5581 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  ..  77  78  79  80  81  82
[Topic Général] Gigabyte GA-7N.... NForce2 ultra (New bios) 29/12/04
n°2901730
Conforoa
Posté le 26-12-2003 à 13:42:51  profilanswer
Slt d'après vous est ce que ça vaut la peine que je revende ma
GA-7VAXP pour prendre une GA-7N pro 2 ou NNXP ?
je suis au maxi de la carte 13*180 avec +5% pour volt cpu.
j'arrive pas à 200 de fsb même en descendant le multipl.
n°2901952
alanoid
Posté le 26-12-2003 à 15:47:45  profilanswer
si tu recherche le fsb 200 oui
n°2902240
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 26-12-2003 à 17:26:00  profilanswer
Bof, ton cpu ne va surement pas bcp plus haut alors changer de carte pour qq mhz de plus... c pas vraiment justifier je trouve.
Message édité par Shinji_kun64 le 26-12-2003 à 17:26:09
n°2902526
Conforoa
Posté le 26-12-2003 à 18:57:43  profilanswer
ok merci pour votre reponse !!
n°2903701
Conforoa
Posté le 27-12-2003 à 12:02:01  profilanswer
ptit up de soutien :-)
n°2905920
Posté le 28-12-2003 à 13:31:56  answer
bon je viens de recevoir ma carte, je monte la config:
athlon xp1700+
2*256 sdram 2100 no-name
ide1 2 hdd
ide2 2cd rom
ide3 1hdd
Et j'ai des sérieux problèmes de reboot, lorsque ça à envie!!
Je peux lancer ie et le pc reboot puis me fou "le système à récupéré une erreur sérieuse", ou une autre appli et ca me fait la même.
J'avais mis la ram en dual channel et je suis passé en slot 1 et 2 là pour voir si ca venait de ça!
Sinon, j'avais aussi une clé  wifi et dès lors que le pc rebootait j'avais plus ma clé de détectée, obligé de l'enlever et de la remettre, donc je pensant que cela venait de l'usb, je suis passé en ethernet mais j'ai toujours le problème!
Auriez-vous une idée ?
Message édité par Profil supprimé le 28-12-2003 à 13:32:35
n°2905979
dmey
Posté le 28-12-2003 à 13:58:28  profilanswer
essaye de tester la ram avec memtest.
n°2908889
Posté le 29-12-2003 à 19:29:14  answer
Pourriez-vous me dire quelle type de ram est à conseiller sur cette carte ?
Je pense  y mettre de la 3200 en dual channel mais de quelle marque ?
n°2908892
hide
Posté le 29-12-2003 à 19:30:47  profilanswer
n°2910589
toto91230
Posté le 30-12-2003 à 15:22:25  profilanswer
salut à tous,
quand j istalle le barton 2800 sur la pro2, mon systeme  reconnait seulement un athlon XP 2200.comment ca se fait ?HELLLPP!!!
n°2910650
vidda69
oups!!!
Posté le 30-12-2003 à 15:52:31  profilanswer
passage sur la ga-7nnxp avec de la corsair ( cher mais plus de pbl)
a+
oups!!!
n°2910919
abakuk
Posté le 30-12-2003 à 18:15:04  profilanswer
toto91230 a écrit :
salut à tous,
C'est bizarre, ils n'ont ni le même FSB, ni le même coefficient multiplicateur (2800+ Barton = 12.5*166, 2200+ = 13.5*133). Si tu nous avais dit qu'il reconnaissait un 2000+ (12.5*133), je t'aurais dit de passer le FSB à 166, mais là je sèche... [:airforceone]
n°2910928
hide
Posté le 30-12-2003 à 18:17:57  profilanswer
sur cette mobo, le reglage du coef multiplicateur n'est pas auto à l'origine, il se fait par des petits interrupteurs sur la mobo :o
donc faut qu'il regle le fsb (166) ET le coeff (12.5) ^^
n°2916008
toto91230
Posté le 02-01-2004 à 12:14:19  profilanswer
merci pr ces précisionsmais rassurez moi sur un point:le barton 2800+ et la pro2 ne sont pas incompatibles?
n°2916056
alanoid
Posté le 02-01-2004 à 12:30:39  profilanswer
bien sur que non y a pas de pb!
n°2917337
hide
Posté le 02-01-2004 à 20:32:33  profilanswer
je trouve qu'il est pas génial niveau perfs le controleur raid de la 7n400 pro² [:meganne]
n°2917422
Posté le 02-01-2004 à 21:00:12  answer
Qlqun pourrait il me dire si sous easytune y a aussi une différence de température ?
n°2917944
alanoid
Posté le 03-01-2004 à 01:29:24  profilanswer
alanoid a écrit :
Bon j'ai modifié le premier post et j'ai indiqué les voltage correspondants au +5% +7.5% et +10% pour le vcore
Pour les pb de Temperatures completement delirantes voisi l'explication:
"You'll notice that in the more recent BIOS revisions your CPU temperature will be HIGH. This is actually 10c ABOVE what your CPU temp actually is (as read from the CPU's internal temperature diode). Gigabyte has reported that they overcompensate for the temperature for safety reasons, so there is less of a chance of possibly burning out the CPU in an accident"
En gros c fait expres, gigabyte augmente de 10° (celsius?) les Temperatures des cartes pour prevenir tt risques  :??:
Donc pas de panique!
Je reedite le pourquoi du comment des "problemes de temperature" que "subissent" les cartes nf2 gigabyte
Par contre je sais par si easytune corrige "logiciellement" le pb, personnellement j'ai essayé easytune et la temperature est identique au bios  :(
Message édité par alanoid le 03-01-2004 à 01:31:15
n°2918193
dmey
Posté le 03-01-2004 à 10:33:45  profilanswer
tu as trouvé cette info ou ?
ils augmentent de 10c pour tous les procs ? ou c different selon la frequence ?
n°2919609
toto91230
Posté le 03-01-2004 à 19:03:28  profilanswer
dsl mais je maitrise pas trop tt ca dc si on pouvait m expliquer comment on change ce "coefficient" , le fsb c bon g trouvé.
merci de votre aide
n°2919950
alanoid
Posté le 03-01-2004 à 21:18:48  profilanswer
http://www.nforcershq.com/forum/viewforum.php?f=48
La ou je pioche les bios modded
n°2919953
dmey
Posté le 03-01-2004 à 21:21:01  profilanswer
 :jap: merci,je vais y faire un tour.
n°2919988
dmey
Posté le 03-01-2004 à 21:33:13  profilanswer
qqn saurais combien ya de sonde sur cette carte ?
dans speedfan j'en ai 7
-2 HD a 29 et 23 :sol:
-un "remote temp" a 8  :heink:  ( mon pc n'est pas dehors sous la neige  :non: )
- et Temp1,2 et 3 : 53, 32 et 25
53 c le proc, mais les deux autres ?  :??:
merci  :jap:
n°2921215
Posté le 04-01-2004 à 13:47:15  answer
Slt,
voilà, j'ai installé de la nouvelle ram Corsair 3200LL en dual channel sur ma carte. Elle est reconnu en 200mhz
FSB/DRAM 1:1
CAS#L:2.0
RCD:3
RP:2
CT:6
Sans y toucher, en revanche j'ai passé mon 1700+ en FSB200*8 avec la tension d'origine (1.55)
Je voulais savoir si le fait d'avoir augmenter autant le FSB du proc. est correct car apparement le mieux pour du nforce2 c'est d'avoir des fréquences identiques.
Dois-je toucher au timming de la ram ?
Merci pour votre Aide  :jap:
n°2922085
alanoid
Posté le 04-01-2004 à 19:24:49  profilanswer
regle le fsb de la ram en synchro avec celui du proc et descend les timing memoires entre 8-2-2-2 et 11-2-2-2
n°2922373
Posté le 04-01-2004 à 21:00:07  answer
Ca m'a augmenté le FSB Proc. et mémoire je suis passé à 200.5Mhz et je suis en 11-2-2-2.
n°2923900
Posté le 05-01-2004 à 16:43:37  answer
J'ai le ventilo du chipset qui ne fonctionne plus ?  :??:
C'est un problème connu sur la ga-7n400 pro2 ?
n°2924254
dmey
Posté le 05-01-2004 à 18:43:04  profilanswer
non, c pas un probleme, faut configurer easytune ou jecpakoi pour que ça tourne tout le temps, ou quand tu veut.
n°2924395
alanoid
Posté le 05-01-2004 à 19:37:08  profilanswer
Tu as quoi comme processeur?
n°2925062
Posté le 05-01-2004 à 23:37:44  answer
Un 1700+ là je suis passé en 200(réel 199.2)*8.5 Vcore: 1.60
n°2926997
Posté le 06-01-2004 à 22:13:04  answer
Bon allé je refais monter le topic  :D
C'est quoi cette carte réseau intégré ou les drivers  :??:
Impossible d'avoir une connection correct en local, 45Ko/s  :whistle:  même en remplacant les drivers par les nouveaux  :??:  heureusement qu'ils ont prévu le giga  :lol:
Edit: j'ai remis ma 3com et là j'ai du débit!
Message édité par Profil supprimé le 06-01-2004 à 22:14:17
n°2928391
GouNiNi
Posté le 07-01-2004 à 16:00:45  profilanswer
ouais tout pareil pour le réseau, en tout cas le port nVidia m'enmmerde serieusement sous WoinWoin comme sous NuNux, celui d'intel ca va encore mais g qd meme refoutu ma Realteck !
n°2928398
GouNiNi
Posté le 07-01-2004 à 16:02:51  profilanswer
Ah si g une autre question, ca veut dire quoi qd la led power se met a clignoter alors que l'ordi tourne ?
Ca me parrait tres bizard  :heink:
n°2928930
Posté le 07-01-2004 à 19:08:06  answer
T'as pas inversé la led power avec celle du Hdd ?  :whistle:
n°2929082
GouNiNi
Posté le 07-01-2004 à 19:54:06  profilanswer
nan d'hab ca marche bien et ma led HD clignote bien qd elle doit clignoter, c chelou
n°2929097
Nigel_
Posté le 07-01-2004 à 19:58:32  profilanswer
Ok, donc selon vous la GA-7N400PRO2 est une valeur sûre, mais si on la compare avec la 7VT600-1394 de chez Gigabyte en KT600?
n°2933893
Conforoa
Posté le 10-01-2004 à 11:59:12  profilanswer
KT600 nul o/c fsb en même temps que pci et agp et moins performant que le nforce 2
n°2940653
warzouz
alias NazgûL
Posté le 13-01-2004 à 14:01:59  profilanswer
Bizarre, j'ai pas remarqué que les rézos étaient lents avec le nvidia ou l'intel. Je transfert souvent des gros fichiers d'un PC à l'autre et je trouve que ça va assez vite. Je ferais des tests ce soir pour en être certain.
PS: j'ai une 7NNXP
Le but de l'homme moderne sur cette terre est à l'évidence de s'agiter sans réfléchir dans tous les sens, afin de pouvoir dire fièrement, à l'heure de sa mort : "Je n'ai pas perdu mon temps." - Pierre Desproges
n°2941479
warzouz
alias NazgûL
Posté le 13-01-2004 à 19:38:33  profilanswer
Ben ça fait 10Mo/s équivalent au 100 base T donné en référence.
(les deux PC tests ont un NF2 avec interface Nvidia).
J'ai pas testé Intel, mais à la LAN du mois dernier, j'ai pas remarqué de différence notable.
n°2941699
Vinx Itak
Toutes mes confuses
Posté le 13-01-2004 à 20:50:39  profilanswer
100mb/s = 12.5mo/s
théoriquement, tu dois mettre 1 min pour passer un fichier de 700mo sur un réseau en p2p (= sans interference avec d'autres transmitions d'autres cartes sur un switch, donc test en cable croisé)
n°2941822
serge_the_​bear
Graaaouh!
Posté le 13-01-2004 à 21:27:25  profilanswer
Bon voulà le blème avec une 7n400 pro 2, je mets le lien vers le topik dans la section HDD, il est de rigueur de le poser ici ^^
help!!
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] -1.htm#bas
En gros: qui a déjà installé xp sur une 7n400 pro 2 sur un HDD sata comme disque principal de boot: quel driver faut il mettre, etc...
merci ;)
TNT2 & nforce2Réglage bios sur A7N8X deluxe
Bios en Français?bios sur assus...
comment flasher un bios de cdarte mère sous XP ???Flash bios: Carte graphique
Asus P4C800 Deluxe (Bios 1010 officiel)Qualité de la sortie vidéo sur un shuttle (chipset nforce2) ???
PB Dual DDR sur nForce2flashage bios cm : soltek Sl_75DRV (via kt133a) Q8.1 a Q11
Plus de sujets relatifs à : [Topic Général] Gigabyte GA-7N.... NForce2 ultra (New bios) 29/12/04
