3782 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  48  49  50  ..  77  78  79  80  81  82
[Topic Général] Gigabyte GA-7N.... NForce2 ultra (New bios) 29/12/04
n°3355376
Graouf
Posté le 21-07-2004 à 21:49:55  profilanswer
alanoid
je te remercie de tes précieux conseils.... :jap:
C'était bien la nappe qui était morte... :D
 :bounce:
UPPPP    pour ce super topic
n°3356390
tom80
Posté le 22-07-2004 à 11:07:52  profilanswer
alanoid a écrit :
elles sont faussées volontairement par gigabytes, prevois en T° reelle -10°C
 :heink: il sont bizzare eux aussi !pkoi vouloir fausser des T° ?
n°3356635
alanoid
Posté le 22-07-2004 à 12:29:56  profilanswer
Pour calmer les ardeurs des overclokeurs  :D
n°3357671
tristanf
RIP Rostro
Posté le 22-07-2004 à 19:29:09  profilanswer
t'in, quelle poisse, j'ai l'impression que le bios F8 pour la Pro2 a foutu le bordel sur la mienne... elle bippe long (pb dram normalement) quelque soit les barettes de ddr que je met dessus :/
Vais tenter de reflasher mais je suispas très optimiste :/
Surtout que j'avais mes dd en raid 0 sur le chip intégré donc dmc :/ (400 Go de données)
n°3360428
HumanRAGE
Posté le 23-07-2004 à 18:53:05  profilanswer
vive le dual bios :o
n°3360533
alanoid
Posté le 23-07-2004 à 19:24:13  profilanswer
si ca continue de merder boot sur l'autre bios
n°3360542
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 23-07-2004 à 19:26:13  profilanswer
L'es pas venu, mais c'est bon, ça marche now, il a fait un clear cmos en virant la pile et en essayant de demarrer alim debranché :D
n°3371273
alanoid
Posté le 28-07-2004 à 13:32:29  profilanswer
Au fait si quelqu'un veut le bios modded pour la pro 1 je l'ai  :D
n°3371433
umbre_tomb​etoile
Zorglub's back
Posté le 28-07-2004 à 14:37:39  profilanswer
C'est tj vrai avec les derniers bios (F10 par ex sur la Pro2) ????
n°3372086
HumanRAGE
Posté le 28-07-2004 à 18:59:55  profilanswer
y a pas un bios qui permettrait que les durs sur le controleur supplementaire puissent se mettre en economie d'energie ? [:ddr555]
n°3372824
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 28-07-2004 à 23:27:18  profilanswer
ouais ca ca serai vachement bien!
n°3386283
swen
Posté le 03-08-2004 à 17:02:08  profilanswer
Ma config
boitier alim noname 400 W
GA 7N400E-L, bios flashé = F9 installé (Merci Alanoid)
Barton box 2600 +. 55 ° en idle
2*256 DDR 3200 (infineon)
DD 160 Go Maxtor IDE 133
J'ai tenté d'o/c par le fsb
1) d'abord par le bios. En se mettant en manuel, je suis passé de 166 à 170 La machine se plante. Bizarre, alors que pour beaucoup dans le topic, pas de problème
2) en passant par easy tune. Or, je n'arrive pas à modifier non plus le 166.
Si vous pouviez me conseiller. J'ailu et faire une recherche (voir le topic entier + CTRL F et "o/c" ou "over" )
Un autre aspect: je ne sais pas comment connecté le  "System Fan" (je dis bien "system fan" , pas le cpu fan :o))
n°3386509
alanoid
Posté le 03-08-2004 à 18:22:50  profilanswer
swen a écrit :
Ma config
Bizarre a 170 ca devrait tenir, essai de monter ton voltage au niveau de la ram (doucement)
n°3386600
swen
Posté le 03-08-2004 à 18:55:01  profilanswer
Merci de la réponse Alanoid
je ne peux le faire que par le bios puisque je ne comprends pas pourquoi Easy tune n'est pas opérationnel.
Un oubli qui a peut être de l'importance: je n'ai pas de carte AGP sur cette config, mais une vieille S3 sur PCI. J'ai réglé l'AGP sur 66 dans le bios
n°3386633
alanoid
Posté le 03-08-2004 à 19:06:14  profilanswer
Peut etre essai de t'en faire preter une
n°3386890
swen
Posté le 03-08-2004 à 20:31:11  profilanswer
Bien, je progresse
Pour Easy Tune, je pense qu'il devient opérationnel à partir du moment où dans les fonctions avancées du bios, on paramètre le réglage du fsb sur "manual".
Pour mon o/c, j'ai augmenté le vcore  (+ 5 %) et mes timings mémoire à 2.5 /3/3/8.
J'ai monté progressivement le fsb par palier de 5
A 190, cela passe, mais pas à 200.
Pour un ventirad bien efficace, vous conseillez Thermaltake sp 97 ?
n°3386921
chrisleurn
Posté le 03-08-2004 à 20:39:17  profilanswer
swen a écrit :
Bien, je progresse
Thermalright SLK900a [:aloy] car t'as pas de trou autour du socket, si je ne m'abuse :D
n°3386933
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-08-2004 à 20:42:48  profilanswer
exact c'est ce que j'ai, enfin en ce moment j'ai un water qu'on ma preter!
n°3392696
swen
Posté le 05-08-2004 à 23:41:57  profilanswer
Avec Easy tune, en mode "avancé" je suis arrivé au fsb 200 en ayant monté le vcore à + 10 %: T° = 61. Je ne suis pas resté longtemps car je craignais pour mon proco (même si la sonde indique 10° en trop?)
Par contre, en mettant directement dans le bios, le fsb sur 200, la machine plante et se bloque. ll faut repasser le "clk sw" sur "off" (1150 mghz)et rebaisser le fsb, lancer la machine, l'arrêter , puis remettre le "clk sw" sur "on".
Autre pb pour moi,ma mémoire DDR400 (le vendeur m'a certifié que c'est de l'infinéon, mais j'ai aucune preuve. Vaut-il mieux la laisser sur le mode "auto" ou la paramétrer manuellement que la méme fréquence que le FSB ?
n°3392793
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 06-08-2004 à 00:28:58  profilanswer
Par contre maintenant c'est introuvable les SLK 900A :(
Au fait swen : change ton alim ca va pas le faire! :(
n°3392802
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 06-08-2004 à 00:30:53  profilanswer
Ta ram DOIT etre syncronisé avec ton FSB sur du nforce 2 c'est tres important sous peine de perte de performance!
n°3393210
chrisleurn
Posté le 06-08-2004 à 10:13:38  profilanswer
Introuvable :o  :o
J'en ai trouvé 1 y'as meme pas 2 semaine a montcailloux :o  :o
n°3393459
alanoid
Posté le 06-08-2004 à 13:00:39  profilanswer
Nouveau bios FH pour la pro2 REV 2:
1-Support K7 SEMPROM CPU
2-Fix USB Camera 2.0 can't use
Je pense que ceux pour les autres versions suivront dans les prochains jours
n°3393758
loxmab
photon pas trop
Posté le 06-08-2004 à 14:27:36  profilanswer
salut
g un 400 L et comme ecrit j'ai eu beaucoup de mal pour un fsb a 200. MAIS j'ai pu jouer far cry assez longtemps avant un reboot.
n°3393788
loxmab
photon pas trop
Posté le 06-08-2004 à 14:33:47  profilanswer
au fait aussi toute le gigabyte sont etroite ??
il a fait un ventirad avec des dimension reduite pour le fixer!!! (et le ventirad de gigabyte rentre mem pas d'apres les dimension donc tr2 m3se fut la solution)
n°3398914
swen
Posté le 08-08-2004 à 22:44:25  profilanswer
Bonsoir
quel ventilateur associé au SLk 900 ?
OPen JL le propose à 27,9 € (http://www.openjl.fr/affiche_produit.asp?num=2036&origine=clubic) ou à 45 €, associé à un papst 3412 2N Gl (92 mm).
Intéressant, mais sur materiel Be (http://www.materiel.be/refroid/92mmfans/page1.php), dans un compartif ventilo 92 mm, bien que considéré comme très bon produit, le papst est plutôt conseillé pour les boitiers, alors que les S2 de Noise sont descendus sur la qualité de fabrication. Alors plutot un Enermax ?
n°3399037
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 08-08-2004 à 23:54:31  profilanswer
non un smart fan case II :D
n°3399481
gallien
Posté le 09-08-2004 à 10:29:10  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter la GA-7N400 Pro 2 et j'ai un problème lors du boot (beep long continu). J'ai supposé que ça venait de la mémoire (2*512) mais elles fonctionnent sur une autre carte mère. La CG et le proc sont OK. Quelqu'un a déjà eu ce problème ou bien c'est la carte mère qui est HS.
Merci de votre aide...
PS:j'ai essayé toutes les combinaisons possibles pour les barrettes.
n°3399748
swen
Posté le 09-08-2004 à 12:14:04  profilanswer
gallien a écrit :
Bonjour à tous,
C'est le 1er boot ? Disque dur formaté ?
n°3399782
alanoid
Posté le 09-08-2004 à 12:27:05  profilanswer
gallien a écrit :
Bonjour à tous,
Clear cmos
RAM noname?
Message édité par alanoid le 09-08-2004 à 12:27:29
n°3399888
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-08-2004 à 13:09:49  profilanswer
Introuvable :o  :o
y'a deux semaine peut etre mais maintenant rare sont les boutiques qui le propose en VPC....
n°3399892
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-08-2004 à 13:10:37  profilanswer
gallien a écrit :
Bonjour à tous,
donc a priori meme un barette ca boot pas?
n°3401851
swen
Posté le 09-08-2004 à 23:04:24  profilanswer
O/c d'un 2600 + (coeff bloqué). Par le bios, vcore = + 10 %
A FSb = 200, cela passe
PAr contre : à 202, écran noir ou erreur (vidage mémoire physique).
Je suis au voltage maximum, j'ai essayé + 0.1 v pour ma ram (2*256 Mo infineon à 2.5/3/3/11).  Je tente un bios modded ? mais rien  vu pour ma G7 E-L)
n°3402304
jaguar06
Posté le 10-08-2004 à 08:14:24  profilanswer
Nouveau BIOS F11 pour la PRO2 Rev 1
http://tw.giga-byte.com/Motherboar [...] 20Pro2.htm
n°3402681
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 10-08-2004 à 11:46:44  profilanswer
New BIOS F17 pour la PRO:
Fix USB camera 2.0 can't use
http://global.giga-byte.com/Mother [...] %20Pro.htm
n°3402855
alanoid
Posté le 10-08-2004 à 12:35:34  profilanswer
regarde 1er post il y ces adresses: http://www.nforcershq.com/forum/viewforum.php?f=48 et http://underclock.rocks.it/ je crois que tu peux en trouver un
Message édité par alanoid le 10-08-2004 à 12:39:12
n°3402861
alanoid
Posté le 10-08-2004 à 12:37:03  profilanswer
Au fait MAJ du 1er post vu que, comme prevu, gigabyte a sorti les nouveaux bios pour les differentes cartes; et merci a ceux qui l'on indiqué  :D
n°3402864
alanoid
Posté le 10-08-2004 à 12:38:08  profilanswer
regbord a écrit :
Bios modded pour ttes le cartes gigabyte  OFFICIEL A UTILISER
http://enter.territory.ru/project.php?refcode=AAJECA
Euh... ou ca g cherché mais rien  :??:
n°3402872
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 10-08-2004 à 12:41:20  profilanswer
De rien c'est un plaisir de contribuer a ce topic sur les gigabyte :love: ;)
n°3404340
swen
Posté le 10-08-2004 à 22:00:40  profilanswer
Bonsoir
dans les bios modded d'underclock  http://underclock.rocks.it/, référence à la GA 7400 L, à la GA7400 L1,  à la 400 VL (avec video intégrée ?).
Si on compare au site de Gigabyte, la 7N400 doit être appellation de équivalente de la 7N400E, la 7N400 E-L est identique à la 7N400 E, avec RJ 45 (ces 2 cartes gèrent le fsb 400 et disposent du chipset norce ultra 400).
 Par contre, la 7N400 V-L au  chipset nforce IGP, ne gère pas le FSB 400.
J'espère être clair   :o))
n°3404356
gallien
Posté le 10-08-2004 à 22:05:09  profilanswer
swen -> effectivement c'est le premier boot, je ne sais donc pas si la carte est fonctionnelle.
alanoid ->J'ai pas essayé le clear Cmos (faut enlever la pile pendant 10min ?). Les 2*512 en 333 sont de marque Véritech donc noname, l'autre de 512 en 400 est également une noname. Les trois barrettes fonctionnent parfaitement sur une Asrock a7nx8...
alfox1 -> meme avec une barrette ca ne boot pas...
Message édité par gallien le 10-08-2004 à 22:06:11
TNT2 & nforce2Réglage bios sur A7N8X deluxe
Bios en Français?bios sur assus...
comment flasher un bios de cdarte mère sous XP ???Flash bios: Carte graphique
Asus P4C800 Deluxe (Bios 1010 officiel)Qualité de la sortie vidéo sur un shuttle (chipset nforce2) ???
PB Dual DDR sur nForce2flashage bios cm : soltek Sl_75DRV (via kt133a) Q8.1 a Q11
Plus de sujets relatifs à : [Topic Général] Gigabyte GA-7N.... NForce2 ultra (New bios) 29/12/04
