2583 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  359  360  361  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4687873
coke15
Allons-y !!
Posté le 06-03-2006 à 22:40:51  profilanswer
trev37 a écrit :
ca sert à augmenter ton voltage, là tu rajoutes 4% a ton voltage, c'est à dire que tu es à 1.508v
merci   vais le remettre sur auto  a priori ne sert a rien pour l instant
au fait la tension de l hypertransport  c est quel truc?  justement je croyais que c etait ca??
n°4687879
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 06-03-2006 à 22:43:23  profilanswer
http://img341.imageshack.us/img341/925/voltages5yk.jpg
Message édité par tomass le 06-03-2006 à 22:43:45
n°4687881
coke15
Allons-y !!
Posté le 06-03-2006 à 22:43:43  profilanswer
sarcelle a écrit :
vous qui avez passé de 1024 à 2048 de ram avez vous vu une différence dans les applications comme un jeux..genre simultion auto...je suis fana de gtr et parfois il ne me reste que 19 pour cent de memoire libre en plein jeux....aurais je besoin de doublé ma memoire (1024) à votre avis...
heu  ben rien de bien trancendant pour ma part....juste nero qui depasse la barre du giga  qd il grave et dc ca me laisse de la marge  chose que je n avais plus avec mon giga
jeu je ne peut pas dire...je joue tres tres rarement et exlusivement a ut  200x  histoire de bien me defouler ...pendnat 1h :whistle:
n°4687954
lud95
Lud la poisse
Posté le 06-03-2006 à 23:32:06  profilanswer
héhé coke15, t'as pas l'impression de faire les choses à l'envers :
coke15 a écrit :
x2 3800+  a 10x260 synchro
cpu vid control 1.450v
cpu vid special  vid x104%   a quoi  sa sert?
a oui  cool and quiet tjrs activer  et tout fonctionne nikel   ca fait du bien qd sa rox :jap:
coke15 a écrit :
vais tenter 2700 stable et pourquoi pas 2800/2900 :D
Tu es peut etre en train de lire la doc pour faire le clear cmos  :D
n°4688019
coke15
Allons-y !!
Posté le 07-03-2006 à 00:29:04  profilanswer
ai pas encore reussi a la bloquee :love:  :love:
a 10x280  xp boot pas  pas garve vais desynchro :pt1cable:
n°4688049
biglio
Posté le 07-03-2006 à 00:58:39  profilanswer
coke15 a écrit :
salut
j ai recu mon dd hitachi sata2 (active) vendredi   mais c est seulement maintenat que tout fonctionne......
pfui la galere  j avais:
ide1: ->dd 20go  master /  dd 160go slave
ide2: -> dvd master / graveur dvd slave
sata 1 dd 80 sata2
installe xp  sur le sata  puis ubuntu sur le dd master ide1:pas de multiboot :o pas de boot direct xp a partir du post
reinstall /desinstalle........x fois dans tous les sens;->RIEN  le seul boot provient tjrs du dd master ide1
ca ma gonfle  j ai virer le dd ide....et la au boot  je me retrouver avec un grub  bien garnis  pour NE PAS lancer xp sur le sata
rha terrible le sata :o
au passage  le hitachi 7k250  fais qd meme un sacre boucan  meme  avec feature tool  reduisant "au minimum"
aussi a quoi sert l option "enable ou disable  "une fois que l on choisi  sata 150  ou 300??
je connaissais pas j ai mi enable??
Moi mon hitachi (mes hitachi ->RAID0) ne font aucuns bruits !!!!!!!!!!!!!! rien !!!!!!!!!!!le top !!!
et j  ai rien change dans le "tool" de hitachi.
zarb quand meme ( c est pas ton ventilo de chipset a 4000Trs qui fait le bruit ? )
n°4688471
carcass
Posté le 07-03-2006 à 11:21:02  profilanswer
Bonjour à tous, :D
ma config : :jap:
-Opteron 148@2915Mhz (11*265) en aircooling Thermalright XP120+SX2 12 cm
-KINGSTON 2048Mo PC3200 (DDR400) - Kit Dual Channel 2x1024Mo cas 2-3-2-6-1T - HyperX
 Modele : KHX3200AK2/2G configuré ainsi (2,5-3-7-3-1T)@208MhzREGISTRED ECC 2.5V
-DFI Lan Party UT NF4 SLI Expert
-ATI RADEON X1900XT (non o/c)
mes parametrages BIOS: :jap:
-Genie BIOS Setting -> DRAM Configuration -> DRAM Frequency set = 166
                                          -> CAS LAtency Control Auto
-Genie BIOS Setting -> FSB Bus Frequency 265
      -> Coeff tjs à 11
                    -> LDT/FSB Frenqeucy Ratio  3.0
      -> CPU/ID Speed Control x112%
donc là, je suis en 11*265 et le fait d'avoir augmenté mon CPU/ID Speed Control à x112% m'a (ENFIN) permis de passer le cap des 11*246  :D
cependant, mon CPU chauffe pas trop (46°C en full) donc je me dis qu'il a pas encore atteint ses limites. :jap:
or, si j'arrive plus à monter sans avoir d'erreurs de calcul sur SuperPi (qd j'essaie 11*270 , en
montant mon CPU/ID Speed Control x114% et en baissant mon DRAM Frequency set à 150).
Bref, j'arrive pas à monter plus, si qqn voyait ce que je devais toucher (genre un truc à la con comme monter le CPU/ID Speed Control, mais svp , bien indiquer les noms dans le bios, car des fois, entre savoir quoi faire et trouver où ça se trouve :) :D
merci d'avance  :hello:
n°4688534
yo59
OCBoy
Posté le 07-03-2006 à 11:46:18  profilanswer
le fait que ton proc ne chauffe pas trop n'implique pas que tu aies encore de la marge.
à partir du moment où tu commences à monter la tension du proc, tu approches les limites.
n°4689158
sarcelle
lettre
Posté le 07-03-2006 à 16:14:15  profilanswer
je vais acheté un kit 2048   ..je dois prendre les fameuse gskill sans hésiter ou corsair......Corsair TWINX2048-4000PT - Twinx 2x1 Go DDR-SDRAM PC4000 3-4-4-8 ?????????   ou elles se valent
n°4689174
maxlemalad​e
Posté le 07-03-2006 à 16:27:21  profilanswer
Proov a écrit :
t'as pas lu mon message plus haut... ou alors t'as pas connu ce que je disais :D
le mien grésille et meme au mini il est largement audible :(
okay... desolé, c'est la premiere fois que j'entends du mal du ventillo chipset de la DFI ;) ...
sinon.... ben je ne vois vraiment pas d'ou ca peu venir :/
perso, j'pense que c'est kif kif puisque les 2 sont en UCCC a ma connaissance ... en gros, c'est les meme avec une marque differente koi ;)
par contre, pour avoir tester un jeu de chaque: les miennes (GSkill) prennent 260 alors que les corsair montent a 270 les doigts dans le nez et certainement 280 en affinant (testées a l'arrache :lol: )
apres, ce ne veut pas dire grand chose ... j'ai juste testé 2 kits parmis beaucoup. donc a priori, j'pense qu'il faut prendre les moins cheres puis compter sur sa chance plus qu'autre chose :lol: (voir BDD perf GSkill ... y'a des scores impressionnants :ouch: )
n°4689394
madman2
Posté le 07-03-2006 à 17:56:38  profilanswer
bonjour j'ai testé ma sli-dr question perf  c le top du top
mais j'ai un probleme avec le plastique qui tien le son avec la carte mere
le plastique si je le monte dans les trous il passe pas car il y a un condensateur
je pense que les trous sont trop haut qur la carte
quelqu'un à ce probleme????
n°4689401
madman2
Posté le 07-03-2006 à 17:58:24  profilanswer
enfin juste pour info je fais 24000 points à 3dmark 2001
avec une 7800gt et 2go zx g.skill 64 4000+ je suis trop content
merci à tous pour vos conseil
n°4689535
chipp_zanu​ff
Posté le 07-03-2006 à 18:35:27  profilanswer
et en cpu y'a quoi?
Sous 3Dmark05 ça donne quoi?
Je me renseigne parce que je songe de plus en plus à passer à 2Go également...
BF2 rulaize!
n°4689559
madman2
Posté le 07-03-2006 à 18:43:14  profilanswer
2005 j'ai pas encore essayé
mais bf2 je trouve que ça mandue encore un peu pour l'anticrenelage
mais j'ai pas mis les dernier driver ni tout les drive de  la CM alors et sans o/c
donc y a de la marge
n°4689568
chipp_zanu​ff
Posté le 07-03-2006 à 18:45:07  profilanswer
y'a de la marge...ok...mais si tu nous disais enfin quel cpu tu utilises ce serait encore mieux >_<
n°4689616
sarcelle
lettre
Posté le 07-03-2006 à 19:04:58  profilanswer
bon voilà un en plus .....j'ai commandé de la gskill hz....les puces sont bien des TCCD ..c'est çà  et doit etre mises dans les ports jaunes???et si ce que je pense est vrai les meilleurs bios sont les 702.1 ou 702.3
n°4689630
snakedunor​d
Posté le 07-03-2006 à 19:10:16  profilanswer
702-3 et dans les oranges,c'est ce qu'on m'a dit :??:
Sinon cette mobo commence a me decevoir,pas moyen d'avoir un PC stable :cry:
Je passe 14 pass de memtest et 8h d'OCCT avec des réglages CPU éprouvés depuis 6 mois sur une MSI mais pas moyen d'etre stable en idle.
Je surf et d'un coup écran figé.
Je redemarre et j'ai des tonnes de bug visuelles a l'écran (les bugs visuelles c'est depuis que j'ai mis le 702-3 pour mes GSKill).
Alors que dois-je faire ? SVP :jap:
n°4689635
trev37
Posté le 07-03-2006 à 19:13:03  profilanswer
c'est pas tccd mais uccc ou un truc du genre donc -3 orange (enfin chez moi c'est comme ca, à 270 3-4-4-8 @ 2.73v)
n°4689683
-neon-
Illuminé
Posté le 07-03-2006 à 19:31:45  profilanswer
Y'a pas trop de mauvais reviews avec une ultra-D + gskill HZ ?
Parce que j'compte vite virer ma ballistix qui semble merder comme une porcasse, problèmes de stabilité and co :/
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
n°4689751
sarcelle
lettre
Posté le 07-03-2006 à 19:54:47  profilanswer
le 623.1 n'est pas valable avec des gskill
n°4689788
Posté le 07-03-2006 à 20:08:48  answer
Ah oué    [:kbchris]  ?
n°4689802
Posté le 07-03-2006 à 20:11:44  answer
Nan, j'ai testé une grosse dizaine de kits gskill sur des DFIs ( c'est mon boulot chez gskill  :whistle:  ) jamais eu aucun prob.
http://overclocking-masters.com/news-Memoires,cn8.htm
n°4689806
sarcelle
lettre
Posté le 07-03-2006 à 20:13:06  profilanswer
avec mon amd 64 3200 es que je pourrais rester syncro avec la gskill à 10x260 3-4-4-8
n°4689855
-neon-
Illuminé
Posté le 07-03-2006 à 20:29:17  profilanswer
ok, j'achète alors :o
Ma ballistix est devenue trop... enfin j'sais pas c'est chelou, au début tout allait a peu pres bien (2*512 pc4000), puis apres   plus de dual channel, obligé d'avoir qu'une barrette sur les 2, et maintenant j'en ai une qui passe plus du tout. je les ai testées viteuf sur une autre config, et elles marchent aussi bien l'une que l'autre [:spamafote]
n°4690160
sulky2
Posté le 07-03-2006 à 22:41:37  profilanswer
voilà je viens d'acquérir cette carte dfi avec la memoire gskill...mais voilà ..j'ai un gros souci...j'ai  flashé avec winflash sous windows ma carte directement avec le bios 702.3 comme certains l'encourage...au redemarrage deux bip bizarre et plus moyen de revenir au setup bios..j'ai fait un clear mos ..sans résultat...je suis désespéré...je ne sais plus quoi faire...si il existe t'il encore un moyen de réparé ... je ne comprend pas j'ai pris le bios sur la première page du topic...au secours
n°4690181
asmomo
Posté le 07-03-2006 à 22:48:10  profilanswer
Tu bootes avec juste une barrette de RAM, CPU, CG, et c'est tout ? T'as essayé de couper l'alim' pdt 5 minutes ?
n°4690199
sulky2
Posté le 07-03-2006 à 22:59:08  profilanswer
ce bios est compatible aussi avec de la corsair pc 4000 pour essayé de réparer....comment cela peut arriver avec des bios soit disant ...fait pour cette carte...si quelqu'un a déjà eu le cas ..qu'il se manifeste...je vais essayé asmomo..tu as une autre idée...je reviens te dire quoi
n°4690221
sulky2
Posté le 07-03-2006 à 23:07:52  profilanswer
asmomo j'ai essayé ce que tu m'as dit sans resultats....çà fait chier...ou pui je trouver un puce bios??????ou un remede
n°4690225
asmomo
Posté le 07-03-2006 à 23:10:11  profilanswer
Ben ça reste un BIOS beta, mais bon il marche plutôt bien chez tout le monde. Une DFI qui ne boote pas c'est très souvent provisoire, à force on apprend à la réveiller.
n°4690348
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 08-03-2006 à 01:50:52  profilanswer
Mon kit 2Gb PC4000 GSkill GBHZ ne prends pas mieux que 3-4-4 à 245MHz en dessous en timing Prime ne tient pas une seconde ...
Je te posterai un screen A64 Tweaker pour les timings mais en gros c'est ds l'ordre (bios 623) :
3
8
17
4
2
8
4
3
2
3
3684
1
16x
7
8
5.5
256
enable
normal
disable
Message édité par lovingbenji le 08-03-2006 à 01:55:26
Chic not Geek
n°4690353
asmomo
Posté le 08-03-2006 à 01:59:50  profilanswer
T'es sûr de ton ordre ? Chez moi c'est plutôt ça :
http://lord.asmodeus.free.fr/HFR/DFI/BIOS/100_2264.jpg
http://lord.asmodeus.free.fr/HFR/DFI/BIOS/100_2265.jpg
BIOS 702-3, 300 de HTT.
n°4690444
Proov
Art & Science
Posté le 08-03-2006 à 08:13:26  profilanswer
et comment vous faites pour trouver tous ces réglages ?
n°4690449
asmomo
Posté le 08-03-2006 à 08:16:17  profilanswer
On cherche, on teste.
n°4690454
Proov
Art & Science
Posté le 08-03-2006 à 08:18:54  profilanswer
mais y'a bien des valeurs qui sont pas "testable", je pense au IdleCycleLimit, j'avais entendu dire qu'il fallait le mettre a 16 au lieu de 256... vous testez TOUTES les valeurs ? :??:
n°4690466
asmomo
Posté le 08-03-2006 à 08:27:34  profilanswer
Avec ma BH5 je me suis bien amusé oui (ou pris la tête, selon le point de vue). Maintenant avec cette RAM j'ai juste récupéré les timings d'un test de quent ou d'un topic de noky, testé si ça marchait, et j'en reste là, j'ai pas le temps de passer 3 jours à gratter 0,1% de bande passante mémoire.
n°4690497
Proov
Art & Science
Posté le 08-03-2006 à 08:58:08  profilanswer
voilà, avec ma bh5 aussi j'avais beaucoup testé, mais que y'avais les 4 paramètres principaux (2-2-2-11) donc ça va :D
ici quand je vois tous ces réglages, je me prend pas la tete, je laisse en auto :o
n°4690513
carcass
Posté le 08-03-2006 à 09:16:50  profilanswer
ok ok, de toute façon, tu as raison, j'ai arreté de chercher à monter (pis parait que les temps indiquées pour le CPU sont fausses ?? :??: )
sinon, de tps en tps, j'ai des erreurs fatales bleues (genre Shadow Memory ou Shadow Fault) ..  :heink:  qqn a une idée de la raison ? (j'ai augmenté un chouilla mon CPU/ID Speed Control x112% à x114% , histoire de voir ... ma RAM est à 2.66V d'orginie et mes autres voltages n'ont pas été touchés :hello: )
merci d'avance  :jap:
n°4690545
asmomo
Posté le 08-03-2006 à 09:44:45  profilanswer
T'as testé comment ton OC ?
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
