8881 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  45  46  47  48  49  50  51
[ECS K7S5A] : le topic
n°4763204
and-1
Posté le 13-04-2006 à 09:22:50  profilanswer
blazkowicz a écrit :
le XP2400+ n'est que fsb 133 (266), ce qu'il faut éviter c'est les barton et les sempron.
Les XP 2400+ Barton sont en fsb 333 non ?
Sinon qu'elles sont alors les Procos ok a part donc barton et sempron, je parle du Nom de code la ?
Relever un compte Hotmail sous Foxmail ou un autre client ? = FREEPOPS
n°4763237
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-04-2006 à 09:42:25  profilanswer
Le 2400+ est le max que tu puisse mettre puisque c'est le proco a FSB266 le plus rapide.
n°4763312
and-1
Posté le 13-04-2006 à 10:33:19  profilanswer
oui ok je peux meme te dire qu'il existe de rare 2600+ en 266 aussi
mais ce que je veux svoir ce sont les "code name" des procos XP2400+ qui sont compatible car les bartons et semprons sont pas bon.
n°4763425
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-04-2006 à 11:22:44  profilanswer
"Thourougbred" ou encore T-bred pour racourcir.
Effectivement j'avais oublié ces fameux XP2600+ FSB266, mais bon, ils sont tellement rares que voila.
n°4763474
and-1
Posté le 13-04-2006 à 11:38:53  profilanswer
ok merci
sa va pas etre tres facile de trouver ces modele  :o
Si je met un barton 2400+ que risque t il de se passer ?
n°4763477
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-04-2006 à 11:40:00  profilanswer
Ca n'existe pas.
Si tu met un proco a FSB 333, ca fonctionnera, mais en FSB266, en gros il sera underclocker et tournera moins vite que ce qu'il peut faire.
n°4763482
and-1
Posté le 13-04-2006 à 11:42:36  profilanswer
alfox1 a écrit :
Ca n'existe pas.
d'occas si heureusement mais ce n'est pas monnaie courante d'apres ce que j'ai vu.
Maintenant faut voir si un barton d'occas ne coute pas moin cher qu'un t-bred !!!!
n°4763484
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-04-2006 à 11:43:10  profilanswer
Non, le minimum en Barton c'est le 2500+
n°4763506
and-1
Posté le 13-04-2006 à 11:50:09  profilanswer
ah oui j'ai du me tromper d'annonce en regardant sur ebay
j'ai vu aussi sur ebay des 2400+ en fsb 333 sans preciser leur code name alors je ne sais pas si il existe des T-bred en fsb 333 !!
n°4763526
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-04-2006 à 11:58:12  profilanswer
Oui, mais pas en 2400+, seulement en 2600, 2700 et 2800+.
Apres, c'est peut etre un Sempron que tu as vu,c ar ce sont des T-bred mais en FSB333 pour tous, mais un conseil, evite Ebay, c'est des coup a te retrouver avec un proco HS ou non correspondant a l'annonce.
n°4763557
and-1
Posté le 13-04-2006 à 12:06:12  profilanswer
ah ok c'est vrai le code name n'est pas preciser
juste sa :
- FSB 333MHz
- Numéro : AXDA24000KVJC
- Références : 9725206250095 - AJUMB0301YPUW
n°4763581
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-04-2006 à 12:13:47  profilanswer
Ca n'a pas l'air d'exister ca, je te dit Ebay ca pue, ca sent le coup foireux.
Message édité par alfox1 le 13-04-2006 à 12:14:19
n°4763614
and-1
Posté le 13-04-2006 à 12:26:56  profilanswer
ok merci
n°4764281
blazkowicz
Posté le 13-04-2006 à 16:40:26  profilanswer
faut savoir que les "+" des sempron et les "+" des athlon ne correspondent pas. un sempron 2400+ est à 1.66ghz en FSB 333. très mauvais choix, parce qu'à priori ça doit pouvoir tourner sur la k7s5a, mais en FSB 266, donc à 1.33GHz.. équivalent athlon XP 1500+ :D
le XP2400+ est en FSB 266 à 2Ghz.
(et c'est soit un T-bred, soit un Thorton. c'est ce dernier que j'ai : c'est un barton avec la moitié du cache désactivé, équivalent T-bred donc.)
n°4764400
and-1
Posté le 13-04-2006 à 17:36:09  profilanswer
n°4785408
scorpy
Posté le 24-04-2006 à 13:57:53  profilanswer
Bonjour, je voudrais savoir si je dois m'attendre à certains problèmes si j'ajoute un DD IDE de 300 GB sur ma carte mere? merci
n°4785593
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-04-2006 à 15:10:39  profilanswer
Non.
n°4803130
Pwill
Deux fois Né
Posté le 03-05-2006 à 15:42:11  profilanswer
j'essaye de remonter mon ancienne tour avant d'envoyer ma CM actuelle au SAV :/
J'ai donc remonté mon athlon 1600+ sur ma K7S5A avec artic silver. J'avais changé de config car elle était dépassée et surtout mon port agp ne fonctionnait plus...
Le probleme aujourd'hui est que lorsque j'allume la tour, j'ai la diode verte qui s'allume, le ventilo du proco qui tourne mais rien de plus. Aucun affichage si je me met une carte video pci (qui fonctionne sur ma CM actuelle), aucun bip.
Pourtant sans barrette de ram, je devrais avoir des bips d'erreur. Rien de rien, que ce soit avec ou sans ram, avec ou sans cg...
Donc pas de bips d'erreur, et écran noir.
Que se passe t-il ? J'ai mal rebranché un truc ?
Message édité par Pwill le 03-05-2006 à 15:43:04
n°4809770
Pwill
Deux fois Né
Posté le 06-05-2006 à 14:28:49  profilanswer
Hélas j'ai testé avec une aute alim et le dur de branché, toujours même symptome, aucun bip mais le ventilo qui tourne, led verte :/
Doit y avoir un truc de grillé, pas seulement l'agp comme je croyais :(
Message édité par Pwill le 06-05-2006 à 14:29:28
n°4831828
Pastoufois
Posté le 18-05-2006 à 23:25:19  profilanswer
[:abnocte invictus]
je viens d'en acheter une d'occaz pour me faire un petit serveur
n°4854555
Pastoufois
Posté le 31-05-2006 à 09:56:05  profilanswer
Slt tous les monde
J'ai pas encore tous lu mais je voulais juste savoir si certains d'entre vous on reussi a mettre des dd IDE de 200Go ou plus sur cette CM?
Car je vais la transformer en Serveur avec 2 ou 3 dd.
Avant d'acheter je prefere etre sur.
Sinon j'acheterais une carte PCI pouvant rajouter des ports IDE.
Merci d'avance
n°4855880
Pastoufois
Posté le 31-05-2006 à 20:33:54  profilanswer
personne n'a de 200Go ou plus sur cette CM?
allé meme un petit 160 histoire de savoir si elle accepte au dessus de 128Go.
n°4862896
a112a
Vive la France!
Posté le 04-06-2006 à 23:31:31  profilanswer
Hello à tous.
J'aimerais savoir si cette carte mère peut accepter une ancienne carte graphique du type Guillemot Maxi Gamer Cougar AGP TV Out?
Je crois que c'est une 2X, c'est pour savoir si cela ne risque pas de cramer la carte mère.
Merci par avance.
Message édité par a112a le 04-06-2006 à 23:31:40
n°4862897
Timoonn
Moune pour les intimes :o
Posté le 04-06-2006 à 23:33:11  profilanswer
elle a un port agp2x ;)
enfin si mes souvenirs sont bons :D
n°4862909
a112a
Vive la France!
Posté le 04-06-2006 à 23:38:13  profilanswer
En fait, la carte mère est une 4X, mais à savoir si elle peut accepter ma carte graphique 2X.
Elle est peut-être compatible 2X, mais je ne sais pas si la carte mère est compatible avec ma carte graphique. Je ne connais pas la tension de fonctionnement de ma carte graphique et donc et aussi je ne sais pas si la carte mère pourrait accepter une tension éventuellement plus élevée.
(je monte un petit pc dédié à internet et bureautique, donc pas besoin de carte graphique dernier modèle)
n°4862954
a112a
Vive la France!
Posté le 05-06-2006 à 00:12:57  profilanswer
Donc, ce n'est pas possible, alors?
n°4862989
a112a
Vive la France!
Posté le 05-06-2006 à 00:38:58  profilanswer
Ma carte graphique a deux encoches. Est-ce que quelqu'un peut me dire, d'après ça, si elle peut être acceptée par la carte mère?
n°4863034
a112a
Vive la France!
Posté le 05-06-2006 à 01:31:00  profilanswer
Toujours moi.
Autre question, la K7S5A à l'air d'avoir un port AGP universel, non? (aucun détrompeur) et je viens de lire cet article là: http://www.commentcamarche.net/pc/agp.php3 et d'après ça, un port AGP universel accepte du 1,5 et du 3,3 volts. en 1x ; 2x 4x.
Message édité par a112a le 05-06-2006 à 01:32:28
n°4863065
a112a
Vive la France!
Posté le 05-06-2006 à 02:48:01  profilanswer
Toujours moi!
J'ai fini par trouver: si une carte graphique AGP a deux encoches, c'est qu'elle est compatible avec les tensions 3,3 et 1,5 volts!
On fini toujours par trouver!
n°4863171
Ming75
Posté le 05-06-2006 à 09:34:40  profilanswer
Lut,
J'aimerai savoir commeent je peux regler le bug suivant:
Amd 1600+ qui doit tourner a 1.4Ghz donc 133 pour le CPU, la carte "bug" et demande de recharger les parametre par defaut.
Au final j'ai un 1600+ qui tourne a 1Ghz
n°4863179
a112a
Vive la France!
Posté le 05-06-2006 à 09:44:01  profilanswer
Ming75 a écrit :
Lut,
Essaye un reset cmos pour voir ce que ça donne.
n°4863257
Ming75
Posté le 05-06-2006 à 10:21:03  profilanswer
ca change rien
n°4863262
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 05-06-2006 à 10:22:12  profilanswer
Il met "133" dans la page BIOS approprié...
n°4863266
a112a
Vive la France!
Posté le 05-06-2006 à 10:23:23  profilanswer
Donc à chaque fois que tu mets un FSB de 133, la carte bug? Ou bien ton bios est plus ou moins "cassé"?
n°4863270
a112a
Vive la France!
Posté le 05-06-2006 à 10:24:31  profilanswer
Non, si j'ai bien compris, ça buguerait en position 133.
n°4863658
Ming75
Posté le 05-06-2006 à 11:54:52  profilanswer
Voila, en fait il veux pas se mettre en 133 sinon bug
Pt etre en changeant de bios... ?
Message édité par Ming75 le 05-06-2006 à 11:55:31
n°4863670
a112a
Vive la France!
Posté le 05-06-2006 à 11:57:15  profilanswer
Oui, possible que ton bios ait un petit problème tout en fonctionnant bien pour les autres fonctions.
Tu peux tenter un flashage avec le dernier bios compatible avec ta carte.
ECS K7S5A : mémoire DDR-333, Pentier demandé ...est ce que la ddr 2700 passe sur une ECS K7S5A ?
Est-ce que la K7S5A (ECS, modèle de référence) supporte le XP2000+?Gros problème sur ECS K7S5A avec Dudu 1.3 et Sdram!!!!
Existe t'il un BIOS non off pour ECS k7s5a pour modif le coeff ?pas de démarrage ECS K7S5A
= Procédure de changement d'une pile de bios? (ECS K7S5A) =ECS K7S5A Aidé MOi !!!!
= L'ARME FATALE SUR L'ECS K7S5A C'EST LE RESET CMOS =ECS K7S5A
Plus de sujets relatifs à : [ECS K7S5A] : le topic
