3161 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  284  285  286  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4545113
tdr
Posté le 31-12-2005 à 23:41:13  profilanswer
une âme charitable pour m'aider a o/c la dfi par msn ?
n°4545129
ayze
sabaidi ! !
Posté le 01-01-2006 à 00:01:29  profilanswer
qq peut m'expliquer pourquoi quand mon x2 n'est pas stable en testant 2 core en meme temps et si je les teste un par un il n'y a plus d'erreur???
logiquement s'il n'est pas stable à 2 tout seul il devrait l'etre aussi non?
BONNE ANNEE 2006 A TOUS  CHAAOOO 2005 RAVIE DE T4AVOIE CONNUE §§§§§
n°4545155
f1com
Kimi Räikkönen champion 2007 !
Posté le 01-01-2006 à 00:41:00  profilanswer
bonne année
n°4545159
bob1315
Posté le 01-01-2006 à 00:46:41  profilanswer
BONNE ANNEE A TOUS !!! Portez vous bien !!!
Mes transactions sur Forum Hardware.fr
n°4545194
tdr
Posté le 01-01-2006 à 02:06:44  profilanswer
Bon pour l'histoire des 4 alimentation
Pour la molex donc je la branche directement a l'alimentation et pour la prise 4 pin type floppy j'ai pas de prise directe mais j'ai un adaptateur molex 4 pins, donc sa ferra l'affaire ?
Merci (je vais l'o/c donc je pense c'est mieux de brancher les 4 alimentation non ?)
n°4545267
asmomo
Posté le 01-01-2006 à 07:10:16  profilanswer
Bah alors les gens vous avez pas fêté le nouvel an ? Je vois un post à 00:01 :ouch:
Bonne année quand même !
ayze : COM = série.
Et pour qu'un CPU dual core soit réellement stable, il faut que ce soit avec les 2 cores bossant en même temps, ce qui chauffe plus, et tire plus sur le contrôleur mémoire, qu'un seul à la fois, d'où ce que tu constates, qui est parfaitement logique.
n°4545268
asmomo
Posté le 01-01-2006 à 07:11:32  profilanswer
tdr : t'es sûr qu'il n'y a pas de floppy sur ton alim' ? J'ai jamais vu ça.
n°4545293
ayze
sabaidi ! !
Posté le 01-01-2006 à 10:25:44  profilanswer
ayze : COM = série.
ah oui exact! j'ai confondue avec port Parralle :D entre Com/serie et DB9 sont les meme alors!
pour le dual core dans ce cas c'est plus tot un probleme de controleur de memoire qui n'est pas stable et pas autre chose alors?
n°4545357
tdr
Posté le 01-01-2006 à 11:54:55  profilanswer
asmomo non pas de prise directe j'ai un adaptateur sa ira ?
n°4545365
PunisherFr
Steam & Origin: Punish3rFr
Posté le 01-01-2006 à 12:02:56  profilanswer
Salut à tous et Bonne Année 2006 :)
Voila je viens de monter une LANPARTY SLI-DR et mon probleme est le suivant:
J'ai tout fait l'install sur un RAID 0 de 2 HDD 74 Raptor tout passe nickel juste quelque secondes pour allez à windows :)
mais dès que je branche mes 2 HDD ATA133 (disque de donnée) ben le pc bloque plus longtemps à la page de détection et en plus le chargement devient beaucoup plus long :/ il met facile 2 minutes à arriver sous windows :(
Qui peut me dire d'ou ca vient ?
J'ai aussi plusieurs questions, certaines doit avoir leur réponse sur ce post mais bon preske 300 pages et j'en ai fait que 30 ^^:
1:Quel différence entre mettre ces 2 barrettes mémoire sur le ports Jaune ou sur les Ports Orange ?
2:Y'a t'il une alternative au bordel que fait le ventilo du chipset ? parceque quand il se met en route j'ai l'impression que le vent se leve dehors :)
3: Ma CG passe juste devant le ventilo chipset :/ comme beaucoup d'entre nous je pense, mais y a t'il possibilité de mettre la CG sur le PCI_E en bas ?  comme ca l'aspiration d'air est moins obstruer !
4:Comment fait-on pour régler les ventilo brancher sur les FAN4 et 5 ? parceque mon ventilo pour refroidir mes HDD  (bien que ce soit un db killer12) fait beaucoups de bruit :/
5: A quel TP°c on considere que le chipset à trop chaud ?
D'avance Merci pour votre aide et votre indulgence pour des questions qui on du etre poser dans les pages précèdente :/
Message édité par PunisherFr le 01-01-2006 à 13:28:19
n°4545532
indiana77
Posté le 01-01-2006 à 13:44:15  profilanswer
1 : il me semble que seuls les ports orange permettent un fonctionnement en dual (enfin tout depend du bios), mets ta ram sur les ports oranges
2 : Tu peux réguler ton ventilo via des logiciel, sachant que le chipset peut fonctionner jusqu'a 100°C, tu peux choisir d'activer le ventilo qu'a 50°C ou sinon tu fait comme moi tu changes de ventilo (j'ai pris un titan tout cuivre qui souffle à 4000 tr/min
3 : Je ne sais pas à quelle vitesse fonctionne le PCIe du bas sur la SLI DR, (cf manuel), mais meme si il ne fonctionne qu'à 8x tu ne verra aucune difference.
Pour le flux d'air ca ne va pas changer grand chose niveau bruit et temp
4: Tu ne peux pas controler les FAN 4 et 5, il faut utiliser un rehobus.
5: Pour ma part mon chipset est à 40°C, il monte jusqu'a 45°c, mais meme au dela de 60° c'est rien pour lui
n°4545568
Pad
Posté le 01-01-2006 à 13:53:30  profilanswer
max_guigui a écrit :
3)Oui tu peux la mettre en bas, mais je crois qu'elle tourera à 1x en vitesse, au lieu de 16x (je n'en suis pas sur à 100%, mais de toute façon le sperfs varient de 1% maxi alors ;))
Je crois que c'est 2x de souvenir, mais cela n'a pas beaucoup d'importance :d
n°4545615
rominet
Posté le 01-01-2006 à 14:11:28  profilanswer
Merci de ta reponse ayze.
Sinon pour le ventilo du chipset y'a pas moyen de le foutre sur rheobus?
Bonne année 2006 all
Qu'elle vous apporte joie , bonheur et opteron (mais qu'est ce que tu fous AMD , bosse un peu  :D )
n°4545756
neokortex
Posté le 01-01-2006 à 15:33:09  profilanswer
J'utilise de la g.skill pc4000 hz 2x1024  et je ne sais pas si c'est de la tccd ou autre pour mettre un bios xxx-1 ou xxx-2 ou xxx-3 de quels puces s'agit t'il ? quel bios doit je mettre ? merci
n°4545792
Pad
Posté le 01-01-2006 à 15:58:17  profilanswer
J'ai besoin d'un petit conseil :
Lorsque je joue, ou que j'ai plusieurs applications en même temps, mon PC plante.
J'ai un présentiment que cela viendrait de la RAM, mais Memtest ne détecte rien.
Vous en pensez quoi ?
Ma config :
DFI Ultra-D
AMD A64 3200+ s939
Kingston 512 Mo PC 3200 Cas 3
Leadtek 6600GT TDH PCI-E
Maxtor 160 Go SATA DM10
Merci ;)
n°4545985
tdr
Posté le 01-01-2006 à 17:20:55  profilanswer
J'ai un 3200+ et je pense changer pour un Opteron 144 (que j'ia trouver en stock en allemagne a 170€ :lol:)
Vous en pensez quoi ? C'est vraiment BEAUCOUP mieux  ?  Il parait que c'est comme un FX57 :p
n°4546060
widget_dav
Posté le 01-01-2006 à 17:53:27  profilanswer
bon voilou, j'ai en ma possession 2 alims, pas terribles terribles mais bon.
Et je me tatte a savoir laquelle utiliser:
   J'ai d'abord une LC POWER 550W premiere revision(ventillo 12cm et un seul rail 12v a 24A)
   Et une ANtec smart POWER 450 qui provient d'un sonata 2 avec deux rail separé a 15A et 17A.
Sur ma config socket A j'ai testé les deux et j'obtient le meme overclock avec les deux alims (que ce soit proc ou carte mere).
J'utilisait principalement la LCPower depuis plus d'un an et j'ai jamais eu de souci, l'antec elle restait dans son boitié helas vide. :sweat:
Mais voila pour la DFI je ne sais pas trop laquelle serait la "meilleure". D'un coté j'ai une alim qui est plus puissante mais qui a un rail, qui est a peu pres stable, et le l'autre une un peu moins puissante sauf sur le 12V.
Surtout que la carte graphique elle aussi va changer et que la consomation d'une 7800gt O/c ne doit pas etre la meme qu'une 6600gt o/c.
L'vantage de la Smart power et que je dispose deja d'un connecteur pci express et des sata(sauf que j'ai pas de satas mais bon.... :heink: ).
Tant que j'y suis :bounce:  j'ai tester ma dfi NF4 ultra et j'ai matté mon bios, qui est celui de serie un 623 mais je sais pas lequel (1,2 ou 3). J'ai testé vite fait un overclock de mon venice 3200+ et a 2600Mhz il commence a devenir instable(j'ai pas vraiment insisté mais j'avai deja le vcore a 1,57v) sans que le proc chauffe (25 idle et 33° en full)le pc plantais, il freezait mais pas de messages bleu, juste geler sur le test et la torture du OCCT :fou: . C'est peu etre du aux deux types de barettes memoire différentes, une 256 Twinmos Twister et une 256 noname. Mais des que j'ai ma 7800gt je met mes 2 Twinmos 512 classiques.  Donc au final ma question est:
Est-ce que je change mon Bios et si oui pour lequel.
n°4546081
tdr
Posté le 01-01-2006 à 18:00:16  profilanswer
Je ne connais pas très bien le sopterons, seulement je sais que à fréquence égale un Opteron est 10% plus rapide qu'un A64.
Et niveau o/c ça rosk.
ah oué 10% a fréquence égale hé bein pas mal :D
Est en O/C l'opteron 144 correspond a quoi plus ou moin
n°4546097
exoskelet
Posté le 01-01-2006 à 18:04:57  profilanswer
En premier post vous dites que que l'Ultra est mieux pour overclocker que la NF4-D ( http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 67_fr.html ) mais j'ai vu qu'en fait les différences étaient juste que la deuxième ne gère pas le SATA 2 et qu'elle est monolan.
Des precisions?
Message édité par exoskelet le 01-01-2006 à 18:05:09
Topic d'Achat-Vente / Feed-Back
n°4546099
widget_dav
Posté le 01-01-2006 à 18:05:16  profilanswer
Pour l'alim: L'Antec. Tes 2 rails combinés font du 32A, ce qui est supèrieur aux 26A recommandé par DFI (avec une seule cg) :)
Pour ton bios, moi je prenderais le 310p, très stable avec n'improte quel config, les bios plus récents sont à prendre suivant la RAM que tu possèdees (par rappoort aux chips), est dans ton cas 2 barrettes qui ne sont aps issues de la même marque, ben :s Le 310p sera très bien.
Pour ton o/c, sa peut venir de plein de chose, faut essayais de désynchro, de changer de slots tes barettes etc...
Oui mais dans la semaine je met mes deux barttes identiques que j'ai sur ma config socket A, le 310p sera toujours le mieux ou pas? j'ai essayé qu'en desyncro a vrai dire lol ( et oui une bartte 256 noname lol)
n°4546107
neokortex
Posté le 01-01-2006 à 18:08:11  profilanswer
en tout cas ma dfi été livré avec le 623-? j'ai mis le 704-1 avec la g.skill ça tourne beaucoup mieux !
n°4546125
asmomo
Posté le 01-01-2006 à 18:14:24  profilanswer
Franchement je sais pas, j'ai un 3800X2 et c'est vraiment galère question OC, genre je tiens 2 SP2004 @ 2700MHz pdt 10 heures, aucune appli ne plante, mais SETI fait des erreurs, ce qui prouve que ce n'est pas stable. à 2600MHz aucun problème.
Oui. Mais quelle est ton alim' ?
La plupart de tes questions ont leur réponse en première page (et la plupart de ce qu'on t'a répondu est inexact ou faux), faut au moins lire ça avant de poster.
Il est déjà entièrement contrôlable par soft, à quoi pourrait bien servir le réhobus ?
C'est de l'UCCC => 702-3
Ce n'est pas bcp mieux, ça n'a rien à voir avec un FX57. En fait, ça a exactement la même puissance que ton 3200+ (1.8GHz 1Mo = 2GHz 512Ko). Par contre, si t'arrives à l'OC à 2.8GHz, ce sera effectivement comme un FX57. Perso je l'ai fait, mais tous ne montent pas autant.
Antec sans hésiter. Et non tu touches pas au BIOS.
n°4546128
asmomo
Posté le 01-01-2006 à 18:14:57  profilanswer
Des precisions?
C'est une erreur. Par contre payer la NF4-D plus cher qu'une ultra-D, c'est stupide.
n°4546130
asmomo
Posté le 01-01-2006 à 18:15:42  profilanswer
Bonne chance pour ne pas cramer ton CPU ;)
n°4546135
exoskelet
Posté le 01-01-2006 à 18:16:46  profilanswer
Ben alors c'est quoi les différence ?? (je l'ai acheté d'occas)
n°4546145
tdr
Posté le 01-01-2006 à 18:19:21  profilanswer
asmomo : j'ai une neo power antec 480watts
Pour l'opteron je pense prendre un 144 et le monter comme un FX 57:p mais esque TOUS les opteron monte a 2,8 ou y a des series spéciales ? pas trop compris
P.s : je pense prendre celui la :
http://www.trend4pc.de/product_inf [...] cts_id/790
Merci bien asmomo !
Message édité par tdr le 01-01-2006 à 18:19:47
n°4546147
widget_dav
Posté le 01-01-2006 à 18:19:27  profilanswer
ok merki Asmomo
n°4546148
asmomo
Posté le 01-01-2006 à 18:19:44  profilanswer
exoskelet : c'est ce que tu as dit, le dual LAN (enfin j'ai pas vérifié mais ça doit se voir de toute façon) et le SATA2 (il suffit d'un petit mod pour le récupérer).
Message édité par asmomo le 01-01-2006 à 18:20:06
n°4546152
asmomo
Posté le 01-01-2006 à 18:21:02  profilanswer
ça me paraît être du bon français pourtant :
:p
n°4546154
exoskelet
Posté le 01-01-2006 à 18:21:49  profilanswer
Ok j'avais pas compris.
De toute façon je me sert pas du SATA 2 et que d'un seul port lan, c'était juste pour savoir si ya des différence au niveau de l'o/c par rapport à ma SLI D vu que je l'ai acheté pour ça !
n°4546155
asmomo
Posté le 01-01-2006 à 18:22:01  profilanswer
Pour celui de Trend oublie direct, ils vendent des CPU avec des garanties d'OC, donc tu peux être sûr que quand ils en vendent un sans garantie c'est que c'est une merde en OC.
n°4546163
tdr
Posté le 01-01-2006 à 18:23:14  profilanswer
ok tous ne montent pas autant mais le quel prendre alors :D
ok alors le quel prendre et ou pour pas trop :D
n°4546176
neokortex
Posté le 01-01-2006 à 18:27:15  profilanswer
:heink:
asmomo ->
pourquoi ? c'est un bios pourris ?
n°4546218
neokortex
Posté le 01-01-2006 à 18:37:38  profilanswer
perso pour cramer un proco sans l'o/C faut s'y mettre a plusieurs ou dés le debut faut pas brancher le ventilateur..
n°4546252
asmomo
Posté le 01-01-2006 à 18:45:27  profilanswer
neokortex a écrit :
:heink:
asmomo ->
Oui, normalement il devrait être enlevé de tous les sites depuis longtemps, si on dépasse le réglage 123% pour le CPU, il overvolte et le crame.
n°4546257
asmomo
Posté le 01-01-2006 à 18:46:17  profilanswer
Pour l'instant aucun nulle part, rupture de stock de la part d'AMD, faut attendre que ce soit bien redispo pour avoir un prix normal (moi je l'avais payé 145€ en version boîte le mien).
n°4546259
asmomo
Posté le 01-01-2006 à 18:47:02  profilanswer
Même sans ventilateur et sans radiateur c'est quasiment impossible de le cramer.
n°4546267
neokortex
Posté le 01-01-2006 à 18:50:40  profilanswer
asmomo -> merci de la précision mais je compte pas dépasser l'overvolt de 123% d'ailleurs c'est 123% au dessus de 1.55volts ?c'est bien cela?
non mon 4400+ tiens le 2700 en 1.33volts je le bichonne et monte tout les jours un peu plus....
n°4546286
jaguar06
Posté le 01-01-2006 à 18:55:06  profilanswer
Je commence à OC mon proc (4800+), j'y connais kedal et pour l'instant j'en suis là, stable
Vs pensez que je peux le monter jusqu'a combien ?
http://img413.imageshack.us/img413/2985/oc3zb.gif
Message édité par jaguar06 le 01-01-2006 à 18:59:31
n°4546299
ToToR78250
Posté le 01-01-2006 à 18:59:11  profilanswer
Stable @3000Mhz à 1.55v je pense :o
Dépasse pas les 1.63v :D ( casser un proco à ce prix ça doit faire mal :cry: )
n°4546300
neokortex
Posté le 01-01-2006 à 18:59:21  profilanswer
jaguar06 -> tu commence et tu est déja a 1.5volts pourquoi ? jusqu'a quel frequence a t'il tenu avec la tension d'origine ? si ça ce trouve il tiens a cette frequence a 1.33 volts et tu le survolte inutilement..c'est ecrit partout en o/c faut y aller par etapes et sans les griller les etapes.. j'ai l'experience d'un 3400+ s754 je lui ai mis le 1.6 volts le premier jour et ça a été mon plus mauvais o/c.
Message édité par neokortex le 01-01-2006 à 19:01:32
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
