8336 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
FTK: flash/downgrade BIOS et ME sur cartes ASUS & chipsets Intel 6/7/8
n°8541703
sayou94
Posté le 08-12-2012 à 17:35:48  profilanswer
Ok merci de ton aide miles dyson. J'ai reussi a updater mon bios en 2.10 sans soucis avec la méthode instant flash :) merci a toi pour tes reponses
Boitier CoolerMaster COSMOS 2 / Alimentation CORSAIR 1000w gold / Carte mere MSI / Processeur core i7 9700k / Nvidia geforce RTX2080ti / Ssd Samsung 970 256go / DD 1to Seagate / 16go DDR4 2133Mhz
n°8541710
Posté le 08-12-2012 à 17:42:41  answer
:wahoo:
n°8545419
TeddyKGB
Posté le 11-12-2012 à 19:54:48  profilanswer
Est-ce que cet outil permet de flasher une carte mère Asus si le processeur n'est pas reconnu par le bios d'origine ?
Par exemple :
Si l'on achète un processeur pour sa carte mère et qu'il n'est pas reconnu par le bios d'origine, et que l'on souhaite mettre à jour le Bios afin que le processeur soit enfin reconnu. est-ce possible avec cet outil ?
Message édité par TeddyKGB le 16-12-2012 à 02:25:08
n°8549957
Posté le 15-12-2012 à 18:49:34  answer
@teddykgb:
Normalement le B75 reconnais les i3 Ivy nativement, de toute façon essaye ton i3 et tu verras bien
tu as la liste des CPUs supportés et la version mini du BIOS ici:
http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] M_LX/#CPUS
Comme tu n'indiques pas la version du BIOS actuel ni le modèle précis de ton CPU je ne peux pas t'aider plus que cela
Si la carte ne démarre pas tu ne pourras rien faire de plus avec FTK, et si elle boote tu pourras de toute façon utiliser EZ-Flash2 pour flasher donc FTK ne t’apportera rien de plus dans ton cas.
Si tu es dans ce acs de figure, essaie de te faire prêter un sandy/ivy compatible, ou si tu n'a personne tu achètes un celeron à 40€ que tu retourne au marchand (pas très honnête...) ou que tu revend.
ici un g440 à 37€ sur Amazon (livr. gratuite)
http://www.amazon.fr/Intel-Process [...] 689&sr=1-3
et même à 34€ chez cdiscount et la livraison est gratuite aussi en ce moment:
http://www.cdiscount.com/informati [...] 3g440.html
ou un g530 à 42€  (bien + puissant que le 1er donc + facilement revendable)
http://www.amazon.fr/Intel-Process [...] 672&sr=8-1
__________________________________________
Nouvelles versions de FTK et FD44Editor:
New versions of FTK and FD44Editor are out.
Changes for FTK: fpt -erase is replaced with -rewrite option. It speeds up flashing a bit and makes it less dangerous in Windows.
Changes for FD44Editor: compiled with VS2012 U1 statically, Rampage IV Extreme added to internal database.
Download links are in my overclockers.ru forum post, as usual.
n°8550506
TeddyKGB
Posté le 16-12-2012 à 02:24:48  profilanswer
Merci pour ta réponse !
Il semblerait en effet que les IVY soient supportés dés les premières versions du Bios.
n°8554189
Posté le 19-12-2012 à 15:31:58  answer
New version of FD44Editor - 0.8.3.
Changes:
- Added data format autodetection for P8B server boards
- Data copying to clipboard feature returned
- Minor UI fixes
- P8B-M added to database
n°8554250
rastaben
Posté le 19-12-2012 à 16:15:33  profilanswer
J'avais pas vu ton topic, mais c'est exactement ce que je recherche, car depuis que j'ai la version 2105 sur ma p8p67 ws alors j'ai plein de choses qui fonctionne mal :
- coretemp ne veut absolument plus fonctionné
- mon ancienne souris (logitech g5) ne voulais plus fonctionner
- plus moyen d'oc ma ram au dessus de 1600Mhz
- ne cpu ne tient presque plus 5Ghz, alors qu'avec la version 1503 je pouvais aller jusqu’à 5,4Ghz très stable ....
bref et ah oui et dans tout ça les soit disant technicien asus s'en foutent éperdument ou ne comprenne pas le problème ...
conclusion merci je tenterai ça un de ces quatre en croisant bien les doigt :jap:
Message édité par rastaben le 19-12-2012 à 16:27:42
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°8555519
Posté le 20-12-2012 à 16:53:58  answer
Ton histoire fait penser que la région ME a peut-être été corrompue. (mal flashée).
Quand tu rentre dans le BIOS, dans la page principale (mode avancé), que vois-tu en face deME version ?
(ici)
http://nsa32.casimages.com/img/2012/10/21/121021080124315155.jpg
n°8556436
rastaben
Posté le 21-12-2012 à 17:14:50  profilanswer
Oui j'ai bien la bonne version qui s'affiche (8.0.2.1410 pour le bios 2105).
Lors du premier flash j'ai mit une version 2003 qui a bizarrement disparu du site d'asus 2 jours après mon flash, les "technicien" asus ne me croyais pas pour la version 2003 donc je leur ai réenvoyé :)
Donc j'ai mit la version encore supérieur (2105).
A savoir qu'asus recommande de flasher 2 fois avec ezflash quand on passe d'une version 1xxx à une version 2xxx ...
Moi aussi je pense depuis le début que c'est ça le problème mais les "technicien" asus n'étaient pas capable de me donner une solution stable pour faire un downgrade (à part un sav biensûr).
Message édité par rastaben le 21-12-2012 à 17:15:52
n°8557254
Posté le 22-12-2012 à 15:00:53  answer
Fais un downgrade avec la méthode "flash complet du BIOS".
Posté le 22-12-2012 à 15:00:53  profilanswer
n°8557314
rastaben
Posté le 22-12-2012 à 16:22:42  profilanswer
oui, j'ai bien l'intention de faire ça,  le -rewrite me tente bien :)
n°8557423
Posté le 22-12-2012 à 18:23:42  answer
Utilise plutôt le script reflash, sinon tu perdras tes infos uniques lors du flash.
poweroff est aussi nécessaire pour le reset du ME
n°8557529
rastaben
Posté le 22-12-2012 à 20:12:08  profilanswer
Oui c'est bien ce que je dit :
dans reflash.bat:
fpt -rewrite -f bios.bin
dans le readme pour les nouvelles versions : "Changes for FTK: fpt -erase is replaced with -rewrite option"
apparemment c'est une nouvelle option (légèrement moins dangereuse pour les flash sous win).
Avant c'était du erase + write, donc si prob entre les 2 -> bios HS
Maintenant le bios n'est jamais vide, il réécrit par dessus (d'après ce que j'ai compris)
Message édité par rastaben le 22-12-2012 à 20:15:02
n°8558114
rastaben
Posté le 23-12-2012 à 15:48:51  profilanswer
Je compte bien utiliser les script ;)
n°8558118
Posté le 23-12-2012 à 15:52:14  answer
Ok, c'était juste au cas-où pour t'éviter de faire une connerie (je ne peux pas deviner tes connaissances infos juste en te lisant donc j'ai préféré avertir)
Quel readme ?
Si tu parles du topic sur hardforum, je suis mooms là-bas....
Bon sinon, tu fais ça quand ? (ça prend 5 min)
n°8558126
Posté le 23-12-2012 à 16:02:09  answer
Changes in FD44Editor 0.8.4:
- Added recovery name field in UI.
- P8Z77-V LE Plus and P8B-E/4L added to database.
n°8558339
rastaben
Posté le 23-12-2012 à 18:45:16  profilanswer
Je fais ça la semaine prochaine je pense.
Ça fait déjà 3 mois que j’attends donc je peux encore attendre un peu :)
Pour le readme, je me suis trompé je parlais de ton changelog (ta citation plus haut).
n°8564862
rastaben
Posté le 29-12-2012 à 18:06:41  profilanswer
Downgrade effectué, par contre j'ai toujours certain problèmes ...
En tout cas FTK fonctionne nickel pour downgrader !
n°8564898
damsxx
Posté le 29-12-2012 à 18:37:13  profilanswer
Drap
Super tuto
Loxapac j'adore ! ^^
n°8565909
damsxx
Posté le 30-12-2012 à 13:59:59  profilanswer
On peut downgrader le bois d une R4E même qd le caps est installe ?
Par exemple si je veux passer du 3301 au 1404
Ou trouver le FW pour le Intel gbe ?
Message édité par damsxx le 30-12-2012 à 14:00:31
n°8565944
Posté le 30-12-2012 à 14:27:05  answer
Pas compris ta question.
Si tu demande si on peut utiliser un fichier .cap, la réponse est oui, avec une réserve:
A BIOS file on modern ASUS board can be ROM-file or CAP-file.
ROM files are simple BIOS images with Descriptor region start at 0x00. CAP-files or "EFI Capsules" are having 2kb Capsule/UBF header before start of Descriptor region.
The problem with flashing the CAP-file with any non-ASUS tools is that: actual BIOS data that must be flashed to SPI-chip is started not at 0x00, but at 0x800 of that file. So, if you try to use FPT, flashrom or any other software programmer, that don't know anything about that 2kb header, it will be flashed on the place of Descriptor header in BIOS, that makes the PC unbootable and unrecoverable by UBF after that flash. You must remove that header before flashing CAP-files. FTK and FD44Editor do it automatically, but if you must do something with you BIOS by hands - you are warned.
Dans le BIOS d'une CM qui a la région GbE maj.
n°8567170
damsxx
Posté le 31-12-2012 à 10:46:18  profilanswer
erreur
Message édité par damsxx le 31-12-2012 à 10:50:45
n°8568317
Posté le 01-01-2013 à 18:33:39  answer
damsxx: tu as la possibilité d'effacer ton message entièrement.
Nouvelles versions de FTK:
Changes in FTK 0.9.3:
- Added descrefl.bat file to reflash descriptor region.
n°8584034
Posté le 13-01-2013 à 16:07:01  answer
New version of FTK - 0.9.4
- solved a bug in restore.bat introduced in 0.9.2 and prevented this file from working. No one has used it about a month, nice.
- added biosbck.bat file to make BIOS region backup if full backup fails for some reason (locked regions mostly). Will be described in the guide later.
n°8593024
Posté le 21-01-2013 à 13:52:54  answer
New version of FD44Editor: 0.8.5
Changes are minor, P8H67-V and P8Z77-I Deluxe are added to database.
Thanks to Thomas for BIOS backup.
n°8653147
Posté le 10-03-2013 à 16:56:58  answer
maj:
FTK 0.9.5 is out.
Changes:
- FD44Copier updated to 0.6.8
- empty FD44 module in bios backup doesn't block flashing process anymore, making data restoration step optional.
- biosrefl command tries to make BIOS region backup only, so it will work on boards with locked Me and/or GbE regions (B75 and Q77 ones, for example)
- restore command can restore the whole BIOS from backup.bin or BIOS region only from biosbck.bin
- added spiinfo command (fpt -i internally) which is used for acquiring SPI chip information (chip model, capacity, count, lock settings and so on)
I will completely rewrite the guide ASAP, because not all things that are there are true now and some operations are made simpler.
n°8666872
ttitor
Posté le 23-03-2013 à 14:49:36  profilanswer
Salut à toi Miles Dyson,
On m'a rediriger vers ton topic car j'ai un souci.
Je posséde une P8P67 (Rev 3.0)
J'était en version de Bios 2303. je doit réinstaller mon system (changement de SSD) et je me suis dit tant qu'a faire autant mettre le Bios à Jour en même temps...
Bref me voila à installer le 3602 sauf que surprise Mon clavier Logitech G11 n'est plus reconnu au boot de la CM... ceci même avec l'adaptateur PS2...
Bref j'ai ducoup essayer le Bios antérieur 3509 idem... puis le 3301 idem puis le 3207 idem... me voila donc à essayer de repasser le 2303 mais impossible...
Si je comprend bien ton topic je doit pouvoir réussir avec le logiciel FTK ? est-ce bien ça ?
Je n'ai pas envie de faire de bétise...
pour approfondir mon problème je pense que les dernieres versions de Bios de Asus ne reconnaissent simplement pas le G11 car ma souris USB elle fonctionne bien dans l'EFI quand j'y rentre avec un clavier PS2 autre...
Sans coeur nous ne serions que des machines...
n°8666920
ttitor
Posté le 23-03-2013 à 15:30:46  profilanswer
Finalement je me suis lancer... et... NICKEL
Un GRAND MERCI !!!
Parcontre il faut diffuser le faite que les Bios 3xxx pour les P8P67 Rev3.0 ne sont pas compatible avec les claviers Logitech G11...
Assez surprenant...
Message édité par ttitor le 23-03-2013 à 15:31:00
n°8667901
Posté le 24-03-2013 à 16:51:26  answer
Salut ttitor, content de savoir que le downgrade s'est bien passé.
Tu as bien utilisé la commande reflash ?
Je te demande cela parce que tu es passé d'un BIOS 3xxx avec un ME en v8, alors que les BIOS 2xxx ont un ME en v7, il faut donc flasher toutes les régions pour que le downgrade soit complet.
- Ajout de Intel ME 8.1.30.1350.zip
n°8669416
ttitor
Posté le 26-03-2013 à 08:49:45  profilanswer
Salut Miles,
Oui j'ai bien utiliser la fonction reflash
j'ai suivie cette procédure :
DOS:
1) Copier sur la clé le fichier BIOS et le renommer bios.bin.
2) Démarrer sur la clé
3) Une fois sous DOS, taper reflash puis entrée.
4) Une fois le message de succès affiché, taper poweroff puis entrée.
5) Redémarrer et reconfigurer le BIOS en prenant garde aux options de boot.
Je conseille de laisser le BIOS en anglais (la trad. française est très mauvaise) et de passer en mode avancé (advanced), il y a plus d'options visibles.
_____________________________________________
Un énorme Merci pour ton tuto qui est absolument génial...
avant que l'on me redirige dessus je me voyait déjà racheter une CM ou un clavier ce qui m'embétait vraiment car j'adore mon clavier et changer la CM pour une connerie pareil... bref.
parcontre ton tuto n'est pas trouvable via Google, peut-être qu'il faudrait mettre des mots clé plus explicite...
Encore Merci.
n°8674488
Posté le 31-03-2013 à 12:37:29  answer
FTK 0.9.6 is out.
- SLIC transfer to new 18xx Z77 BIOSes works normally now.
n°8674491
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 31-03-2013 à 12:41:41  profilanswer
[:drapal]
Merci pour le tuto miles dyson  :jap:
n°8705952
Posté le 01-05-2013 à 17:13:37  answer
Flash Toolkit 0.9.6.1 pour DOS (version recommandée)
http://www.mediafire.com/?alkk51r6xd3nbdq
Flash Toolkit 0.9.6.1 pour Windows
http://www.mediafire.com/?ixes1qfet4o7rt6
Ne pas utiliser la commande reflash avec les derniers BIOS sur les cartes Z77 et X79, ASUS a rajouté une nouvelle protection relative au SLIC et cela peut bricker votre carte mère ! Testez en premier lieu la commande biosrefl et voyez si cela fonctionne.
n°8706193
rastaben
Posté le 01-05-2013 à 21:23:16  profilanswer
Pas cool asus sur ce coup là.
n°8706667
Posté le 02-05-2013 à 13:12:09  answer
Ils bridaient déjà les BIOS pour faire plaisir à Apple (d'ailleurs CodeRush propose un patcheur universel si vous voulez transformer votre PC en hackintosh), ce coup-ci c'est pour faire plaisir à Microsoft.
n°8759004
kull57
Qui vivra verra !
Posté le 15-06-2013 à 22:52:45  profilanswer
:jap: Merci miles dyson :jap:
Ce topic vient de me sauver la vie ! (Pas tout à fait, mais bon...  :lol: )
Je vous explique mon cas, étant trop pressé il y a quelques années, je suis l'heureux possesseur d'une P8P67LE avec un chipset Intel P67 en révision B2 :D
J'ai donc tenté il y a 6 mois de ça de mettre à jour mon BIOS à la dernière version disponible sur le site ASUS... dans une rage de tout mettre à jour l'ordinateur et ces logiciels.
Ce qui devait arriver arriva... le BIOS s'est corrompu lors de la mise à jour, ou bien le BIOS ne sait pas comment gérer mon vieux Intel P67 B2.
J'ai réussi à redémarrer ma machine en jouant avec le jumper pour effacer la CMOS. Par contre, ça a pris environ 25 tentatives.
J'ai trouvé ce topic que j'ai mis dans mes favoris mais j'avais besoin de cet ordinateur donc je n'osais plus y toucher de peur qu'il ne redémarre plus...
Lorsqu'une fois sur 5 environ je réussissais à me rendre au BIOS, toutes les sondes étaient folles, overvoltage, overtemperature...
Lorsqu'une fois sur 10 environ je réussissais à me rendre dans le BIOS car il détectait mon clavier, toutes les sondes étaient dans le rouge ! Voltage, Temperature... Les Fans qui tournaient à 65 536 RPM...
Ça n'avait bien sûr aucun sens, ma PSU est en bonne santé, mes radiateurs étaient tous très très froids, et mes fans tournaient à la normale...
Ce qui devait arriver arriva... une panne d'électricité.
Je me suis botté le cul et j'ai fait un full BIOS reflash grâce à ce topic (mais dans Windows, sachant que ça prendrait 25 tentatives pour tenter de booter sur une clé USB  :pt1cable: )
Voici ma question : Quelle version du BIOS ASUS pour une P8P67LE serait sécuritaire avec mon vieux Intel P67 B2 ?
Ah oui j'oubliais !
Message édité par kull57 le 15-06-2013 à 23:09:03
n°8787793
kull57
Qui vivra verra !
Posté le 11-07-2013 à 02:22:10  profilanswer
Rebonjour,
Personne n'a une idée ?
Merci !
kull57
n°8789800
Posté le 12-07-2013 à 18:57:44  answer
- Ajout de Intel ME_8.1.40.1416.zip (flashé avec succès sur P8P67)
- Nouveau: pilotes ME seuls (quelques centaines de ko seulement à télécharger, mais à installer manuellement via le gestionnaire de périphériques) (tous compatibles avec chipset de série 6 et MEI en v8)
MEI  8.1.0.1263
MEI 8.1.10.1275
MEI 9.5.2.1489
Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt, je viens de voir le message.
Je ne sais ce que tu entends par "sécuritaire" mais la version la plus récente qui t'es accessible est sans doute la 1104, au delà on passe sur les versions 3xxx, destinées à Ivy Bridge et nécessitant un chipset rev. B3
Ravi d'avoir pu te sortir du pétrin   :sol:  :hello:
n°8790223
kull57
Qui vivra verra !
Posté le 13-07-2013 à 01:59:52  profilanswer
Merci miles dyson pour la réponse. Pas besoin d'être désolé pour ça, c'est moi qui est impatient !  :)
Dans la page de téléchargement, j'ai accès jusqu'au 3702, c'est celui que j'ai essayé d'installer et qui m'a causé problème...  :lol:
Je vais donc me rabattre sur le 1104, merci de la précision !  :D
n°8790225
raskt
Posté le 13-07-2013 à 02:11:04  profilanswer
Sur le support des chipsets series 8 :
http://www.insanelymac.com/forum/t [...] ?p=1925927
CodeRush
 Posted 20 June 2013 - 05:42 AM
You can't use FTK 0.9.x on Z87 platform, because it requires Intel FPT v9.0.x.x, and doesn't work with previous versions. More to say, ASUS have all BIOS regions locked except GbE region (where settings for integrated Intel LAN chip are located), so there is one way to flash modified BIOSes on ASUS Z87 (not counting hardware SPI porigrammer) - USB BIOS Flashback.
Z87 BIOS patching support is done in new version 0.5.13. (*)
Tried it on ASUS and Asrock BIOSes and it appears to be working, but please try it on your own risk.
Solved a bug in patching code, that could lead to program crash on previously modified BIOSes. If previous versions worked - you are not affected.
(*) Il parle je crois de pmpatch, un autre outil qu'il a codé
Il me semble aussi avoir lu que le fait que toutes les régions (hors GbE) soient verrouillées empêche des déconvenues (brick) comme auparavant lors de reflash.
n°8912676
Posté le 26-10-2013 à 20:55:16  answer
écran noir et impossible d'accéder au bios !Passer du P67 au Z77, réeel intéret?
nouvelle config Z77 pro4+i5 3750kJ'hésite entre deux CM ASUS...
Upgrade GPU pour C2D E6600 @ 3.2 GHzBios inaccessible au boot
Asus VG278H problème IRCG geforce gt540m plus reconnue sur portable ASUS
Flash de Bios planté, comment s'en sortir ?
Plus de sujets relatifs à : FTK: flash/downgrade BIOS et ME sur cartes ASUS & chipsets Intel 6/7/8
