8341 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
FTK: flash/downgrade BIOS et ME sur cartes ASUS & chipsets Intel 6/7/8
n°8912676
Posté le 26-10-2013 à 20:55:16  answer
Intel_ME_8.1.50.1456.zip
Posté le 26-10-2013 à 20:55:16  profilanswer
n°8912746
picturaw
Posté le 26-10-2013 à 21:48:10  profilanswer
Miles  : tu les choppes où ces releases d'Intel ME ? Sur le fofo d'Asus ?
Sinon je suis tombé sur la release note du ME 8.1.0.1248 et je ne trouve pas ça très transcendant pour un ME qui est sensé garantir une meilleure compatibilité avec Windows 8.
Intel ME FW Features
This firmware release includes the following applications:
• Platform Clocks – Tune Intel 7 Series/C216 Chipset Family clock silicon to the parameters of a specific board, configure clocks at run time, and power management clocks. Benefit: Allows extensive customizability and soft control of “Third generation” clock solution and makes clocks available before CPU powers up.
• Silicon Workaround Capability – Intel ME FW will have limited capabilities to perform targeted workarounds for silicon issues. Benefit: Allows Intel ME FW to address some issues that otherwise would require a new silicon stepping.
• Thermal Reporting – Intel ME FW has the ability to collect platform thermal data and provide that data to embedded controllers and super I/O devices over SMLINK1 as well as in memory map I/O space.
http://www.voragolive.com/drivers/ [...] 8%20PV.pdf
n°8912972
Posté le 27-10-2013 à 02:46:03  answer
C'est Intel qui fournit le ME à ses partenaires, Asus ne le met jamais à jour dans ses BIOS....
Ma source est station-drivers, il y a beaucoup de passionnés là-bas qui récupèrent les derniers pilotes et firmwares à droite à gauche.
Les nouvelles versions du ME corrigent des bugs et aussi des failles de sécurité, car malheureusement avec les possibilités offertes par le Management Engine (contrôle à distance...) viennent aussi leurs lots de failles.
n°8912995
picturaw
Posté le 27-10-2013 à 03:06:57  profilanswer
Par contre je me demande si il y'a des interactions entre le ME et le bios proprement dit.
Par exemple je me demande si c'est pas risqué de mettre à jour le ME avec une version > à celle inclut dans le dernier bios ?
n°8913703
Posté le 27-10-2013 à 20:00:16  answer
Tant que la version majeure est la même pas de problème à priori.
Ma P8P67 en Bios 3602 (qui inclue le ME 8.0.2.1410 d'origine) tourne sous le ME 8.1.50.1456 en ce moment même.
J'ai flashé sur ma P8P67 tous les ME qui sont dans le 3ème post et je n'ai jamais constaté de problèmes (ni de différences visibles d'ailleurs).
De façon similaire il est possible de MAJ l'OROM Intel qui gère le RAID, elle non plus n'est pas maintenue à jour par Asus et les autres.
Sur les chipsets de série 6 on gagne le support du TRIM en RAID0. c'est un peu plus compliqué par contre car il faut patcher le fichier BIOS pour ensuite le flasher.
Un lien avec des BIOS déjà modifiés:
http://www.overclock.net/t/1244232 [...] -raid-orom
On peut aussi MAJ les autres OROM comme les contrôleurs RAID/SATA additionnels, les contrôleurs USB3, etc....
n°8913783
picturaw
Posté le 27-10-2013 à 20:59:52  profilanswer
n°8942294
ol1v1er
Posté le 18-11-2013 à 19:06:06  profilanswer
Suite à mon soucis...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8940206
Problem fix
j'ai téléchargé le dernier bios en date flash avec ftk sous windows ( pas taper ) :o
Extinction du pc total pendant 30 secondes redémarrage sur bios et les options sont revenues
http://www.overclock.net/t/1270792 [...] t_18028607
Éteindre le pc c'est ce que je ne faisait pas donc ça ne fonctionnait pas, tout bêtement...  :sweat:
PS: taper la commande poweroff après reflash  :o  ça évite d'éteindre le pc  [:vags]
Merci pour le tuto
2500K de retour à 4.7Ghz  :D
n°8942315
Posté le 18-11-2013 à 19:14:36  answer
n°8973699
kilometrix
Posté le 14-12-2013 à 14:22:04  profilanswer
Bonjour, je suis possesseur d'un portable ASUS G73SW3D, j'ai récemment changer ma puce de bios suite à un mauvais flash (Ordi brické), j'ai commandé et réinstallé une nouvelle puce reprogrammée avec le dernier bios (205),tout fonctionne sauf ma carte ethernet( Pas d'adresse MAC). Renseignements pris, il semble qu'il faille que je recompile le bios d'origine de la nouvelle puce avec l'adresse mac de l'ancienne puce. Est ce que ce genre d'outils est utilisable sur des portables ASUS, sachant qu'en OEM il y a de nombreuses restrictions. Carte mère Hannstar et non asus, bios verrouillé (A savoir, paramètres non modifiables, malgré affichange dans le bios) dont chipset Intel HM65 mobile, processeur I7 2960XM.
Pouvez vous me donner la liste du matériel pour pouvoir récupérer les données de l'ancienne puce (winbond 8 pattes à souder) et les recompiler dans la nouvelle.
En vous en remerciant d'avance.
n°8973903
Posté le 14-12-2013 à 17:46:02  answer
Salut kilometrix,
Je ne pense pas que FD44Editor fonctionne sur une CM Hannstar, par contre FTK fonctionnera sans doute pour le dump du fichier BIOS.
Je pense que ce site pourrait t'aider: http://www.bios-mods.com/ Expose ton problème sur leur forum avec le maximum de précision.
Pour lire/flasher la puce seule, il te faut un programmateur SPI, il y en a sur eBay: http://www.ebay.fr/sch/i.html?_trk [...] &_from=R40
En attendant, tu peux modifier l'adresse MAC de manière logicielle, sur Windows tu as TMAC: http://www.technitium.com/tmac/
Posté le 14-12-2013 à 17:46:02  profilanswer
n°8974069
kilometrix
Posté le 14-12-2013 à 20:05:02  profilanswer
Merci miles, pour cette réponse et le lien vers un prog SPI et bios-mods.Concernant l'adresse MAC, j'ai déjà essayé de manière logicielle, soit sous windows ou soit en DOS, mais rien à faire. La nouvelle adresse mac figure bien dans les propriétés de la carte, mais comme le driver Asus ou Realtek n'ont jamais pu s'installer correctement (Erreur code 10, après changement EEPROM), celà ne fonctionne pas. C'est pas grave, la Wifi marche. Je vais déjà régler le problème du bios de l'eeprom après je m'occuperai  du bios-mod. Encore merci pour le coup de main.
n°9119244
1must1
Posté le 14-04-2014 à 15:53:38  profilanswer
bonjour, HELP, j'arrive pas a flasher mon intel ME malgré avoir suivi toute la démarche, quelqu'un connaitrait il une autre methode svp ?
n°9119503
Posté le 14-04-2014 à 18:53:47  answer
donne nous quelques détails:
- le nom de la carte mère et la version du BIOS.
- la version du fichier ME que tu as tenté de flasher.
- les messages d'erreurs éventuels.
- quelle méthode tu as suivie.
- etc...
n°9119524
1must1
Posté le 14-04-2014 à 19:13:21  profilanswer
salut et merci miles,
alors je t'explique, j'ai une asus P8Z68-Vpro flashé avec actuellement le dernier bios 3603 (win7 win8) et le intel ME 8.1.10.1286
j'essaye mais en vain d'installer le Intel ME Firmware Version 8.1.52.1496 (1.5Mo) trouvé ici :
http://www.station-drivers.com/ind [...] 6-(1.5Mo)/
le lien du FTK n'etant plus valable, j'ai utilisé l'ancienne version FTK_0.8.6 que tu avais posté sur ce topic meme (avant que tu ne l'edites). j'ai créé une clé usb bootable freedos (fat 32) avec rufus, puis j'ai collé dans la clé a la racine tous les fichiers presents dans le dossier DOS du fichier FTK_0.8.6 et j'ai aussi collé a la racine le fichier ME_15M_8.1.52.1496_FW.BIN que j'ai renommé me.bin
Puis quand je boote sur la clé usb et que je tape la commande upd_me ou meme FWUPDLCL j'ai des messages d'erreur du genre : aucun fichier bios.bin trouvé ?
je suis perdu , peux tu m'indiquer une methode plus precise avec une version plus recente du ftk et des commandes plus claires car la je sais meme plus ce que je fais ..
Message édité par 1must1 le 14-04-2014 à 19:17:03
n°9119550
Posté le 14-04-2014 à 19:31:43  answer
OK.
J'ai mis de nouveaux liens pour FTK et FD44Editor.
Prend la version DOS 0.9.6.1 et suit la procédure Flash de la région ME depuis un fichier bin Intel (commande meupdate )
n°9119648
1must1
Posté le 14-04-2014 à 20:59:49  profilanswer
comme par magie cette fois ca a marché merci miles pour ton aide, j'ai vraiment eu de la chance que tu sois dans les parages
n°9119664
Posté le 14-04-2014 à 21:16:29  answer
Aucune magie la-dessous, il fallait simplement une version plus récente de FTK !
Content d'avoir pu t'aider sinon :)
n°9119869
1must1
Posté le 15-04-2014 à 08:46:14  profilanswer
encore merci miles, j'ai quand meme une question qui m'enbrouille un peu, est ce que les pilotes du chipset de la P8Z68-VPRO et du MEI sont les memes ou pas ?
Et dans ce cas, est ce que tu aurais un lien pour les derniers pilotes windows 8.1 du chipset ? car sur le site d'asus, ils donnent pour le chipset un fichier nommé MEI_Win8-1_VER95101658_1-5M , tu en penses quoi ?
Ce fichier par exemple correspond il vraiment au chipset de ma carte mere, il ne fait que 2 megaoctet ?
http://station-drivers.com/index.p [...] n-10.0.13/
Message édité par 1must1 le 15-04-2014 à 10:53:51
n°9120573
Posté le 15-04-2014 à 20:42:22  answer
Pour les pilotes MEI, il est recommandé d'avoir une version égale ou supérieure au ME. Pas sur que les v10 fonctionnent avec une Z68 en ME 8 par contre.
Perso je tourne avec le ME v8.1.50.1456 et MEI v9.5.2.1489. (P8P67)
Il y a des liens en 1ere page (v8 et v9), et j'ai vu sur le forum Station Drivers que le mec qui a posté le ME a aussi posté les MEI correspondants dans un autre sujet.
n°9121673
1must1
Posté le 16-04-2014 à 22:59:21  profilanswer
je tourne avec le ME 8.1.52.1496 et MEI 9.5.24.1790 . Je pense que c'est des firmwares et pilotes officiiels  non ?
Et sinon je te parlais du chipset driver qui n'est pas inclus dans le MEI : je trouve que ca embrouille pas mal le fait que des fois le MEI est inclus dans les drivers du chipset et d'autres fois non, a priori mais je suis pas sur.
En tout cas je te remercie bcp pour ton aide myles .
n°9407023
Posté le 01-02-2015 à 18:04:28  answer
Une page intéressante pour les ME et MEI:
http://www.win-raid.com/t596f39-In [...] Tools.html
n°9407126
rastaben
Posté le 01-02-2015 à 19:10:47  profilanswer
merci ;)
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°9413404
Eddietw
Posté le 06-02-2015 à 23:44:00  profilanswer
hello,
Alala si j'avais lu ce post avant de flasher mon bios comme un bourrin. J'étais en 0805 sur ma P8P67-M rev.B2 et je suis passé à 3xxx pour remedier à un probleme de gpu et ben... ça a pas marché  :non:  :D Faut dire ils sont minimalistes sur le site d'asus...
Le pc ne boot plus, black screen, symptome classique, je suis bon pour acheter une nouvelle cm?
n°9413440
Posté le 07-02-2015 à 00:28:33  answer
Juste une EEprom avec un BIOS pour ta carte. J'en parle sur la 1ere page.
n°9469607
harry-be
Posté le 22-04-2015 à 18:34:48  profilanswer
Je sollicite votre aide,
Ayant rencontré plusieurs soucis avec ma carte mére p8z77-v de chez Asus .
Notamment des lignes de configurations manquantes dans le bios  voici une image de ce que je trouve dans la section AI tweaker  en mode avancé :
http://nsa38.casimages.com/img/2015/04/22/150422061919836322.jpg
Il manque le turbo ratio , le pll overvoltage et je dois en oublier . je n'ai également aucunes options concernant L' IGPU dans les autres onglet du mode avancé.
Aprés avoir fait une MAJ de  mon bios de manière standard via EzFlash avec la dernière version qui existe sur le site d'asus ( 2104 ) ce qui n'as pas résolus mon problème,
j'ai décidé de la flasher avec votre méthode donc j'ai créer une clé usb bootable MS-dos
avec les fichiers "ftk" dedans + le fichier bios téléchargé sur le site d'Asus renommé en " bios.bin" .
Jusque la aucuns soucis , mais lorsque je boot sur la clé et que je tape la commande " biosrefl" les
premières étapes passent avec succès pour ensuite aboutir sur l'erreur "280" voici une photo qui en dira plus  :
http://nsm08.casimages.com/img/2015/04/22//1504220627496120913196891.jpg
Cela fait un moment que je fais des recherches sur internet pour résoudre mon problème sans succès , je pense changé de carte mère avec regrets si je n'arrive pas a résoudre ce soucis .
Merci d'avance pour l'aide que vous pourriez m'apporter. :)
n°9469662
Posté le 22-04-2015 à 19:54:15  answer
Bonjour harry-be,
à priori il faudrait désactiver la protection en écriture du BIOS pour arriver à le flasher.
Il existe des versions plus récentes des scripts et outils de flash
https://github.com/LongSoft/FTK/releases/tag/0.11.1
Ici un topic avec plus d'infos (en, anglais)
http://hardforum.com/showthread.php?t=1726429
Je vous invite à le lire et éventuellement poster là-bas si vous êtes anglophone, n'ayant qu'une P8P67 j'ignore comment flasher une carte en Z77 protégée en écriture, mais si vraiment vous avez du mal avec l'anglais je peux néanmoins essayer de vous aider.
Il faudrait plus d'infos, tels que la version du BIOS et la version du ME, et si ce dernier est marqué manquant le préciser.
Message édité par Profil supprimé le 22-04-2015 à 20:12:57
n°9469689
harry-be
Posté le 22-04-2015 à 20:29:53  profilanswer
Merci pour votre réponse,
je ne  suis pas très doué en anglais mais je vais essayé de  me débrouiller .
Je ne trouve pas comment désactiver cette protection en écriture, j'ai parcourus le bios sans succés.
j'ai téléchargé la dernière version de FTK je vous remercie je vais retenter un flash avec cette version.
en ce qui concerne la version du bios et du firmaware les voici :
http://nsm08.casimages.com/img/2015/04/22//1504220825266120913197241.jpg
je ne comprend pas ce que vous entendez par " si ce dernier est marqué "
merci de m'éclairer si possible .
ps : je ne sais pas si cela peut vous aider mais lorsque j'utilise Fd44editor sur le fichier bios 2104 telechargé chez asus voici ce que j'obtiens :
Motherboard name: P8Z77-V
BIOS date: 08/13/2013
BIOS version: 2104
ME version: 8.1.2.1318 (1.5M)
GbE version: 0.15
Primary LAN MAC: 888888888788
DTS key: Not present
UUID: 888888888788
MBSN:
Message édité par harry-be le 22-04-2015 à 21:15:10
n°9469741
Posté le 22-04-2015 à 21:18:45  answer
Il faut utiliser la version de FTK correspondante à celle du firmware ME , pour vous la v8 donc.
Pour le ME manquant, cela signifie qu'il n'y a aucun n° de version d'indiqué devant "ME version" ("Version de firmware Intel ME" sur votre capture),  c'est le signe évident d'un mauvais flash. Vous n'êtes pas concerné.
Désactiver la protection en écriture nécessite de shunter temporairement deux contacts je crois, c'est expliqué dans le topic en anglais.
Notez que si vous n'arrivez pas à reflasher avec FTK,  vous pouvez aussi le faire avec la méthode BIOS flashback, voir ici:
http://www.republic-of-gamers.fr/F [...] -Flashback
Message édité par Profil supprimé le 22-04-2015 à 21:23:33
n°9469752
harry-be
Posté le 22-04-2015 à 21:29:57  profilanswer
oui je me suis apercu aprés que j'avais la mauvaise version de FTk je l'es changé j'ai fait un Backup et voici ce que j'obtiens avec fd44 editor:
BIOS version: 2104
ME version: 8.1.50.1456 (1.5M)
GbE version: 0.13
Primary LAN MAC: C86000BC48CC
UUID: 00B4E759DAD7DD119161C86000BC48CC
MBSN: MT7022024001513
hier j'ai utilisé la méthode flashback via le port usb dedié a cela ainsi que le bouton sur la Cm pour faire un downgrade du bios  en "2003" puis en "1015"  mais cela n'as pas résolu le soucis de ligne de configuration manquante dans le bios .
Je vais essayé de trouver quelle puce qu'il faut shunter sur le site que vous m'avez donnez précédemment pour désactiver cette protection et reflash avec ftk , mais en théorie si cela n'as rien changé avec la methode flashback alors que le flash a réussis, cela ne devrait rien changé non plus en utilisant FTK ?
Merci pour votre aide
Message édité par harry-be le 22-04-2015 à 21:36:49
n°9469758
Posté le 22-04-2015 à 21:34:58  answer
Oui logiquement ça devrait être pareil.
Le problème n'est peut-être pas lié au BIOS.
Êtes-vous sûr que les options ne sont pas dans un autre sous-menu ?
Essayez aussi de passer le BIOS en anglais, la traduction Fr étant souvent mauvaise.
Sinon pouvez-vous essayer un autre CPU?
n°9469766
harry-be
Posté le 22-04-2015 à 21:41:57  profilanswer
je vais regarder en Anglais et vous dit si cela change quelque chose,
j'ai visité le bios de fond en comble sans trouver ces fameuses lignes
sur le net j'ai pu voir d'autres personnes avec le même soucis sans aucunes résolutions apportées :(
je n'es pas d'autres Cpu sous la main ,
il me semble avoir lu sur un site que quelqu'un aurait changé sa puce bios sur sa CM  et que le problème aurait était résolu est ce possible ?
n°9469774
Posté le 22-04-2015 à 21:51:29  answer
Je vous conseille de revenir sur la 2104 avant d'aller plus loin.
Il est possible de flasher uniquement la région (le firmware) ME avec FTK, (section Flash de la région ME depuis un fichier bin Intel) mais je crois que ça nécessite un BIOS déverrouillé en écriture.
Vous pouvez essayer avec un de ceux que j'ai posté, celui-ci est le plus récent: Intel ME 8.1.52.1496.zip
Mais la meilleure méthode serait je pense le Flash complet du BIOS (Régions Descriptor+BIOS+GbE+ME), (commande reflash puis poweroff) dans ce cas-là utilisez le fichier du BIOS 2104 téléchargé chez ASUS. Encore une fois il faut un BIOS déverrouillé en écriture, mais avec ça vous seriez sûr que le BIOS aura été entièrement reflashé.
Message édité par Profil supprimé le 22-04-2015 à 22:00:44
n°9469792
harry-be
Posté le 22-04-2015 à 22:11:48  profilanswer
le bios en anglais n'as rien resolu,
le flash du firmware seul aboutie sans erreurs mais il reste inchangé ( v 1456 alors que j'ai flasher avec la 1496 )  quand je fais un backup et que je regarde ensuite dans fd44 editor ou dans le bios .
je vais tenter de shunter les pins de la puce qui protège en écriture le bios
et je vous tiens informé si cela a fonctionné ou pas .
Merci .
Message édité par harry-be le 22-04-2015 à 22:31:15
n°9469867
harry-be
Posté le 22-04-2015 à 23:56:52  profilanswer
je viens de me rendre compte que la  Carte mére encore garantie 3 mois je vais faire un retour SAV avant de trifouiller au puces ect ...
Merci beaucoup pour l'aide apporté , je vous tiens au courant si le soucis aura était résolu.
Message édité par harry-be le 22-04-2015 à 23:57:11
n°9604935
jigs@w
Scie !
Posté le 09-09-2015 à 18:21:14  profilanswer
petite question: peut-on upgrader le firmware Intel ME 8.xx en Intel ME 9.xx ou supérieur ? (carte mère ASUS P8P67-M)
Si oui, ça apporte quoi comme avantage ?
n°9605040
Posté le 09-09-2015 à 20:05:47  answer
Non, les firmwares Intel Me 9.xx sont pour les chipsets de série 8
Plus d'infos ici:
n°9605051
jigs@w
Scie !
Posté le 09-09-2015 à 20:20:03  profilanswer
Ok il ne vaut mieux pas mais alors... quand tout se passe bien avec le bios d'origine c'est quoi l'intérêt au juste ?
J'ai vu de la meilleure compatibilité pour windows 8 en parcourant les lignes par exemple... Est-ce qu'il en est de même pour windows 10 ?
Perso je suis en windows 7 et je ne pense pas franchir le pas windows 10 demain.
Quant au reste ? Virtualisation ? Sécurité ? Autre ?
n°9605093
Posté le 09-09-2015 à 21:01:44  answer
ça peut boucher des failles de sécu et corriger des bugs, autrement il n'y aura aucun changement visible hormis le n° de version.
n°9605113
jigs@w
Scie !
Posté le 09-09-2015 à 21:10:20  profilanswer
Exact, je viens de trouver ceci:
Intel ME Firmware Versions 8.x history for 1.5MB for Consumer Systems (Hxx, Mxx, Xxx, Zxx), For Intel Chipset 7-Series systems which come with Intel ME firmware v8.x:
8.1.65.1586
- First ME FW 8.1 version to be released to support ME Software V11.0 for the Windows 10 launch.
8.1.52.1496
- (Fix ) When the DNS infrastructure for the end of the FQDN when with a little PKI configuration failed .
8.1.51.1471
- [ Important ] Added support for Windows 8.1.
8.1.40.1416
- ( New) Added support for CAM (Continuous Aware Mode) wireless redirection session.
- ( New ) Updated Intel WiDi is HDCP to version 2.1
- ( New ) link protection will host connection and reconnection time reduced from 5 seconds to 3 seconds .
- (Fix ) security vulnerabilities.
8.1.30.1350
- (Fix ) LMSService enhanced security features .
8.1.20.1336
- ( New) Added support for Microsoft Windows XP Professional x64 Edition.
- Unable to establish TLS session ( correction ) using TLS1.1 version.
- (Fix ) sent via special parameter WS-MAN command will trigger a firmware exception.
- (Fix ) ME update some system configuration error . ( Delete ' from the update ME error recovery ' part of the text . )
8.1.2.1318
- ( New) Added ' error from the update ME Recovery' section.
- ( New) Added support for Microsoft Windows 7, Windows XP.
8.1.10.1286
-Intial support for Windows 8.
n°9605140
Posté le 09-09-2015 à 21:28:35  answer
Bonne trouvaille.
Après je pense que c'est surtout pour les portables et autres qui utilisent certaines fonctions "avancées" du ME, parce que lire " Added support for Microsoft Windows 7, Windows XP. " ça parait un peu étrange....
Pour ta carte le ME le plus récent est donc le 8.1.65.1586 à condition que tu sois déjà en ME v8.xx.
n°9605158
jigs@w
Scie !
Posté le 09-09-2015 à 21:53:33  profilanswer
Oui, actuellement en 8.0.2.1410 d'origine
Et sinon pour installer le MEI v11 je dois le faire à la main dans le gestionnaire de périphériques, tu confirmes ?
Message édité par jigs@w le 09-09-2015 à 21:53:59
écran noir et impossible d'accéder au bios !Passer du P67 au Z77, réeel intéret?
nouvelle config Z77 pro4+i5 3750kJ'hésite entre deux CM ASUS...
Upgrade GPU pour C2D E6600 @ 3.2 GHzBios inaccessible au boot
Asus VG278H problème IRCG geforce gt540m plus reconnue sur portable ASUS
Flash de Bios planté, comment s'en sortir ?
Plus de sujets relatifs à : FTK: flash/downgrade BIOS et ME sur cartes ASUS & chipsets Intel 6/7/8
