3243 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[EDIT][Probleme resolut] Bi Xeon 2Ghz ne demare pas sur Asus PC DL
n°4262194
caillussbo​nus
Posté le 13-08-2005 à 11:57:59  profilanswer
caillussbonus a écrit :
j'ai eu l'idee de brancher le speaker et lui quans je met en route il me fait de grand bip de 5 seconde espacer de silences de 5 secondes ... si ca peut aider qq1 a m'aider ..
Merci a tous !!
Sur la doc il ne me dise pas a quoi ca corespond car les bip ne s'arettent pas ... et eux me donnent des diagnostique en fonction du nombre de bip ... :sweat:
Les vrais performances sont celles qui dur !!!
n°4262243
xphanoo
Posté le 13-08-2005 à 12:40:04  profilanswer
les bips long infini pour le bios de ta carte mère c'est une erreur de chargement de la mémoire, regarde si tes barettes sont bien insérées et teste avec d'autre rams
n°4262247
caillussbo​nus
Posté le 13-08-2005 à 12:42:01  profilanswer
est ce que pour cette Carte meres faut il de la ECC imperatif ou de la ddr normale suffit ??? car je ne trouve rien a ce sujet ..
n°4262250
totOfiGhte​r
Posté le 13-08-2005 à 12:42:24  profilanswer
ddr normale suffit
n°4262252
xphanoo
Posté le 13-08-2005 à 12:44:30  profilanswer
peut etre que ta mémoire est hs ou alors il aime pas la ddr2700  :heink:
n°4262259
caillussbo​nus
Posté le 13-08-2005 à 12:46:13  profilanswer
comment ca dans la doc il disent 2700 avec proc 533 ...
n°4262261
caillussbo​nus
Posté le 13-08-2005 à 12:46:48  profilanswer
javais essayer avec de la 3200 mais ca ne changait rien !
n°4262263
totOfiGhte​r
Posté le 13-08-2005 à 12:47:23  profilanswer
tu es sur que tes xeons sont fsb533 ? en 2.0ghz je me souviens pas qu'intel est sorti des 533 mais que des 400 .
n°4262264
caillussbo​nus
Posté le 13-08-2005 à 12:48:38  profilanswer
c'est inscrit dessu pourtant !!! c'est des SL6RQ
n°4262266
totOfiGhte​r
Posté le 13-08-2005 à 12:49:39  profilanswer
autant pour moi :) je me coucherais moins bete ce soir :)
n°4262281
caillussbo​nus
Posté le 13-08-2005 à 13:01:19  profilanswer
merci quand meme ... je vais voire ca ce soir et je vous tiens au courant ...
Pour info j'ai placer les barettes en dual channel !!! faut il des barette expret pour ?? car moi ce sont des DDR simple ...
n°4262307
Ministry
Utopie concrète
Posté le 13-08-2005 à 13:14:17  profilanswer
tu peux n'en mettre qu'une déjà
n°4262308
caillussbo​nus
Posté le 13-08-2005 à 13:14:57  profilanswer
ouai je vais voire ca comme ca ...
n°4263823
caillussbo​nus
Posté le 14-08-2005 à 13:38:27  profilanswer
ca y est ca tourne !! en fait s'etait la memoire que j'avais mal enfoncer ... je suis trop C.N ... je vous remercit tous infiniment pour votre aide !!!!
n°4264501
totOfiGhte​r
Posté le 14-08-2005 à 19:42:11  profilanswer
[:must]
20 jours pour te rendre compte que la ram et mal enfoncée :D
enfin le principal c'est que ca tourne :hello:
n°4265897
caillussbo​nus
Posté le 15-08-2005 à 15:46:50  profilanswer
oui  je sait mais je ne sait pas pourquoi je me suis focalisé sur l'alim et du cout je n'ai pas pensser a voir la ram ... Merci encore a tous !!
Je balance un screen dans 3 minutes !!
n°4265909
caillussbo​nus
Posté le 15-08-2005 à 15:53:17  profilanswer
http://img360.imageshack.us/img360/4215/screen0rq.th.jpg
n°4660693
arca838del
Posté le 21-02-2006 à 20:56:15  profilanswer
Bonsoir à tous  :sol:
J'ai un soucis avec l'installaion du kit ventilo + radiateur fourni avec mes Xéons  :pfff:
Quand j'installe le bazar, avec la plaque de tole trouée sous la carte mère, toussa... j'ai noté que :
1. les vis dépassent TRES PEU sous la carte mère, il est donc difficile de bien visser le tout à la plaque de tôle dessous  :heink:
2. il y a un espace d'un millimètre environ entre le processeur et le radiateur  :ouch: !!!
Les entretoises semblent trop "grandes" et surélèvent tant le radiateur+ventilo qu'ils ne touchent pas le processeur  :ouch: et que les vis semblent avoir du mal à dépasser sous le socket au dos de la carte mère...
Quelqu'un a-t-il déjà eu le soucis ? Comment puis-je faire ? J'ai recommandé un nouveau ventilo+radiateur sur Topachat.com, histoire de voir si ça vient du kit livré dans la version "boîte" des processeurs...
Bizarre non ?!
PS : J'ai le souci avec les deux processeurs en boîte, ce n'est donc pas un problème isolé à un modèle "mal fabriqué" en usine
PS 2 : ma carte mère c'est la Asus PCH-DR
Votre aide sera précieuse  :jap:
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème contrôleurs ide, win98se, 32bits et prise de chouProbleme de demarrage !!
J'ai un problème de gravure ! Help meProbleme de voltage? help!
HDD 200go maxtor introuvable! problème pas courantProbleme affichage vidéo PoV6800(AGP)
Carte mère ASUS P4P800 e deluxe est elle WI FI?Bonne affaire => ASUS FX6800 GT 128Mb DDR1 : 200 euros
probleme dual ddr (help me)Probleme de veille!!
Plus de sujets relatifs à : [EDIT][Probleme resolut] Bi Xeon 2Ghz ne demare pas sur Asus PC DL
