3130 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  285  286  287  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4546300
neokortex
Posté le 01-01-2006 à 18:59:21  profilanswer
jaguar06 -> tu commence et tu est déja a 1.5volts pourquoi ? jusqu'a quel frequence a t'il tenu avec la tension d'origine ? si ça ce trouve il tiens a cette frequence a 1.33 volts et tu le survolte inutilement..c'est ecrit partout en o/c faut y aller par etapes et sans les griller les etapes.. j'ai l'experience d'un 3400+ s754 je lui ai mis le 1.6 volts le premier jour et ça a été mon plus mauvais o/c.
Message édité par neokortex le 01-01-2006 à 19:01:32
n°4546304
jaguar06
Posté le 01-01-2006 à 19:01:14  profilanswer
J'ai commencé avec le voltage d'origine, mais j'ai augmenté petit à petit pour etre stable quand je montais en frequence, du moins j'ai lu qu'il fallait faire comme ca :p
n°4546336
ToToR78250
Posté le 01-01-2006 à 19:10:57  profilanswer
Bah non :)
Mais les proco ça passe rarement au SAV il me semble ;) Ca crève pas comme ça un proco :/
n°4546457
asmomo
Posté le 01-01-2006 à 20:01:55  profilanswer
neokortex a écrit :
asmomo -> merci de la précision mais je compte pas dépasser l'overvolt de 123% d'ailleurs c'est 123% au dessus de 1.55volts ?c'est bien cela?
non mon 4400+ tiens le 2700 en 1.33volts je le bichonne et monte tout les jours un peu plus....
Non c'est 123% de la valeur que tu indiques, perso je peux très bien être à 1.2V + 136%, donc avec ce BIOS ce serait mort.
n°4546503
asmomo
Posté le 01-01-2006 à 20:18:58  profilanswer
jaguar06 a écrit :
Je commence à OC mon proc (4800+), j'y connais kedal et pour l'instant j'en suis là, stable
Vs pensez que je peux le monter jusqu'a combien ?
http://img413.imageshack.us/img413/2985/oc3zb.gif
Je vois pas le rapport avec le topic :??:
Mais sinon tu testes la stabilité comment ?
n°4546510
tdr
Posté le 01-01-2006 à 20:23:03  profilanswer
Vous tester vos stabilité avec quel logiciel vous pour votre proc et votre dfi ?
n°4546524
lombric
Posté le 01-01-2006 à 20:27:46  profilanswer
Quelques heures avec un double SP2004 (mode SmallFFT) et quelques heures en Blend (pour tester la stabilité ram).
Sinon, je suis en 24/24 avec un double client Folding@Home alors je vérifie sur la durée s'il n'y a pas d'erreurs.
n°4546531
asmomo
Posté le 01-01-2006 à 20:31:11  profilanswer
Pluzin, et pour moi SETI est plus efficace au final que SP2004 :/
n°4546585
Alisteroid
Posté le 01-01-2006 à 20:51:57  profilanswer
Alisteroid a écrit :
Bon j'ai trouvé mon probleme de RAM qui voulait pas marcher en dual channel mais seulement DDR333 2T ..........
J'ai trouvé un pin tordu sur mon proc [:ars qui rit]
Je l'ai remis ma RAM mache bien en dual channel 1T mais le probleme est que elle ne se synchro pas au fsb , si je mets 275Mhz de fsb et RAM by SPD, elle tourne en DDR400 si je mets en
ram/fsb 1/1 ->DDR400
ram/fsb 9/10 ->DDR360
ram/fsb 1/2/1 ->DDR200....
Et ainsi de suite bref les rapports 1/1 9/10 sont tous fais a partir d'un fsb a 200Mhz :'(
Quelqu'un aurait une explication a part le controleur mémoire du proc qui a morflé?
Une âme charitable pour me répondre svp ? :o
n°4546608
indiana77
Posté le 01-01-2006 à 20:59:54  profilanswer
Si tu veux que ta ram soit synchro il faut mettre le ratio 1:1 200mhz et non RAM BY SPD
n°4546630
KeepCool
Posté le 01-01-2006 à 21:06:36  profilanswer
question donc, comme j connais pas seti, on peut faire comment pour tester son proco avec ?
merci :jap:
n°4546631
Alisteroid
Posté le 01-01-2006 à 21:07:19  profilanswer
Si je mets 1:1 200Mhz et bien elle tourne a 200Mhz je l'ai écris dans mon post au dessus !          -> "ram/fsb 1/1 ->DDR400 "
Bref pas moyen d'aller au dessus des 200Mhz, tous les ratios 1:1; 1:2; 5:6 s'appliquent sur un FSB de 200Mhz au lieu de mon fsb (275Mhz).... bref ca foire total :o
n°4546653
asmomo
Posté le 01-01-2006 à 21:15:12  profilanswer
Euh tu vois comment qu'elle est à 200 ? Car au boot ça marque DDR400, mais ça ça veut juste dire que c'est synchro.
n°4546657
asmomo
Posté le 01-01-2006 à 21:16:34  profilanswer
merci :jap:
Ben on peut pas vraiment, du moins c'est pas fait pour. Simplement si tu le fais tourner et que t'as des "client error" c'est que c'est pas stable. J'ajoute que je le fais avec un client ultra optimisé qui tire bien plus sur le CPU que la version standard.
n°4546698
Alisteroid
Posté le 01-01-2006 à 21:31:00  profilanswer
 :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
 [:falcon'eye]  [:falcon'eye]  [:falcon'eye]  [:falcon'eye]
 [:gtsecurity]  [:gtsecurity]  [:gtsecurity]
 [:cyriadis]  [:cyriadis]  [:cyriadis]
Je suis trop con j'ai trop la honte la  :ouch: ça fait bien 6 mois que j'ai eu que des couilles de hardware du coup j'avais un peu laché tout ça et je sais pas pourquoi j'avais le souvenir de voir la vitesse de la RAM s'afficher au boot, j'avais dans la tête DDR 400= 200Mhz....
:lol: J'ai déliré complet en fait, ça marche très bien , j'avais même pas essayer CpuZ ou clockgen.....
je suis franchement désolé du dérangement, je viens de lancer clockgen et tout marche bien :D
n°4546707
asmomo
Posté le 01-01-2006 à 21:35:45  profilanswer
n°4546754
widget_dav
Posté le 01-01-2006 à 22:00:40  profilanswer
je viens de flasher ma carte avec le 702-3 et depuis elle ne boot plus, ellefait des bips long a espaces longs, quesako?
n°4546769
william95
Avançons à reculons
Posté le 01-01-2006 à 22:11:11  profilanswer
quelle superbe carte !!
MY FEEDBACK HERE
n°4546785
widget_dav
Posté le 01-01-2006 à 22:15:50  profilanswer
c'est bon elle est reparti en mettant une seule bartete dans le slot 1 et roulez. ouf
n°4546909
-heat-
Posté le 01-01-2006 à 23:09:30  profilanswer
J'ai une question à propos du partage du réseau avec cette cm. Derrière la carte il y a l'air d'y avoir 2 emplacements pour recevoir des cables réseaux, auparavant je partageais la connection entre mes 2 pc tout simplement en ajoutant un "lecteur réseau" et je pouvais voir les 2 pc connectés au même groupe de travail.
Or depuis que le pc de la chambre est équipé de ma nouvelle DFI NF4, je n'arrive pas à voir le pc du salon. Pourtant la connexion internet est bel et bien partagée, mais dans la chambre je vois uniquement le pc de la chambre, tandis que dans le salon je vois les 2 sans problèmes. Y aurait il une manip ou un branchement particulier à faire ? A noter que j'utilise la prise réseau du haut sur la DFI.
n°4546951
lepiaf37
Posté le 01-01-2006 à 23:36:28  profilanswer
le probleme ne vient pas de la carte mais de windows :
soit tu essayes en redemarrant les pc
soit tu fais un assistant reseau sur le pc ac la dfi
soit tu explores ton autre pc via son adresse ip dans le reseau (ce que je fais pour ne pas redemarrer)!
http://reparationsonosplay5.free.fr/
n°4547508
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 02-01-2006 à 11:18:32  profilanswer
Salut tout le monde, j'ai un petit soucis avec un ordinateur que je monte pour un amis.
Il a pris une DFI Ultra-D et un maxtor 250go SATA II, bon jusque la rien de bien problematique, ayant moi meme une DFI, meme pas peur.
Mais le probleme est que si je lance le cdrom branché en PATA avec le disque en SATA II le dur a des perf catastrophique, voir refuse de booté, ecran noir juste apres la validation de la sequence de boot, et sans le cdrom je peux booter 20 fois non stop. Et des fois quand ca boot aevc le cdrom connecté, windows xp met 4a 5Min a se lancer, sans le cdrom moins de 10sec.
Bug connu ? Ou alors j'ai raté untruc dans le bios ?
n°4547566
Posté le 02-01-2006 à 11:45:35  answer
 [:kiki]
n°4547678
-heat-
Posté le 02-01-2006 à 12:34:49  profilanswer
Rien à faire pourtant, je n'arrive pas à voir l'autre pc du réseau depuis mon ordi équipé de la DFI, j'ai essayé de faire l'assistant réseau, de connecter un lecteur réseau, mais je n'arrive pas à voir le pc qu'il y a dans le salon... pourtant depuis le salon j'arrive sans prob à voir les 2 pc de mon réseau (dont celui avec la DFI), et sans manip particulière... Quelqu'un aurait il une idée ?
Autre chose, comment faire pour forcer les choix avec Clock Gen NForce 4 depuis windows ? car si je monte le HTT par le biais de ce logiciel, au prochain reboot il reprend des valeurs standards...
n°4547939
widget_dav
Posté le 02-01-2006 à 13:56:49  profilanswer
Popop !!
Un pote viens de m'apporter deux jeux de barettes corsair pour les tester car lui n'arrive pas a les exploiter a fond soit disant.
Les barttes en question sont:
2*512 CMX512-4000Pt rev 1.1(xms4000 - 500Mhz 3448)
et 2* 256 CMX256A-3200xlpt rev 1.1 (xms 3200 400mhz 2225)
J'aurai voulu donc savoir quel type de memoire c'est (tccd?) et si vous en avez en votre possession quels timings et frequences chaque memoire peu supporter, et surtout le voltage.
Merci bien
Message édité par widget_dav le 02-01-2006 à 14:08:10
n°4548038
neokortex
Posté le 02-01-2006 à 14:32:54  profilanswer
bon ça y est je suis exactement a 2642mhz a 1.33 volts je voulais donc augmenter le voltage j'ai donc mic 1.4 puis 1.5 mais dans le bios comme sous windows ça m'affiche toujours 1.33 volts edn lecture direct ja n'ai pas utilisé overvolt j'ai essayé les bios 623-3 704-1 et 704-3  ya un cavalier a mettre ? je crois avoir vu que certain avait ce probleme mais je ne trouve plus ou....merci
n°4548040
widget_dav
Posté le 02-01-2006 à 14:33:10  profilanswer
Bon je viens de brancher la pc4000, mais j'ai tout mis en auto, vu qu'il n'y a pas grand chose dans le spd, il me fou des timings pourris:
http://perso.club-internet.fr/jean-marc.sabras/divers/pc4000bis.JPG
http://perso.club-internet.fr/jean-marc.sabras/divers/pc4000.JPG
Y'a kan meme un truc qui m'etonne, c'est que c'est censé etre de la pc4000, alors pourquoi dans lespd il n'y a qu'une valeur pour 232mhz (pc3700) ?? :??:
et le max bandwidth a PC3700.
Ptetre qu'elle n'a pas assez de voltage, je vais voir ca
n°4548098
Posté le 02-01-2006 à 14:50:47  answer
osef du spd
n°4548197
neokortex
Posté le 02-01-2006 à 15:20:50  profilanswer
ayé j'ai trouvé et je post ça me parait pas evident
si on met dans le bios
CPU VID Startup Value - 1.450v
CPU VID Control - auto
on aura sous windows 1.30v
si on met
CPU VID Control - 1.450v
on aura 1.450v merci dfi-street.com
maintenant a quoi sert la startup value ? donner un coup de fouet au demarrage ?
n°4548199
widget_dav
Posté le 02-01-2006 à 15:21:10  profilanswer
en revanche la ptite 256 a l'air de bien roxer (265 pour le htt en syncro a 2.5 3 3 7 a 3.3V) ---->33s a superPi 1M
n°4548220
Alisteroid
Posté le 02-01-2006 à 15:29:57  profilanswer
Je pense puisque souvent ton o/c est stable sous windows, mais plante au boot, donc un petit peu plus de jus au boot peut aider a parer ca!
De totue façon a mon avis un o/c qui tiens pas au boot n'est pas rock stable, ça sert a rien pour moi :lol:
n°4548408
-heat-
Posté le 02-01-2006 à 16:37:02  profilanswer
help me  :cry:  :cry:
n°4548448
asmomo
Posté le 02-01-2006 à 16:52:02  profilanswer
Décidément le SATA2 et Maxtor visiblement ça fait deux. Utilise l'utilitaire Maxtor dont j'ai oublié le nom pour repasser en SATA1.
Pour ton pb, mon idée c'est de poster dans la section réseau car ça n'a rien à faire ici (j'ai déjà eu ce pb avec 50 machines différentes). Pour clockgen c'est bon juste à faire du maxbench/maxscreen, un vrai OC c'est par le BIOS.
si on met
J'allais justement te demander quelle valeur tu modifiais car visiblement c'était pas la bonne. Le startup value on sait pas trop à quoi ça sert, n'y touche pas.
n°4548822
la_lootre
Posté le 02-01-2006 à 19:03:57  profilanswer
quelle barette en 2x1 go sont a conseillé pour etre a 300mhz :??:
Message édité par la_lootre le 02-01-2006 à 19:04:04
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°4548832
asmomo
Posté le 02-01-2006 à 19:06:33  profilanswer
ça n'existe pas.
Mais certaines GSKILL PC4000 s'en rapprochent.
n°4548845
la_lootre
Posté le 02-01-2006 à 19:12:14  profilanswer
sinon le startup value , c'est la tention que l'on veut donner au proc au tout debut, qq's proc ont du mal a demarrer avec un voltage unique ( ex 1.5v ) il peut etre stable a ce V. mais pour demarrer il lui faut un poil plus de tension , ca sert a ca ;)
n°4548852
la_lootre
Posté le 02-01-2006 à 19:14:56  profilanswer
juste pour savoir c'est quoi la diff avec la nouvelle game excpert de dfi nf4 ?
n°4548982
widget_dav
Posté le 02-01-2006 à 20:05:26  profilanswer
Encore moi, en allant voir ce ptit site:
http://www.techpowerup.com/memdb/
Jme suis apercu que ma memoire Twinmos (chip twinmos) et en faite basée sur des chips Windond utt BH5 ou CH5
Vaut-il donc mieux que je passe a un bios du type -2 plutot que le bios de base (623-?) et si oui concretement qu'escte ce que cela peu m'apporter de plus?
n°4548986
Krixoff
chaos
Posté le 02-01-2006 à 20:08:11  profilanswer
Bonjour, j'ai 2 questions.
1- Y a pas de problèmes rencontrés avec un xp-90c sur une dfi nf4 ultra-d ?
2- qu'est ce qu'il faut prévoir à l'avance ? je parle des supports, etc...
3- La manip. pour activer le sli sur une ultra-d récente marche toujours ?
Message édité par Krixoff le 02-01-2006 à 20:09:25
n°4548989
jaguar06
Posté le 02-01-2006 à 20:09:09  profilanswer
Pas de soucis
n°4548994
Krixoff
chaos
Posté le 02-01-2006 à 20:09:46  profilanswer
J'ai édité mon post en fait :D
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
