8005 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Page Suivante
FTK: flash/downgrade BIOS et ME sur cartes ASUS & chipsets Intel 6/7/8
n°10384747
Posté le 20-06-2018 à 20:38:28  answer
je regarderais,merci!
Posté le 20-06-2018 à 20:38:28  profilanswer
n°10466311
gnongris
Posté le 13-11-2018 à 17:43:12  profilanswer
Je ne parvient pas à trouver la solution à mon problème.
Mon pc:  Asus N550JK avec un disque partitionné pour un multiboot de deux environnement.
L'historique
Il a maintenant un bios corrompu suite à une désinstallation d'un logiciel avec TotalUninstall qui à engendré un redémarrage du pc avec un échec. J'ai redémarré en mode sans échec pour faire un  sfc /scannow (rien de détecté) puis redémarrage en mode normal. A ce moment l'antivirus ne fonctionnais plus et m'a demandé de faire un redémarrage. ce que j'ai fait, le boot était alors modifié (plusieurs option de démarrage). Le redémarrage à planté et je suis arrivé dans le bios.
Plus aucun démarrage sur mon disque dur SSD partitionné (le multiboot ne fonctionnais plus). Retour au bios tout le temps. J'ai mis un autre disque dur (celui d'origine) avec une seule partition. Il a démarrer. J'en ai profité pour essayer de modifier l'ordre de démarrage du bios car je ne pouvais plus booter sur une clef usb et j'envisageais de réparer windows 10 avec ma clef de restauration. Mais ça s'est pas bien passé semble t'il dans laphase "sauvegarde ans exit" du bios.
Le problème
Maintenant plus rien ne démarre: écran noir mais la gestion de la charge batterie fonctionne. L'appui sur power allume la led power mais rien ne se passe. L'appui long sur power permet d'éteindre la led (logique). Il y a donc encore un soupson de fonctionnement du bois.
J'ai acheté une 2 EEprom programmées(Winbond w25Q64JV) à des endroit différent mais elles ont la même programmation et aucune ne marche: bouton power reste éteint et gestion de la batterie ne marche pas. black out complet
J'ai bien sur essayer, avant de poster, toutes les classique manipulations d'entrée dans le bios, de débranchement de batterie et de pile, sans effet. Aucun accès au bios.
J'ai ouvert la bête. voir ici https://www.forum-des-portables-asu [...] ost-152864
J'ai lu et sauvegardé la puce EEprom d'origine (dessoudée de la carte et lu avec programmateur type CH341A)
Voici le fichier de l'EEprom (W25Q64FV) défectueuse mais qui permet la charge de la batterie et l'allumage et l'extinction du voyant power: https://www.mediafire.com/file/wfbe [...] 1.bin/file
Voici le fichier des EEproms achetées (W25Q64JV) qui ne marchent pas: http://www.mediafire.com/file/vydo [...] /Prom3.bin
Remarque: Mon bios, ni celui acheté n'est pas lisible avec FD44Editor.
Mes essais
J'ai fait des essais suivant en reprogrammant la puce W25Q64FV d'origine ainsi qu'avec les puces nouvelles grace à l'outil Intel Flash Image Tools:
(Flash Image Tools v9.1.10.1000 et ME 9.0.30.1482 fichier de 1.5Mo pris sur le site de intel)
1) Modification du fichier Dump bios  en remplaçant le "Bios region.bin" par celui d' Asus, N550JKAS.208  (en prenant soins d'enlever la capsule). SANS résultat :o
2) Idem avec  le fichier "ME" et "Descriptor". J'ai du par contre modifier dans le "ME Region" l" "Boot guard" en le passant à "No_FVME" (profile 0) SANS Resultat :fou:
Je ne sais pas comment rentrer dans le bios avant de le flasher l'adresse mac ..., puisque je ne peut pas utiliser FD44Editor et je ne sais pas quelles sont les données minimums à entrer pour que cela marche à nouveau.
Merci, si vous avez des idées, de me donner des pistes. Je peux programmer les EEproms, mais ça vous l'aviez compris.
J'enrage et je tourne en rond Grrrr :fou:
Message édité par gnongris le 13-11-2018 à 19:46:29
n°10466346
Posté le 13-11-2018 à 18:10:03  answer
Salut
Essaye simplement de flasher un fichier BIOS "vierge" pris chez ASUS avec le CH341A, je suppose que c'est celui-ci:
https://www.asus.com/us/Laptops/N550JK/HelpDesk_BIOS/
A noter que le BIOS est "encapsulé", il faut extraire le fichier ROM, avec UEFITool par exemple:
https://reho.st/self/3ea002ff325458bc740dab321eb23a7164815fae.png
Je l'ai fait pour toi: BIOS_208_gnongris.zip
Je n'arrive pas non-plus à ouvrir le BIOS avec FD44Editor, il ne doit pas être compatible.
n°10466390
gnongris
Posté le 13-11-2018 à 19:19:25  profilanswer
J'ai essayé mais cela ne marche pas. Mais de toute façon si j'ai bien tout compris avec les bios EUFI il faut les 5 différents régions dans l'EEprom
https://image.ibb.co/hNfRzf/Capture.png]
Alors la programmation de la seul région "BIOS Region.bin" ne peut fonctionner. Non ?
Il faut nécessairement avoir les autres régions n'est ce pas ?
Sans cela pas de compilation possible dans Flash Image Tools.
Message édité par gnongris le 13-11-2018 à 19:21:28
n°10502869
zor29
Posté le 09-01-2019 à 16:09:53  profilanswer
Un très grand merci à ton post
P67 sabertooth 100% fonctionnelle (ratio/ram...)
MERCI
n°10502916
Posté le 09-01-2019 à 17:05:03  answer
Parfait !
Quel était ton problème, BIOS corrompu ?
n°10502997
zor29
Posté le 09-01-2019 à 18:11:17  profilanswer
J'ai récupéré cette mobo et son 2500K à tourné @ 4.5 (normal)   :)
et 1 ram de 8 Go   :pfff:
Donc j'ai essayé de passer en dual et là ça merdé totalement.. :fou:
2 slot de ram sur 4  (4 ram identiques..)
plus de turbo ratio  (oc impossible ratio bloqué à 33..)
et XMP qui fait planté
Bref je repassais à une pauvre P67 Sabertruffe à une chipset style H61.. :kaola:
-> apparemment problème de ME corrompu :sweat:
entre ton tuto en français et celui de hardforum :sol:
j'ai reflashé le bios avec la command reflash et Hop 16 Go de ram en 1866 et le petit 2500K @ 4.5 :bounce:
Merci encore pour tes explications :jap:
Message édité par zor29 le 09-01-2019 à 18:13:20
n°10503766
Posté le 09-01-2019 à 22:02:35  answer
n°10514040
bolc
Métal liquide, coule à flots !
Posté le 25-01-2019 à 08:19:30  profilanswer
as-tu déjà eu une gigabyte h87 ?
son firmware me est en 9.0.30.1482, et avec l outil gigabyte critical me update qui me dit que le formware est à jour..., intel sa 00086 qui me dit que jle systeme est vulnérable, et la commande FTK9 meupd avec le fichier ME 9.1.37.1002 qui donne une erreur (SKU mismatch), je ne sais plus vers quel saint me tourner :d
Donc j'ai pensé au saint Mooms, si jamais tu aurais une idée :)
ouh je crois avoir compris. le 9.0.x n est pas compatible 9.1.x... donc faut que je flash le dernier 9.0.x....?
EDIT: non idem, erreur 8771
Message édité par bolc le 25-01-2019 à 08:26:46
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
n°10514044
bolc
Posté le 25-01-2019 à 08:31:29  profilanswer
mince c est un SKU 5 Mb ... :D et firmwareME a jour !
PS: sur un h87 initialement en 9.0.x ou des z97 en 9.1.x, on reste au 9.1.x max, on ne va pas au 9.5.x ... ?
Message édité par bolc le 25-01-2019 à 08:36:06
n°10514103
Posté le 25-01-2019 à 10:31:36  answer
Hello, tant-mieux si tu as réussi la màj !
Oui c'est ça à priori, si ME en 9.0 ou 9.1, la versin la plus récente est la 9.1.45.3000 d'après cette page.
n°10514113
bolc
Posté le 25-01-2019 à 10:45:36  profilanswer
Merci :) et oui, j avais pris cette ver sur le site de Fernando :)
Les 9.5.x servent sur quelle plateforme, pr du business plutôt ?
n°10514118
Posté le 25-01-2019 à 11:03:56  answer
Je ne suis pas spécialiste de la question, mais si je me fie à la page que j'ai donné, c'est pour les séries 8 qui étaient livrées en 9.5, sans plus de détails, si ce n'est que ça existe aussi bien en 1,5 qu'en 5Mo.
n°10514132
bolc
Posté le 25-01-2019 à 11:35:14  profilanswer
j ai checké et c est plutot pr notebook etc.
mais de 9.0.x à 9.1.x pas de pbs
merci encore
n°11334820
Sebastino2​9
Posté le 11-04-2024 à 03:07:03  profilanswer
J'ai une carte mère ASUS P8Z77V avec un I5 3570K qui fonctionnait depuis 2012 à merveille :).
Sauf que pour je ne sais quel raison, mon Intel ME dans mon bios est corrompu forçant mon ordinateur à s'éteindre toutes les 30 minutes.
J'ai tenté de reflasher mon bios par la dernière version fournie sur le site ASUS (Version 2104) mais rien ne change dans le bios, il n'y aucun version indiqué en face d'intel ME.
Je voudrais le fasher en intégralité avec FTK version 8 mais il n'est plus disponible sur GITHUB ou ailleurs.
Quelqu'un pourrait-il me fournir le logiciel afin de sauver ma carte mère?
Merci d'avance
n°11334836
F117
Posté le 11-04-2024 à 09:49:04  profilanswer
vous avez verifiez si ca vient pas de la pile de la carte mere
vous avez essayé avec la version officiel sur le site asus
https://www.asus.com/us/supportonly [...] _download/
si ME est corrompu essayez d'abord de flasher un bios propre sans retouche officiel
Message édité par F117 le 11-04-2024 à 09:53:36
n°11375697
Umi
Posté le 28-11-2024 à 00:19:41  profilanswer
Je répond avec un peu de retard, FTK peut être téléchargé via Internet Archive: https://web.archive.org/web/2022041 [...] K/releases
Miroir Mediafire: https://www.mediafire.com/file/2zw0 [...] 0.zip/file
Message édité par Umi le 28-11-2024 à 00:22:56
Page Suivante
écran noir et impossible d'accéder au bios !Passer du P67 au Z77, réeel intéret?
nouvelle config Z77 pro4+i5 3750kJ'hésite entre deux CM ASUS...
Upgrade GPU pour C2D E6600 @ 3.2 GHzBios inaccessible au boot
Asus VG278H problème IRCG geforce gt540m plus reconnue sur portable ASUS
Flash de Bios planté, comment s'en sortir ?
Plus de sujets relatifs à : FTK: flash/downgrade BIOS et ME sur cartes ASUS & chipsets Intel 6/7/8
