4506 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  77  78  79  80  81  82
Page Suivante
[Topic Général] Gigabyte GA-7N.... NForce2 ultra (New bios) 29/12/04
n°6864809
abakuk
Posté le 28-02-2009 à 10:29:51  profilanswer
Salut. Je viens de m'acheter un disque dur SATA Seagate Barracuda 7200.11 (1,5 To) et il n'est pas reconnu au boot. Lors de la reconnaissance des disques SATA ça m'indique "ST31..." et un curseur qui clignote à l'endroit où devrait s'afficher la taille du disque. J'ai mis un jumper pour limiter le débit à 1,5 Gb/s mais rien n'y fait.
Vous pouvez m'aider? :(
Islamophobie | Rapport Obin | Test de pureté
n°6864813
_Raynor_
Posté le 28-02-2009 à 10:34:17  profilanswer
C'est peut-être la taille (et non le débit) qui gêne la carte mère ?
n°6865004
abakuk
Posté le 28-02-2009 à 12:44:49  profilanswer
Je ne vois pas de limitation sur la manuel de la CM... Si c'est ça je suis dans la merde.
J'ai déjà un DD de 400 Go sur l'autre contrôleur SATA, ça passe nickel. Appel aux possesseurs de disques SATA : vous avez quoi comme capacité?
edit : http://www.theinquirer.fr/2009/01/ [...] bleme.html :(
Message édité par abakuk le 28-02-2009 à 12:53:51
n°6866181
alanoid
Posté le 01-03-2009 à 16:01:34  profilanswer
ca pue tout ca, moi qui croyait seagate serieux.....
En tout cas mon pc tourne tjs comme une horloge!
Vraiment indestructible cette carte...
n°6866523
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 01-03-2009 à 19:20:40  profilanswer
Moi aussi ca tourne toujours au poil. :)
Pour répondre a abakuk, le plus gros a avoir été sur le controleur SATA etait un DM10 de 250Go.
Faut que tu aille sur le site de Silicon image pour voir d'eventuelles incompatibilités.
n°6866561
abakuk
Posté le 01-03-2009 à 19:54:42  profilanswer
Je l'ai testé sur une autre carte mère : il est reconnu et n'est donc pas victime du syndrome du 7200.11 (du moins pour l'instant). Je ne vais pas pouvoir l'envoyer au SAV. :( Plus qu'à aller voir du côté du contrôleur s'il y a une limitation...
Vous pensez que je vais pouvoir faire jouer la clause "J'ai changé d'avis" chez materiel.net maintenant que l'emballage est ouvert?
n°6866601
alanoid
Posté le 01-03-2009 à 20:25:00  profilanswer
essai toujours si tu leur prends un autre article...
n°6868683
abakuk
Posté le 03-03-2009 à 11:56:09  profilanswer
materiel.net a accepté de me rembourser. [:must]
Tout ça ne me dit pas où est le problème. Quand je cherche des infos sur le contrôleur SiI3112a je ne vois pas de limite de capacité, par contre j'ai trouvé qu'il est compatible avec la norme SATA 1.0. Dans les infos que j'ai trouvé sur cette norme je ne vois pas de limite de capacité non plus, que des limites de débit, mais je n'arrive pas à trouver les spécifications complètes. :pfff:
Mon problème reste en suspens...
n°7178259
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-10-2009 à 12:58:54  profilanswer
Deterage de daubic. :D
Je vient de récup une 7N400 pour dépanner le pc d'un pote (mobo HS)
Faut que je voit si elle fonctionne et j'aurait besoin d'un back panel (ou I/O Shield si vous preferez) Pour cette mobale.
Le design reprends le meme que celui des Pro2:
http://img98.imageshack.us/img98/2289/sanstitredf.png
Personne a ca dans ces cartons?
n°7182549
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-10-2009 à 21:30:56  profilanswer
C'est bon, a trouvé.
Au passage, toujours increvable ma 7N400-Pro. ;)
Donc cette 7N400 va remplacer une 7VAXP-A-Ultra (Kt400A), elle tourne nickel, updatée en F11, aucuns soucis a declarer, hormis qu'elle reste en AGP 4x avec une GeForce 6800 qui gere normalement le 8X, etrange, m'enfin, ca marche bien comme ca, je vais pas chercher la petite bete. ;)
Voila la bete montée:
http://free0.hiboox.com/images/4409/ff3f38662968862361391355fa5ba50b.jpg
Y'a un XP 2600+ Tbred
2x 512Mo PC2700
Galaxy 6800
Message édité par alfox1 le 27-10-2009 à 21:41:17
n°7243962
alanoid
Posté le 12-12-2009 à 15:37:34  profilanswer
bravo!
Au passage la mienne tourne tjs aussi bien, vraiment increvable cette carte!
Page Suivante
TNT2 & nforce2Réglage bios sur A7N8X deluxe
Bios en Français?bios sur assus...
comment flasher un bios de cdarte mère sous XP ???Flash bios: Carte graphique
Asus P4C800 Deluxe (Bios 1010 officiel)Qualité de la sortie vidéo sur un shuttle (chipset nforce2) ???
PB Dual DDR sur nForce2flashage bios cm : soltek Sl_75DRV (via kt133a) Q8.1 a Q11
Plus de sujets relatifs à : [Topic Général] Gigabyte GA-7N.... NForce2 ultra (New bios) 29/12/04
