté le 10-04-2006 à 10:36:03  profilanswer
Bonjour a tous,
Je viens d'acheter une DFI LanParty UT NF4 Ultra-D et je voulais updater le BIOS mais j'obtiens le message suivant quand j'essaie de mettre le BIOS a jour avec une disquette :
"flash rom is write protected"
Si j'essaie sous windows, j'obtiens : "flash rom blocked".
Dans le BIOS, il n'y a aucune option permettant de desactiver une option de protection. Et il n'y a aucun jumper sur la carte permettant de desactiver une option de protection.
Je n'ais rien pu trouver dans le manuel ou sur le site de DFI.
Quelqu'un peu-il m'aider a resoudre mon probleme ?
n°4757000
Cobain_add​ict
Putains, vous m'aurez plus !
Posté le 10-04-2006 à 10:51:02  profilanswer
Bonjour a toute la planete DFI et tout d abord merci pour ce topic sur la gamme DFI, il fourmille d info un vrai regal !
Mais malgré tout j ai un petit ennui ( rien de bien mechant), voila je n arrive pas a mettre la main sur le fichier data de motherboard monitor donc si l un d entre vous pouvais me renseigner ...
par avance merci.
n°4757013
Cobain_add​ict
Posté le 10-04-2006 à 10:55:56  profilanswer
bon je m auto debrouille, pour ceux que sa interresse :
http://divinourson.free.fr/Dfinf4/lo...al-DFI-NF4.rar
n°4757077
danielb33
Posté le 10-04-2006 à 11:17:14  profilanswer
Personne n'a jamais rencontre ce probleme ??
danielb33 a écrit :
Bonjour a tous,
n°4757278
daffy02
Posté le 10-04-2006 à 12:49:56  profilanswer
c'est une option dans le bios à "disabled" normalement
n°4757296
danielb33
Posté le 10-04-2006 à 12:57:23  profilanswer
daffy02 : merci pour ta reponse mais.....
tout le monde me dit que c'est une option dans le BIOS a "disabled" mais persone ne precise ou se trouve cette option et je ne suis meme pas sur qu'elle existe vraiment. En tout cas, j'ais epluche le BIOS dans tous les sens et je n'ais rien trouve qui ressemble a un "BIOS protect disabled".
n°4757328
stevenj
Posté le 10-04-2006 à 13:13:40  profilanswer
On ne parle pas de la expert...mais bien de la sli-dr, sli-d et ultra d...où parte t-on de la expert ?
n°4757334
trev37
Posté le 10-04-2006 à 13:21:13  profilanswer
n°4757424
geforst
Posté le 10-04-2006 à 14:00:09  profilanswer
Bonjour
j'ai acheté un DFI Ultra-D et j'ai un probléme au niveau de controleur Sata NvRaid.
j'ai branché tous les ports sata avec 4 ddurs sata 1. Mais 3/4 ne sont pas detecté.
Quand je mets que 2ddur pour monter en raid , ca detecte mais pas la raid n'est pas stable. A l'installation de windows xp, il ne voit que 2 ddur et non 1 ddur raid et pendant l'install, ca plante meme en formatant.
J'ai donc débrancher l'autre IDE et lecteur DVD, 3ddur sata sont reconnus.
J'ai ajouter un controleur sataraid pci de silicon 3112, ca marche nickel en raid ou simple sata avec 2 ddurs.
Donc je me demande si ce n'est pas l'alimentation qui est pas assez puissant ( j'ai un Hiper 480w pouvant aller à 500w ) ou c'est ma geforce 7900gtx qui fait le conflit avec le chipset nforce et les ports sata (vu que la geforce est trés grand et  est à 1-2mm de ventilo chipset et ports sata ).
voici ma config
alim hiper 480w
5 ddur sata (dont 1 branché sur la carte pci que j'ai ajouté)
2*1go gskill pc 4000
1 lecteur dvd
1 geforce 7900gtx.
est ce que vous avez rencontrez le même probléme.
n°4757483
asmomo
Posté le 10-04-2006 à 14:27:20  profilanswer
La DR n'existe pas.
n°4757486
asmomo
Posté le 10-04-2006 à 14:28:15  profilanswer
salut
Ben non une réparation suffit, une réparation suffit toujours.
n°4757502
asmomo
Posté le 10-04-2006 à 14:33:01  profilanswer
Non.
Moi je dirais que ça pose pb pour pouvoir mettre le lecteur/graveur IDE.
danielb33 a écrit :
Bonjour a tous,
T'as essayé un clear CMOS ?
geforst a écrit :
Bonjour
J'ai pas tout compris mais je ne pense pas que ce soit l'alimentation. Pour le nvraid, tu as bien utilisé la disquette de drivers à l'install d'XP ?
n°4757557
danielb33
Posté le 10-04-2006 à 14:57:41  profilanswer
Quelqu'un sait-il comment desactiver cette protection ?
Merci.
n°4757577
asmomo
Posté le 10-04-2006 à 15:05:07  profilanswer
Je viens de te répondre :o
n°4757626
danielb33
Posté le 10-04-2006 à 15:26:02  profilanswer
asmomo : oui, clear cmos ne change rien
n°4757649
geforst
Posté le 10-04-2006 à 15:33:14  profilanswer
bon je me re explique
j'ai branché 4 ddur serial ata sur les ports sata et 1 lecteur dvd sur ide.
Au démarrage de pc, la carte mére affiche des détails des ddurs detectés. je ne vois qu'un ddur  et un lecteur dvd affiché (meme ds le bios). Donc j'enléve lecteur dvd et 2 ddur, ca m'affiche 2 ddur détecté.
Ensuite je mets ces 2ddurs en raid 0,l'installation xp ne le voit pas comme un raid mais 2ddur et plante pendant l'install (et pareil pour le formatage).
idem 4ddur sans lecteur ide, ca affiche que 2ddur reconnus.
j'avais  2ddur sata1 raptor et 2 sata1 maxtor.
voila
n°4757668
Proov
Art & Science
Posté le 10-04-2006 à 15:37:40  profilanswer
tiens, cette nuit j'ai eu droit a un bel écran bleu... sans message, rien du tout, que du bleu. connaissais pas ce truc :D
n°4757780
tony_
Posté le 10-04-2006 à 16:17:57  profilanswer
j'ai un ptit pb
je voulais monter la freq de ma ram par a64 tweaker.
je passe donc de 150 a 166 et bim sa plante
donc j'essaye de passer de cas 2 a 3, et sa replante oO
j'ai pas encore tester par le bios pour changer tout sa, mais est-ce qu'il existe differentes version d'a64 tweaker ? car le mien n'a pas trop l'air de marcher
n°4757793
asmomo
Posté le 10-04-2006 à 16:25:24  profilanswer
Oui il y a plusieurs versions mais de toute façon faut pas utiliser ça pour ça, à la limite pour des timings qu'il n'y a pas dans le BIOS. Et vu que tout est dans le BIOS sur les DFI...
n°4757801
tony_
Posté le 10-04-2006 à 16:28:40  profilanswer
vi mais c'étais pour tester sous windows. plus facile aprés pour faires les test
n°4757809
asmomo
Posté le 10-04-2006 à 16:33:16  profilanswer
Non pas plus facile, la preuve ça plante. L'OC c'est par le BIOS :o
n°4757843
tony_
Posté le 10-04-2006 à 16:48:02  profilanswer
lol
n°4757870
tony_
Posté le 10-04-2006 à 17:02:44  profilanswer
erf bon je passe pas a 166mhz en cas 2.5 ni meme en cas 3
qu'est-ce que je peux faire ? dessérer mes timings ?
n°4757873
asmomo
Posté le 10-04-2006 à 17:03:59  profilanswer
Aucune idée, t'es pas clair et ta config' n'est pas remplie.
n°4757894
tony_
Posté le 10-04-2006 à 17:14:14  profilanswer
alors
dfi nf4 D
athlon64 3200+ @ 2630mhz
ram corsair xms rev 5.2 (2x512) > de la daube je sais
n°4757904
asmomo
Posté le 10-04-2006 à 17:18:05  profilanswer
Ta RAM tient pas 220MHz c'est ça ? C'est quelles puces ?
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
