3553 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  49  50  51  ..  77  78  79  80  81  82
[Topic Général] Gigabyte GA-7N.... NForce2 ultra (New bios) 29/12/04
n°3404356
gallien
Posté le 10-08-2004 à 22:05:09  profilanswer
swen -> effectivement c'est le premier boot, je ne sais donc pas si la carte est fonctionnelle.
alanoid ->J'ai pas essayé le clear Cmos (faut enlever la pile pendant 10min ?). Les 2*512 en 333 sont de marque Véritech donc noname, l'autre de 512 en 400 est également une noname. Les trois barrettes fonctionnent parfaitement sur une Asrock a7nx8...
alfox1 -> meme avec une barrette ca ne boot pas...
Message édité par gallien le 10-08-2004 à 22:06:11
n°3404441
swen
Posté le 10-08-2004 à 22:44:50  profilanswer
1) Asrock A7nx8 cela n'existe pas K78x : oui. Asrock n'a pas de chipset nforce, donc pas de problème pour le dual channel, ce qui n'est pas le cas de la gigabyte.Donc, je ferais uniquement un essai avec uniquement les 2*512.
2) Mais auparavant, comme le dit Alanoid, faire un clear cmos: débrancher l'alim, enlever la pile (10 minutes minimum), mettre le switch clk sw sur "off"  (je dis bien sur off)pour l'obliger à démarrer à 100 mghz.Et ne pas oublier de vérifier toutes les connectiques
3) Si ton disque dur n'est pas formaté, le faire . Réinstallez l'os après. Ce sera plus propre
Bonne nuit
n°3405560
gallien
Posté le 11-08-2004 à 12:41:34  profilanswer
1) C'est bien la K78X avec un chipset SIS, je l'avais pas sous les yieux.
2) Je viens d'essayer le clear cmos (j'ai débranché l'alim et enlevé la pile pendant 20 minutes), ca ne fonctionne toujours pas.
J'ai essayé en 100Mhz avec deux barrettes, puis trois, puis une, toujours rien, puis même chose en auto, rien. J'ai même essayé de démarrrer sans la pile, rien. Je suis maudit...
Les 3 barrettes de 512mo que j'ai sont deux Véritech (les 333) et une MDT (en 400). Ca pourrrait venir de la qualité de ces mémoires ?
Message édité par gallien le 11-08-2004 à 12:47:16
n°3405712
alanoid
Posté le 11-08-2004 à 13:18:35  profilanswer
peut etre  :??:
n°3405748
darth21
¡ uʍop ǝpısdn
Posté le 11-08-2004 à 13:29:21  profilanswer
regbord a écrit :
Bios modded pour ttes le cartes gigabyte  OFFICIEL A UTILISER
http://enter.territory.ru/project.php?refcode=AAJECA
/!\ virus de type trojan - ne pas cliquer ;) /!\
n°3406017
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 11-08-2004 à 14:30:40  profilanswer
Bon alors voici ma methode:
Ca ne boot tjs pas?
Demonte la cm du boitier et pose la sur un bouquin dans un endroit degagé pour etre a l'aise pour tester.
Une fois la cm posée sur un livre met le stricte minimum, cad:
*proc + ventirad
*1 barettes de ram
*Alim de la carte mere
*Carte video
Si sa ne marche tjs pas, nettoie bien les contacts des barettes de ram a l'acetone car j'ai deja le cas d'une config ne voulant pas demarrer avec des barettes, qui, une fois nettoyé marchaient nikel chrome!
Si ca marche toujours pas , teste ta carte avec un autre proc, autre ram et autre carte video.
Si sa marche toujours pas, essait la carte juste avec le proc la carte video et repere les bips quelle fait, et ensuite essait avec la ram si c'est les meme bips ta ram passe pas dessus
De toutes facon ta carte n'est pas morte, elle bip ;)
tu voit donc maintenant l'interet de ne PAS prendre de NONAME :/
Au fait ton alim, c'est quoi?
n°3406048
gallien
Posté le 11-08-2004 à 14:36:55  profilanswer
alfox1 -> Je vais essayer tout ceci
Mon alim c'est une ANTEC "smartblue" 350Mhz. Je sais, c'est pas du smartpower, mais c'est pas du noname non plus. Donc je ne pense pas que ca vienne d'elle.
Merci pour ton aide.
n°3406056
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 11-08-2004 à 14:38:24  profilanswer
Je sais g la meme :D tres bien comme alim, pas top top mais tres bien ;)
Message édité par alfox1 le 11-08-2004 à 14:38:40
n°3406221
gallien
Posté le 11-08-2004 à 15:12:48  profilanswer
J'ai tout démonté, ca marche toujours pas. Je vais aller acheter de l'acetone pour essayer de les nettoyer.
Cependant quand il n'y pas les barrettes mémoires (juste le proc et la carte graphique), la carte ne beep pas, puis quand je mets une barette mémoire ca me refait les mêmes beeps qu'avant...
J'ai également essayer avec une carte video PCI, ca donne rien.
à suivre...
Message édité par gallien le 11-08-2004 à 15:17:42
n°3406348
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 11-08-2004 à 15:46:57  profilanswer
à suivre...
essaye la carte sans le proc pour voir si ca bip
n°3406430
gallien
Posté le 11-08-2004 à 16:06:08  profilanswer
Sans le proc la carte ne bip pas, ce qui me semble assez logique.
Je sais que sur d'autre carte mère quand 1) il n'y a pas de proc = pas de bip. 2) le proc et pas de barette mémoire = bips signifiant pb dram. 3) proc + mémoire et pas de carte video = bips signifiant problème carte video. 4) proc + mémoire + carte video = 1 bip OK (en général).
Donc ce qui m'étonne c'est que quand il n'y a pas les barettes mémoires je n'ai pas de bip alors que la carte devrait me signaler un problème mémoire :??:
Ca vous fait pareil chez vous sans barettes mémoires ?
Message édité par gallien le 11-08-2004 à 16:08:58
n°3406586
gallien
Posté le 11-08-2004 à 17:03:59  profilanswer
J'ai tout essayer, j'ai nettoyer mes 3 barette 512mo à l'acetone, j'ai mis un duron 1300mhgz, un barton 2800+, une radeon 8500, une asus v9560, une s3trio Pci. Mais rien n'y fait je suis perdu :cry:.
J'ai quand même une idée :), supposons que ma carte soit avec le bios d'origine (c'est une pro2 rev : 2.0),c'est à dire le FB. J'ai remarqué qu'avec les nouveaux bios (le FC en particulier), ils avaient augmenté la compatibilité avec les barrettes. Donc en fait, je pourrais acheter une 128mo ddr de marque, booter, flasher avec le dernier bios en date le FH, espérer que mes barettes de 512mo fonctionnent, flasher alors le deuxième bios. Tout marche nickel, je revends alors la barette de 128mo, et je tourne avec mes 2*512.
Quand pensez-vous ? Es-ce une bonne idée ?
n°3406589
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 11-08-2004 à 17:04:58  profilanswer
oui c bizzare attend j'essaie sur la mienne , je vais voir si ca bip sans ram mais faut que je trouve un bipper avant car j'en ait pas dans mon pc!
n°3406596
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 11-08-2004 à 17:07:06  profilanswer
pas sur que ca marche :/ et puis si ca marche pas t'as la 128 dans le c** :/ y'a personne qui peut de prter de la ram qui boote?
n°3406628
gallien
Posté le 11-08-2004 à 17:17:51  profilanswer
Malheureusement il est la le problème :cry:. En même temps, une barette mémoire de 128 mo ne coûte que 25 euros...
n°3406689
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 11-08-2004 à 17:33:58  profilanswer
Bon j'ai tester, la mienne ne bip pas quand y'a pas de ram donc  a mon avis ta ram est foireuse :/
n°3407059
alanoid
Posté le 11-08-2004 à 18:58:25  profilanswer
C quoi ce delire! si c le cas va y avoir du ban  :fou:
n°3407123
gallien
Posté le 11-08-2004 à 19:15:21  profilanswer
Bon, j'y suis pas allé par quatre chemins, je suis allé voir l'assembleur du coin et je lui ai acheté une barette de 256mo Infineon, je la monte et toujours les mêmes bip...
---> En fait c'était la carte mère qui était foireuse :cry:, je vois pas d'autre explication.
n°3407137
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 11-08-2004 à 19:19:06  profilanswer
Elle est neuve?
n°3407164
gallien
Posté le 11-08-2004 à 19:28:19  profilanswer
alfox1 a écrit :
Elle est neuve?
La carte ou la mémoire.
La mémoire oui. La carte je sais pas, acheté sur eBay... (j'essaye de me renseigner)
Message édité par gallien le 11-08-2004 à 19:29:44
n°3407188
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 11-08-2004 à 19:34:35  profilanswer
A mon avis on t'as refourgé une carte HS et au niveau de la garantie c'est plus que dead je pense, j'espere pas pour toi mais tu l'as dans le c** :/
n°3407212
alanoid
Posté le 11-08-2004 à 19:40:22  profilanswer
Ebay Power  :fou: , put.... ca fout les boules ca  :(
n°3407221
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 11-08-2004 à 19:43:28  profilanswer
On ma tjs dit avant de ne jamais acheter sur ebay, et a trainer sur les forums plus ca va plus je m'en rend compte...
n°3407370
gallien
Posté le 11-08-2004 à 20:31:44  profilanswer
Malgrè tout je pense qu'elle était neuve. Certes la boite était très légèrement abimée (sur le dessus), mais les cables à l'intérieur était nickel (en particulier les IDE : pas tordus, bien rangés), il n'y avait pas de trace de poussière, le cd de drivers est encore dans son emballage neuf et il y a même l'autocolant Gigabyte.
C'est pour cela que ca m'étonne qu'elle ne marche pas, mais avec de la Infineon ca ne marche pas, alors c'est bien la carte qui est naze ou alors la faute à pas de chance...
n°3407437
gallien
Posté le 11-08-2004 à 20:47:54  profilanswer
Quelqu'un a-t-il déjà utilisé le support technique de Gigabyte ? ( http://ggts.gigabyte.com.tw ) car ça fait 2 jours que j'ai posé une question concernant mon problème de boot, et ils m'ont toujours pas répondu...
Et que vaut le SAV de gigabyte ?
Message édité par gallien le 11-08-2004 à 20:48:39
n°3407439
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 11-08-2004 à 20:48:24  profilanswer
contact gigabyte, avec le serial de la carte ils vont te dire si elle est encore garantie:
http://global.giga-byte.com/TechSu [...] Center.htm
n°3407442
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 11-08-2004 à 20:48:59  profilanswer
essaie la plutot
n°3407461
gallien
Posté le 11-08-2004 à 20:56:20  profilanswer
C'est ce que j'ai fait il y a 2 jours, je leur ai indiqué mon problème et les solutions que j'ai essayé aujourd'hui (en éditant ma question). Je leur ai filé le numéro de série et je leur ai demandé pour la garantie. J'attends leur réponse...
En ce qui concerne la garantie et en commençant à lire ce topic depuis le début (j'en suis à la page 20 :ouch:), je me suis aperçu que les Pro2 sont dispo depuis aout/septembre 2003 soit environ 1 ans. Or j'ai une révision 2.0 qui est donc logiquement sortie plus tard. Du coup la garantie constructeur doit surement s'appliquer (moins d'un 1 ans).
n°3407472
gallien
Posté le 11-08-2004 à 20:59:03  profilanswer
alfox1 a écrit :
essaie la plutot
J'ai utilisé ce lien pour poser ma question, et il m'ont
renvoyé sur le lien que j'ai donné pour pouvoir suivre l'évolution du traitement de ma question. C'est un peut confus... désolé...
n°3407477
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 11-08-2004 à 21:00:02  profilanswer
Pas con si c'est une pro2 rev2 elle doit effectivement encore etre garantie mais en l'absence de facture seul la garantie constructeur peut jouer
n°3407479
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 11-08-2004 à 21:00:37  profilanswer
savais pas encore un truc con
n°3407842
alanoid
Posté le 11-08-2004 à 23:08:16  profilanswer
Ben on est en aout donc effectif reduit....
n°3407856
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 11-08-2004 à 23:12:45  profilanswer
Yes, et meme peut etre fermé :( y'avais pas pensé a ca!
n°3410590
swen
Posté le 12-08-2004 à 22:18:08  profilanswer
 Bonsoir
posé aujourd'hui un SLK 900 a, trouvé par chance dans une boutique locale, couplé à un enermarx 80 cm (qui tourne à 3000 t/m), le tout à 50 euros . Je suis en fsb 200 sur un 2600, soit quasi 2300 mghz, avec un voltage à + 10 % (bios F9). Au delà, système instable
Désolé pour toi, Gallien. Par contre, j'ai acheté un portable sur e-bay à une entreprise qui vendait du dell d'occasion. Je n'ai aucune raison de m'en plaindre. Il faut bien examiner les profils des vendeurs (ancienneté, appréciation des acheteurs) avant de se lancer
n°3412123
zaboopc
Posté le 13-08-2004 à 15:37:54  profilanswer
Bonjour je viens d'acheter une
------Gigabyte 7N400L------- avec
CPU AMD XP 2600+
COOLER Sharkoon HPS2 (Athlon XP 3200+)
2*512 DDR 2100 (266MHz) en dual channel
Maxtor 40 Gb ATA 133 7200 RPM System
Maxtor 120 Gb ATA 133 7200 RPM Data
Ati Radeon 9600 SE
Sb Live 5.1
J'ai des gros problemes de stabilité, dès que je fais tourner le tit en 2600+ des que je lance application graphique genre jeux par ex, le pc reboot auto a des timings différents. Il tourne ds les 50° - 52° MAX, Je n ai activé aucunes options ds le BIOS qui autorise le pc à rebooter auto si il chauffe trop. Internet est débranché lors de tous mes tests. Je n'ai que la sblive et l'Ati de branché. Le problème est exactment le meme avec une autre carte VGA, que ce soit une G4MX ou une G2 MX. Je suis ds un environnement logiciel Windows XP PRO SP1. Alors pourquoi reboote til comme cela ss raison ? J'ai pourtant mis la dernière version (F11) du BIOS Gigabyte (02/08/04) ainsi que les derniers drivers nvidia force livré sur le site de gigabyte. Je ne sais pas koi faire, pourquoi reboote il comme cela?
HELP ME please
Phil
n°3412363
alanoid
Posté le 13-08-2004 à 17:11:39  profilanswer
CPU AMD XP 2600+
Ati Radeon 9600 SE
Sb Live 5.1
HELP ME please
Phil
La stabilité d'un PC depend de plusieurs facteurs:
- L'alimentation: elle doit etre de qualité pour fournir du courant de maniere stable et constante d'ou l'interet d'avoir une alim de min 350w-400w de marque (fortron, etc...)
- La RAM: certainement le plus important sur une config a base de Nforce2; donc celle ci doit etre de marque, pas de noname
- Un bon refroidissement: apparemment c ce que tu as donc ton pb ne vient pas de la
Voilou... a toi de jouer
n°3412661
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-08-2004 à 19:20:56  profilanswer
+1 pour l'alim :D
+1 pour la ram :D
n°3413131
swen
Posté le 13-08-2004 à 22:28:43  profilanswer
CPU AMD XP 2600+
Ati Radeon 9600 SE
Sb Live 5.1
HELP ME please
Phil
Quelle était la version du bios livré d'origine ? Etait ce le même problème ?
n°3414172
gallien
Posté le 14-08-2004 à 14:16:20  profilanswer
Ca y est, j'ai eu une réponse du service technique de Gigabyte.
J'ai posé ma question Lundi 09/08 et ils m'ont répondu le Vendredi 13/08. Ils ont donc mis 4 jours ouvrés pour me répondre. Ce que je trouve pas mal pour un mois d'août. Voici leur réponse :
"Bonjour,
Il faudrait que vous ramener votre carte mère chez votre revendeur pour un éventuel SAV. Demandez leur de tester votre carte mère avec leur matériel et si vraiment la carte mère est défectueuse, c'est à lui de prendre en charge votre SAV si elle est encore sous garantie chez lui.
Cordialement.
Gigabyte Technology."
En gros, il faut que je me débrouille de mon côté. J'ai donc pris contact avec mon revendeur eBay et il est près à me l'échanger contre une nouvelle. Reste à voir s'il tiendra ses engagements...
Message édité par gallien le 14-08-2004 à 14:17:56
n°3414404
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-08-2004 à 15:58:32  profilanswer
Ouais c pas tres bien parti mais bon on sait jamais, il est surement honnete
n°3414456
alanoid
Posté le 14-08-2004 à 16:19:46  profilanswer
"Bonjour,
Cordialement.
On va croiser les doigts pour toi, car c vraiment une bonne carte   [:skyx@v]
TNT2 & nforce2Réglage bios sur A7N8X deluxe
Bios en Français?bios sur assus...
comment flasher un bios de cdarte mère sous XP ???Flash bios: Carte graphique
Asus P4C800 Deluxe (Bios 1010 officiel)Qualité de la sortie vidéo sur un shuttle (chipset nforce2) ???
PB Dual DDR sur nForce2flashage bios cm : soltek Sl_75DRV (via kt133a) Q8.1 a Q11
Plus de sujets relatifs à : [Topic Général] Gigabyte GA-7N.... NForce2 ultra (New bios) 29/12/04
