2932 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  283  284  285  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4544253
daponz
Posté le 31-12-2005 à 15:12:14  profilanswer
pour ma part ca marche sans soucis avec une seasonic S12 600w
n°4544256
Soulfly
Posté le 31-12-2005 à 15:12:59  profilanswer
WeeD45 a écrit :
ok merci alors se serat la hiper à la place de la seasonic s12. :)
Heu la s12 est mieux que la hiper, pourquoi tu la prends pas ?
Et la hiper n'est pas silencieuse.
Edit : et la S12 n'est pas incompatible avec la DFI
Message édité par Soulfly le 31-12-2005 à 15:13:41
Achats/Ventes
n°4544263
WeeD45
coucou
Posté le 31-12-2005 à 15:14:50  profilanswer
dans ta config tu as une hiper typeR 480 comme celle que j'ai en ce moment, t'a pa mi ta config a jour alors ??
mais si vraiment la seasonic marche je préfere la prendre si il y'en a d'autres qui marche avec une seasonic s12, merci de me le dire pour faire mon choix je commande mardi :pt1cable:
n°4544264
asmomo
Posté le 31-12-2005 à 15:15:01  profilanswer
WeeD45 a écrit :
bonjour, je voudrais avoir confirmation que les seasonic s12 ont des problemes avec les DFI, parce que je voulai commander celle la pour ma nouvelle config qui va bientot arriver.
Merci.
Perso je connais personne qui ait des pb, et je connais plusieurs forumeurs (dont moi) chez qui ça marche très bien.
n°4544272
WeeD45
coucou
Posté le 31-12-2005 à 15:16:30  profilanswer
ok, ben alors c'est la seasonic que je prend maintenant je suis sure qu'elle marchera sur mon Ultra-D
merci a vous.
n°4544277
Soulfly
Posté le 31-12-2005 à 15:17:15  profilanswer
S12 :o
Et c'est vrai que je n'ai pas testé la Hiper 580 mais on en a parlé sur le topic de la Hiper et elle est bruyante à cause du 80mm.
Achats/Ventes
n°4544278
asmomo
Posté le 31-12-2005 à 15:17:19  profilanswer
J'ajoute que ma S12 est une rev2 de la série 508 (celles qui ont des pb) et ça fonctionne sans soucis.
muskine a écrit :
Bonjour je compte acheter une DFI LanParty UT nF4 Ultra-D mais avant de me lancer dans l aventure je voudrais m assurer quelle fonctionne bien sous linux (Mandriva, Debian ...)
Si certain d entre vous utilise cette carte avec linux j aimerais avoir vos impressions ...
Je l'utilise sous mandriva, no pb, tout fonctionne.
n°4544280
asmomo
Posté le 31-12-2005 à 15:18:15  profilanswer
micky78 a écrit :
Oui mais je cherche le voltage maxi a coller au chipset sans danger car j'aimerais tester de monter plus haut
Euh t'es à combien là ? Parce que normalement ça ne sert à rien de monter le voltage, pour un OC normal (non, 4GHz n'est pas un OC normal).
n°4544309
micky78
Get ripped or die tryin'
Posté le 31-12-2005 à 15:28:52  profilanswer
Je suis a 1.60v pour le chipset .. et oui ca me permet de passer un super pi a 3/4 mhz de plus en fsb sans erreur
n°4544328
asmomo
Posté le 31-12-2005 à 15:35:15  profilanswer
Je demande combien de HTT.
n°4544347
micky78
Posté le 31-12-2005 à 15:45:10  profilanswer
Bin FSB x3 donc moins qu a l origine :) 240 x3
n°4544348
homer666
Posté le 31-12-2005 à 15:45:44  profilanswer
Bonjour je voudrais savoir si cette carte est compatible avec le asus ice star ?
n°4544370
asmomo
Posté le 31-12-2005 à 15:51:17  profilanswer
Non le HTT c'est 240, toi tu me parles du HT. Ce n'est pas DU TOUT normal de devoir monter le voltage chipset pour un HTT ridicule comme ça.
n°4544382
micky78
Posté le 31-12-2005 à 15:55:00  profilanswer
En Hypertransport je suis en x3 .. en FSB je suis pour le moment a passer 243mhz sur super PI 1M en 1.50v de CPU et 1.60v de chipset
n°4544398
rycky
Posté le 31-12-2005 à 16:00:53  profilanswer
+1 j'ai ma S12 depuis fin juillet et je n'ai jamais eu le moindre pb avec ma DFI [:spamafote]
n°4544411
asmomo
Posté le 31-12-2005 à 16:06:29  profilanswer
C'est pas FSB c'est HTT. Le mot FSB n'a aucun sens sur les A64.
n°4544417
Soulfly
Posté le 31-12-2005 à 16:10:01  profilanswer
Augmenter le voltage du chipset sert pour les gros HTT. A 243 ça sert à rien.
Achats/Ventes
n°4544483
muskine
Posté le 31-12-2005 à 16:38:40  profilanswer
Merci pour ta réponse  :jap:
n°4544485
micky78
Posté le 31-12-2005 à 16:39:07  profilanswer
Je suis repassé en voltage chipset d origine, 1.50v
Donc mon 3700+ tient 243mhz de "HTT" (pourquoi on peut plus dire FSB ?) en 1.50v CPU (+0.10) et en ratio 1/1 HTT/RAM (j'ai essayé de desynchro et de baisser le coeff ca m'a permis de voir que la RAM en a encore dans le ventre (crucial ballistix 3200)
Il a l'air stable a 240 (SUPER PI 32M) .. a confirmer
Je vais voir ce que je peux en sortir a 1.60v BRB
n°4544499
asmomo
Posté le 31-12-2005 à 16:43:38  profilanswer
Parce que FSB = Front Side Bus, un bus qui n'existe plus vu que le contrôleur mémoire est intégré au CPU.
n°4544539
Alisteroid
Posté le 31-12-2005 à 17:04:26  profilanswer
Bon j'ai trouvé mon probleme de RAM qui voulait pas marcher en dual channel mais seulement DDR333 2T ..........
J'ai trouvé un pin tordu sur mon proc [:ars qui rit]
Je l'ai remis ma RAM mache bien en dual channel 1T mais le probleme est que elle ne se synchro pas au fsb , si je mets 275Mhz de fsb et RAM by SPD, elle tourne en DDR400 si je mets en
ram/fsb 1/1 ->DDR400
ram/fsb 9/10 ->DDR360
ram/fsb 1/2/1 ->DDR200....
Et ainsi de suite bref les rapports 1/1 9/10 sont tous fais a partir d'un fsb a 200Mhz :'(
UQuelqu'un aurait une explication a part le controleur mémoire du proc qui a morflé?
n°4544542
micky78
Posté le 31-12-2005 à 17:05:44  profilanswer
Ok l'ami
Bon sinon voila mes resultats .. chipset voltage d origine (sauf precision la RAM est synchro) :
1.550v :
245.97 NO
245.21 YES
1.550v RAM 133 :
247.49 NO
246.73 YES
1.500v :
242.94 YES
243.70 NO
1.450v :
236.13 YES
236.89 NO
1.400v :
231.59 YES
232.35 NO
n°4544582
-neon-
Illuminé
Posté le 31-12-2005 à 17:17:34  profilanswer
Ceux qui possèdent de la ram PC4000 Crucial Ballistix (512mo), vous mettez quel voltage ? :heink:
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
n°4544595
micky78
Posté le 31-12-2005 à 17:21:09  profilanswer
2.8 .. elle est certifiée 2.2.2.6 200mhz a 2.8v
n°4544598
-neon-
Illuminé
Posté le 31-12-2005 à 17:22:58  profilanswer
heu 2.2.2.6 à 200mhz c'est la PC3200 non ?  :heink:
n°4544669
micky78
Posté le 31-12-2005 à 18:01:46  profilanswer
oui désolé jai lu trop vite
n°4544675
micky78
Posté le 31-12-2005 à 18:06:26  profilanswer
n°4544699
rominet
Posté le 31-12-2005 à 18:15:51  profilanswer
Salut all et bonnes fetes + bonne année 2006 en avance
Juste une petite question: dans les connecteurs entrees / sorties , il y'a possibilite de brancher un bracket avec un port serie.Est ce que ce bracket est fourni avec la carte ou non? Si non , ou peut on l'acheter (j'ai cherché j'ai rien trouvé)
Merci ++
n°4544721
asmomo
Posté le 31-12-2005 à 18:26:52  profilanswer
Non. Aucune idée.
n°4544756
tdr
Posté le 31-12-2005 à 18:42:18  profilanswer
Hello
Dite voir dans le bios de votre DFI vous avez mis les température a combien(pour le déclenchement du ventilateur cpu et le reste ...)
Je ne sais pas combien mettre j'attends vos °
Merci :)
n°4544768
asmomo
Posté le 31-12-2005 à 18:50:52  profilanswer
J'ai jamais touché à ça, perso je m'en occupe sous windows (pour le chipset), et pour le CPU je n'utilise pas la prise CPU car je déteste que le ventilo change de rythme.
n°4544783
rominet
Posté le 31-12-2005 à 18:56:14  profilanswer
Bon ben merci quand même.
Vais ptet mailer DFI pour leur demander si ils vendent ca à part et vous tiendrais au jus
n°4544849
tdr
Posté le 31-12-2005 à 19:20:44  profilanswer
Tu utilise quel logiciel pour gerer ça asmomo ?
Et pour le cpu tu a donc mis sur une prise fan directement ?
n°4544873
trev37
Posté le 31-12-2005 à 19:29:02  profilanswer
----> smartguardian ! pour les réguler les ventilos
sur ce, bon réveillon à tous ++
n°4544891
tdr
Posté le 31-12-2005 à 19:35:04  profilanswer
bon réveillon ;)
n°4544947
tdr
Posté le 31-12-2005 à 20:04:08  profilanswer
c'est installer pas mal ce logiciel
par contre c'est quoi le PWMIC?
n°4544953
Proov
Art & Science
Posté le 31-12-2005 à 20:11:25  profilanswer
les mosfet a coté du CPU si je ne m'abuse :o
Message édité par Proov le 01-01-2006 à 07:31:37
n°4544971
tdr
Posté le 31-12-2005 à 20:21:47  profilanswer
c'est quoi ça mosfet ? :D
c'est quoi vos températures ?
Message édité par tdr le 31-12-2005 à 20:55:24
n°4545037
ayze
sabaidi ! !
Posté le 31-12-2005 à 21:16:20  profilanswer
Merci ++
je sais pas sur les autres mais les ultra d n'ont pas de connecteur serie , moi c'est le connecteur com qu'il me faudrai  et j'ai vue qu'il y en a un connecteur sur la carte (en bas à droite) et on va me filer un bracket COM mais je sais pas si ça marchera !alors si qq peut me confirmer svp
si non jai vue qu'il y a des adaptateurs SERIE ou COM vers USB on peut les utiliser pour brancher les appareils qui ont les ports serie ou com sur des prises usb via un driver et ça coute assez cher environ 30€ :sweat:
n°4545071
Pad
Posté le 31-12-2005 à 22:20:15  profilanswer
Bonne année à tous ! Que bonheur, argent, amour et chance soit le récapitulatif de cette nouvelle année !
n°4545113
tdr
Posté le 31-12-2005 à 23:41:13  profilanswer
une âme charitable pour m'aider a o/c la dfi par msn ?
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
