3173 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  286  287  288  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4548994
Krixoff
chaos
Posté le 02-01-2006 à 20:09:46  profilanswer
J'ai édité mon post en fait :D
n°4549017
Pad
Posté le 02-01-2006 à 20:20:44  profilanswer
Est-ce qu'il y a déjà eu des problèmes de ports DDR sur les Ultra-D ?
J'ai bien l'impression que c'est mon cas :/
n°4549058
jaguar06
Posté le 02-01-2006 à 20:38:48  profilanswer
Krixoff a écrit :
2- qu'est ce qu'il faut prévoir à l'avance ? je parle des supports, etc...
Ben rien, le 90C est livré avec toutes les attaches
Tu devras enlever le truc jaune sur la dfi (2 vis, c'est fait en 20 sec), puis mettre le noir du 90C à la place, et tu le fixe dessus
n°4549095
Krixoff
chaos
Posté le 02-01-2006 à 20:56:46  profilanswer
Merci beaucoup pour les précisions :)
n°4549234
mr_p@tate
PSN: eLlixTam
Posté le 02-01-2006 à 21:47:16  profilanswer
salut à tous....
projetant de passer chez AMD car je suis en iNtel pour l'instant, j'aurais voulu savoir si une DFI NF4 UltraD pouvait accueillir un opteron 146 en socket 939 ?
désolé si cette question a déjà eu réponse mais 287 page à lire, ça fait beaucoup qd même...merci
n°4549241
Soulfly
Posté le 02-01-2006 à 21:49:05  profilanswer
Perso je n'ai jamais eu de problèmes avec cette carte depuis février...
Achats/Ventes
n°4549244
Soulfly
Posté le 02-01-2006 à 21:50:55  profilanswer
mr_p@tate a écrit :
salut à tous....
C'est une carte mère socket 939 donc oui...
Faut juste faire attention à ne pas prendre un 146 socket 940, car je crois qu'il faut avoir de la ECC pour que ça marche. Et en ce moment c'est dur d'avoir un 146 en 939.
Achats/Ventes
n°4549585
gandalf-ze​-wizard
Vous n'avez besoin de rien ?
Posté le 03-01-2006 à 00:19:14  profilanswer
max_guigui a écrit :
Ca me fait un peu peur ça http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=67524
Pourtant sur ce forum j'ai rarement vu des personnes avoir un problème similaire :/
Je me demande si c'est la faute à DFI ou aux types qui overclockent comme des porcs :/
j'ai eut ce probleme avec ma DFI NFII ...
je l'ai toujours d'ailleur ...
y a ptetre une solution on dirait ...
n°4549646
asmomo
Posté le 03-01-2006 à 01:02:26  profilanswer
widget_dav a écrit :
Encore moi, en allant voir ce ptit site:
http://www.techpowerup.com/memdb/
Jme suis apercu que ma memoire Twinmos (chip twinmos) et en faite basée sur des chips Windond utt BH5 ou CH5
Vaut-il donc mieux que je passe a un bios du type -2 plutot que le bios de base (623-?) et si oui concretement qu'escte ce que cela peu m'apporter de plus?
Ben pour l'OC c'est mieux. Faudra lui mettre des volts au cul, aussi.
n°4549747
indiana77
Posté le 03-01-2006 à 07:26:58  profilanswer
Bonjour à tous et bonne année.
Je me suis fais un petit cadeau, j'ai remplacé mes 2x512 twinmos SP PC3500 par 2x1024 G.Skill PC4000.
voilà où j'en suis de mes réglages.
FSB 320mhz
A64 3000+@2880mhz à 1.5v
Ratio 166/200 donc mémoire à 262mhz 3-4-4-8 à 2.6v
-----> stable memtest, prime et OCCT
En passant le FSB à 312mhz
A64 3000+@2800mhz à 1.47v
Ratio 180/200 donc mémoire à 280mhz 3-4-4-8 à 2.8v
------> XP boot, les appli fonctionnent mais 300 erreurs sous memtest86 au test 5 à la première pass.
J'ai essayé 2.9v rien à faire.
En fait je pourrai surement taper les 270mhz pour la mémoire mais du coup je perdrai en vitesse processeur.
A moins de passer le coef de 9 à 8.5 ou 8 et d'augmenter le FSB.
Mais je crois que qu'au dela de 330 en FSB mon PC ne boot plus.
Je vais donc essayé de concerver mes 262mhz pour la mémoire etr de passer en 3-3-3-8.
Je vous tiens au courant
EDIT : j'utilise le bios 702-3
Message édité par indiana77 le 03-01-2006 à 09:24:19
n°4549875
rycky
Posté le 03-01-2006 à 10:19:43  profilanswer
asmomo a écrit :
ça n'existe pas.
Mais certaines GSKILL PC4000 s'en rapprochent.
Les crucial Ballistix PC4000 montent plus haut que les Gskill et la plupart prennent 300 en 3/3/3 avec 2.9/3.0v [:spamafote] (en tout cas les miennes le font avec 2.9v)
n°4549952
Out4L
Posté le 03-01-2006 à 11:25:23  profilanswer
Bonjour à tous, et tous mes voeux pour cette nouvelle année !
Fin d'année obligé, je me suis fait plaisir pour upgrader ma config. Le décès de mon 3000 n'est pas étranger à ca d'ailleurs :lol:
> Opteron 146 0546 GPAW
> 2*1024 gskill pc4000
> dfi ultra-d
J'ai d'abord tenté de trouver les limites du cpu, puis de la ram.
A priori, l'opteron tient bien les 2900 vcore stock, quand la ram est cadencée à une fréquence ridicule (coeff 1/2 : 145Mhz/1T/3/4/4/8 :ouch:)
La ram est donnée pour fonctionner à 250Mhz, en 3/4/4/8, à 2.6V ou 2.7V. Elle fonctionne très bien en dual, à cette fréquence, aux timings annoncés, sur les ports oranges.
Mon problème vient du fais que je n'arrive pas à conciler la haute fréquence de mon opteron, et faire fonctionner ma ram aux specs initiales.
J'ai testé le bios 310p, et 702.3, aucune différence notoire.
Dès que la fréquence cpu monte au dela des 2.6ghz, je n'arrive plus à faire tourner la ram à sa fréquence d'origine :cry:
Est-ce que cela pourrait venir du contrôleur mémoire de l'opteron ? Ou d'un bios, ou encore d'une alim faiblarde ? (tagan 480w)
n°4549989
indiana77
Posté le 03-01-2006 à 11:46:58  profilanswer
> dfi ultra-d
Très bon choix dans ta config  :)
As-tu essayé de rester synchro et de mettre ton FSB à 260-270?
Pour info j'ai mis deux post plus haut où j'en étais actuellement avec cette mémoire
De plus j'ai une alim LC power de 420W donc je ne pense pas que cela vienne de ton alim
Message édité par indiana77 le 03-01-2006 à 11:49:13
n°4549996
Out4L
Posté le 03-01-2006 à 11:50:57  profilanswer
en synchro, à 250, tout fonctionne, mais impossible d'aller + haut :ouch:
J'ai tenté avec htt 275, cpu x10, et ratio dimm à 180/200, soit exactement 250Mhz, et bien je ne suis pas stable non plus, tout voltages confondus :cry:
à 250Mhz, ta gskill tourne à 2.6v sans erreurs aucune ? :whistle:
n°4550001
Pad
Posté le 03-01-2006 à 11:54:08  profilanswer
Personne n'a connu ça déjà ?
n°4550032
Kilyn
Milé sek milé
Posté le 03-01-2006 à 12:12:49  profilanswer
Salut tout le monde :hello:
Juste une question : a quels versions sont les derniers pilotes nforce 4 pour ma DFI Ultra-D ? Les 4.66 ?
Merci beaucoup pour votre réponse car je suis perdue. Si vous avez un lien pour les télécharger ça m'arrangerait comme ça je ne prendrais pas n'importe lesquels. :whistle:
Message édité par Kilyn le 03-01-2006 à 12:14:04
Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine.
n°4550046
duck69
Posté le 03-01-2006 à 12:18:00  profilanswer
dsl pour la question con mais peut ton deplacer sont unique carte graphique sur le port pci 16* qu on veux celui du haut ou celui du bat.*
c pour changer le ventirad du chipset
n°4550070
Soulfly
Posté le 03-01-2006 à 12:39:05  profilanswer
Le port du bas ne fonctionnera pas en 16x.
Et pourquoi tu veux changer le ventilo, qui est silencieux quand il est régulé.
Achats/Ventes
n°4550224
indiana77
Posté le 03-01-2006 à 13:50:50  profilanswer
Oui meme à 262@2.6v (30 pass memtest)
n°4550232
Kilyn
Milé sek milé
Posté le 03-01-2006 à 13:56:25  profilanswer
Bon personne ne sait ? je prends les 4.66 alors ?
n°4550262
Out4L
Posté le 03-01-2006 à 14:07:06  profilanswer
2.6 bios, et en réel, tu es à combien ?
Message édité par Out4L le 03-01-2006 à 14:07:19
n°4550265
indiana77
Posté le 03-01-2006 à 14:08:06  profilanswer
Ce sont les 4.70
Sur cette page tu as les derniers drivers pour cette carte
http://www.clubic.com/telecharger- [...] tra-d.html
n°4550267
Out4L
Posté le 03-01-2006 à 14:09:13  profilanswer
n°4550389
Gabet13
bah rien...
Posté le 03-01-2006 à 15:01:28  profilanswer
Parait que c'est de la bombe cette ram (pour la quantité de mo)  [:b-rabbit]
Feedback
n°4550390
Out4L
Posté le 03-01-2006 à 15:02:16  profilanswer
n°4550402
indiana77
Posté le 03-01-2006 à 15:05:21  profilanswer
Je dirai surtout pour son prix  ;)
Mais je ferai quelques essais pour pouvoir atteindre un petit 275mhz stable
n°4550414
Out4L
Posté le 03-01-2006 à 15:09:47  profilanswer
http://www.techpowerup.com/reviews [...] pi_big.jpg
n°4550458
manudrz
Jusqu'ici tout va bien...
Posté le 03-01-2006 à 15:31:43  profilanswer
Salut tt le monde, chui nouveau :)
Je me demandais, c risqué de flasher le bios ss xp ?
G pas de floppy
Et c'est normal que ma ram (corsair 4400 c2.5) tienne 275 ss memtest( ultimatebootcd), mais pas ss xp ?
ca parait bizarre, je peux pas dépasser 250mhz ss xp
Je précise que ca vient juste de la ram et pas du reste (cpu , htt ,etc...)
n°4550468
indiana77
Posté le 03-01-2006 à 15:36:49  profilanswer
Excellent test, merci pour le lien.
Mais ils sont en synchro 1:1, a voir en desynchro
n°4550507
marte
Posté le 03-01-2006 à 15:54:35  profilanswer
Coment la configurer correctement ?
n°4550509
indiana77
Posté le 03-01-2006 à 15:55:52  profilanswer
de qui de quoi comment pourquoi et bonne année
n°4550513
Out4L
Posté le 03-01-2006 à 15:59:23  profilanswer
http://out4l.free.fr/fda_285_2GBHZ.jpg
:sol:
n°4550527
indiana77
Posté le 03-01-2006 à 16:06:44  profilanswer
Oui mais à ce niveau le mec doit avoir un kit trié
n°4550540
Soulfly
Posté le 03-01-2006 à 16:12:55  profilanswer
G pas de floppy
Tu peux flasher sans problème avec winflash ( ou ntune ).
Memtest n'est pas fiable ( sauf s'il te dit qu'il y a des erreurs, là c'est vrai ), utilise plutôt Super Pi qui fait travailler la ram.
Achats/Ventes
n°4550597
manudrz
Posté le 03-01-2006 à 16:34:54  profilanswer
[#00e21c]
Merci de ta réponse, donc a mon avis, elles tiennent pas les fréquences pour lesquelles elles sont vendues. Qqun a deja testé le SAV corsair ? Sachant que je n'ai plus l'emballage avec le code-barre, vous croyez qu'ils voudront bien m'échanger mes barrettes défectueuses ?
A noter que j'ai rentré les timings nickel pour ces tccd
n°4550613
manudrz
Posté le 03-01-2006 à 16:40:52  profilanswer
Et que mon boitier est bien ventilé et tout et tout. J'crois que je vais essayer un bios optimisé pour les tccd, sachant que j'ai gardé le meme bios depuis que j'ai la mobo ! Il date d'il y a un an, je crois 01/2005
C lequel le meilleur bios pour moi ( stabilité primordiale)
n°4550697
asmomo
Posté le 03-01-2006 à 17:22:52  profilanswer
En 1T ?
C'est pour ça que je déconseille d'OC les A64 avec la RAM à une fréquence très basse, ça donne de faux espoirs. Quand la RAM est à 145, ça peut être stable simplement car le CPU se tourne les pouces en attendant la RAM. Du coup quand tu mets la RAM 100MHz plus haut, ton test d'avant n'est plus valable, car cette fois le CPU bosse pour de vrai.
n°4550726
Out4L
Posté le 03-01-2006 à 17:35:09  profilanswer
Si cette hypothèse était vraie (mauvais stepping), j'aurais alors un des plus mauvais opteron du monde :'(
n°4550737
asmomo
Posté le 03-01-2006 à 17:40:41  profilanswer
Quel vcore ton opti ?
n°4550756
Tounet
I love apples
Posté le 03-01-2006 à 17:48:58  profilanswer
Je te rassure, j'ai le meme probleme que toi avec ma G.skill.
Mon opteron tourne a 9*290 soit 2600 a 1,52vcore.
Ma G.skill ne tient pas la la desynchro 9/10 (soit 260Mhz) en 3-4-4-8, meme si je monte a 3V (Plein d'erreurs en blend test et Pi32)
Je suis oblige de passer en 5/6 (soit 240) et la pas de soucis. J'ai pas essaye en etant synchro a 260, c'est une idée.
Message édité par Tounet le 03-01-2006 à 17:49:29
Les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité et ils ne voient la nécessité que dans la crise.
n°4550758
Out4L
Posté le 03-01-2006 à 17:49:48  profilanswer
de 1.4v à 1.6v
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
