9429 connectés
  Probleme de voltage? help!
n°4219313
tibs
Posté le 23-07-2005 à 02:34:45  profilanswer
bonjour, voila du jour jalume mon pc et ca me dit "secondary ide channel 80 not connected".je regarde au nivo de mes nappes ide et yen avé une toute usé que jai remplacé, donc exit le probleme. Mais voila, depuis mon pc rame, il met du temps a reflechir et il "lag"... quel peu bien etre le problem  :??:
en ouvrant HWDOCTOR de winxp il me dit d'entré "your -5v voltage exceed the limits" et montre que mon -5V tourne à -5.90V, et de meme pour le -12V qui tourne à 13.75V. cela aurait t'il un rapport avec mon probleme?
merci bcp!!!
n°4219320
Nzh0
Posté le 23-07-2005 à 02:42:58  profilanswer
C'est possible, vérifie quand méme que ton disque n'est pas en PIO mais bien en DMA, Panneau conf/systeme/gestionnaire périph/Disques IDE/propriétés
n°4219323
tibs
Posté le 23-07-2005 à 02:48:53  profilanswer
merci de ta reponse rapide.
jai fait ce que tu ma dit de faire, sur mon peripherique 0 c'est maqué "mode de transfer: DMA si disponible" MAIS en dessous cest marqué "mode de transfer ACTIF: MODE PIO" de meme pour mon peripherique 1.
que faire?! merci!
Message édité par tibs le 23-07-2005 à 02:49:39
n°4225745
Nzh0
Posté le 26-07-2005 à 14:05:32  profilanswer
Eh bien pour le DMA c'est bien parcontre l'autre est en PIO, il suffit de le passer en DMA si tu peux.
Probleme affichage vidéo PoV6800(AGP)probleme dual ddr (help me)
Probleme de veille!!probleme AVI
problème AMD XP3200+ sur ASUS A7V8XProbleme de fixation
Problème avec le graveur MSI CD-RW MS 8348probléme graphique
[HELP] Probleme de voltage au bootprobleme voltage ,help !!!
Plus de sujets relatifs à : Probleme de voltage? help!
