8188 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  ..  77  78  79  80  81  82
[Topic Général] Gigabyte GA-7N.... NForce2 ultra (New bios) 29/12/04
n°2880528
dmey
Posté le 15-12-2003 à 11:25:14  profilanswer
ça doit etre le meme pb que pour les températures.
n°2881540
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 15-12-2003 à 20:38:56  profilanswer
Warzouz a écrit :
J'ai la 7NNXP, un Barton 2500+ et de la ram 3200. J'ai simplement passé le FSB à 200, sans toucher au tensions. Aucun plantages, jamais.
Par contre, pour les tensions, l'affichage dans le bios est pas très bon, et l'affichage dans les outils style MBM5.0 sont carrément n'importe quoi...
Les tensions dépendent pas de la CM, mais de l'alim. J'ai fait des mesures au voltmètre et c'était très bon.
Maintenant, il y a peut-être un problème sur la CM, mais çà partir du moment où elle tient les spécif, rien à dire
Héhé, bienvenu au club, si tu trouve un truc, fait moi signe  :D
n°2881578
alanoid
Posté le 15-12-2003 à 20:48:06  profilanswer
funymaster a écrit :
Bonjour, j'ai un petit blème, j'ai insallé les drivers du chipset son mais je ne l'avais jamais testé avant. Le son ne fonctionne pas. Est ce que cela serait du au fait que j'ai enlevé les deux jumpers F_audio (Page 36, n°17 du manuel) ? Merci
Laisse tt d'origine et verifie le bios
n°2881677
alanoid
Posté le 15-12-2003 à 21:21:27  profilanswer
Sinon, tu veux dire quoi par vérifier le bios, voir si les périphériques sons sont activés ?
oui
n°2881682
chrisleurn
Posté le 15-12-2003 à 21:22:38  profilanswer
Je n'en suis pas sur, mais il ne pourrais pas mettre les drivers sons, si il etait desactivé dans le bios, non :o
n°2882369
Vinx Itak
Toutes mes confuses
Posté le 16-12-2003 à 04:22:43  profilanswer
Bon voilà, vous m'avez convaincu, je viens de lire les 22 pages cette nuit, et je vais monter ça (dites moi si tout est compatible) :
-Gigabyte GA-7N Pro 2
-AMD 2600+ Barton (puisqu'il est quasiment au meme prix que le -2500+ barton, je prend le 2600+ barton)
-SLK900A (purée qu'il coute cher!)
-TWINMOS 1 GO PC3200 (DDR400) DUAL CHANNEL KIT (KIT 2X512 MO)
MARQUE/MARQUE - CHIP TWINMOS- GARANTIE À VIE(http://www.openjl.fr/affiche_produit.asp?num=2054)
Par contre, j'ai une question : où fixe t on le ventilo sur ce rad? (et surtout lequel choisir :) )
Je vous remerciiiiiiiiiie
n°2882803
Vinx Itak
Toutes mes confuses
Posté le 16-12-2003 à 13:44:53  profilanswer
oula ça tombe vite...
upup
ca serait bien qu'ils sortent la même mais avec des trous de fixation
n°2882819
warzouz
alias NazgûL
Posté le 16-12-2003 à 13:56:34  profilanswer
Pas à ma connaissance.
Le but de l'homme moderne sur cette terre est à l'évidence de s'agiter sans réfléchir dans tous les sens, afin de pouvoir dire fièrement, à l'heure de sa mort : "Je n'ai pas perdu mon temps." - Pierre Desproges
n°2884275
Vinx Itak
Toutes mes confuses
Posté le 17-12-2003 à 00:18:48  profilanswer
n°2884882
alanoid
Posté le 17-12-2003 à 13:20:14  profilanswer
Si il a un fixation par vis il n'est pas compatible
le SLK800+S3 ou S4 c bien
Message édité par alanoid le 17-12-2003 à 13:20:41
n°2885177
Vinx Itak
Toutes mes confuses
Posté le 17-12-2003 à 15:41:18  profilanswer
merci :) je vais prendre le S3 qui fait moins de bruit.
Par contre je deplace souvent ma tour, et avc le poid du rad j'ai peur que ca casse. Il n'y a pas moyen sur la carte de passer un fil de chaque bout du rad et de le fixer sur un point solide de la carte mère?
n°2885248
Vinx Itak
Toutes mes confuses
Posté le 17-12-2003 à 16:22:31  profilanswer
ah oui, je me demandais en lisant les tests des 80mm et 92mm sur materiel.be si il ne valait pas mieux mettre un 92 plutot qu'un 80mm. Est ce que le fait que le moteur soit plus gros va faire une plus grande zone de non refroidissement au centre du ventilo?
n°2885356
jaguar06
Posté le 17-12-2003 à 17:25:45  profilanswer
C'est solide ..
A moins que tu joues au foot avec ta tour il ne devrait pas y avoir de pb
n°2885447
alanoid
Posté le 17-12-2003 à 18:09:48  profilanswer
deplace la a plat
n°2885460
Vinx Itak
Toutes mes confuses
Posté le 17-12-2003 à 18:18:48  profilanswer
http://www.materiel.be/refroid/92mmfans/page16.php
lien utile pour ceux qui veulent choisir un ventilo 92mm, avec un comparatif T° / Dba très bien fait
n°2886975
vidda69
oups!!!
Posté le 18-12-2003 à 13:45:40  profilanswer
le slk800+s2 c bien aussi
oups!!!
n°2887144
Vinx Itak
Toutes mes confuses
Posté le 18-12-2003 à 14:58:42  profilanswer
heu zut je viens de commander l'enermax 92mm (UC-9FAB), il est bien compatible avec le slk900A?
n°2887585
alanoid
Posté le 18-12-2003 à 18:16:42  profilanswer
si c le meme systeme de fixation que le slk800a (au niveau du fan) alors oui
Regarde ici: http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=45&page=2
Ou ici http://www.pc-world.de/produkte/cp [...] slk800.pdf
Message édité par alanoid le 18-12-2003 à 18:18:25
n°2887977
Vinx Itak
Toutes mes confuses
Posté le 18-12-2003 à 21:09:45  profilanswer
ok merci j'ai comparé là c'est bien le même :)
http://www.slcentral.com/SLK-900A/page2.php
n°2891053
alanoid
Posté le 20-12-2003 à 18:18:29  profilanswer
Bon j'ai modifié le premier post et j'ai indiqué les voltage correspondants au +5% +7.5% et +10% pour le vcore
Pour les pb de Temperatures completement delirantes voisi l'explication:
"You'll notice that in the more recent BIOS revisions your CPU temperature will be HIGH. This is actually 10c ABOVE what your CPU temp actually is (as read from the CPU's internal temperature diode). Gigabyte has reported that they overcompensate for the temperature for safety reasons, so there is less of a chance of possibly burning out the CPU in an accident"
En gros c fait expres, gigabyte augmente de 10° (celsius?) les Temperatures des cartes pour prevenir tt risques  :??:
Donc pas de panique!
n°2894959
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 22-12-2003 à 18:04:51  profilanswer
Ah ouf, mon proc est donc a -12° environ, g eut peur qu'il ne soit qu'a -2° :o
n°2894991
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 22-12-2003 à 18:16:34  profilanswer
En fait pour les voltages il faut surtout préciser que sur la "pro2", il n'y a que les +5% +7.5% et +10% de réglable !!
On ne pe regler le voltage jusqu'a 1.85v comme l'on ve, contrairement à la "pro".
Pour etre clair, avec la pro (plus disponnible, il faut le rappeler) on pe régler son vcore jusqu'a 1.85v et en plus régler les +10% alors qu'avec la pro2 on ne pe que augmenter le voltage de base de +10%.
Donc pour les proc qui ont 1.65v de base, ca ne donne que du 1.8v environ avec la pro2.
Moi mon proc c du 1.5v de base donc à peine 1.65v avec les +10% !!! :sweat:
Perso g fait un ptite modif toute simple et entiérement réversible pour que la mobo me file du 1.78v et comme ca avec le +10% j'arrive à 1.94v.
C déja mieux :D
Si je ve je pense pouvoir dépasser les 2v mais j'en ai pas besoin pour le momment.
n°2895813
gaillots
Agitateur de travaux
Posté le 23-12-2003 à 00:28:43  profilanswer
Salut a tous!
le ventilo du chipset de ma 7NNXP ne tourne plus!
est ce super grave?  ou ce ventillo est inutile?
merci de vos réponses!
n°2896336
alanoid
Posté le 23-12-2003 à 12:54:08  profilanswer
gaillots a écrit :
Salut a tous!
J'ai mis un zalmann a la place  :bounce: sur ma pro1  :D
n°2897456
gaillots
Posté le 23-12-2003 à 21:24:02  profilanswer
tu trouve ca ou?
n°2898278
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 24-12-2003 à 10:18:02  profilanswer
nan mais alanoid... surtout tiens pas compte de mes infos sur le vcore, c tellement peu important que ca vaut pas le coup de le préciser ds le premier post :sarcastic:
n°2898833
alanoid
Posté le 24-12-2003 à 15:38:31  profilanswer
gaillots a écrit :
tu trouve ca ou?
Materiel.net
n°2898837
alanoid
Posté le 24-12-2003 à 15:42:56  profilanswer
1er post edité: tu serais pas susceptible toi?  :D
n°2899147
claire1768
Posté le 24-12-2003 à 18:33:07  profilanswer
Salut ! Quand j'utilise la olete de ma souris j'ai des interfèrences dans mes enceintes. Vous savez d'ou ca eut venir ??
Merci !
Ah au fait j'ai une GA 7N400L.
n°2899157
dmey
Posté le 24-12-2003 à 18:37:44  profilanswer
c'est une souris sans fil ?
n°2899162
claire1768
Posté le 24-12-2003 à 18:41:16  profilanswer
nop
je crois avoir lu que c un probleme du nforce2 mais je sus plus tres sur
n°2899272
alanoid
Posté le 24-12-2003 à 19:47:39  profilanswer
t'a un geforce fx? apparemment y a un bug avec cette carte
n°2900253
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 25-12-2003 à 16:27:39  profilanswer
Pardon :o
On a tous nos mauvaises journées :sweat:
n°2901154
krystof
Posté le 26-12-2003 à 03:13:10  profilanswer
-> claire : voir plus haut mes posts sur le prob de molette souris qui fait du bruit dans les enceintes.
Désinstaller les soft realtek, mettre seulement les drivers dernières versions (sur le site realtek, pas gigabyte qui n'est pas à jour), puis dans le panneau des volumes de windows, mettre sans volume les entrées (micro et compagnie).
bon moi j'ai un problème vraiment lourd, j'ai 4 DD, dont 2 seagate 120 giga 7200.7. Tous les deux en stockage, le premier est en slave1 sur le port IDE 1, derrière le DD système, c'est OK.
En 2 mots pour être clair:
IDE1:
Master1=Maxtor 30 giga (système Win2000pro)
Slave1=Seagate 120 giga (stockage)
IDE2
Master2=Seagate 120 giga (stockage)
Slave2: IBM 180GXP 40 giga (back up système).
J'installe mon 1er Seagate en utilisant le soft DiscWizard, il me le détecte et le formate, puis dans windows (gestionnaire de stockage), je formate la partition et la déclare active et ça roule.
Sauf que surle IDE2, avec mon second seagate en master et l'IBM en slave, l'IBM est détecté et fonctionne, par contre le seagate est détecté par le bios sans problème mais W2K reboote à cause de ce DD et c'est très clair... Si j'intervertis les seagate entre eux, ben la premier sur l'IDE1 ne pose jamais de problème (ce n'est donc pas l'un des Seagate qui est foireux), c'est bel et bien le fait d'avoir le second seagate installé sur l'IDE2.
Le bios est ok donc je ne comprends pas ce qu'il se passe (et pas possible de démarrer en mode sans échec, ça reboote aussi). Si je débranche le second seagate, tout roule...
Quelqu'un peut m'aider ?
n°2901155
krystof
Posté le 26-12-2003 à 03:13:40  profilanswer
IDE1:
IDE2
n°2901730
Conforoa
Posté le 26-12-2003 à 13:42:51  profilanswer
Slt d'après vous est ce que ça vaut la peine que je revende ma
GA-7VAXP pour prendre une GA-7N pro 2 ou NNXP ?
je suis au maxi de la carte 13*180 avec +5% pour volt cpu.
j'arrive pas à 200 de fsb même en descendant le multipl.
TNT2 & nforce2Réglage bios sur A7N8X deluxe
Bios en Français?bios sur assus...
comment flasher un bios de cdarte mère sous XP ???Flash bios: Carte graphique
Asus P4C800 Deluxe (Bios 1010 officiel)Qualité de la sortie vidéo sur un shuttle (chipset nforce2) ???
PB Dual DDR sur nForce2flashage bios cm : soltek Sl_75DRV (via kt133a) Q8.1 a Q11
Plus de sujets relatifs à : [Topic Général] Gigabyte GA-7N.... NForce2 ultra (New bios) 29/12/04
