8623 connectés
  [HELP] Comment soulager son processeur ?
n°6913434
vinceuss02
Golum est parmi nous
Posté le 08-04-2009 à 21:21:46  profilanswer
Voilà mon problème: je viens d'acheter GTA 4 pour PC, et il rame vraiment beaucoup.
J'ai réussis à l'installer sans trop de problèmes et il est à jour avec les 3 patches disponibles.
Ma carte graphique aussi est à jour avec les derniers drivers, mon système est bien nettoyé avec un bon scandisk et un long passage de Deffragler qui n'a laissé aucun fragment esseulé.
Je pense donc que le problème viens plutôt de ma config.
La config minimale du jeu donne:
  • Processeur: AMD Athlon X2 64 2.4GHz
  • 1Go de Ram
  • CG: ATI X1900 256Mo
Hors ma config actuelle est:
  • Processeur: AMD Athlon X2 64 3800+ 2GHz
  • 4Go de Ram
  • CG: ATI X1900XT 512Mo
Le seul élément qui est inférieur à la config requise est le processeur qui laisse seulement 0.4GHz dans la comparaison.
Après, tout est bien au-dessus du minimum vital: 4Go de Ram et une CG avec 512Mo.
Malgrès ça, lors du test de performance du jeu, en 1680*1050 avec toutes les options au plus bas, je "culmine" à 11 images/seconde.
Dans le rapport il m'est indiqué:
  • Utilisation processeur: 100%
  • Utilisation mémoire système: 44%
  • Utilisation mémoire vidéo: 78%
Donc j'en ai conclu que c'était mon processeur qui bridait mes performances.
D'ou ma question évoquée dans le titre:
Est-il possible de soulager le processeur d'une quelconque manière afin de gagner un framerate plus correct (autour de 25/30 i/s serait pour moi l'idéal) ?
Merci d'avance pour tous ceux qui se pencherons sur mon problème.
Message édité par vinceuss02 le 08-04-2009 à 21:28:46
n°6913449
Posté le 08-04-2009 à 21:31:01  answer
Salut, il ne faut jamais regardé la config minimal, mais plutôt la config recommandé sur les boites de jeux.
Qui dit config minimal dit petite résolution (genre 800X600) et tout les détails en low.
Perso, je pense plutôt que c'est ta CG qui n'est pas assez puissante pour ce jeux (pas au niveau mémoire, mais au niveau GPU), une petite 4850 ne serait pas du luxe.
Aussi tu peut toujours O/C un peu ton processeur, mais prévoit un bon ventirad.
Message édité par Profil supprimé le 08-04-2009 à 21:38:39
n°6913467
vinceuss02
Posté le 08-04-2009 à 21:39:25  profilanswer
Le truc du jeu c'est qu'entre 800*600 et 1680*1050, mon framerate est quasi identique (à 1 i/s près)
Pour la CG, je suis pas sur vu la conso de mémoire vidéo et surtout le fait que jusque là, j'ai eu aucun problème pour faire tourner mes jeux à fond dont Crysis, Fallout, Bioschock,...
n°6913489
Posté le 08-04-2009 à 21:47:36  answer
La mémoire vidéo ne fait pas tout, la tienne à 512Mo ce qui est suffisant, mais c'est le GPU qui compte.
GTA IV est apparemment un jeu très lourd qui demande une carte graphique de nouvelle génération.
Sinon tente quand même de faire le ménage dans ton PC (virer ce qui se lance au démarrage, ect...).
Tu peut faire ça avec ccleaner : http://www.01net.com/telecharger/w [...] 32599.html
Tuto : http://www.malekal.com/tutorial_CCleaner.html
Message édité par Profil supprimé le 08-04-2009 à 21:50:28
n°6913494
vinceuss02
Posté le 08-04-2009 à 21:52:27  profilanswer
Niveau ménage, j'ai aucun logiciel qui tourne en tache de fond, vu que mon PC qui me sert pour le jeu n'est pas connecté au net, je n'ai donc pas d'antivirus et autre antilourd qui me pompe des ressources.
Et quand le jeu tourne, aucun autre logiciel ne fonctionne.
n°6913502
Posté le 08-04-2009 à 21:59:43  answer
Oui, on ne peut pas faire grand chose de plus, donc.
Essai de demandé sur le topic GTA IV, tu aura peut-être plus de réponses sur la config recommandé pour ce jeu : http://forum.hardware.fr/hfr/JeuxV [...] 2981_1.htm
Message édité par Profil supprimé le 08-04-2009 à 22:00:28
n°6913512
vinceuss02
Posté le 08-04-2009 à 22:07:46  profilanswer
OK, je vais faire un tour là-bas.
Merci  pour tout.
n°6913659
luxy
Posté le 08-04-2009 à 23:52:38  profilanswer
en plus GTA4 a été programmé avec les pieds, j'espère qu'un prochain patch améliorera tout ça
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°6913735
fkasztel
Posté le 09-04-2009 à 00:52:17  profilanswer
Je plussoieLuxy, GTAIV est pas un modèle d optimisation.
Tu peux tenter un overclock de ton CPU, j avais un x2 3800 il montait à 2,4ghz sans toucher au vcore (de mémoire)
n°6914273
vinceuss02
Posté le 09-04-2009 à 14:16:02  profilanswer
J'ai trouvé pareil sur les tests d'overclocking d'hfr.
Je m'y met c'est aprem.
Vu que j'ai jamais fais mais que j'aime bien bidouiller, je vais d'abord faire quelques recherches sur le net.
n°6914339
Posté le 09-04-2009 à 14:53:52  answer
Fait gaffe quand même, si tu as un ventirad d'origine tu ne pourra pas trop poussé, et surveille bien les températures.
Va s'y petit à petit, et augmente par palier, puis surveille les températures à chaque palier, ect...
Si tu vois que ça commence à planter, c'est que tu as trop poussé, à ce moment réduit.
Tu peut utilisé OCCT pour vérifier la stabilité du système : http://www.ocbase.com/perestroika/
Message édité par Profil supprimé le 09-04-2009 à 14:56:45
n°6914358
vinceuss02
Posté le 09-04-2009 à 14:59:19  profilanswer
OK
Niveau refroidissement j'ai équipé le processeur d'un Zalman CNPS7700-AlCu je pense que ça devrais aller.
Et au vu de mes recherches, je pense m'arreter vers 2.4GHz
n°6914367
Posté le 09-04-2009 à 15:04:26  answer
OK
OK.
Sinon tout les processeurs ne sont pas identique au niveau O/C, certain peuvent être poussé un peu plus d'autres un peu moins (même entre deux processeur de même modèle), le seul moyen de savoir est de tester.
Aussi l'alimentation est importante, si tu as une advance ou heden, je dirai de ne pas O/C, si c'est une bonne alim, tu peut y'aller sans problèmes.
Message édité par Profil supprimé le 09-04-2009 à 15:07:21
n°6914601
vinceuss02
Posté le 09-04-2009 à 17:57:17  profilanswer
Ca commence bien: en démarrant mon PC, j'entend un bruit d'électronique qui claque qui me fait froid dans le dos.
Après 2h de recherche je viens de m'appercevoir que c'est la soudure d'une self de mon alim qui s'est littéralement cassée.
Donc maintenant, je suis à la recherche d'un fer à souder, en espérant qu'il n'y ai pas d'autre casse dans l'alim (en fait le bruit venait d'un arc qui apparaissait au niveau de la soudure cassée)
Pour info mon alim c'est une HIPER HPU-4M580, 580W payée 80€ y'a 2 ans  :cry:
n°6914769
Posté le 09-04-2009 à 20:00:51  answer
Ouai, j'ai entendu pas mal de plaintes sur ces alims HIPER, car très cher et aussi fiable que du no-name (un peu dans la même ligné que LC-Power).  :pfff:
Il est préférable de rester sur de la bonne marque (corsair, seasonic, antec, enermax, ect...).
Message édité par Profil supprimé le 09-04-2009 à 20:02:26
[HELP] Raid 0 à la masse sur chipset P35 (gigabyte P35 DS4)Help : pb de DD plus reconnu...
[help] Le disque dur n'est plus detecter...help urgent : cm gigabyte ep45 : ddr2 ou DDR3
[HELP] final O/C et crash !!!(Petit conseil Upgrade E7500 ou Q6600?)Asus Processeur core quad
Mainboard help ^^Problème HD4850X2 (un de plus ...)
Compatibilité processeur / carte mère ?Compatibilité processeur / carte mère ?
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Comment soulager son processeur ?
