5984 connectés
  Flash de Bios planté, comment s'en sortir ?
n°8480689
manuuu
Posté le 17-10-2012 à 15:49:08  profilanswer
Salut à tous,
Afin de rafraîchir un peu mon PC, j'ai acheté une carte mère P5B Deluxe sur le forum. Tout content de mon achat, je me suis dit que j'allais mettre mon système complètement up to date et j'ai tenté un flashage de BIOS.
Je me suis donc muni du fantastique (c'est ironique) petit outil "Asus Update" qui m'a crashé ma CM juste après avoir passé 1h à tout monter.
Tentant désespérément toutes les manipulations possibles et imaginables, je me suis rendu compte qu'elle était "morte", du moins le Bios n'est plus flashable niveau software.
Il me reste 2 possibilités :
- Jeter la CM (snif, elle me plaisait bien) même si c'est pas du ultra haut de gamme de folie, qui mérite d'y passer trop de temps
- Régler le problème matériellement (voir : http://mondotech.blogspot.fr/2009/ [...] flash.html ) sauf que je n'en ai pas les compétences ! Existe t'il un magasin dans Paris ou quelqu'un saurait il le faire ? Et si oui combien ça coûte ?
- La 3ème possibilité "en acheter un autre" n'est pas une option.
Merci !
Message édité par manuuu le 17-10-2012 à 16:05:15
n°8480699
deathrow31
So Deep
Posté le 17-10-2012 à 15:59:50  profilanswer
D'autres possibilités s'offrent à toi :
-démarrer avec dans le lecteur le CD d'installation des pilotes de la CM, qui contient le fichier P5BD.ROM.
-ou copier le fichier P5BD.ROM sur une disquette et démarrer avec le lecteur de disquette branché.
Techniques by Asus ;)
MSI X99A Raider - i7 5820k - Titan X Pascal - Crucial 16Go 3200Mhz CL15 - 850Pro x2 - Phanteks Enthoo Evolv - InWin 750w - Watercooling EK - AOC AGON AG241QG
n°8480706
manuuu
Posté le 17-10-2012 à 16:04:33  profilanswer
Merci mais ....J'ai déjà essayé et la carte ne répond pas
J'ai tout tenté je pense :
- Retirer la RAM, la changer de slot, retirer la CG, je n'ai jamais entendu un quelconque BIP
- Mis un CD avec le fichier P5BD.ROM : le lecteur tourne comme quand on le branche puis s'arrête et rien ne se passe
- Mis une clé USB : elle ne s'allume même pas
- Tenté avec une CG PCI, PCI-E
voilà !
n°8480715
neo673
Posté le 17-10-2012 à 16:08:07  profilanswer
1) Copier le fichier bios (*.ROM) sur une clé USB depuis un autre PC.
2) Débrancher le cordon d'alimentation de la machine
3) Enlever la pile de la CM
4) faire un CLEAR CMOS (voir le manuel de ta CM ) et/ou utilisé le BIOS n°2 (voir manuel si disponible)
5) Attendre 5mn
6) Rebrancher l'alim et démarrer le PC en pressant sur la touche du menu de démarrage (F2, F12 ou autre... regarde dans le manuel)
7) Lancer le flash depuis la clé USB
J'espère que ça pourra t'aider j'ai également eu un flash qui a planté que j'ai réglé comme ceci.
n°8480727
deathrow31
So Deep
Posté le 17-10-2012 à 16:15:47  profilanswer
Bonjour neo,
j'ai essayé ta solution sur une carte-mère Asus P5B et ça n'a pas fonctionné pour moi.
manuuu, fais le avec une disquette (encore faut-il en avoir ^^)
n°8480732
manuuu
Posté le 17-10-2012 à 16:19:58  profilanswer
merci néo, j'ai essayé aussi ça n'a pas fonctionne
deathrow, je n'ai pas de lecteur disquette. Ce qui me fait douter que cela fonctionne c'est que la carte mère ne bip même pas et que ça devrait fonctionner avec de l'USB / CD. J'ai lu que disquette ou CD c'était équivalent niveau chances de reflasher.
ASUS Update m'a visiblement vidé toute la ROM et le programme de la dernière chance (crashfree) n'existe même plus !
n°8480746
deathrow31
So Deep
Posté le 17-10-2012 à 16:30:20  profilanswer
C'est dingue, j'ai eu exactement le meme problème, et l'USB n'a pas fonctionné. Je n'ai pas essayé avec CD ou disquette. Le problème c'est que l'EPROM est soudé avec des petits points, et la manip pour la changer n'est pas facile :/
n°8480750
manuuu
Posté le 17-10-2012 à 16:35:15  profilanswer
oui on est pas les seuls, si tu cherches sur le net il y a un vrai souci avec cette CM + Asus Update.
T'as pas tenté la manipe Hardware ? Tu as conservé ta carte HS ?
n°8480761
deathrow31
So Deep
Posté le 17-10-2012 à 16:44:40  profilanswer
Oui la carte demeurre HS, mais c'est possible qu'elle reparte avec une disquette ou un CD. J'en fais don sur le forum, c'est Matteu qui me la prends ce week-end. Jamais songé a faire la manip HARD non plus.
n°8480766
manuuu
Posté le 17-10-2012 à 16:48:15  profilanswer
je pense qu'il doit y avoir des électroniciens capables de remettre ça en 15min, encore faudrait il les trouver ! d'où l'objet de mon message :)
n°8480778
deathrow31
So Deep
Posté le 17-10-2012 à 17:00:01  profilanswer
Alors je suis aussi à la recherche d'une telle personne ^^
n°8491713
geotrouvet​ou2
Posté le 27-10-2012 à 16:00:29  profilanswer
Up de soutien, j'ai le même problème avec une M2NE, j'avais tout réinstallé et j'ai tenté un Asus update pour finir...
Grave erreur !
Je teste les solutions de Deathrow et neo tout-à-l'heure...
Edit: un clear CMOS aura suffit... Ouf !
Message édité par geotrouvetou2 le 27-10-2012 à 22:07:36
Retrouve pas mon ancien compte HFR !
n°8495292
manuuu
Posté le 30-10-2012 à 21:12:36  profilanswer
la chance !
n°8495588
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 31-10-2012 à 00:28:55  profilanswer
J'ai eu un problème similaire sur un modèle pour AMD... -> RMA -> remboursement. Elle avait donc bel et bien un problème.
Hergestellt in der Schweiz.
bios plantéPROBLEME Bios AHCI
PC Boot que sur le BIOS.Pc qui plante après quelques minutes de jeux..
Prise courant qui flashFlash sapphire 6950>6970 écran noir
Puis-je sortir du OpenGL 3D Quad-buffered avec l'un de mes GPUs ?Probleme Flash bios Asus P8P67 PRO
Plus de sujets relatifs à : Flash de Bios planté, comment s'en sortir ?
