6659 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  77  78  79  80  81  82
[Topic Général] Gigabyte GA-7N.... NForce2 ultra (New bios) 29/12/04
n°2941822
serge_the_​bear
Graaaouh!
Posté le 13-01-2004 à 21:27:25  profilanswer
Bon voulà le blème avec une 7n400 pro 2, je mets le lien vers le topik dans la section HDD, il est de rigueur de le poser ici ^^
help!!
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] -1.htm#bas
En gros: qui a déjà installé xp sur une 7n400 pro 2 sur un HDD sata comme disque principal de boot: quel driver faut il mettre, etc...
merci ;)
n°2942460
abakuk
Posté le 14-01-2004 à 08:23:19  profilanswer
Ceci t'aidera peut-être (moi ça m'a bien aidé en tout cas...) : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=110.
De rien. :jap:
n°2942545
warzouz
alias NazgûL
Posté le 14-01-2004 à 09:59:36  profilanswer
vinx itak a écrit :
100mb/s = 12.5mo/s
théoriquement, tu dois mettre 1 min pour passer un fichier de 700mo sur un réseau en p2p (= sans interference avec d'autres transmitions d'autres cartes sur un switch, donc test en cable croisé)
12.5Mo c'est le nominal théorique, protocole inclu, c'est pas le volume de données utiles. La référence indiquée sous Sandra c'est 10Mo/s pour 100Mbit/s, je suis un peu au dessus.
Message édité par warzouz le 14-01-2004 à 10:00:17
Le but de l'homme moderne sur cette terre est à l'évidence de s'agiter sans réfléchir dans tous les sens, afin de pouvoir dire fièrement, à l'heure de sa mort : "Je n'ai pas perdu mon temps." - Pierre Desproges
n°2943456
Vinx Itak
Toutes mes confuses
Posté le 14-01-2004 à 17:26:40  profilanswer
c'est bien pour ça que je marque théoriquement
n°2943461
warzouz
alias NazgûL
Posté le 14-01-2004 à 17:28:45  profilanswer
Ben même théoriquement, il faut prendre en compte le protocole. Et donc, théoriquement le débit utile n'est pas 12.5Mo/s. Mais bon, je chipotte, je chipotte :D
n°2944031
Posté le 14-01-2004 à 21:17:59  answer
Et puis c'est pas ça qui règle le problème !  :whistle:
Quel driver tu as sur ta carte ?
n°2944326
alanoid
Posté le 14-01-2004 à 23:38:10  profilanswer
help!!
merci ;)
si tu veux brancher tes disques SATA en raid et installer windows, les drivers sont sur le disque d'install et il y a 2 repertoires identiques mais un a dans son nom un R en plus a la fin et c cela!
Si tu installes windows sur un SATA mais sans le raid se sont les autres a installer
Message édité par alanoid le 15-01-2004 à 13:31:42
n°2944513
edicorps
Posté le 15-01-2004 à 08:17:04  profilanswer
salut,
Impossible d'installer les soft livrés avec la CM et notamment Gmwu. de plus la CM n' apprécie pas bcp les derbiers drivers Nvidia, bref pas terrible pour le moment
n°2944574
warzouz
alias NazgûL
Posté le 15-01-2004 à 09:27:42  profilanswer
Les Nvidia 3.13 je crois. Mais j'avais pas de problèmes non plus avec les 2.45.
n°2944587
bracame
Posté le 15-01-2004 à 09:38:22  profilanswer
j'ai une 7N400 L1.
 niveau "sensors" et sondes temperature y'en a 4, j'ai trouvé le cpu mais savez vous a quoi correspondent les 3 autres? a savoir temp,temp1,temp2
 là j'ai le cpu a 44° +2HD a 25°
temp chip LM75   43°
temp1   it8712f  32°
temp2   it8712f  25°
 j'ai aucune idée duquel correspond a la mobo ou a l'interieur du boitier (enfin c'est pas 43)
 si vous avez une idée....
n°2945992
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 15-01-2004 à 18:10:47  profilanswer
Salut, j'ai une question qui me fait un peu ch**r, quel meilleur systeme de refroidissement pour une gigabyte 7NNXP ( qui n'as pas de trou de fixation [:sharpknife] )
n°2946036
hide
Posté le 15-01-2004 à 18:28:42  profilanswer
slk 800 ? [:dawa]
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
n°2946062
chrisleurn
Posté le 15-01-2004 à 18:38:53  profilanswer
HidE a écrit :
slk 800 ? [:dawa]
Ou 900a, c'est d'ailleur ce que je pense faire, par contre 570gr sur le socket  :(
n°2946102
hide
Posté le 15-01-2004 à 18:56:35  profilanswer
et alors ? si tu fais pas le bourrin ça risque pas grand chose
n°2946123
chrisleurn
Posté le 15-01-2004 à 19:03:52  profilanswer
Bon apres avoir regarder quelque test sur le net, le 900a est plus perfs mais plus chaud a placer, le prix est le meme a montgallet, donc je vais pencher pour le 900a avec un enermax 92x92, pour l'O/C a fond et le silence au mini :D
n°2946512
hide
Posté le 15-01-2004 à 21:46:04  profilanswer
moi j'aurais bien aimé mettre un SP-97 sur ma 7n400 pro2 :o dommage qu'elle ait pas de trous :'(
n°2946599
chrisleurn
Posté le 15-01-2004 à 22:17:40  profilanswer
kler  :sweat:
n°2947037
Vinx Itak
Toutes mes confuses
Posté le 16-01-2004 à 06:56:19  profilanswer
c'est exactement ce que j'ai commandé (il y a un mois qd même, ils abusent chez hersys)
Le ventilo enermax (que j'avais commandé ailleurs) est déjà reçu, et je le trouve assez bruyant lorsqu'il tourne à fond, mais purée, quel débit!
Je n'ai pas pu le tester tour fermée pour savoir si il pouvait être couvert par les ventilos de tour, mais c'est pour bientôt
n°2947433
warzouz
alias NazgûL
Posté le 16-01-2004 à 12:17:47  profilanswer
HidE a écrit :
slk 800 ? [:dawa]
C'est ce que j'ai.
n°2947515
hide
Posté le 16-01-2004 à 13:09:54  profilanswer
moi aussi mais j'aimerais y mettre quelque chose de mieux :/
n°2947532
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 16-01-2004 à 13:18:30  profilanswer
J'ai un SLK900A sur ma 7NNXP: ça tient très bien ...
n°2947537
chrisleurn
Posté le 16-01-2004 à 13:20:01  profilanswer
Meme avec l'alim 3 phases en plus a coté, si c'est le cas, je vais vraiment pas tarder a en prendre 1 :D
n°2947541
hide
Posté le 16-01-2004 à 13:21:00  profilanswer
 l'alim 3 phases
au fait, spa un peu bruyant ce truc ? :/
n°2947558
[Albator]
Posté le 16-01-2004 à 13:29:17  profilanswer
Oui oui, j'ai foutu la totale sur ma 7NNXP, l'alimentation supplémentaire style P4 (4 fils branchés sur la carte mère) ainsi que le DPS (carte fille pour stabiliser l'alimentation), et ça rentre comme il faut. (Il y a environ 5mm entre le DPS et le rad, mais bon, ça ne touche pas)
n°2947617
warzouz
alias NazgûL
Posté le 16-01-2004 à 13:51:11  profilanswer
Le DPS je suis pas certain que ça soit vraiment utile. Je l'ai enlevé, je vois aucune différence.
n°2947641
[Albator]
Posté le 16-01-2004 à 14:09:07  profilanswer
Je crois en effet que, dans la pratique, son utilité reste à démontrer; au contraire, certaines personnes observent des phénomènes étranges en le branchant ...
M'enfin ça fait une jolie lumière bleue dans le boitier :D
n°2948028
chrisleurn
Posté le 16-01-2004 à 17:18:03  profilanswer
Bin parmis mes 5 smart fan de boitier [:ddr555]
Bon c'est decidé, demain montgallet pour le slk900a :o
Merci [Albator] pour les conseils :jap:
Message édité par chrisleurn le 16-01-2004 à 17:18:34
n°2949953
serge_the_​bear
Graaaouh!
Posté le 17-01-2004 à 15:58:18  profilanswer
bon, me revoilà, avec desormais un pb lié à ma carte mère à moi ( la dernière fois c'était un poto)
bref, sur ma 7NNXP, j'ai un sérieux pb de boot:
j'ai une geforce 2mx200, et à chaque démarrage ou reboot (donc à froid ou après plusieurs heures d'utilisation) le pc refuse de démarrer (écran noir).
En gigotant un peu la carte vidéo ça fini par booter au bout d'une bonne dizainne de tentatives, généralement en retirant la carte video de son slot de qqs milimètres. Le problème est le même avec un autre carte vidéo (TNT2 pro) dans le pb vient bien de la mobo.
J'ai bien sur nettoyé le port AGP moultes fois, idem pour la carte...
A savoir qu'une fois démarré, le pc peut tourner des journées entières sans problème... (c'est d'ailleur le cas 24/7, stabilité exemplaire) seul le boot pose problème, une fois que l'écran a switché c bon mais pour y arriver c'est la guerre...
alors: voltage insuffisant au boot? port agp cassé??
Message édité par serge_the_bear le 17-01-2004 à 15:58:31
n°2950234
alanoid
Posté le 17-01-2004 à 17:44:30  profilanswer
regardes si le fait de serrer la vis qui tient la carte video ne fait pas sortir la carte du port car ton boitier est peut etre legerement voilé!
n°2950437
RvN
Posté le 17-01-2004 à 19:25:41  profilanswer
Je n'arretes pas de recommander le cak4-88t de globalwin. Il met a terre beaucoup d'autres ventilos et n'est pas cher (29,90 surcouf et muni d'un ventilo - lui :)). Sur ma 7n400pro2 avec barton 2600 à 3000, le cpu tourne à 46° en burn
n°2950608
Conforoa
Posté le 17-01-2004 à 20:23:33  profilanswer
vive le SLK-900A + Vantec Tornado 90 !!!!!!!!!!
n°2950644
chrisleurn
Posté le 17-01-2004 à 20:46:46  profilanswer
J'imagine [:ddr555]
Moi j'ais pris finalement le slk900a + papst 92 :D
n°2950645
chrisleurn
Posté le 17-01-2004 à 20:47:58  profilanswer
bof :/ quand je vois mon barton 2500+@3200+ sur ventiradbox et ces 50° en charge SETI :o
n°2951351
RvN
Posté le 18-01-2004 à 05:10:58  profilanswer
Comme quoi... :lol:
n°2951408
hide
Posté le 18-01-2004 à 10:06:05  profilanswer
wai mais ton boitier lai super ventilé, ça aide [:meganne]
Message édité par hide le 18-01-2004 à 10:06:26
n°2955108
Posté le 19-01-2004 à 20:19:32  answer
Salut a tous
bon voici une compil pour les carte mere a base nforce2
avec les dernier driver audio 4.08 les bon driver ide 3.13 et les omega 4345 sur les fichier avec video
tout ça en version 100% française et uniquement pour windows xp
taille vraiment reduite
3.25Mo pour la version sans driver video
et 9.66Mo pour la version avec driver nvidia video
Sans driver vidéo :
http://djangolefous2.free.fr/Nforc [...] 9-lite.rar
Avec les Omega (mode performance) :
http://djangolefous2.free.fr/Nforc [...] rmance.rar
Avec les Omega (mode quality) :
http://djangolefous2.free.fr/Nforc [...] uality.rar
n°2955266
alanoid
Posté le 19-01-2004 à 21:12:48  profilanswer
djangolefous a écrit :
Salut a tous
Sans driver vidéo :
n°2955549
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 19-01-2004 à 22:31:12  profilanswer
Je ne trouve pas les drivers S-ATA sur le site de gigabyte :??:
Y'a que ceux pour le raid s-ata :/
Vous avez une diskette avec la mobo vous ?
n°2955862
alanoid
Posté le 19-01-2004 à 23:47:35  profilanswer
Ils sont dans le cd d'install
n°2955875
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 19-01-2004 à 23:49:52  profilanswer
Ouai mais je voudrai créer une diskette pour les mettre dessus :/
TNT2 & nforce2Réglage bios sur A7N8X deluxe
Bios en Français?bios sur assus...
comment flasher un bios de cdarte mère sous XP ???Flash bios: Carte graphique
Asus P4C800 Deluxe (Bios 1010 officiel)Qualité de la sortie vidéo sur un shuttle (chipset nforce2) ???
PB Dual DDR sur nForce2flashage bios cm : soltek Sl_75DRV (via kt133a) Q8.1 a Q11
Plus de sujets relatifs à : [Topic Général] Gigabyte GA-7N.... NForce2 ultra (New bios) 29/12/04
