6323 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  ..  46  47  48  49  50  51
[ECS K7S5A] : le topic
n°2599232
archimed
Posté le 16-07-2003 à 14:22:36  profilanswer
Bonjour
J'aurai besoin de vos avis parceque le suis perdu
Je viens de changer ma carte mère et mon CPU (et l'alim aussi)
Une K7S5A Pro et athlon Xp 200 en 0.13.
Le probléme c'est que j'ai d'énorme probléme de "parasite" je sais pas trop comment expliquer en fait. L'image de l'écran et comme "brouillé" y'a plein de ligne parasite qui deforme l'imaghe en fait c très très enervant.
Je pensais que c'étais pas carte graphqieu ou ecran ou cable etc, mais j'ai retesté sur mon ancienne carte mère aucun probléme.
J'ai remarqué aussi que quand je met rien dans les port pci j'ai un peu moins de parasite mais dès que j'active l'option dans le bios auto dectect DIMM/PCI Clk  et qu'il n'y a aucune carte pci j'ai pas de parasite.
Si je laisse cette option activé et que je met juste 1 carte pci (genre modem etc..) y'a de nouveau des parasite.
PLus je met de carte dans les pci (carte son, carte tv) et plus y'a de parasite !!!
Et si l'option en plus n'est pas activé j'ai enorement de parasite.
Le seul moment ou j'en ai pas c quand j'ai rien dans les pci et que l'option est activé.
La carte est neuve je voudrai donc savoir asez vite si ca viens d'elle faut la renvoyer.
Merci de vos avis, je suis perdu  :(  :(  :(
n°2599426
arghbis
salops de dauphins
Posté le 16-07-2003 à 15:16:04  profilanswer
tu le mets dans le premier port pci ou dans un autre?
n°2599733
archimed
Posté le 16-07-2003 à 17:00:52  profilanswer
je ne met rien du tout dans le premier pci (de toute facon y'a un conflit avec l'usb 2.0 si on fait ça)
La a l'instant j e viens encore de tester quelque truc et je finis la de remettre mon ancienne carte mère ca change rien du tout.
Je viens de tester en plus, la mise à jour du bios, essayer de mettre une seul barrette de mémoire au different emplacement et 1 par 1 (jen ai 3 differenr) j'ai aussi eloigné mon pc de l'écran et des enceinte, j'ai même aussi deplacé le pc dans une autre piece pour le tester sur une autre prise de courtant.
J'ai aussi essayer de changer les port pci de place
ca change rien  :cry:
n°2599971
arghbis
salops de dauphins
Posté le 16-07-2003 à 18:34:17  profilanswer
3 emplacements mémoire sur la k7S5a?? on parle bien de la même là??
normalement, tu as 2 DDR et 2 SDR, c tout
n°2600045
oldfi
Rider indigest
Posté le 16-07-2003 à 19:11:39  profilanswer
Je suis sur que ça vient de ta carte graphique ;)
tu es passé d'un Celeron 800 à un XP 2000+,et la mèmoire de ta CG à un coup de chaud,ce qui explique les parasites..j'ai eu la mème chose avec une Radeon 8500.
essaie d'underclocker la mémoire de ta cg et le vpu avec Radclocker ou Powerstrip.
tu peut les trouver ici
www.ati.fr.st ou www.radeonthetop.com
Message édité par oldfi le 16-07-2003 à 19:24:37
n°2600327
archimed
Posté le 16-07-2003 à 21:21:06  profilanswer
pour la mémoire je voulais dire en fait que j'ai 3 barette de mémoire.
Donc je voulais dire que j'ai tester avec 3 differente (en SDR).
Pour ce qui est de l'oc je sais pas en fait.
Tu pense que c'est parceque la mémoire est trop oc ?
Pourtant c bizarre parceque sur ma config la ca le fait pas du tout ?!
Ma mémoire en fait elle tourne à 250Mhz, d'orignie normalement c'est a 183 (c les modele powercolor de m...e).
La memoire est 4ns donc normalement c bon pour les 250Mhz.
C'est vrai que au debut quand il a booter j'ai pensé a ca aussi, mais sur mon ancienne config ca faisais pas ça !!
Je vais essayer demain alors.
Merci  :jap: , en esperant que ca marche enfin
n°2600613
oldfi
Rider indigest
Posté le 16-07-2003 à 23:22:19  profilanswer
J'ai poussé mon hercules FDX 8500le (250/240) à 275 depuis 1 an avec un Celeron @1000mhz et ça tournait bien.
mais depuis que j'ai un Athlon xp 1800+,la mèmoire de la cg me faisait des parasites,ça chauffait trop.
J'ai remis le bios d'origine 250/240 depuis et ça roule..
n°2602124
archimed
Posté le 17-07-2003 à 17:05:18  profilanswer
je viens encore une fois de finir de remettree mon ancienne carte.
Je viens encore de test ca change rien même avec mon bios et ces frequence d'originie ca change rien.
J'ai essayer aussi d'utilise une carte graphqieu au format PCI sur cette carte mère et la ca marche sans probléme!!
Donc le probléme viens soit de ma carte graphque (qui je le repete marche très bien sur mon pc la) ou soit du port agp de la nouvelle carte (j'ai pas d'autre carte agp pour tester).
Je pense que je vais la renvoyer :cry:  :cry:  :cry:
n°2606146
archimed
Posté le 19-07-2003 à 16:45:11  profilanswer
J'ai testé la carte mère avec une autre carte graphique (Radeon 7500LE) et il n'y a aucun prob de "parasites".
J'ai aussi testé ma carte graphique (Radeon 8500LE) sur deux config différentes (Mon ancienne et une autre) et je n'ai eu aucun prob de "parasites" comme avec la K7S5A.
A votre avis, d'où vient le problème ?   :pt1cable:
n°2607508
archimed
Posté le 20-07-2003 à 14:01:04  profilanswer
up
n°2609611
stef57
Posté le 21-07-2003 à 13:23:15  profilanswer
:??: A mon avis un peu des deux p-e une icompatibilité mais j'ai jamais rien entendu entre la K7s5a et la 8500...tu conais personne qui a une K7s5a et ki pourai tester chez lui ???
Mon Mod Packard Bell
n°2609684
dje33
Posté le 21-07-2003 à 14:00:27  profilanswer
j'ai une K7S5A et une R8500
donc normalement cela marche
n°2609935
JerryCrazy
Le plus crazy des crazy
Posté le 21-07-2003 à 16:08:05  profilanswer
faut dire,elle est difficile cette K7S5A,un petit truc qu'elle aime pas et zoup,elle veut rien savoir,perso,j'ai eu de la chance... (peut etre parce que je n'ai pas de matos exotique) [:proy]
My Digital Life - Ferrovia - FerroviaClub - Jeux Linux
n°2610082
archimed
Posté le 21-07-2003 à 16:52:10  profilanswer
Je connais personne d'autre qui a une K7S5A  :(
Je pencherai plus pour la carte graphique moi elle a pas l'air très bien concu et le pcb est minuscule  :sweat:
je vais essayer bientot avec un autre radeon 8500, j'èspere que cette fois ca va marcher.
n°2611981
reunionf
https://www.sonato.org
Posté le 22-07-2003 à 12:22:14  profilanswer
salut,
J'ai une question qui peut vous paraitre conne, mais je la pose quand même, sachant que je n'ai pas envi de me palucher tout ce big topic.
puis-je créer un cd boot pour flasher mon bios ? car je ne possède plus de lecteur de disket et qq'un a-t-il déjà essayé ?
Merci les gars :hello:
n°2612008
stef57
Posté le 22-07-2003 à 12:44:01  profilanswer
Tu peux tjr creer un cd de boot (ou tu prend le cd de win98 pour demarer en dos et laisser t fichier de flash sur le disque dur ;)
n°2612206
reunionf
Posté le 22-07-2003 à 14:08:45  profilanswer
merci bieng :jap:
n°2615493
BMOTheKill​er
Posté le 23-07-2003 à 21:44:45  profilanswer
reunionf a écrit :
merci bieng :jap:
mais pense à appuyer sur F5 pour démarrer sans les fichiers de config..... puis tape "keyb fr" si tu es allergique au qwerty...
n°2623154
reunionf
Posté le 26-07-2003 à 23:08:54  profilanswer
Bon finalement j'ai pu créer mon cd boot et le flash a très  bien fonctionné, je vais sans doute ensuite essayer de passer à CheepoBios 1.07 beta for K7S5A pour tenter d'outrepasser les règles des constructeurs (c'est quand même bien dit ça :lol: ).
Je vous tiens au courant, mais avant ça il me faudra surtout investir dans un simple Athlon XP car avec mon Duron 850, je n'irai guère loin.
n°2623207
JerryCrazy
Posté le 26-07-2003 à 23:22:21  profilanswer
surtout vu les prix des Athlon XP 1800 ou 2000+,ils sont donné je trouve
n°2630492
reunionf
Posté le 30-07-2003 à 08:01:09  profilanswer
Est ce que une seul et unique DDR de 512Mo fonctionnerait sur cette CM ?
Pour prévoir l'avenir, je me demande si j'investis dans une Winbond BH5, ma config tournera-t-elle ?
n°2630668
JerryCrazy
Posté le 30-07-2003 à 10:40:57  profilanswer
moi,j'ai une unique barrette de 512 sur ma K7S5A  ;)
Message édité par JerryCrazy le 30-07-2003 à 10:41:14
n°2632863
dmc
Posté le 31-07-2003 à 10:23:57  profilanswer
slt g un prob de carte mere K7S5A
g flaché mon bios et g mit celui la 02/08/09
et depuis quand je demarre le pc,mon cd rom mon graveur et ma lumière du disque dur se mette a clignoté et ecran noir rien
puis 2 minute plus tard quand j'essaye de demarer la il prend normalement mais des fois g une pert de config de bios!!!
et si je flach avec ce bios la 02/10/29 je serait mettrai un 2400? pcq le 02/08/09 c'etait le up du bios pour compatible avec le 2400 et le 2600 en 266
voila merci d'avance :)
n°2633056
dmc
Posté le 31-07-2003 à 11:47:33  profilanswer
n°2633409
reunionf
Posté le 31-07-2003 à 13:49:13  profilanswer
g mis le mm bios la semaine dernière, ça roule pour moi !
tu devrais avoir des problèmes de "lost bios" répertorié dans ce topic. tu as kel version de CM ?
n°2633419
reunionf
Posté le 31-07-2003 à 13:51:46  profilanswer
comprends pas trop ce que tu dis, mais je crois que la version que tu as prise suffit pour prendre un 2400+ ! j'espère avoir répondu à tes interro.
n°2633719
dmc
Posté le 31-07-2003 à 15:56:36  profilanswer
la k7s5a
n°2633720
dmc
Posté le 31-07-2003 à 15:56:55  profilanswer
k7s5a
n°2633722
dmc
Posté le 31-07-2003 à 15:58:05  profilanswer
dsl pour le double post,un grand merci a toi :)
ces depuis que g flaché le bios que ca fé ca
n°2633949
cosmoschtr​oumpf
dawa powered
Posté le 31-07-2003 à 17:17:01  profilanswer
tiens, je me demandais : est-ce que le zalman 7000A AlCu tient vraiment sur cette carte ? J'ai bien vu qu'il fallait faire gaffe à jesaisplusquoi, mais je préfère être sûr... :D
n°2634668
elchibro
Posté le 31-07-2003 à 23:00:56  profilanswer
J'ai un nouveau problème avec ma kt7s5a pro.  Lorsque j'éteinds le PC, 1 fois sur 5, windows ne peut pas se relancer. Je me suis aperçu que le problème vient de la vitesse du bus qui se reset à 100/100 au lieu de rester à 133/133.
Quelqu'un a t il déjà vu le problème?
La config: xp 2400+, 512DDR, et la dernière version du bios est installée, la carte mère a moins d'1 mois.
n°2634982
JerryCrazy
Posté le 01-08-2003 à 02:33:52  profilanswer
un mix ECS/ABIT?  :whistle:  :lol:
n°2637263
elchibro
Posté le 02-08-2003 à 01:14:06  profilanswer
Oué, ben c super pô drôle... en plus j'avais une abit avant celle là... :crazy:
n°2637324
MrBrelle
Posté le 02-08-2003 à 04:35:58  profilanswer
J'ai un blem avec ma K7S5A, en fait j'ai flashé mon bios avec un bios o/c de cheepo le 1.07 tout se passe bien puis je reboot et la il bloque à "checking nvram". Du coup je recup une eprom et je reessaye de flasher mon eprom avec un autre bios de cheepo ms ce coup ci le 1.05 pensant que ca venez du bios ms je retombe avec le meme blem donc si quelqu'un connait une solution pour que j'arrive à flasher ce bios ben ca m'interresse paske la ca me prend la tete ce truc  :??:
Hop!!! Team powwwaaa - "Qui s'endort avec le poireau entre les mains se réveille avec le plafond repeint"
n°2637334
zwaq
Posté le 02-08-2003 à 07:17:42  profilanswer
Tu as essayé un clear CMOS en enlevant puis remettant le cavalier ?
n°2637723
JerryCrazy
Posté le 02-08-2003 à 12:21:11  profilanswer
:pt1cable:  ;)
n°2648083
archimed
Posté le 07-08-2003 à 00:31:25  profilanswer
Pour mon histoire de parasite (si ca interesse quelqu'un page c page precedente)
J'ai changé ma radeon 230/185 par une vrai radeon 9100 275/275.
Cette fois je ne voyais plus aucun parasite ni sous windows ni dans le bius rien.
La ca fait une semaine que le pc est remonté.
Je fait pas vraiment bcp de jeu mais now quand je joue je remarque que je revois encore c pu**** de parasite  :fou:  :fou:  :fou:
Ca m'enerve donc je suis pas encore débarassé de ça !! ca le fait moins qu'avant mais quand on voit ces parasites ensuite on ne voit plus que ça  :fou:
J'ai retesté de downclocker le cpu, les timing mémoire, la carte graphique ca change rien.
J'ai changé dans le bios les option dimm clock/ SPREAD spectrum ca change rien !!
Vous avez pas une idée parceque que la ca m'énerve quand même  :fou:
Demain je vais essayer d'enlever et de tester juste avec quelque carte pci et d'active le carte son integré.
Peut être ca viens de la mémoire (SDR) mais je peux pas tester j'ai pas de DDR.
Si vous avez des propositions n'hesitez pas !
n°2648106
JerryCrazy
Posté le 07-08-2003 à 00:56:17  profilanswer
et en appareil autour,tu as quoi? et ton ecran,t'a testé un autre ecran? il est possible aussi qu'un ventilo "merdique" qui est dans le boitier puisse faire ces parasite?  [:proy]
n°2648120
archimed
Posté le 07-08-2003 à 01:08:45  profilanswer
l'écran j'ai pas testé sur un autre.
Mais quand j'avais l'autre graphique qui donnait enormement de parasite ca le faisait sur plusieurs ecran different.
Pour le ventilo j'ai juste le ventillo du cpu (aqua 690) et le ventillo de l'alim (j'ai tester la carte sur un autre alim et aussi avec la carte qui donner bcp plus de parasite c'etais pareil).
Mais enceinte je pense pas.
En fait les parasite je le vois bien ca viens pas de l'écran.
J'avais tester aussi avec la carte qui parasité bcp avec de la mémoire DDR, en changant le SDR par de la DDR il y avais bcp moins de parasite mais y'en avais toujours.
La j'ai que de la SDR (2 barrette de 128mo)
Mais now j'ai pas restester avec la nouvelle carte graphique. Les parasites affiché a l'écran c pareil que avant sauf que la y'en a bcp moins et c'est que lorsque je lance un jeu !! (jen ai pas tester bcp mais bon).
Ca se vois surtout quand l'image et clair et que ca bouge pas bcp (comme age og mythology)
Je vais tester demain en enlevant des carte pci ca avait enlevé un peu de parasite avec l'autre carte graphqiue mais bon, c pas net quand même je comprend plus rien !
En changant de carte graphique j'ai bcp moins de parasite ! mais j'en ai encore (et que dans les jeux !!)
n°2648672
archimed
Posté le 07-08-2003 à 11:56:54  profilanswer
up
n°2648973
JerryCrazy
Posté le 07-08-2003 à 13:44:19  profilanswer
faudrais branché le PC avec le minimum(pas de PCI,d'usb,ni d'autre periph),debrancher toute les prises 220Volt qui sont dans la pieces sauf boitier et ecran,et testé
quand a
tu serais bien etonné de ce qu'une enceinte peu "poluer" les ondes... ;)
ECS K7S5A : mémoire DDR-333, Pentier demandé ...est ce que la ddr 2700 passe sur une ECS K7S5A ?
Est-ce que la K7S5A (ECS, modèle de référence) supporte le XP2000+?Gros problème sur ECS K7S5A avec Dudu 1.3 et Sdram!!!!
Existe t'il un BIOS non off pour ECS k7s5a pour modif le coeff ?pas de démarrage ECS K7S5A
= Procédure de changement d'une pile de bios? (ECS K7S5A) =ECS K7S5A Aidé MOi !!!!
= L'ARME FATALE SUR L'ECS K7S5A C'EST LE RESET CMOS =ECS K7S5A
Plus de sujets relatifs à : [ECS K7S5A] : le topic
