4147 connectés
  pc qui demarre plus help
n°2671326
dmc
Posté le 18-08-2003 à 12:59:04  profilanswer
voila mon probleme
apres la canicule,g voulu allumer mon pc mais le prob,ces qui s'allume mais g l'crant s'allume pas!!!! g essayer une autre carte graphique croyant que c'etait ca
mais tjr le probleme il detecte pas l'ecrant???!!!!
a votre avis vous croyez que ces l'alimentation?ou autre
merci de m'aider
n°2671570
dmc
Posté le 18-08-2003 à 14:13:49  profilanswer
n°2671655
moikiki
Posté le 18-08-2003 à 14:38:05  profilanswer
ca fait bip ou meme pas?
n°2671661
impress
Posté le 18-08-2003 à 14:39:45  profilanswer
t'as essaye le reset CMOS ?
tu peux tester avec un autre ecran ?
n°2671745
dmc
Posté le 18-08-2003 à 15:13:01  profilanswer
ca bip meme pas,et g tester avec un autre ecrant,et il marque qu'il detecte pas l'ecran
n°2671748
dmc
Posté le 18-08-2003 à 15:13:53  profilanswer
le reset cmos?il y a rien qui s'allume :( je c po comment faire :(
n°2671755
impress
Posté le 18-08-2003 à 15:16:10  profilanswer
 :heink: comment tu peux le voir si l'ecran marche pas ?
Message édité par impress le 18-08-2003 à 15:17:51
n°2671785
moikiki
Posté le 18-08-2003 à 15:26:49  profilanswer
en fait ce qu'il veut dire c que l'ecran detecte pas la CV (Signal) a mon avis ;)
n°2671786
dmc
Posté le 18-08-2003 à 15:27:29  profilanswer
lol bein il s'allume et sur mon ecrant il est marquer qu'il detecte pas l'ecrant,marquer dans un carré bleu
n°2671791
dmc
Posté le 18-08-2003 à 15:28:38  profilanswer
yes exact
n°2671860
impress
Posté le 18-08-2003 à 15:58:11  profilanswer
http://smilies.sofrayt.com/%5E/_950/lamer.gif
essaye de trouver un autre ecran qq part :whistle:
n°2671870
moikiki
Posté le 18-08-2003 à 16:06:09  profilanswer
ca fait pas bip donc c pas l'ecran
j'ai le meme pb sur une de mes CM, et je sais pas quoi faire non plus, peut etre qu'elle est HS :(
n°2671873
dmc
Posté le 18-08-2003 à 16:07:25  profilanswer
g tester avec un autre ecran,ca ne change rien,g tester avec une autre carte graphique ca change rien,g pas de bip de la carte mere au demarage rien,
carte mere c une abit kg7elite avec procseur amd 1.4 Mhgz
tout les ventilo fonctionne
n°2671874
dmc
Posté le 18-08-2003 à 16:08:22  profilanswer
exactement comme toi,pas de bip.
n°2671877
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 18-08-2003 à 16:10:00  profilanswer
t'aurais pas une CG en PCI pour faire un test ?
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
n°2671880
kala_azar
non c'est pas moi !
Posté le 18-08-2003 à 16:12:55  profilanswer
cpu ou ram... retire une barrette ressaye, enleve puis remet le cpu et ressaye...
n°2671890
dmc
Posté le 18-08-2003 à 16:16:11  profilanswer
non g po carte en pci pour essayer,g retirer la ram et le disque dur pour essayer et tjr pas de bip :(
c comme si tout tournait dans le vide.....ventilo etc
Message édité par dmc le 18-08-2003 à 16:16:36
n°2671897
kala_azar
non c'est pas moi !
Posté le 18-08-2003 à 16:19:28  profilanswer
met le minimum de ram, si tu as plusieurs barrettes, laisses en uniquement une ... un pc avec une ram niquée fait exactement ça :)
n°2671924
dmc
Posté le 18-08-2003 à 16:27:12  profilanswer
oki mais g q'un barrette de ddr en 266
le pc allait bien jusqua on se fasse une petite lan a 4 au moment ou il fesait la canicule,on a joue r a vietcong et sur ce pc la c une g force 1 32 ddr et ca a planter quelque fois puis on alaisser tomber et depuis ce jour la elle elle a ce prob la
n°2672027
dmc
Posté le 18-08-2003 à 17:08:56  profilanswer
je c plus koi faire  :(
n°2673606
impress
Posté le 19-08-2003 à 10:51:31  profilanswer
possibilite de tester avec une autre mobo ?
Help mon ordi ne demarre plus!! quoi faire???need help pc qui demarre plus
HELP: PC qui ne démarre plus du tout [résolu]Mon pc démarre plus!!!Please help!!!
Ca démarre pas ! HELP !!!nouvelle config ne demarre pas ??? HELP SVP !!!!!
Problème : mon PC ne démarre pas :-( HELP MEHelp ! Ordi avec a7n8x ne démarre pas !
[HELP] Ordi qui démarre plus !!HELP, le portable ne démarre plus ?????
Plus de sujets relatifs à : pc qui demarre plus help
