9127 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  46  47  48  49  50  51
[ECS K7S5A] : le topic
n°5268673
Shoei91
Posté le 05-01-2007 à 11:10:59  profilanswer
Il etait encore sou sblister mais ce blister etait juste fermé avec un autocollant.
Je l'ai acheté dans le quartier informatique de Paris , rue Montgallet, et il m'a été vendu comme neuf.
Par acquis de conscience j'ai branché un petit disque de 2.5 Go qui me restait  et là tout fonctionne correctement...
Penses tu que l'on peut ré-écrire un secteur de boot proprement ?
n°5268954
rody83
No pain, no gain
Posté le 05-01-2007 à 13:30:08  profilanswer
+1 pour le master/slave ; à vérifier...
sinon pour le secteur de boot en principe il faut démarrer sur le CD de XP, puis choisir la console de récupération (mode Dos) et à l'invite, taper "fixmbr", puis valider.
mais vu que tu n'est pas allé jusqu'au bout de l'install Windows, je ne sais pas si ça va passer... je te dis ça car le weekend dernier, j'avais un souci avec un disque utilisé auparavant pour Linux (donc boot spécifique) pour y copier une image de Windows complet, et un fixmbr a réparé le boot :)
mais là vu que ton disque était sous blister, y'a pas de raison qu'il y ait quoi que ce soit dessus à la base :/
n°5268973
nicolas
Posté le 05-01-2007 à 13:40:51  profilanswer
nicolas a écrit :
ouf voilà le port ps2 du clavier est a moitié mort en fait : en appuyant à fond sur le connecteur, ça passe : le clavier est reconnu.
J'ai pu régler de nouveau le bios et passer ce message...
Mais pas contre le clavier usb ne fonctionne pas au démarage : impossible d'accéder avec lui au bios.
J'ai activé usb function suppport et usb function for dos ds le bios aussi mais ça  change rien, c'est normal ?
up pour ma question => votre clavier USB fonctionne-t-il pour accéder au BIOS ?
Message édité par nicolas le 05-01-2007 à 13:41:16
n°5269557
Shoei91
Posté le 05-01-2007 à 16:41:00  profilanswer
En réponse à Rody83
En fait l'install de XP s'effectue bien jusqu'a la fin de la "pré installation" avant l'install sous environnement graphique ou l'on va rentrer le n° de série, le fuseau horaire etc.
Le truc c'est que la machine reboot apres la pré install et la je ne vais pas plus loin.
J'ai essayé la console de recup mais ni fixboot ni fixmbr n'ont pu me sortir de là...
Mais bon, ptet pas de chance je me suis fair refourgué un disque abimé... ca peut arriver.
Je suis en train de faire les verifs avec un soft du constructeur (Maxtor en l'occurence) puis je vais essayer un formatage de bas niveau pour voir si ca peut me nettoyer tt ca...
Merci de votre aide, si vs avez des idées, je suis preneur !!!!!!!
n°5270345
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 05-01-2007 à 20:52:51  profilanswer
Refait la soudure du port PS2. ;)
n°5276653
Eric B
Posté le 08-01-2007 à 15:06:49  profilanswer
> Shoei91, es tu sur de la stabilité de ta RAM?
Effectue un memtest , notamment le test 5.
n°5572135
_zic_
Super Twingo Volante
Posté le 05-06-2007 à 21:10:24  profilanswer
Je viens de remplacer mon athlon 2400+ par un athlon 2600+. Il m'arrivait déja avec le 2400 que l'ordinateur, de temps en temps, passe automatiquement en fréquence 100/100 (du coups le bios détecte un athlon 1900+ ou un duron).
Maintenant avec le 2600, ca le fait systématiquement. Parfois même l'ordinateur ne démarre pas, il faut l'éteindre et le rallumer plusieurs fois. Une fois la fréquence remis a 133/133, le système tourne impec en 2600+.
Comment rendre la CM plus fiable au démarrage ?
Merci beaucoup.
PS : j'ai le dernier bios d'aout 2003 avec 2x512mo de ram DDR400
Message édité par _zic_ le 05-06-2007 à 21:13:08
n°5572404
Francois57
Posté le 05-06-2007 à 22:58:17  profilanswer
TU as testé avec un bios moddé ?
n°5572721
rody83
No pain, no gain
Posté le 06-06-2007 à 08:46:56  profilanswer
+1 : amha c'est le dernier recours... sinon tu peux aussi essayer de remplacer la pile du Bios, des fois ça aide ;)
n°5573877
_zic_
Posté le 06-06-2007 à 18:30:20  profilanswer
ok merci
quel bios vous me conseillez ?
heureux qu'il y est encore une communauté pour cette belle ptite carte mere
n°5579744
Eric B
Posté le 09-06-2007 à 17:18:58  profilanswer
qd tu éteins ton PC, tu coupes l alim ou pas? Qd la cm reste alimentée (PC eteins mais avec la prise de courant branchée), le pb du reset en 100/100 ne devrait pas arrivé-
n°5581642
_zic_
Posté le 10-06-2007 à 20:59:36  profilanswer
l'alim c'est du enermax.
Ben le problème du 100/100 arrive quand l'ordi est eteint pendant 3-4h environ, prise d'alim branchée ou non.
Donc quand je le ralume, le bios detecte que c'est un athlon 2400+ il se bloque. je l'eteint et je le ralume : la ca donne parfois un duron 1200+ ou un athlon 1900+. parfois meme l'ecran reste noir. Au bout de 3 à 5 tentatives, le bios detecte enfin un 2600+ et la ca part.
n°5581831
blazkowicz
Posté le 10-06-2007 à 22:29:56  profilanswer
ça sent la pile naze.. ou bien le bug récurrent de la k7s5a qui oublie le contenu de sa CMOS. flasher le BIOS ne fait pas de mal, si je me souviens bien mettre le dernier cheapobios m'avait résolu le bug (et permis un FSB 138, ainsi qu'un
vrai 133 au lieu de 132 virgule chose ^^)
pour le 2600+ ben je parie que c'est le T-bred à 2.13GHz
n°5582056
_zic_
Posté le 11-06-2007 à 09:23:24  profilanswer
oui il est a la frequence la.
j'ai deja flashé avec le dernier bios officiel ...
n°5582094
rody83
No pain, no gain
Posté le 11-06-2007 à 09:53:34  profilanswer
le problème c'est que le dernier Bios officiel remonte à quelques années déjà (2003 ?)... mais un cheapobios est plus récent par exemple ;)
n°5582113
_zic_
Posté le 11-06-2007 à 10:07:24  profilanswer
lien ? et quel réglage me conseil tu ?
merci beaucoup :)
n°5582348
rody83
No pain, no gain
Posté le 11-06-2007 à 12:27:55  profilanswer
je n'ai jamais eu ce genre de souci (ma carte est morte avant ;(), donc je ne peux pas trop t'aider concernant le choix du Bios...
par contre les derniers mois je faisais tourner un 2400+ dessus (avec un fsb à 266, soit 133 au niveau de la carte), et mon réglage c'était 133/133.
n°5593583
10sident
Posté le 16-06-2007 à 14:43:07  profilanswer
Bjr,
mes soeurs ont un pc avec cette carte mère, mais ces bananes (y'a pas d'autres mots) ont réussi à perdre le cd d'installation de pilotes qui n'est pas sorti de leur chambre (eh oui, de la sorcellerie la + pure)...
donc je suis allé ici (http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?detailid=279&DetailName=New&DetailDesc=&CategoryID=1&MenuID=6&LanID=3)
pour récupérer les pilotes, mais c'est normal qu'on me propose comme choix soit Taïwan soit USA? Y'a pas des pilotes pour une zone Europe?
J'suis pas super doué, je demande votre indulgence  :D
Voilà, merci d'éclairer ma lanterne...
PS : sinon, si qq1 possède encore cette carte mère, peut-il mettre les pilotes du cd sous .rar et les upload sur un hébergeur, svp?
Bon après-midi à vous  :)
n°5594669
rody83
No pain, no gain
Posté le 16-06-2007 à 22:50:00  profilanswer
le choix Tawain ou USA, c'est juste pour le serveur de téléchargement si mes souvenirs sont bons... tu en prends un hasard, et si ça marche pas, prends l'autre ;)
n°5603295
_zic_
Posté le 21-06-2007 à 12:25:55  profilanswer
pour revenir a mon probleme de detection de mon 2600+, la pile du bios est à 2.950v donc correct. j'ai essayé de changé le bios pour un non officiel (xhoney) mais ca ne change rien. je met toujours 5 à 15 fois pour l'allumer à 2600+
n°5626333
10sident
Posté le 02-07-2007 à 13:40:50  profilanswer
Merci pour vos conseils :)
n°5878894
Sebfuse
Posté le 06-09-2007 à 22:09:47  profilanswer
Bonjour, je viens de remettre cette carte mère dans mon ordi vu que je suis en panne avec ma carte mère actuelle. a l époque j'avais une carte graphique en agp couplée a ma k7s5a et un 2000+. Je ne dispose plus de ma carte agp, j ai un doute, la carte a une sortie video ou suis obligé de rajouter une carte graphique? j ai un souci lorsque je démarre ma tour, j ai plusieurs bips au démarrage, j'ai raccordé les fils de la tour a la carte mère un peu au hasard, p-etre que ça vient de ça. Quelqu un pourrait me guider ou me donner un lien ou le montage est expliqué? je n ai rien trouvé pour le moment. Les bips au demarrage sont presque continus, ça peut venir de quoi? j ai un lecteur dvd, 2 disques durs et 2 rams ddr de 512.
n°5879261
vendal
Posté le 07-09-2007 à 03:15:25  profilanswer
Cette carte ne possede pas de chipset graphique integré^^ demande a un ami si il a pas une vieille carte agp qui traine dans ses tiroirs, la carte se place dans le port marron de ta carte mere (les blancs etant les ports pci)
n°5879295
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 07-09-2007 à 07:48:42  profilanswer
Le genre a se plaindre que son imprimante marche pas.
-"Et vous avez correctement branché votre imprimante monsieur?"
-"Ha, parce qu'il faut la brancher?" ...
 :sarcastic:
On fait pas de l'informatique comme ca, on s'improvise pas monteur, on ne branche pas les fils au hazard comme ca en pensant que ca va marcher comme par magie.
Commence par lire ca:
http://www.ldlc.com/articles/AL000 [...] au-v9.html
n°5879334
Sebfuse
Posté le 07-09-2007 à 08:46:53  profilanswer
1- Je ne vois pas où je me suis plaint
2- J'ai déja monté plusieurs PC, seulement cette c.m. est dans son carton depuis deux ans, je ne me souvenais pas exactement des branchements, pour l agp je demandais juste une confirmation.
Merci de vos contributions.
n°5879346
rody83
No pain, no gain
Posté le 07-09-2007 à 09:10:09  profilanswer
ben le souci c'est qu'il vaut mieux ne pas brancher les connecteurs du tout, que de le faire au hasard ; dans ce dernier cas tu risques tout simplement de griller la carte ;)
après pour la sortie vidéo tu dois confondre avec la sortie audio RCA de la carte, car il n'y effectivement pas de chipset graphique intégré sur la K7S5A.
n°5879874
vendal
Posté le 07-09-2007 à 15:27:04  profilanswer
 :sarcastic:
Trop aimable toi! genre personne peut demander quelque chose sur un forum informatique! boulet va!
n°5880853
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 08-09-2007 à 09:34:42  profilanswer
T'est gentil mais j'ai insulté personne, tu sort merci.
n°5880918
Sebfuse
Posté le 08-09-2007 à 10:38:20  profilanswer
trouvé carte agp, c'est bon, mes branchements étaient bons, je pense je vais juste devoir réinstaller xp, suis en dual boot avec vista, aucun des deux ne se lance, tiret clignotant en haut a gauche, je vais bien trouver une solution.
PS: ça vaut pas la peine de se prendre le chou les gars
n°5881389
mi29
Posté le 08-09-2007 à 14:57:29  profilanswer
bonjour tout le monde
je tente de refaire démarrer un pc avec la CM k7s5a
jusque là ça va
mais le problème c'est les port USB
rien à faire sont pas reconnus
j'ai installé le pilote que j'ai trouvé là
http://www.01net.com/telecharger/d [...] 98.html?ms
sans succés, il me dit qu'il ne reconnait pas le hard...
pouvez me filer un p'tit coup de main?
[edit]quelqu'un aurait peut etre le cd d'origine à partager...ce serait super sympa.
Message édité par mi29 le 08-09-2007 à 15:03:11
n°5881624
mi29
Posté le 08-09-2007 à 16:52:04  profilanswer
ben là c'est pas de mémoire que je galère...
une idée?
n°5881636
mi29
Posté le 08-09-2007 à 16:57:19  profilanswer
bon je viens d'installer une carte PCI/usb
elle fonctionne
il y a quand même un bug avec les usb de la carte mère...
merci pour votre aide
n°5882436
rody83
No pain, no gain
Posté le 09-09-2007 à 09:30:59  profilanswer
oui ; a priori c'est une "maladie" chronique des K7S5A (la mienne a fait pareil pendant un moment) :/
ECS K7S5A : mémoire DDR-333, Pentier demandé ...est ce que la ddr 2700 passe sur une ECS K7S5A ?
Est-ce que la K7S5A (ECS, modèle de référence) supporte le XP2000+?Gros problème sur ECS K7S5A avec Dudu 1.3 et Sdram!!!!
Existe t'il un BIOS non off pour ECS k7s5a pour modif le coeff ?pas de démarrage ECS K7S5A
= Procédure de changement d'une pile de bios? (ECS K7S5A) =ECS K7S5A Aidé MOi !!!!
= L'ARME FATALE SUR L'ECS K7S5A C'EST LE RESET CMOS =ECS K7S5A
Plus de sujets relatifs à : [ECS K7S5A] : le topic
