6071 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  77  78  79  80  81  82
[Topic Général] Gigabyte GA-7N.... NForce2 ultra (New bios) 29/12/04
n°5033180
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-09-2006 à 16:14:20  profilanswer
Ben c'est bizarre, j'ai 2 potes qui ont des Pro2, ils montent sans soucis a 1.81V avec leur babar 2500+, ils ne s'en servent pas a ce voltage mais ca peux y monter sans soucis, sans modifs, juste en selectionant +10%. :spamafote:
Pour Speedfan, je n'ai jamais reussi a faire varier le ventillo du proco, c'est le seul qui est censée etre reglable sur cette mobo et ca n'a jamais fonctionné. :spamafote:
C'est donc general.
n°5033357
tyler1207
cowan, basagotia, lenosky...
Posté le 03-09-2006 à 17:10:49  profilanswer
erf donc je n'ai plus rien à faire pour monter plus que ça...dommage que le vcore soit limité  :(  (pas stable à 2200Mhz alors qu'il prends plus de 2.5Ghz sur une NF7-S)
le pire c'est que je ne peux même pas potarer le ventilo du proco, le seul potar que j'ai me pète les prises 3pins les unes après les autres (le ventilo branché dessus ne démarre plus correctement après placage puis enlèvement du potar)
Website|Like it ?
n°5034493
tyler1207
Posté le 04-09-2006 à 01:01:03  profilanswer
juste une chose, qd j'y pense, j'ai 3 ventilo où speedfan m'indique qu'il pourrait les gérer, pas un comme toi alfox. T'es sûr de ton 1 ou c'est une différence entre chez moi et toi ?
Website|Like it ?
n°5034667
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 04-09-2006 à 06:25:48  profilanswer
Non, y'a 3 prises mais seulement 1 qui est gerable, celui du CPU.
Seulement ca n'a jamais fonctionné.
Mais comme depuis le debut j'ai un rheobus... :D
n°5036094
krystof
Posté le 04-09-2006 à 20:23:51  profilanswer
-> tyler1207 : c'est quoi le bios FK dont tu parles ? Normalement le dernier Bios dispo pour GA-7N400 pro2 est le F11, j'ai raté un truc ?
Question à tous : j'ai un barton 2500@2300, je vais le remplacer a priori par un xp-m 2400 qui devrait monter plus facilement notamment grace aux coef débloqués (pas trouvé de XP-M 2600). Est-il certain que ma mobo reconnaîtra un XP-M ?? Merci pour votre aide.
n°5075682
Sachy
Posté le 26-09-2006 à 08:55:28  profilanswer
Salut a tous, jai cette carte mère et jai un problème très bizarre, je suis complètement démuni: tout marchait parfaitement jusqu'à un déménagement.
J'explique: j'allume l'ordi pour la 1ere fois depuis le déménagement et il ne s'allume pas (le ventilo cpu tourne 1/4 de seconde mais stoppe, rien ne démarre, seul la diode "ram" est allumée)
Je touche un peu a tout a l'intérieur (sans but réel) et là j'arrive a faire redémarrer l'ordi ... mais depuis de temps en temps de manière inoppinée il fait le même problème (ne démarre pas), voir s'éteint tout seul.
J'ai essayé une autre alim ça ne change rien, et j'ai démonté la carte mère et ça fait pareil :??:
Message édité par Sachy le 26-09-2006 à 08:55:58
n°5075691
HumanRAGE
Posté le 26-09-2006 à 09:05:03  profilanswer
a tout les coups, il s'est pris un choc, et une soudure un peu faiblarde a lachée
tu dit que de temps en temps il démarre pas, mais plante t'il de facon inopinée aussi ? :??:
n°5075695
Sachy
Posté le 26-09-2006 à 09:14:35  profilanswer
Oui :(
J'ai essayé d'enlever toutes les cartes une par une et de changer l'alim pour essayer d'isoler le problème (ça m'a toujours permis de résoudre les problèmes) mais rien n'y a fait...
n°5075699
HumanRAGE
Posté le 26-09-2006 à 09:22:22  profilanswer
soudure qui a pété :spamafote:
n°5075708
Sachy
Posté le 26-09-2006 à 09:28:06  profilanswer
Dégoutté :(
Elle brille encore mais est inutilisable... :ouch:
n°5087462
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 02-10-2006 à 23:01:50  profilanswer
Demonte tout et depoussiere ta carte au pinceau.
n°5105024
Xbeat
all my fault
Posté le 13-10-2006 à 16:13:36  profilanswer
salut
je reviens apres 2 ans d'absences d'un coma de bf42, farcry et autres choses bien interessantes depuis le dégroupage...
voila ma nouvelle config
tjrs la ga-7n pro
barton 3000+
avec une 9800 pro
et 1mega de ddr (3200)
ca change la vie
une question j'ai recuperé 2 * 256 (2700) qui marche
mais quand je les montent seulement une marche donc 1.25 mega
si je mets les 2 soit le pc demarre pas soit j'ai 0.750 mega en fonction ou je place mes barrettes
bizar non?? :ouch:
si qq'un a une idée..
a+
n°5105234
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-10-2006 à 18:41:11  profilanswer
Laisse le giga et revends tes 2700.
n°5105476
Xbeat
all my fault
Posté le 13-10-2006 à 20:47:02  profilanswer
merci pour la reponse!  :)
mais je voulais savoir pk ca marche pas???
(rappel; y'en a qu'une qui marche ) je suis donc a 1.25 mega
bonne soirée
n°5105606
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-10-2006 à 21:50:09  profilanswer
Il faut les mettres comme ca:
512 256 512 256
Mais bon, si ton 3000 est en FSB 400, la pc2700 va plus te brider qu'autre chose.
Message édité par alfox1 le 13-10-2006 à 21:50:36
n°5144809
miserine
Posté le 03-11-2006 à 17:57:47  profilanswer
Et toi Alfox
ké que tu fou la ta plus de gigabyte
LACHEUR :sol:
n°5145268
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-11-2006 à 21:26:41  profilanswer
Sisi :o
Oui monsieur :o
Et mon  deuxieme pc, il a quoi? :o
n°5145609
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 04-11-2006 à 01:28:28  profilanswer
n°5145789
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 04-11-2006 à 10:10:05  profilanswer
Ca va devenir un open bar ici. :D
n°5145880
alanoid
Posté le 04-11-2006 à 11:21:52  profilanswer
Ben pas de probleme supplementaire avec la mienne sauf la gestion de l'usm qui commence a avoir du mal  :D
n°5145963
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 04-11-2006 à 12:09:15  profilanswer
u quoi?
n°5146074
alanoid
Posté le 04-11-2006 à 12:52:57  profilanswer
deja une des prises usb est morte depuis des annees, et maintenant si je tire trop dessus avec plusieurs appareils en mm temps il a du mal, faut pas trop le brusquer papy  :D
n°5146094
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 04-11-2006 à 13:03:02  profilanswer
Jamais eu de soucis avec les USB de mon coté, ni aucuns soucis en fait, y'a pas a dire, Gigabyte c'est du costaud. :D
n°5146943
miserine
Posté le 04-11-2006 à 19:57:58  profilanswer
ba vi c'est du costaud avec tous ce que je lui fait endurer :D
n°5150057
mactrom
Posté le 06-11-2006 à 15:25:51  profilanswer
Bonjour
J'ai une 7NNXP et j'aimerais connaître la référence d'un modèle de refroidissement efficace pour mon AMD Athlon XP 3200+ Barton (version boîte).
Fred
n°5150062
HumanRAGE
Posté le 06-11-2006 à 15:27:14  profilanswer
mactrom a écrit :
Bonjour
Fred
un thermaltake slk800 avec un ventilo de 90mm réglable (par molette ou rheobus)
bref, y en a pour pas cher
n°5150141
mactrom
Posté le 06-11-2006 à 16:01:25  profilanswer
Il n'est plus en vente. Il n'y aurait pas un autre modèle ?
n°5151985
mactrom
Posté le 07-11-2006 à 14:40:29  profilanswer
mactrom a écrit :
Bonjour
Fred
Pas d'autre idée ?
n°5152393
alanoid
Posté le 07-11-2006 à 18:27:31  profilanswer
envoi un mail a gigabytes
n°5152408
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 07-11-2006 à 18:37:06  profilanswer
Lit des tests, mais bon, trouver maintenant un rad pour Socket A, tu as un peu raté le train, et pas qu'un peut...
n°5152414
miserine
Posté le 07-11-2006 à 18:39:36  profilanswer
lol
n°5152442
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 07-11-2006 à 18:49:48  profilanswer
n°5152487
copsc
Posté le 07-11-2006 à 19:06:04  profilanswer
mactrom
1 des rares qu'il reste compatible avec ta carte.
http://www.prixdunet.com/details/T [...] _Boost_K7/
n°5154259
mactrom
Posté le 08-11-2006 à 16:14:58  profilanswer
Merci de vos réponses.
J'ai suivis le conseil de Alanoid, je vais voir ce qu'ils proposent.
Et j'ai aussi regarder pour le silent boost.
Je sais que ca va être dur de trouver un rad pour socket A, surtout compatible avec la 7NNXP, le mien (celui de la boîte) commence à fatiguer.
Bonne journée
n°5377781
Xbeat182
Posté le 23-02-2007 à 13:18:04  profilanswer
y'a toujours du monde ici??
n°5378394
alanoid
Posté le 23-02-2007 à 17:55:21  profilanswer
toujours present et ma gigabytes tourne toujours (sur 3 pates mais ca tourne)
n°5378474
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 23-02-2007 à 18:42:06  profilanswer
Moi ca tourne au poil en tant que pc secondaire. :D
n°5378701
Xbeat182
Posté le 23-02-2007 à 20:36:15  profilanswer
oua cool quel rapidité
alors j'ai une question chez vous est ce que l'usb fonctionne tjrs
je m'explique qq fois mon clavier et + rarement ma webcam ne marche pas un rebrnchement suffit dans 95% (pour les 5% autres pourcent c'est plusieur fois...)
et d'autres part j'ai branché un dd externe branché usb mais marche pas par contre le disque branché direct sur le sata ca marche??
suis je bridé a 2 dd et pas moyen d'un mettre un 3eme??
n°5378839
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 23-02-2007 à 21:43:42  profilanswer
Ma pauvre 7nnxp tourne toujours au poil avec le procos O/C depuis le debut   :love:  :love:  :love:
n°5378900
Xbeat182
Posté le 23-02-2007 à 22:03:05  profilanswer
je sais meme pas comment on peut O/C....
n°5378958
alanoid
Posté le 23-02-2007 à 22:16:16  profilanswer
Ben c le probleme que j'ai aussi mais on fait avec
TNT2 & nforce2Réglage bios sur A7N8X deluxe
Bios en Français?bios sur assus...
comment flasher un bios de cdarte mère sous XP ???Flash bios: Carte graphique
Asus P4C800 Deluxe (Bios 1010 officiel)Qualité de la sortie vidéo sur un shuttle (chipset nforce2) ???
PB Dual DDR sur nForce2flashage bios cm : soltek Sl_75DRV (via kt133a) Q8.1 a Q11
Plus de sujets relatifs à : [Topic Général] Gigabyte GA-7N.... NForce2 ultra (New bios) 29/12/04
